Gönderen Konu: Bumblebee kurulu nvdia gpu modunda oyun açılmaması  (Okunma sayısı 11676 defa)
Çevrimdışı egecem
  • İleti: 30
  • Dağıtım: Linux Mint 18.3 Sylvia
  • Masaüstü Ortamı: Cinnamon 64 Bit
  • Grafik Kartı: Nvidia Geforce 940mx
  • İşlemci: İntel Core i5 7200u
Bumblebee kurulumunu yaptıktan sonra steamdan cs go oyununu indirdim.  Uçbirime optirun Counter-Strike: Global Offensive yazarak başlatıyorum ama hiç tepki vermiyor sadece sağ üst köşede bumblebee açıldığına dair uyarı veriyor. Aynı şekilde limbo oyununda da tepki vermiyor. Oyunu normal olarak başlatırsam açılıyor hatta oynuyorum ama 20-40 arası fps alıyorum. Normalde 80 fps alıyordum Windows 10'da. Uçbirime optirun firefox yazınca açılıyor. Firefoxda sorun yok nedense.
Bumblebee-ui uygulamasından açarak denedim açılıyor ama fpsde değişiklik olmadı. Sanki nvidia gpu kullanmadan açıyor.
$ optirun -vvv glxgears
[ 2999.017544] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 2999.018219] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 2999.018535] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 2999.018561] [DEBUG]Active configuration:
[ 2999.018584] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 2999.018606] [DEBUG] X display: :8
[ 2999.018626] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-370:/usr/lib32/nvidia-370
[ 2999.018647] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 2999.018656] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 2999.018665] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[ 2999.018674] [DEBUG] VGLrun extra options:
[ 2999.018688] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[ 2999.018778] [DEBUG]Using auto-detected bridge virtualgl
[ 2999.459924] [INFO]Response: Yes. X is active.
[ 2999.459936] [INFO]Running application using virtualgl.
[ 2999.460038] [DEBUG]Process vglrun started, PID 4753.
modprobe: FATAL: Module nvidia-modeset not found in directory /lib/modules/4.8.0-34-generic
6139 frames in 5.0 seconds = 1227.361 FPS
[VGL] ERROR: in readback--
[ 3005.705121] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[ 3005.705184] [DEBUG]Socket closed.
[ 3005.705229] [DEBUG]Killing all remaining processes.
$ cat /etc/bumblebee/bumblebee.conf
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
# Xorg binary to run
XorgBinary=/usr/lib/xorg/Xorg
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-370
PMMethod=auto
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-370:/usr/lib32/nvidia-370
# default Xorg modules path
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-370/xorg,/usr/lib/xorg/modules
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
$ cat /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
$ cat /etc/X11/xorg.conf
$ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl'
ii  bumblebee                             3.2.1-96~xenialppa1                        amd64        NVIDIA Optimus support for Linux
ii  bumblebee-nvidia                      3.2.1-96~xenialppa1                        amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
ii  nvidia-370                            370.28-0ubuntu0~gpu16.04.3                 amd64        NVIDIA binary driver - version 370.28
ii  nvidia-modprobe                       361.28-1                                   amd64        utility to load NVIDIA kernel modules and create device nodes
ii  nvidia-settings                       375.26-0ubuntu0~gpu16.04.1                 amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                20150328-3~xenialppa1                      amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                     20150328-3~xenialppa1                      amd64        Shared libraries for primus
ii  primus-libs:i386                      20150328-3~xenialppa1                      i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32:i386                 20150328-3~xenialppa1                      i386         Shared libraries for primus (32-bit)
ii  virtualgl                             2.4.1-1~xenialppa1                         amd64        Toolkit for displaying OpenGL applications to thin clients
ii  virtualgl-libs:amd64                  2.4.1-1~xenialppa1                         amd64        Library files for virtualgl
$ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Device 5916 (rev 02)
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GM108M [GeForce 940MX] (rev ff)
Ynt: Bumblebee kurulu nvdia gpu modunda oyun açılmaması
« Yanıtla #1 : 18 Ocak 2017, 23:35:56 »
İlginç,Steam'i bu komutla açıp dener misiniz birde?
