Gönderen Konu: [Nasıl] Linux Mint 17.x - Intel + Nvidia Hibrit GPU İçin Bumblebee Kurulumu  (Okunma sayısı 194764 defa)
Bumblebee yerine, sürücü güncellendikten sonra gelen Nvidia ayar uygulaması istediğiniz ekran kartını seçme imkanı veriyor. Çok pratik olmuş.LMDE için uygulanabilir mi?
Nvidia-prime paketinden bahsediyorsunuz sanırım. Bu paket şu an için Debian deposuna girmedi, dolayısı ile LMDE için kullanılabilir değil. Bumblebee en azından oturmuş gözüküyor, bumblebee-ui kurarak daha fazla kotrol imkanına kavuşabilirsiniz. Ek olarak Cinnamon için hazırlanmış bir Bumblebee uygulamacığı da mevcut.
http://cinnamon-spices.linuxmint.com/applets/view/167
Çevrimdışı topal karga
  • İleti: 63
  • ex nihilo nihil fit!
  • Dağıtım: Mint 119.2 Mate 64 Bit
Daha önce yalnızca Mate kullandım.İlk kez Cinnamon'u deniyorum. Teşekkürler...
  • İleti: 63
Merhaba, bumblebee kurulumunu yaptığımdan beri, güncelleme sonrası, şu hatayı alıyorum;
W: http://ppa.launchpad.net/bumblebee/stable/ubuntu/dists/testing/main/source/Sources ağdan alınamadı. 404  Not Found
W: http://ppa.launchpad.net/bumblebee/stable/ubuntu/dists/testing/main/binary-amd64/Packages ağdan alınamadı. 404  Not Found
W: http://ppa.launchpad.net/bumblebee/stable/ubuntu/dists/testing/main/binary-i386/Packages ağdan alınamadı. 404  Not Found
uç birimde de, güncelleme yöneticisinde de aynı hata. ppa depoları "Ek depolar" da görünmediğinden silemiyorum da?! Ne yapmamı öneririrsiniz?
Uç birimde de, güncelleme yöneticisinde de aynı hata. ppa depoları "Ek depolar" da görünmediğinden silemiyorum da?! Ne yapmamı öneririrsiniz?
Bumblebee kurulumu için LMDE'ye PPA deposu eklememeniz gerekir. Bumblebee paketi halihazırda LMDE deposunda mevcut çünkü. Aşağıdaki komutlar ile ilgili depoyu kaldırmayı deneyiniz.
sudo rm -rf /etc/apt/sources.list.d/*bumblebee*
  • İleti: 63
Teşekkür ederim, sorun çözüldü. Kurulumu bu sayfadaki yönergelere göre yapmıştım. LMDE ilk kurulumda,
sudo apt-get install bumblebee
yeterli oluyor mu?
Düzenleme : Alıntı kodu
« Son Düzenleme: 08 Mayıs 2014, 14:23:24 Gönderen: Butterfly »
LMDE 2014.03 kurulumunu az önce yaptım. Yukarıdaki anlatım geçerli mi?
Bumblebee Debian Testing depoda bulunduğu için aşağıdaki komutlarla kurabilmeniz gerekir.
sudo apt-get install bumblebee bumblebee-nvidia primus
sudo adduser $USER bumblebee
Sisteminiz 64 bit ise aşağıdaki komutları kullanın.
sudo apt-get install bumblebee bumblebee-nvidia primus primus-libs:i386
sudo apt-get install -f
Kurulum sonrası sistemi yeniden başlatın. Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp çıktısını paylaşırsanız sorun olup olmadığını kontrol edebiliriz.
optirun -vvv glxgears
Daha önce bu konuda LMDE için nasıl kurulum yapılması gerektiğini belirtmiştim aslında, gözden kaçmış demek ki. Bunu hata yapılmaması için ilk mesaja da ekleyeyim.
  • İleti: 63
Çok teşekkür ederim. Bu konuda Debian / LMDE için kaynak bulamadım desem yeridir. Wheezy'de de aratmıştım. Nihayet temiz bir döküman var elimizde. Sağolun, varolun... ( Benim gibi acemiler adına )
Çevrimdışı ByFearless
  • İleti: 2
optirun glxgears yazdığımda
[  397.234207] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: [XORG] (EE) NVIDIA(0): Failed to initialize the NVIDIA GPU at PCI:1:0:0.  Please
[  397.234337] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
böyle bi hata alıyorum, biraz araştırdım birşeyler yapmaya calıstım ama olmadı :(
ilgilenen arkadaşlara şimdiden teşekkürler
[  619.845626] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  619.846439] [INFO]Configured driver: nvidia
[  619.846751] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[  619.846817] [DEBUG]Active configuration:
[  619.846854] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  619.846895] [DEBUG] X display: :8
[  619.846933] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-304:/usr/lib32/nvidia-304
[  619.846969] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[  619.847006] [DEBUG] Accel/display bridge: primus
[  619.847044] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[  619.847080] [DEBUG] VGLrun extra options:
[  619.847115] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[  619.883130] [INFO]Response: No - error: [XORG] (EE) NVIDIA(0): Failed to initialize the NVIDIA GPU at PCI:1:0:0.  Please
[  619.883156] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: [XORG] (EE) NVIDIA(0): Failed to initialize the NVIDIA GPU at PCI:1:0:0.  Please
[  619.883163] [DEBUG]Socket closed.
