Gönderen Konu: Kasılma ve yavaşlama sorunu hk.  (Okunma sayısı 2591 defa)
Çevrimdışı abrahambauer
  • İleti: 8
  • Dağıtım: Mint18 - Mate (64-bit)
  • Grafik Kartı: Asus GTX770
« : 08 Şubat 2017, 16:30:47 »
Merhaba Arkadaşlar,
LinuxMint Mate 64bit kurdum ve yeni bir linux kullanıcısıyım, ilk önce terminalden program kurmaya başladım ve sonrasında 'da ekran kartımı indirip yükledim. Bilgisayarım başta biraz afalladı 640x480 gibi bir görüntüde açıldı fakat daha sonra hatırlamadığım bir terminal komutu ile düzeldi. Şimdiki sorunum şöyle, ekranda bir sayfa açıkken scrol ile aşağı yukarı yaptığımda sayfa donarak hareket ediyor ve bilgisayar biraz kasmaya başladı.
Nasıl olduda bunu becerdim bilmiyorum, bilgisayarımda ne gibi araştırma yapabilirim ? Sorunu çözmek ve çözerken öğrenebilmek istiyorum.
Ynt: Kasılma ve yavaşlama sorunu hk.
« Yanıtla #1 : 08 Şubat 2017, 17:22:00 »
  • İleti: 8
« Yanıtla #2 : 09 Şubat 2017, 00:23:25 »
Bilgiler aşağıdaki gibidir, ayrıca bu kodların arasına " & " işareti koyarak yazdığımda tek seferde sonuç veriyor çok güzel oldu bunuda öğrenmiş oldum  :) foruma resim ekleyemiyoruz sanırım. Ekran görüntüsü atmak istemiştim.
System:    Host: ibrahim-MS-7751 Kernel: 4.4.0-53-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: MATE 1.16.1 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.1)
Graphics:  Card: NVIDIA GK104 [GeForce GTX 770] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: nouveau (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1920x1200@59.95hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on NVE4
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on NVE4
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GK104 [GeForce GTX 770] (rev a1)
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1200, maximum 16384 x 16384
DVI-D-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-1 connected 1920x1200+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 518mm x 324mm
   1920x1200     59.95*+
   1920x1080     60.00    50.00    59.94    30.00    25.00    24.00    29.97    23.98
   1920x1080i    60.00    50.00    59.94
   1600x1200     60.00
   1280x1024     75.02    60.02
   1152x864      75.00
   1280x720      60.00    50.00    59.94
   1024x768      75.08    60.00
   800x600       75.00    60.32
   720x576       50.00
   720x576i      50.00
   720x480       60.00    59.94
   720x480i      60.00    59.94
   640x480       75.00    60.00    59.94
   720x400       70.08
rc  nvidia-340                                  340.101-0ubuntu0.16.04.1                   amd64        NVIDIA binary driver - version 340.101
ii  nvidia-367                                  367.57-0ubuntu0.16.04.1                    amd64        NVIDIA binary driver - version 367.57
rc  nvidia-opencl-icd-340                       340.101-0ubuntu0.16.04.1                   amd64        NVIDIA OpenCL ICD
ii  nvidia-opencl-icd-367                       367.57-0ubuntu0.16.04.1                    amd64        NVIDIA OpenCL ICD
ii  nvidia-prime                                0.8.2linuxmint1                            amd64        Tools to enable NVIDIA's Prime
ii  nvidia-prime-applet                         1.0.6                                      all          An applet for NVIDIA Prime
ii  nvidia-settings                             361.42-0ubuntu1                            amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
« Yanıtla #3 : 09 Şubat 2017, 01:19:27 »
Sanıyorum bu masaüstü bir sistem.
Öncelikle size Nvidia'nın açık kaynak yerine kapalı kaynak sürücüsünü kurduralım.
Terminale bu komutları girin.Ardından sürücü yöneticisine gelip Nvidia'nın en son sürüm driverını yükleyin.
Değişme olmazsa yine konudan devam edersiniz.
  • İleti: 8
« Yanıtla #4 : 09 Şubat 2017, 21:53:01 »
ibrahim[member=1691]ibrahim[/member]-MS-7751 ~ $ sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa
[sudo] password for ibrahim:
Aşağıdaki PPA deposunu eklemek üzeresiniz:
 Fresh drivers from upstream, currently shipping Nvidia.
## Current Status
Current official release: `nvidia-370` (370.28)
Current long-lived branch release: `nvidia-367` (367.57)
For GeForce 8 and 9 series GPUs use `nvidia-340` (340.98)
For GeForce 6 and 7 series GPUs use `nvidia-304` (304.132)
## What we're working on right now:
- Normal driver updates
- Help Wanted: Mesa Updates for Intel/AMD users, ping us if you want to help do this work, we're shorthanded.