LC_ALL=C steam
[member=8]Butterfly[/member]
Ayrıca oyunun başlatma seçeneğine şunu ekler misiniz?
vblank_mode=0 optirun -b primus %command%
« Son Düzenleme: 18 Ocak 2017, 23:38:41 Gönderen: Leopard »
Çevrimdışı egecem
  • İleti: 30
« Yanıtla #2 : 19 Ocak 2017, 02:34:50 »
Steami ilk kurduğumda açılmamıştı.  'LC_ALL=C steam' komutuyla açmıştım ve steam ingilizce olmuştu. Şimdi tekrar o kodu yazarak steami açtım, dediğiniz kodu oyunun başlatma seçeneklerine ekledim ama cs go açılmadı.
$ LC_ALL=C steam
Running Steam on linuxmint 18.1 64-bit
/bin/bash: /home/casper/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/amd64/lib/x86_64-linux-gnu/libtinfo.so.5: no version information available (required by /bin/bash)
grep: symbol lookup error: grep: undefined symbol: pcre_jit_stack_alloc
awk: /home/casper/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/amd64/lib/x86_64-linux-gnu/libtinfo.so.5: no version information available (required by /lib/x86_64-linux-gnu/libreadline.so.6)
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1482202200)
Gtk-Message: Failed to load module "gail"
Gtk-Message: Failed to load module "atk-bridge"
(steam:5389): Gtk-WARNING **: Unable to locate theme engine in module_path: "adwaita",
/usr/share/themes/Mint-Y-Dark/gtk-2.0/main.rc:1084: error: unexpected identifier `direction', expected character `}'
Fontconfig error: "/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf", line 72: non-double matrix element
Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf", line 80: saw unknown, expected number
Created shared memory when not owner SteamController_Shared_mem
CHIDDeviceListSDL(): Couldn't load libSDL2-2.0.so.0, not enumerating devices
** (steam:5389): WARNING **: Unknown device type 14
** (steam:5389): WARNING **: Could not create object for /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/3: unknown object type
** (steam:5389): WARNING **: Ignoring invalid property 'secondaries'
** (steam:5389): WARNING **: Ignoring invalid property 'route-data'
** (steam:5389): WARNING **: Ignoring invalid property 'address-data'
** (steam:5389): WARNING **: Ignoring invalid property 'autoconnect-priority'
Generating new string page texture 2: 48x256, total string texture memory is 49.15 KB
Generating new string page texture 3: 256x256, total string texture memory is 311.30 KB
roaming config store loaded successfully - 657 bytes.
migrating temporary roaming config store
Failed to init SteamVR because it isn't installed
ExecCommandLine: ""/home/casper/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam" "
System startup time: 4.00 seconds
bash: /home/casper/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/amd64/lib/x86_64-linux-gnu/libtinfo.so.5: no version information available (required by bash)
Generating new string page texture 73: 128x256, total string texture memory is 131.07 KB
Generating new string page texture 74: 128x256, total string texture memory is 442.37 KB
Generating new string page texture 75: 8x256, total string texture memory is 450.56 KB
Generating new string page texture 76: 64x256, total string texture memory is 516.10 KB
STEAM_RUNTIME has been set by the user to: /home/casper/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime
/usr/bin/ldd: line 119: printf: write error: Broken pipe
ExecCommandLine: "/home/casper/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam steam://open/driverhelperready"
ExecSteamURL: "steam://open/driverhelperready"
Generating new string page texture 86: 256x256, total string texture memory is 393.22 KB
Generating new string page texture 111: 128x256, total string texture memory is 647.17 KB
Generating new string page texture 112: 384x256, total string texture memory is 1.04 MB
Generating new string page texture 113: 512x256, total string texture memory is 1.56 MB
Generating new string page texture 114: 24x256, total string texture memory is 1.59 MB
Generating new string page texture 116: 128x256, total string texture memory is 1.72 MB
Game update: AppID 730 "Counter-Strike: Global Offensive", ProcID 5561, IP 0.0.0.0:0
ERROR: ld.so: object '/home/casper/.local/share/Steam/ubuntu12_32/gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (wrong ELF class: ELFCLASS32): ignored.