[  619.883183] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
[  619.883189] [DEBUG]Killing all remaining processes.
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=primus
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-331-updates
PMMethod=auto
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-331-updates:/usr/lib32/nvidia-331-updates
# default Xorg modules path
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-331-updates/xorg,/usr/lib/xorg/modules
[driver-nouveau]
KernelDriver=nvidia-current
PMMethod=auto
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee'
ii  bumblebee                                   3.2.1-90~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support
ii  bumblebee-nvidia                            3.2.1-90~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
ii  nvidia-304                                  304.117-0ubuntu1                                    amd64        NVIDIA legacy binary driver - version 304.117
ii  nvidia-current                              304.117-0ubuntu1                                    amd64        Transitional package for nvidia-current
« Son Düzenleme: 25 Mayıs 2014, 07:59:58 Gönderen: ByFearless »
Yanlış düzenlemeler yapmışsınız, açık kaynak sürücüsü ile ilgili kısımları da değiştirmişsiniz. Aşağıdaki komut ile bumblebee.conf dosyasını açınız ve aşağıdaki satırları bulunuz.
sudo gedit /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[driver-nouveau]
PMMethod=auto
Bu satırlardaki KernelDriver=nvidia-current kısmını aşağıdaki şekilde değiştirip dosyayı kaydediniz.
KernelDriver=nouveau
Sonra aşağıdaki komut ile nvidia-304 sürücüsünü kaldırınız.
sudo apt-get purge nvidia-304 nvidia-current
Şimdi aşağıdaki komutlar ile nvidia-331-updates sürücüsünü kurunuz.
sudo apt-get install nvidia-331-updates
Şimdi aşağıdaki komutla bumblebee servisini yeniden başlatınız.
  • İleti: 2
[driver-nouveau]
PMMethod=auto
ilginiz için teşekkürler dediklerinizi yaptıktan sonra düzeldi :)
Çevrimdışı İnternet Çocuğu
  • İleti: 41
  • Dağıtım: Linux Mint 17
Bilgisayarda LM 17 kurulu.Sürücü yöneticisine girip resimdeki şekilde ayarladım.
Sistem bilgisine baktığımda ise resimdeki aşağıdaki şekilde görünüyor.
Yapmam gereken başka şeyler var mı? Yoksa optimus teknolojisinden dolayı mı böyle görünüyor?
Konuyu okunuz mu? Böyle bir şey sorduğunuza göre okumadığınızı düşündüm.
  • İleti: 41
Konuya şöyle bir göz gezdirmiştim sadece  ;D Konu açıldığında LM 17 çıkmamış.Yeni sürümde koda gerek kalmadan kurulacağını düşünmüştüm.İlk iletiyi okuyup kodları girdim.
Aşağıdaki komutun çıktısını paylaşırsanız sorun olup olmadığını kontrol edebiliriz.
  • İleti: 41
Nvidia sürücülerini ilk önce elle kurdum.Sonra konuyu okuyunca konuda anlatılanları yaptım.Daha sonra kaldırdım.Çıktılar aşağıda.
[ 2036.124592] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 2036.125739] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 2036.125803] [DEBUG]Active configuration:
[ 2036.125842] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 2036.125881] [DEBUG] X display: :8
[ 2036.125917] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH:
[ 2036.125951] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 2036.125987] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 2036.126022] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[ 2036.126059] [DEBUG] VGLrun extra options:
[ 2036.126094] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[ 2036.126228] [DEBUG]Using auto-detected bridge primus
[ 2037.090487] [INFO]Response: No - error: [XORG] (EE) NOUVEAU(0): [drm] failed to set drm interface version.
[ 2037.090528] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: [XORG] (EE) NOUVEAU(0): [drm] failed to set drm interface version.
[ 2037.090543] [DEBUG]Socket closed.
[ 2037.090585] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
[ 2037.090599] [DEBUG]Killing all remaining processes.
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
# server exits.
# be ignored.
Driver=
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
[driver-nvidia]
PMMethod=auto
[driver-nouveau]
PMMethod=auto
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:01:00:0"
