Gönderen Konu: [Nasıl] Linux Mint 17.x - Intel + Nvidia Hibrit GPU İçin Bumblebee Kurulumu  (Okunma sayısı 194456 defa)
Hocam geç oldu ama inxi komut çıktım şu şekilde ;
Graphics:  Card: NVIDIA GF108 [GeForce GT 420] bus-ID: 01:00.0
           X.Org: 1.15.1 drivers: FAILED: fbdev,vesa,nouveau Resolution: 1024x768@61.0hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.4, 128 bits) GLX Version: 2.1 Mesa 10.1.0 Direct Rendering: Yes
Bu arada bilgisayarım masaüstü.
Daha önce aşağıdaki paylaşılan çıktısında 2 adet GPU görününce ve bundan dolayı mobil bir sistem olacağını varsayarak sizi Bumblebee'ye yönelendirmiştim.
lspci | egrep 'VGA|3D|Display' komutunun ciktisi ;
00:02.0 Display controller: Intel Corporation 82945G/GZ Integrated Graphics Controller (rev 02)
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF108 [GeForce GT 420] (rev a1)
Sonra çıktıları yeniden incelediğimde Gigabyte anakartı farkederek bu çıkarımımdan şüphelendim. Sisteminizin masaüstü olduğunu teyit ettiğinize göre şimdi aşağıdaki komutlar ile Bumblebee için kurduğunuz paketleri kaldırınız.
sudo apt-get purge bumblebee bumblebee-nvidia primus virtualgl bbswitch-dkms nvidia-331 nvidia-settings
sudo rm -rf /etc/apt/sources.list.d/*edgers*
Şimdi sisteminizi yeniden başlatıp aşağıdaki komutlar ile sadece nvidia-331 ve nvidia-settings paketini kurunuz.
sudo apt-get install nvidia-331 nvidia-settings
Kurulum sonrası sistemi yeniden başlatıp burada anlatılan biçimde xorg.conf dosyasını oluşturunuz.
Çevrimdışı PCExpress
  • İleti: 33
  • Dağıtım: Arch Linux + GNOME
Hocam yemin ediyorum çok kral adamsınız :D :D Size ne kadar teşekkür etsem az uzun süredir bu sorunun çözümünü arıyorum sizin sayenizde çözümünü buldum Allah razı olsun cidden çok önemliydi bu benim için :)
Bide bu nomodeset olayını halledemez miyiz ? O komutun sürekli öyle kalmasını falan sağlayamaz mıyız ? :/
« Son Düzenleme: 15 Ekim 2014, 20:36:23 Gönderen: PCExpress »
[member=853]PCExpress[/member], rica ederiz. Aslında çözüm kolay ama biz biraz dolanmışız etrafında.
Sisteminizi nomodeset çekirdek değişkeni ile açtığınızda ekran kartı sürücüleri pasifleşir. Bu değişkeni neden kullanıyorsunuz?
Çevrimdışı acemilinux
  • İleti: 9
  • Dağıtım: Linux mint 17
arkadaşlar optirun firefox dediğim de böyle hata alıyorum .Nerde yanlış yaptım acaba ?
[ 2119.787905] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: [XORG] (EE) Failed to load module "mouse" (module does not exist, 0)
[ 2119.787970] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
  • İleti: 9
arkadaşlar güncelleme yapıncaoldu .Driver'ı yükledim saolun
Şu an durum nedir? Sorun düzeldi mi?
  • İleti: 9
sorun düzeldi.Ben direk linux minti kurdum hemen ekran kartını kurdum olmadı .Sonra güncellemeleri yükledim sonra yeniden başlatınca oldu.Saolun teşekkürler
Çevrimdışı meda
  • İleti: 408
  • Grafik Kartı: GT 940MX
  • İşlemci: İ7 7500U
[member=8]Butterfly[/member] sağlam bir anlatım olmuş.
sudo apt-get install bumblebee nvidia-331 nvidia-settings bumblebee-nvidia primus linux-headers-generic
Yerine aşağıdaki komut 17 ve 17.1 sistemler için yeterli. Hatta primus bile kendiliğinden kuruluyor.