>>> Adding process 5561 for game ID 730
>>> Adding process 5562 for game ID 730
>>> Adding process 5563 for game ID 730
/bin/bash: relocation error: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus/libGL.so.1: symbol _ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEED1Ev, version GLIBCXX_3.4.21 not defined in file libstdc++.so.6 with link time reference
Game removed: AppID 730 "Counter-Strike: Global Offensive", ProcID 5561
No cached sticky mapping in ActivateActionSet.
« Yanıtla #3 : 19 Ocak 2017, 17:08:25 »
Oyunlarin onbellek butunlugu dogrulamayi denediniz mi?
Çevrimdışı egecem
  • İleti: 30
« Yanıtla #4 : 19 Ocak 2017, 21:02:42 »
Oyun önbelleğini doğruladım açılmadı. ''vblank_mode=0 optirun -b primus %command%'' bu kodu başlatma seçeneklerinden silince açılıyor. Bumblebee kurulumunu kaldırıp tekrar yükleyeceğim ama kurulumu kaldıramadım. Bazı kodlara tepki vermedi. Kurarken de bazı kodlara tepki vermemişti.
$ sudo apt-get purge bumblebee* nvidia* bbswitch* primus* virtualgl*
[sudo] password for casper:
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-325-updates' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-346-updates' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-driver-binary' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-331-dev' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-304-updates-dev' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-libopencl1-346-updates' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-340-updates-uvm' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-331-updates-uvm' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-glx' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-cg-toolkit' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-opencl-icd-340-updates' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-370-dev' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-driver' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-modprobe' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-texture-tools' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-legacy-340xx-vdpau-driver' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-349-updates' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-kernel-686-pae' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-opencl-icd-304-updates' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-310-updates' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-331-updates' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-352-dev' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-vdpau-driver' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-346-dev' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-libopencl1-331-updates' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-smi' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-opencl-icd-361-updates' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-313-updates' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-legacy-340xx-kernel-dkms' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-334-updates' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-331-uvm' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-prime' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-kernel-dkms' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-current-updates' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-340-dev' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-nsight' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-common' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-opencl-icd-346-updates' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-352-updates' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-kernel-amd64' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-current-dev' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-libopencl1-352-updates' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-355-updates' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-375-dev' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-current' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-profiler' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-prime-applet' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-337-updates' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-358-updates' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-367-dev' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-cuda-toolkit' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-legacy-304xx-driver' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-340-updates-dev' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-319-updates' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-304-dev' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-331-updates-dev' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-visual-profiler' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-persistenced' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-current-updates-dev' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-361-dev' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-settings-binary' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-361-updates-dev' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-libopencl1-304' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-libopencl1-331' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-libopencl1-340' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-libopencl1-346' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-libopencl1-352' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-libopencl1-361' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-libopencl1-367' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-libopencl1-370' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-libopencl1-375' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-kernel-486' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-352-updates-dev' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-opencl-icd-331-updates' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-opencl-icd-352-updates' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-304-updates' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-340-uvm' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-legacy-340xx-driver' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-libopencl1-304-updates' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-cuda-dev' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-cuda-doc' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-340-updates' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-361-updates' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-libopencl1-dev' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-opencl-dev' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-legacy-304xx-kernel-dkms' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-cg-dev' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-cg-doc' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-libopencl1' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-libopencl1-340-updates' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-libopencl1-361-updates' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-opencl-icd-304' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-opencl-icd-331' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-opencl-icd-340' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-opencl-icd-346' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-opencl-icd-352' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-opencl-icd-361' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-opencl-icd-367' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-opencl-icd-370' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-opencl-icd-375' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-cuda-gdb' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-experimental-304' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-experimental-310' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-experimental-313' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-experimental-319' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-experimental-325' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-experimental-331' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-experimental-334' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-experimental-337' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