Gönderen Konu: [Nasıl] Linux Mint 17.x - Intel + Nvidia Hibrit GPU İçin Bumblebee Kurulumu  (Okunma sayısı 194851 defa)
Çevrimdışı tux5
  • İleti: 41
  • Dağıtım: Linux Mint 18 Cinnamon 64 Bit
Bir de aşağıdaki komut çalışırken çıktıyı kontrol eder misiniz?
optirun glxgears
Optirun komutu ile uygulamaları ilişkilendirmek için menü düzenleme aracını da kullanabilirsiniz. Cinnamon için aşağıdaki komutla açabilirsiniz.
cinnamon-menu-editor
Nvidia kart ile çalışmasını istediğiniz uygulamayı bulup, başlatıcı komutunun başına optirun eklemek yeterli olacaktır.
Terminalde optirun glxgears komutunu çalıştırdım.FPS'ler yüksek.Fan çalışmaya başladı.Ama başka bir terminalde çarklar dönerken yine çıktı aynı oluyor:
Çevrimdışı yyz
  • İleti: 111
Bende yeri gelmişken bişey sorayım... Bugün ana depodan nvidia-340 sürümüne güncelleme oldu. Gördüğüm kadarıyla da bir sorun yok. bumblebee.conf dosyasında nvidia-331 olan yerleri nvidia-340 olarak değiştirdim. Başka bir şey yapmaya gerek var mı?
Bumblebee.conf dosyasındaki değişiklik yeterli, değişiklik sonrası ya sistemi yeniden başlatınız ya da Bumblebee kurulumu ile ilgili konuda bahsedildiği biçimde Bumblebee servisini yeniden başlatınız.
Not : Mesajlar karışıklık olmaması ve konu bütünlüğü açısından bölünerek "[Nasıl] Intel + Nvidia Optimus Destekli Hibrid GPU İçin Nvidia Prime Kurulumu" konusu ile birleştirilmiştir.
Çevrimdışı kuntay
  • İleti: 5
  • Dağıtım: LMDE 2 Cinnamon 64-Bit
  • Grafik Kartı: NVIDIA G86GLM (Quadro FX 360M)
  • İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.5 GHz x 2
Bu konu için teşekkürler [member=8]Butterfly[/member] .
Çok faydasını gördüm.
Çevrimdışı uyusuk
  • İleti: 172
  • Dağıtım: Linux Mint 17.3
  • İşlemci: İntel Core i7
Aldığım hata
~ $ optirun glxgears
[ 3380.122599] [ERROR]The Bumblebee daemon has not been started yet or the socket path /var/run/bumblebee.socket was incorrect.
[ 3380.122630] [ERROR]Could not connect to bumblebee daemon - is it running?
Kod çıktıları:
~ $ optirun -vvv glxgears
[ 3126.109785] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 3126.110150] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 3126.110221] [ERROR]The Bumblebee daemon has not been started yet or the socket path /var/run/bumblebee.socket was incorrect.
[ 3126.110244] [DEBUG]Socket closed.
[ 3126.110271] [ERROR]Could not connect to bumblebee daemon - is it running?
~ $ cat /etc/bumblebee/bumblebee.conf
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-352
PMMethod=auto
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-352:/usr/lib32/nvidia-352
# default Xorg modules path
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-352/xorg,/usr/lib/xorg/modules
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
~ $ cat /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
~ $ cat /etc/X11/xorg.conf
~ $ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl'
ii  bumblebee                                                   3.2.1-93~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support
ii  bumblebee-nvidia                                            3.2.1-93~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
ii  nvidia-352                                                  352.79-0ubuntu0~gpu14.04.1                          amd64        NVIDIA binary driver - version 352.79
ii  nvidia-prime-applet                                         1.0.3                                               all          An applet for NVIDIA Prime
ii  nvidia-settings                                             361.28-0ubuntu0~gpu14.04.1                          amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                                      20150328-1~trustyppa1                               amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                                           20150328-1~trustyppa1                               amd64        Shared libraries for primus
ii  virtualgl                                                   2.4.1-1~trustyppa1                                  amd64        Toolkit for displaying OpenGL applications to thin clients
ii  virtualgl-libs:amd64                                        2.4.1-1~trustyppa1                                  amd64        Library files for virtualgl
~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation G96M [GeForce GT 130M] (rev a1)
Steam'den cs:go indirmiştim windozda sorunsuz oynuyordum fakat mintte grafik sorunu ile karşılaştığım için bumblebee yüklemeye çalıştım bu hatayı verdi.
