Gönderen Konu: Ekran kartı çözünürlüğü sorunu  (Okunma sayısı 11019 defa)
« : 07 Mart 2017, 14:25:04 »
Eski bir bilgisayar kasasına xfce kurulumu yaptık. Ekranda ki simgeler çok büyük çözünürlüğü arttıramıyoruz.
inxi -SGx
System:    Host: user-System-Product-Name Kernel: 4.4.0-53-generic i686 (32 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.28)
Graphics:  Card: VIA K8M800/K8N800/K8N800A [S3 UniChrome Pro]
           bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: fbdev (unloaded: vesa)
           Resolution: 640x480@73.00hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.8, 128 bits)
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.8, 128 bits)
01:00.0 VGA compatible controller: VIA Technologies, Inc. K8M800/K8N800/K8N800A [S3 UniChrome Pro] (rev 01)
Screen 0: minimum 640 x 480, current 640 x 480, maximum 640 x 480
default connected 640x480+0+0 0mm x 0mm
   640x480       73.00*
ii  nvidia-prime-applet                   1.0.6                                      all          An applet for NVIDIA Prime
« Son Düzenleme: 07 Mart 2017, 17:52:59 Gönderen: mehmethanifi »
Ynt: [Çözüldü] Ekran kartı çözünürlüğü sorunu
« Yanıtla #1 : 07 Mart 2017, 17:49:54 »
Yeniden kurulum sonrasında aşağıdaki komutun çıktılarına bakabilir miyiz?
inxi -Gx
Ynt: Ekran kartı çözünürlüğü sorunu
« Yanıtla #2 : 07 Mart 2017, 17:57:09 »
Hocam Merhaba,
Kurulum bitiminde ekran çözünürlüğünü normal olarak görmüştük. O görüntü bizi yanıltı . Kurulum cd'sini çıkarıp bilgisayarı restart edince aynı şey oldu. :(
inxi -Gx
           bus-ID: 01:00.0
           Resolution: 640x48[code]0@73.00hz
« Son Düzenleme: 07 Mart 2017, 17:58:59 Gönderen: mehmethanifi »
« Yanıtla #3 : 08 Mart 2017, 09:14:59 »
Aynı komutları bir de sistemi çalışan DVD/USB ile açıp çalıştırarak çıktılarını paylaşır mısınız?
« Yanıtla #4 : 10 Mart 2017, 09:57:17 »
Hocam merhaba,
Bir kaç gündür şirkette değildim yeni geldim. O bilgisayar kasasına bilgi işlemci arkadaşlarımız kurulumu yapamayınca işlerin aksamaması adına windows kurup personele vermişler. :(
Ama ilk fırsatta bir dvd takıp dediğiniz çıktıları paylaşacağım inşaallah.
« Yanıtla #5 : 13 Mart 2017, 15:06:17 »
CPU~Single core AMD Sempron 2800+ (-UP-) speed~1600 MHz (max) Kernel~4.4.0-53-generic i686 Up~9 min Mem~209.5/935.7MB HDD~NA(-) Procs~172 Client~Shell inxi~2.2.35
mint[member=37]mint[/member] ~ $ glxinfo | grep render
« Yanıtla #6 : 16 Mart 2017, 14:45:55 »
[member=8]Butterfly[/member] selamlar hocam. Yukarıdaki durumun bir benzerini başka bir bilgisayarda da yaşadım. Onada xfce kurdum aynı sorunlar oluştu. Yukarıdaki sorunlu bilgisayarı yanıma aldım hocam. Birazda xfce kuracağım Aynı sorun olması durumunda ne yapmamı önerirsiniz.
« Yanıtla #7 : 16 Mart 2017, 15:13:11 »
Kurulum sonrasında aşağıdaki komutun çıktısına bakabilir miyiz?
apt-cache policy xserver-xorg-video-openchrome
Aşağıdaki bağlantıyı referans olarak başvurmak için ekleyelim.
https://wiki.archlinux.org/index.php/Via#The_OpenChrome_driver
« Son Düzenleme: 16 Mart 2017, 15:14:12 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #8 : 16 Mart 2017, 15:46:54 »
xserver-xorg-video-openchrome:
            Kurulu: (hiçbiri)
            Aday: 1:0.3.3+git20160310-1
Sürüm çizelgesi:
Aday: 1:0.3.3+git20160310-1 500
500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe i386 Packages
« Yanıtla #9 : 16 Mart 2017, 15:48:12 »
Aşağıdaki komutla xserver-xorg-video-openchrome paketini kurup sistemi yeniden başlatmayı dener misiniz?
sudo apt-get update && sudo apt-get install xserver-xorg-video-openchrome
« Yanıtla #10 : 16 Mart 2017, 15:56:12 »
Komutu denedim. Restart ettim hocam ama ekran siyah şuanda. Görüntü yok.
« Son Düzenleme: 16 Mart 2017, 15:57:54 Gönderen: mehmethanifi »
« Yanıtla #11 : 16 Mart 2017, 16:34:30 »
Sistemi kurtarma kipi açıp aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırın.
sudo xed /etc/X11/xorg.conf.d/10-openchrome.conf
Açılan dosyaya aşağıdaki satırları ekleyip dosyayı kaydetmeyi ve sistemi yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz.
    Identifier "Configured Video Device"
    Driver "openchrome"
Section "Module"
    Load    "dri"
Section "Extensions"
    Option "Composite" "Enable"
« Yanıtla #12 : 17 Mart 2017, 14:44:07 »
Sistemi kurtarma kipinde açtım, karşıma gelen seçeneklerden root olanı seçtim.. Komutu girdiğimde
Failed to connect to Mir: Failed to connect to server socket: Böyle bir dosya yada dizin yok yazıyor.
control + alt F1 ile tty1'e girip aynı komutları yazıncada aynı hata oluştu. Daha sonra sudo mkdir komutu ile ilgili dosyayı oluşturdum.
sudo mkdir /etc/X11/xorg.conf.dDaha sonra touch komutu ile .conf uzantılı dosyayı oluşturdum.
sudo touch /etc/X11/xorg.conf.d/10-openchrome.confvi komutu ile de dediğiniz komutları yazdım.
Bilgisayarı restart ettik. X sunucu düzgün yapılandırmadığı için çalıştırılamıyor. uyarısı geldi. X sunucusunun çıktısı aşağıdaki gibi.
X.Org X server 1.18.4
Release Date: 20016-07-19
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operation Ssytem: Linux 4.4.0-45-generic i686 Ubuntu
Current Operating System: Linux montajpc 4.4.0-53-generic
Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.4.0-53-generic root=UUID
Buid Date: 02 November 2016 10:05:16PM
« Son Düzenleme: 17 Mart 2017, 15:07:34 Gönderen: mehmethanifi »
« Yanıtla #13 : 17 Mart 2017, 15:07:08 »
Sistem adı (hostname) değişikliği gibi bir düzenleme yapmış olabilir misiniz?
« Yanıtla #14 : 17 Mart 2017, 15:10:25 »
Hocam bu pc bana dün geldi. ilk mate kurdum aynı hata oluştu sonrasında xfce kurdum. Başka bir şey yapmadım. her formatta farklı isimler yazabiliyorum.