-experimental-340' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-experimental-343' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-experimental-346' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-experimental-349' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-experimental-352' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-experimental-355' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-experimental-358' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-experimental-304-dev' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-experimental-361' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-experimental-364' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-343-updates' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-364-updates' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-304' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-310' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-313' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-319' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-325' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-331' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-334' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-337' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-340' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-343' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-346' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-349' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-352' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-355' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-358' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-361' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-364' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-367' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-370' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-375' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-346-updates-dev' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-settings' seçiliyor
Not, 'nvidia*' ifadesi için 'nvidia-opencl-icd' seçiliyor
'nvidia-driver' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-legacy-340xx-driver' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-legacy-304xx-driver' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-kernel-dkms' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-legacy-340xx-kernel-dkms' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-legacy-304xx-kernel-dkms' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-310' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-310-updates' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-experimental-310' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-313' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-313-updates' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-experimental-313' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-319' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-319-updates' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-experimental-319' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-325' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-325-updates' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-experimental-325' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-experimental-331' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-334' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-334-updates' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-experimental-334' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-337' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-337-updates' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-experimental-337' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-experimental-340' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-343' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-343-updates' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-experimental-343' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-experimental-346' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-349' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-349-updates' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-experimental-349' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-experimental-352' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-355' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-355-updates' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-experimental-355' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-358' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-358-updates' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-experimental-358' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-experimental-361' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-364' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-364-updates' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-experimental-364' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
Not, 'nvidia-settings-binary' yerine 'nvidia-settings' seçiliyor
'nvidia-vdpau-driver' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-libopencl1-dev' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-libopencl1' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-legacy-340xx-vdpau-driver' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-glx' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-kernel-amd64' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-kernel-686-pae' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-kernel-486' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
'nvidia-smi' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
Not, 'nvidia-texture-tools' yerine 'libnvtt-bin' seçiliyor
Not, 'bbswitch*' ifadesi için 'bbswitch-source' seçiliyor
Not, 'bbswitch*' ifadesi için 'bbswitch-dkms' seçiliyor
'bbswitch-source' kurulu değildi, dolayısıyla kaldırılmadı
Not, 'primus*' ifadesi için 'primus-libs' seçiliyor
Not, 'primus*' ifadesi için 'primus' seçiliyor
Not, 'primus*' ifadesi için 'primus-libs-ia32' seçiliyor
Not, 'primus*' ifadesi için 'primus-libs-dbg' seçiliyor
Not, 'primus-libs-ia32' yerine 'primus-libs-ia32:i386' seçiliyor
Not, 'virtualgl*' ifadesi için 'virtualgl' seçiliyor
Not, 'virtualgl*' ifadesi için 'virtualgl-libs-dbg' seçiliyor
Not, 'virtualgl*' ifadesi için 'virtualgl-libs' seçiliyor
Not, 'virtualgl*' ifadesi için 'virtualgl-dbg' seçiliyor
Not, 'virtualgl*' ifadesi için 'virtualgl-libs-ia32' seçiliyor
Not, 'virtualgl-libs-ia32' yerine 'virtualgl-libs-ia32:i386' seçiliyor
E: bumblebee-ui paketi bulunamadı
E: bumblebee-ui.tar.gz paketi bulunamadı
E: 'bumblebee-ui.tar.gz' ifadesine eşleşen herhangi bir paket bulunamadı
E: 'bumblebee-ui.tar.gz' düzenli ifadesini içeren herhangi bir paket bulunamadı
$ sudo rm -f /etc/apt/sources.list.d/bumblebee*
$ sudo rm -f /etc/apt/sources.list.d/graphics-drivers*
$ sudo apt-get update
Aynı:  1 http://mirror.ni.net.tr/ubuntu xenial InRelease
İndir: 2 http://mirror.ni.net.tr/ubuntu xenial-updates InRelease [102 kB]
Yoksay:3 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
Aynı:  4 http://mirror.ni.net.tr/ubuntu xenial-backports InRelease
Aynı:  5 http://ppa.launchpad.net/danielrichter2007/grub-customizer/ubuntu xenial InRelease
Aynı:  6 http://archive.canonical.com/ubuntu xenial InRelease
Aynı:  7 http://repo.steampowered.com/steam precise InRelease
Yoksay:8 http://mirrors.evowise.com/linuxmint/packages serena InRelease
Aynı:  9 http://ppa.launchpad.net/hanipouspilot/rtlwifi/ubuntu xenial InRelease
Aynı:  10 http://mirrors.evowise.com/linuxmint/packages serena Release
Aynı:  11 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable Release
İndir: 12 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease [102 kB]
Aynı:  13 http://ppa.launchpad.net/i-nex-development-team/daily/ubuntu xenial InRelease
Aynı:  14 http://ppa.launchpad.net/noobslab/icons/ubuntu xenial InRelease
Aynı:  15 http://ppa.launchpad.net/noobslab/themes/ubuntu xenial InRelease
Aynı:  16 http://ppa.launchpad.net/teejee2008/ppa/ubuntu xenial InRelease
Aynı:  18 http://ppa.launchpad.net/yannubuntu/boot-repair/ubuntu xenial InRelease
Aynı:  20 https://deb.opera.com/opera-stable stable InRelease
1 sn.'de 204 kB alındı (108 kB/s)
« Yanıtla #5 : 19 Ocak 2017, 21:31:06 »
[member=2498]egecem[/member]
Tamamdır,o başlatma seçeneğine gerek yok zaten.Bir ihtimal diye kullanmıştık.