« Son Düzenleme: 27 Şubat 2016, 19:43:15 Gönderen: uyusuk »
Bumblebee servisi ile ileilgili bir sorun olabilir, servisi yeniden başlatıp deneyiniz.
Çevrimdışı uyusuk
  • İleti: 172
~ $ sudo service bumblebeed restart
[sudo] password for uyusuk:
stop: Unknown instance:
bumblebeed start/running, process 32195
[ 6755.376323] [ERROR]The Bumblebee daemon has not been started yet or the socket path /var/run/bumblebee.socket was incorrect.
[ 6755.376417] [ERROR]Could not connect to bumblebee daemon - is it running
Aynı hatayı alıyorum.
Programda oluyor sanırım fakat terminal de hata veriyor.Ayrıca cs:go'yu seçeneklerde bulamadım.
« Son Düzenleme: 27 Şubat 2016, 20:42:08 Gönderen: uyusuk »
Aşağıdaki komutla paketleri yeniden kurup, sistemi yeniden başlatmayı deneyebilirsniz.
sudo apt-get install --reinstall nvidia-352 linux-headers-generic linux-headers-$(uname -r) bbswitch
Çevrimdışı uyusuk
  • İleti: 172
Şu hatayı verdi
~ $ sudo apt-get install --reinstall nvidia-352 linux-headers-generic linux-headers-$(uname -r) bbswitch
E: bbswitch paketi bulunamadı
Şuan bilgisayar görüntüsü çok kötü,masaüstü sanki browserda bir sayfada gezinirmiş gibi aşağı yukarı doğru kaydırılıyor,ekrana sığmıyor.(Ekran görüntüsünde görüldüğü gibi değil şuan masaüstü)
Ekranda gösterilen uyarı:
Şu an Cinnamon 2D kipinde çalışıyor, bu sebeple CPU daha fazla kullanılıyor.
Komutu düzelttim, aşağıdaki komutu çalıştırıp sistemi yeniden başlatınız.
sudo apt-get install --reinstall nvidia-352 linux-headers-generic linux-headers-$(uname -r) bbswitch-dkms
Çevrimdışı uyusuk
  • İleti: 172
Durum çok daha kötü oldu.Şimdi baya büyüdü nesneler,ekrana sığmıyor.Ekran görüntüleri:
O zaman aşağıdaki komutla Bumblebee ile ilgili paketleri siliniz.
sudo apt-get purge bumblebee nvidia-352 nvidia-settings bumblebee-nvidia primus virtualgl primus primus-libs:amd64 virtualgl-libs:amd64
Yukarıdakileri yazdıktan sonra, son anda farkettiğim bir şey oldu. Aşağıdaki çıktıya göre sizin sisteminizde Intel + Nvidia hibrit GPU mevcut değil, sadece Nvidia GPU olduğu görünüyor. Bu durumda yukarıdaki komutlar ile ilgili paketleri kaldırınız ve sistemi yeniden başlatınız. Sonra sürücü yöneticisini açıp önerilen sürücüyü kurunuz.
Çevrimdışı uyusuk
  • İleti: 172
teşekkürler.Önerilen sürücüyü de yükleyince cs:go grafiği de  düzeldi.Tek sorun fps :/
Tek sorun fps :/
Nvidia Ayar Yöneticisinden dikey sennronizasyon ayarını (Sync to Vblank) pasifleştirin.
Sonra Cinnamon için, Sistem Ayarları => Genel => "Tam pencerlerde görüntü birleştirme özelliğini pasifleştir" seçeneğini açık duruma getirin.
Çevrimdışı uyusuk
  • İleti: 172
teşekkür ederim küçük bir artış oldu fakat yeterli değil maalesef :/Forumda bir kaç konu gördüm belki yardımı olur.