                   Orhan VELİ"
Çevrimdışı rutku
  • İleti: 15
Merhaba konunun ilk başında ki işlemleri uygulayarak başarılı bir şekilde nvidia ekran kartımı çalıştırmıştım. Fakat bugün gelen xorg güncelleştirmesinden sonra nvidia ekran kartım çalışmıyor.
lspci | egrep 'VGA|3D|Display' Çıktısı
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GF117M [GeForce 610M/710M/820M / GT 620M/625M/630M/720M] (rev a1)
optirun -vvv glxgear
[ 1584.673730] Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1584.674153] Configured driver: nvidia
[ 1584.674334] optirun version 3.2.1 starting...
[ 1584.674361] Active configuration:
[ 1584.674380]  bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1584.674398]  X display: :8
[ 1584.674417]  LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-331:/usr/lib32/nvidia-331
[ 1584.674436]  Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 1584.674454]  Accel/display bridge: auto
[ 1584.674471]  VGL Compression: proxy
[ 1584.674490]  VGLrun extra options:
[ 1584.674508]  Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[ 1584.674587] Using auto-detected bridge primus
[ 1584.696114] Response: No - error: Could not load GPU driver
[ 1584.696133] Cannot access secondary GPU - error: Could not load GPU driver
[ 1584.696138] Socket closed.
[ 1584.696159] Aborting because fallback start is disabled.
[ 1584.696166] Killing all remaining processes.
# to take effect.
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
# parsed if the Driver setting in  is set to NAME (or if auto-
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-331
PMMethod=auto
# default Xorg modules path
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
ii  bumblebee                                                   3.2.1-5                                             amd64        NVIDIA Optimus support for Linux
ii  bumblebee-nvidia                                            3.2.1-5                                             amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
ii  nvidia-331                                                  331.38-0ubuntu7.1                                   amd64        NVIDIA binary driver - version 331.38
ii  nvidia-settings                                             331.20-0ubuntu8                                     amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                                      0~20131127-2                                        amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                                           0~20131127-2                                        amd64        Shared libraries for primus
ii  primus-libs:i386                                            0~20131127-2                                        i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32                                            0~20131127-2                                        i386         Shared libraries for primus (32-bit)
Başlık içerisinde  msg7288 daki hatayı alan arkadaşla aynı hatayı alıyorum.  Bahsettiğiniz çözümleri bende de denedim olmadı.
İyi günler ...
Düzenleme : Çıktılar kod etiketi içine alındı.
« Son Düzenleme: 10 Aralık 2014, 21:25:42 Gönderen: Butterfly »
Aşağıdaki komut ile nvidia-331 sürücüsünü yeniden yapılandırmayı deneyiniz.
sudo dpkg-reconfigure nvidia-331
Sonrasında sistemi yeniden başlatmak gerekebilir.
Çevrimdışı rutku
  • İleti: 15
Yanıt için teşekkürler :) . Ancak yine olmadı.
Removing all DKMS Modules
Done.
INFO:Enable nvidia-331
DEBUG:Parsing /usr/share/ubuntu-drivers-common/quirks/lenovo_thinkpad
DEBUG:Parsing /usr/share/ubuntu-drivers-common/quirks/put_your_quirks_here
DEBUG:Parsing /usr/share/ubuntu-drivers-common/quirks/dell_latitude
Loading new nvidia-331-331.38 DKMS files...
Building only for 3.13.0-37-generic
Building for architecture x86_64
Building initial module for 3.13.0-37-generic
Done.
nvidia_331:
 - Original module
 - Installation
   - Installing to /lib/modules/3.13.0-37-generic/kernel/drivers/char/drm/
depmod....
DKMS: install completed.
[  130.249349] Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  130.250012] Configured driver: nvidia
[  130.250276] optirun version 3.2.1 starting...
[  130.250303] Active configuration:
[  130.250310]  bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  130.250317]  X display: :8
[  130.250324]  LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-331:/usr/lib32/nvidia-331
[  130.250331]  Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[  130.250338]  Accel/display bridge: auto
[  130.250345]  VGL Compression: proxy
[  130.250351]  VGLrun extra options:
[  130.250357]  Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[  130.250453] Using auto-detected bridge primus
[  130.268071] Response: No - error: Could not load GPU driver
[  130.268091] Cannot access secondary GPU - error: Could not load GPU driver
[  130.268098] Socket closed.