Sizi bu konuya alalım o halde.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=6258.0#post_kaldirma
Çevrimdışı erdemyaris
  • İleti: 27
  • Masaüstü Ortamı: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.28)
  • Grafik Kartı: [AMD/ATI] Wrestler [Radeon HD 6290]
  • İşlemci: AMD C-60 APU with Radeon HD Graphics (-MCP-)
« Yanıtla #6 : 09 Şubat 2017, 01:02:59 »
Aynı sorun bendede var 3 gündür bu şekilde oyunu çalıştıramıyorum yapmadığım şey kalmadı. Zaten Linux bilgisi fazla olan biri değilim bana yardımcı olabilirmisiniz oyun running diyor ve otomatik olarak ekran tam geldiği anda kapanıyor
« Yanıtla #7 : 09 Şubat 2017, 01:06:08 »
Çalıştıracağınız oyunun adını terminale
primusrun oyunadı şeklinde yazıp dener misiniz?
  • İleti: 27
« Yanıtla #8 : 09 Şubat 2017, 01:08:35 »
emrah[member=1453]Emrah[/member] ~ $ primusrun Counter-Strike: Global Offensive
/usr/bin/primusrun: line 52: exec: Counter-Strike:: not found
Şeklinde bir uyarı aldım
« Yanıtla #9 : 09 Şubat 2017, 01:13:52 »
Çünkü Cs:Go'nun adı sistemde böyle geçmeyebilir.
Steam'den çıkın.
Terminale
steam yazın.
Steam'i bu komutla açın.Ardından Steam içinden oyna diyerek Cs:Go'yu açın sonra çıkın.
Orada Cs:Go açıldığında göreceğiniz isim sistemde geçen ismidir.Onu belirledikten sonra yukarda verdiğim primusrun komutuyla tekrar deneyin.
  • İleti: 27
« Yanıtla #10 : 09 Şubat 2017, 01:23:40 »
Game removed: AppID 730 "Counter-Strike: Global Offensive", ProcID *****
Konsolun en altında bu şekilde yazıyor yani anladığım kadarıyla oyunun ismini doğru yazıyorum yanlışmıyım?
« Yanıtla #11 : 09 Şubat 2017, 01:28:59 »
Evet,sanıyorum app id si odur.
Bir deneyin.
  • İleti: 27
« Yanıtla #12 : 09 Şubat 2017, 01:30:44 »
Denedim fakat olmadı yine aynı uyarıyı aldım.
« Yanıtla #13 : 09 Şubat 2017, 01:32:45 »
İlginç,en temelden deneyelim.
Steam'e girin,kütüphaneden Cs:GO'ya sağ tıklayıp özellikler kısmını açın.
Burada başlatma seçenekleri kısmına şunu ekleyin.
primusrun %command%
  • İleti: 27
« Yanıtla #14 : 09 Şubat 2017, 01:47:59 »
Konsola steam yazdım ve steam açıldı. Daha sonra bir konsol daha açtım primusrun Counter-Strike: Global Offensive yazdım fakat aynı iletiyi aldım.
Daha sonra steamin kütüphanesinden direk oyna butonuna tıklayarak oyunu açtım. oyun açıldı fakat hangi ekran kartını kullanarak açtığını bilmiyorum ki bana göre intel ekran kartı ile açtı çünkü 2 adet çözünürlükte oynama şansı veriyordu. bunlarda 1366x768 ve 1280x720 idi. steam in özellilerine baktığım zaman zaten ekran kartı olarak nvidia değil intel olarak gözüküyor.
