Gönderen Konu: [Nasıl] Linux Mint 17.x - Intel + Nvidia Hibrit GPU İçin Bumblebee Kurulumu  (Okunma sayısı 194705 defa)
Çevrimdışı anterrabae
  • İleti: 54
  • Dağıtım: Mint (Rebbeca) 17.1
merhaba.
programı kurdum, şuan da etkin edip sadece chromium tarayıcıma tik işareti koydum.
optirun glxgears
kodunun paneldeki karşılığı epey düşük geldi bana. neden böyledir sizce?
adım adım kurdum, eksik bir şey bıraktığımı düşünmüyorum.
293 frames in 5.0 seconds = 58.461 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.000 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.001 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.002 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.997 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.007 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.999 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.998 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.003 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 60.000 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 59.998 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.006 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.004 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.996 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.005 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.995 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 59.997 FPS
[member=1338]soloces[/member], size de merhaba,
Dikey senkronizasyon (vsync) etkin olduğu böyle bir sonuçla karşılaşıyorsunuz. Böylece görüntü bozulmaları önlenmiş oluyor.
  • İleti: 54
peki ben nasıl düzelteceğim bu fsp ayarlarını?
zira tarayıcıda bile aşırı kasıyor ağ bağlı olmasına rağmen.
sayfaları yenileyip duruyor sürekli.
başka ne yapabilirim sizce?
Bununla ilgili yeni bir konu açınız. Bu konu Bumblebee kurulumu ve yapılandırılması ile ilgili.
Çevrimdışı Mert ÇELEN
  • İleti: 1
  • Dağıtım: Linux Mint 17.1
  • Grafik Kartı: Intel HD 4000, Nvidia GT650M
  • İşlemci: Intel i7 3610QM
Konu için teşekkürler, sorunsuz şekilde kurdum, fps 60 dan 1500 e çıktı :o
Çevrimdışı hwpplayer1
  • İleti: 139
Merhaba öncelikle kernel güncellemesi yaptığımı belirteyim ve ilgili komutun çıktısını vereyim :
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > uname -a
Linux hwpplayer1-Aspire-V3-772G 3.19.1-031901-generic #201503080052 SMP Sun Mar 8 00:54:35 UTC 2015 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Daha önce siyah olan Bumblebee ikonu şimdi sarı olduğu için acaba ne değişti de aktif oldu ve sarıya döndü diye merak ettim.Şimdi kontrol amacıyla ilgili komutların çıktısını sırayla aktarıyorum.
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > optirun -vvv glxgears
[ 7683.056482] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 7683.056635] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 7683.056660] [ERROR]The Bumblebee daemon has not been started yet or the socket path /var/run/bumblebee.socket was incorrect.
[ 7683.056662] [DEBUG]Socket closed.
[ 7683.056668] [ERROR]Could not connect to bumblebee daemon - is it running?
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > cat /etc/bumblebee/bumblebee.conf
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-331
PMMethod=auto
# default Xorg modules path
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > cat /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > cat /etc/X11/xorg.conf
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime'
ii  bumblebee                                                   3.2.1-90~trustyppa1                               amd64        NVIDIA Optimus support
ii  bumblebee-nvidia                                            3.2.1-90~trustyppa1                               amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
ii  nvidia-331                                                  331.113-0ubuntu0.0.4                              amd64        NVIDIA binary driver - version 331.113
ii  nvidia-common                                               1:0.2.91.4linuxmint1                              amd64        transitional package for ubuntu-drivers-common
ii  nvidia-settings                                             331.20-0ubuntu8                                   amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                                      20131127-1~trustyppa1                             amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                                           20131127-1~trustyppa1                             amd64        Shared libraries for primus
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GK107M [GeForce GT 750M] (rev a1)
Teşekkür ederim.
GNU Emacs :)
Bumblebee çalışmıyor maalesef. Mevcut sürücü güncel çekirdek ile uyumsuzdur.
  • İleti: 139
Güncel çekirdeği kullanmaya devam etmek istiyorum.Bir süre bekleyip yeni sürümün çıkmasıyla sorunun çözülebileceğini düşünüyorum.Eğer sorun çözülmez ve bu durum bilgisayarın zararına ise o zaman düşünürüm.Yapmam gereken farklı birşey var mıdır ?Teşekkürler.
GNU Emacs :)
Çevrimdışı Seyfulllah
  • İleti: 27
  • Dağıtım: Linux Mint 17 Rebecca
  • Masaüstü Ortamı: KDE x64
  • Grafik Kartı: Nvidia GT 630M
  • İşlemci: İntel İ5 3210M
arkadaşlar yukarda anlatılanlara göre  kurulumu yaptım fakat reboot ettikten sonra pc yi aşağıdaki başlat çubugu secenekler terminal falan simsiyah oldu fakat rastgele mozillayı açtım yani secenekler menuler çalışıyor fakat simsiyah görünüyor.  varmı bi mantıgı bu sorunun ayrıca terminali açıp optirun firefox dediğimde çalışıyor mozilla.
Konunun sonundaki "4 - Sorunlar Hakkında" bölümündeki komutların çıktılarını paylaşınız.
  • İleti: 27
Mint'i tekrar kuruyorum şu an. Kurulumu yukarıda anlatıma göre değilde, Ubuntu icin yapılan anlatıma gore yapsak bir sıkıntı olur mu ya da hakikaten sorun yapmayan bir bumblebee kurulumu var mı?
Düzenleme : İmla
« Son Düzenleme: 25 Mayıs 2015, 13:54:05 Gönderen: Butterfly »
Ubuntu için yapılan anlatımı da uygulayabilirsiniz. Bu konudaki anlatım oldukça kapsamlıdır. Farkındaysanız sizden önce en son Mart ayında mesaj gönderilmiş. O da çekirdek güncellemesi sonrası uyumsuz sürücüile ilgili.
  • İleti: 27
Burda yasadigim yukardaki sorun cok enteresan terminal aciyorum. Simsiyah baslat baneli simsiyah ama cakiyir .
Konudaki komutların çıktılarını görmeden sorunun sebebi hakkında yorumda bulunmak zor. İsterseniz Ubuntu için ulaştığınız anlatımı uygulayabilirsiniz.
  • İleti: 27
uygulayacağım fakat dosyaları depolaradn falan çekemezse yada depo yoksa diye tereddüt ediyorum. çünkü bu anlatımda kuramadığı bi dosya var zaten yukarda kurulumda belirtmiş arkadaşlar. Ben 3 gün once ubuntuda sorunsuz kurdum fakat min üzerinde denemedim.