[  130.268122] Aborting because fallback start is disabled.
[  130.268129] Killing all remaining processes.
En son ki Xorg güncellemesinden dolayı oldu bu sanırım. Bu güncelleştirmeyi nasıl geri alabilirim ? . Bu xorg güncelleştirmesi 3. dereceymiş yani test edilmeden konulmuş bir güncelleştirme. Sanırım ben bu 3. derece kaynakları kapatmalıyım. Yeni bir maceraya yelken açmak istemiyorum :)
« Son Düzenleme: 10 Aralık 2014, 21:24:13 Gönderen: Butterfly »
Aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırıp sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
sudo apt-get install --reinstall xserver-xorg-video-intel libgl1-mesa-glx libgl1-mesa-dri xserver-xorg-core
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
sudo apt-get install --reinstall nvidia-331
sudo dpkg-reconfigure bbswitch-dkms
sudo ldconfig -n
sudo update-initramfs -u
Çevrimdışı rutku
  • İleti: 15
Maalesef olmadı :( . İşlemleri yaptıktan sonra bumblebee.conf dosyasını tekrar düzenledim fakat olmadı. Hatta yeni güncelleme gelmiş onu deneyip bir daha denedim yine olmadı. Ayrıca proje sayfasında bug olarak 17 ağustosta başlık açılmış https://github.com/Bumblebee-Project/Bumblebee/issues/604. Ubuntu için yapılan diğer çözümleri deneyeyim birde.
Düzeltme : Hiç bir türlü çözümü yok maalesef. Oyunsuz kaldık :(
Düzeltme 2: İntelin intel graphics drivers dosyasını kurmuştum. Sanırım ondan dolayı bu sorunla karşılaşmışım. Malesef terkrar format atarak bu sorundan kurtulabildim.
« Son Düzenleme: 11 Aralık 2014, 01:56:24 Gönderen: rutku »
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
  • Masaüstü Ortamı: XFCE
XFCE Masaüstünde sorunum var gibi görünüyor hocam
v3-571g@Aspire-V3-571G ~/Masaüstü $ optirun -vvv glxgears
[  613.744348] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  613.744747] [INFO]Configured driver: nvidia
[  613.745053] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[  613.745077] [DEBUG]Active configuration:
[  613.745083] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  613.745088] [DEBUG] X display: :8
[  613.745093] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-331:/usr/lib32/nvidia-331
[  613.745098] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[  613.745102] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[  613.745107] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[  613.745111] [DEBUG] VGLrun extra options:
[  613.745116] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[  613.745179] [DEBUG]Using auto-detected bridge primus
[  616.025574] [INFO]Response: No - error: [XORG] (EE) intel(0): [drm] failed to set drm interface version: Permission denied [13].
[  616.025609] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: [XORG] (EE) intel(0): [drm] failed to set drm interface version: Permission denied [13].
[  616.025616] [DEBUG]Socket closed.
[  616.025645] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
[  616.025651] [DEBUG]Killing all remaining processes.
v3-571g@Aspire-V3-571G ~/Masaüstü $ cat /etc/bumblebee/bumblebee.conf
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
# server exits.
# be ignored.
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
[driver-nvidia]
PMMethod=auto
[driver-nouveau]
PMMethod=auto
v3-571g@Aspire-V3-571G ~/Masaüstü $ cat /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:01:00:0"
v3-571g@Aspire-V3-571G ~/Masaüstü $ cat /etc/X11/xorg.conf
v3-571g@Aspire-V3-571G ~/Masaüstü $ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime'
ii  nvidia-331                                  331.113-0ubuntu0.0.4                                amd64        NVIDIA binary driver - version 331.113
v3-571g@Aspire-V3-571G ~/Masaüstü $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GK107M [GeForce GT 730M] (rev a1)
Bunlara ek olarak
v3-571g@Aspire-V3-571G ~/Masaüstü $ glxgears
Running synchronized to the vertical refresh.  The framerate should be
approximately the same as the monitor refresh rate.
304 frames in 5.0 seconds = 60.602 FPS
302 frames in 5.0 seconds = 60.206 FPS
XIO:  fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0.0"
      after 1990 requests (1990 known processed) with 0 events remaining.
Yaşlanıyorum...
