Gönderen Konu: [ÇÖZÜLDÜ]GRUB2 güncellendikten sonra doğrudan Mint Açılıyor  (Okunma sayısı 6387 defa)
Çevrimdışı burakb
  • İleti: 14
  • Dağıtım: Linux Mint 18.1
  • Grafik Kartı: İntel HD Graphics 630 + Nvidia GeForce 840MX
  • İşlemci: İntel Core i7
Mint 18.1 Cinnamon kullanıyorum az önce güncellemeleri yaptım grub2 içinde güncelleme vardı ancak güncellemeyi yaptıktan sonra bilgisayar açılırken os seçme ekranı gelmiyor doğrudan mint açılıyor.  :(
« Son Düzenleme: 13 Mart 2017, 02:44:28 Gönderen: burakb »
Ynt: GRUB2 güncellendikten sonra doğrudan Mint Açılıyor
« Yanıtla #1 : 12 Mart 2017, 00:57:36 »
Bilgisayar açılırken üst karakter(shift) tuşuna basılı tuttuğunuzda GRUB görünüyor mu?
cat /etc/default/grub çıktısını paylaşabilir misiniz?
Çevrimdışı burakb
  • İleti: 14
« Yanıtla #2 : 12 Mart 2017, 02:18:05 »
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX="nogpumanager"
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
çıktı burada shift'e basmayı deneyeceğim.
Shift'e basılı tutmama bir tepki vermedi pc.
« Son Düzenleme: 12 Mart 2017, 02:21:41 Gönderen: burakb »
« Yanıtla #3 : 12 Mart 2017, 12:29:06 »
sudo update-grub
Çevrimdışı burakb
  • İleti: 14
« Yanıtla #4 : 12 Mart 2017, 18:14:03 »
sudo update-grub
Grub yapılandırma dosyası oluşturuluyor ...
Bulunan linux kalıbı: /boot/vmlinuz-4.8.0-39-generic
Bulunan initrd kalıbı: /boot/initrd.img-4.8.0-39-generic
Bulunan linux kalıbı: /boot/vmlinuz-4.4.0-53-generic
Bulunan initrd kalıbı: /boot/initrd.img-4.4.0-53-generic
Adding boot menu entry for EFI firmware configuration
bitti
« Yanıtla #5 : 12 Mart 2017, 19:17:34 »
sudo xed /etc/default/grub
yukarıdaki şekilde grub dosyasını açın,  aşağıdaki satırı
başına # gelecek şekilde değiştirin ve kaydedin
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
ardından aşağıdaki komutu tekrar girin ve çıktısını paylaşın.
sudo update-grub
Çevrimdışı burakb
  • İleti: 14
« Yanıtla #6 : 13 Mart 2017, 02:34:43 »
sudo update-grub
bitti
çıktısını aldım.
sudo update-grub
bitti
çıktısını aldım.
Sorun çözüldü açılışta grub ekranı ekranı geliyor teşekkürler.
« Son Düzenleme: 13 Mart 2017, 02:42:36 Gönderen: burakb »