## WARNINGS:
This PPA is currently in testing, you should be experienced with packaging before you dive in here:
Volunteers welcome! See also: https://github.com/mamarley/nvidia-graphics-drivers/
### How you can help:
## Install PTS and benchmark your gear:
    sudo apt-get install phoronix-test-suite
Run the benchmark:
    phoronix-test-suite default-benchmark openarena xonotic tesseract gputest unigine-valley
and then say yes when it asks you to submit your results to openbechmarking.org. Then grab a cup of coffee, it takes a bit for the benchmarks to run. Depending on the version of Ubuntu you're using it might preferable for you to grabs PTS from upstream directly: http://www.phoronix-test-suite.com/?k=downloads
## Share your results with the community:
Post a link to your results (or any other feedback to): https://launchpad.net/~graphics-drivers-testers
Remember to rerun and resubmit the benchmarks after driver upgrades, this will allow us to gather a bunch of data on performance that we can share with everybody.
If you run into old documentation referring to other PPAs, you can help us by consolidating references to this PPA.
If someone wants to go ahead and start prototyping on `software-properties-gtk` on what the GUI should look like, please start hacking!
## Help us Help You!
We use the donation funds to get the developers hardware to test and upload these drivers, please consider donating to the "community" slider on the donation page if you're loving this PPA:
http://www.ubuntu.com/download/desktop/contribute
 Daha fazla bilgi: https://launchpad.net/~graphics-drivers/+archive/ubuntu/ppa
Devam etmek için Giriş tuşuna ya  da iptal etmek için CTRL+C tuşlarına basınız
Executing: /tmp/tmp.2HnHy5MvNZ/gpg.1.sh --keyserver
hkp://keyserver.ubuntu.com:80
--recv-keys
1118213C
gpg: 1118213C anahtarı keyserver.ubuntu.com sunucusunun hkp adresinden isteniyor
gpg: anahtar 1118213C: genel anahtar "Launchpad PPA for Graphics Drivers Team" alındı
gpg:               alınan: 1  (RSA: 1)
ibrahim[member=1691]ibrahim[/member]-MS-7751 ~ $ sudo apt-get update
Aynı:  1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease
İndir: 2 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu xenial InRelease [18,1 kB]
İndir: 3 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease [102 kB]
Aynı:  4 http://archive.canonical.com/ubuntu xenial InRelease
İndir: 5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease [102 kB]
Aynı:  6 http://ppa.launchpad.net/ubuntu-desktop/ubuntu-make/ubuntu xenial InRelease
Yoksay:7 http://packages.linuxmint.com serena InRelease
İndir: 8 http://ppa.launchpad.net/ubuntu-mozilla-daily/firefox-aurora/ubuntu xenial InRelease [17,6 kB]
Aynı:  9 http://packages.linuxmint.com serena Release
İndir: 10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease [102 kB]
İndir: 11 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/main amd64 Packages [211 kB]
Aynı:  12 http://repository.spotify.com stable InRelease
İndir: 13 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu xenial/main Sources [4.652 B]
İndir: 14 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu xenial/main amd64 Packages [11,6 kB]
İndir: 16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 Packages [474 kB]
İndir: 17 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu xenial/main i386 Packages [11,6 kB]
İndir: 18 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu xenial/main Translation-en [3.544 B]
İndir: 19 http://ppa.launchpad.net/ubuntu-mozilla-daily/firefox-aurora/ubuntu xenial/main Sources [1.416 B]
İndir: 20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main i386 Packages [466 kB]
İndir: 21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main Translation-en [188 kB]
İndir: 22 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/main i386 Packages [203 kB]
İndir: 23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/restricted amd64 Packages [7.168 B]
İndir: 24 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/restricted i386 Packages [7.164 B]
İndir: 25 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/restricted Translation-en [2.396 B]
İndir: 26 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/universe amd64 Packages [396 kB]
İndir: 27 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/universe i386 Packages [392 kB]
İndir: 28 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/universe Translation-en [149 kB]
İndir: 29 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/main Translation-en [88,1 kB]
2 sn.'de 2.958 kB alındı (1.260 kB/s)
Yüklemeden sonra biraz daha düzeldi, scroll ile yaptığımda biraz dalgalanma oluyor ama çubuk ile yukarı aşağı yapınca hiçbir şekilde dalgalanma olmuyor.
Açıkcası bunu problem olarak görmüyorum, yapılabilecek bu ise gerekeni yaptık. Böyle kullanmaya devam  ;)
« Son Düzenleme: 09 Şubat 2017, 22:08:49 Gönderen: abrahambauer »
