Gönderen Konu: [Nasıl] Linux Mint 17.x - Intel + Nvidia Hibrit GPU İçin Bumblebee Kurulumu  (Okunma sayısı 194783 defa)
1-son kullanıcı için kararlı ve güncel bir dağıtım olarak hangisini önerirsiniz?
2-Linux Mint 13'ü kaldırmadan yani yükleyici cd ya da usb kullanmadan dağıtımımı nasıl yükseltebilirim? Eminim forumda var ama bulamadım. Bağlantısını paylaşabilir misiniz?
Şu an Linux Mint 17.3 Bumblebee açısından daha uygun görünüyor. Linux Mint 13'den Linux Mint 17.x serisine yükseltme yapmanızı önermiyoruz, lütfen yeniden kurulum deneyiniz.
[member=2025]tux5[/member], aşağıdaki komutlarla Bumblebee ile ilgili kurduğunuz paketleri ve eklediğiniz ppa deposunu kaldırınız.
sudo apt-get purge bumblebee nvidia* nvidia* bumblebee* primus virtualgl
sudo rm -rf /etc/apt/sources.list.d/bumblebee*
Ardından aşağıdaki komutlarla yeniden kurulum deneyiniz.
sudo apt-get install bumblebee bumblebee-nvidia primus nvidia-364 nvidia-settings
Çevrimdışı yyz
  • İleti: 111
Bumblebee ile kapalı kaynak nvidia yerine açık kaynak sürücü kullanılabilir mi? Ayarlar nasıl olur?
Çevrimdışı tux5
  • İleti: 41
  • Dağıtım: Linux Mint 18 Cinnamon 64 Bit
$ sudo apt-get install bumblebee bumblebee-nvidia primus nvidia-364 nvidia-settings
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
 primus : Depends: primus-libs (= 0~20150328-1) but 20150328-1~xenialppa1 is to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
  • Masaüstü Ortamı: XFCE
Hocam bakar mısınız?
chevy@chevy-Aspire-V3-571G ~ $ optirun -vvv glxgears
[ 2772.055791] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 2772.056155] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 2772.056212] [ERROR]You've no permission to communicate with the Bumblebee daemon. Try adding yourself to the 'bumblebee' group
[ 2772.056222] [DEBUG]Socket closed.
[ 2772.056235] [ERROR]Could not connect to bumblebee daemon - is it running?
chevy@chevy-Aspire-V3-571G ~ $ cat /etc/bumblebee/bumblebee.conf
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
# Xorg binary to run
XorgBinary=/usr/lib/xorg/Xorg
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia
PMMethod=auto
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-364:/usr/lib32/nvidia-364
# default Xorg modules path
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-364/xorg,/usr/lib/xorg/modules
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
chevy@chevy-Aspire-V3-571G ~ $ cat /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
chevy@chevy-Aspire-V3-571G ~ $ cat /etc/X11/xorg.conf
chevy@chevy-Aspire-V3-571G ~ $ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl'
ii  bumblebee                                    3.2.1-96~xenialppa1                        amd64        NVIDIA Optimus support for Linux
ii  nvidia-364                                   364.19-0ubuntu0~gpu16.04.6                 amd64        NVIDIA binary driver - version 364.19
ii  nvidia-prime-applet                          1.0.4                                      all          An applet for NVIDIA Prime
ii  nvidia-settings                              367.18-0ubuntu0~gpu16.04.1                 amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                       20150328-1~xenialppa1                      amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                            20150328-1~xenialppa1                      amd64        Shared libraries for primus
ii  primus-libs:i386                             20150328-1~xenialppa1                      i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32:i386                        20150328-1~xenialppa1                      i386         Shared libraries for primus (32-bit)
chevy@chevy-Aspire-V3-571G ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GK107M [GeForce GT 730M] (rev a1)
Yaşlanıyorum...
primus-libs ile ilgili paketleri de kaldırıp ardından yeniden kurulum yapmayı deneyiniz.
sudo apt-get purge primus-libs*
You've no permission to communicate with the Bumblebee daemon. Try adding yourself to the 'bumblebee' group[/code]
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
sudo adduser $USER bumblebee
« Son Düzenleme: 04 Temmuz 2016, 03:41:05 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı tux5
  • İleti: 41
Paketi kaldırdım ve yeniden bumblebee'yi kurdum.Yine aynı hata geliyor ayrıca bu sefer optirun komutunu verdiğimde FPS'ler yükselmiyor.Birde sürücü yöneticisinde nvidia-364 seçili gözüküyor.
$ sudo glxgears
Error: couldn't get an RGB, Double-buffered visual
$ sudo optirun -vvv glxgears
[  751.016381] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  751.016636] [INFO]Configured driver: nvidia
[  751.016784] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[  751.016800] [DEBUG]Active configuration:
[  751.016807] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  751.016811] [DEBUG] X display: :8
[  751.016816] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-364:/usr/lib32/nvidia-364
[  751.016820] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[  751.016825] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[  751.016829] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[  751.016833] [DEBUG] VGLrun extra options:
[  751.016838] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[  751.016885] [DEBUG]Using auto-detected bridge primus
[  751.426774] [INFO]Response: Yes. X is active.
[  751.426788] [INFO]Running application using primus.
[  751.426878] [DEBUG]Process glxgears started, PID 23459.
modprobe: FATAL: Module nvidia-modeset not found in directory /lib/modules/4.4.0-21-generic
293 frames in 5.0 seconds = 58.567 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 60.000 FPS
X Error of failed request:  BadDrawable (invalid Pixmap or Window parameter)
  Major opcode of failed request:  153 (DRI2)
  Minor opcode of failed request:  7 (DRI2GetBuffersWithFormat )
  Resource id in failed request:  0x3800002
  Serial number of failed request:  2333
  Current serial number in output stream:  2333
primus: warning: dropping a frame to avoid deadlock
primus: warning: timeout waiting for display worker
XIO:  fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0"
      after 31 requests (31 known processed) with 0 events remaining.
[  765.372635] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[  765.372653] [DEBUG]Socket closed.
[  765.372669] [DEBUG]Killing all remaining processes.
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
# server exits.
# be ignored.
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-364
PMMethod=auto
[driver-nouveau]
PMMethod=auto
ii  bumblebee                                    3.2.1-10                                   amd64        NVIDIA Optimus support for Linux
ii  bumblebee-nvidia                             3.2.1-10                                   amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
ii  primus                                       0~20150328-1                               amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                            0~20150328-1                               amd64        Shared libraries for primus
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:03:00:0"
Yukarıda paylaştığım komutlarda virtualgl paketini yükletmedim, bununla bereber aynı işi gören primus paketi kuruldu. Bu iki paket birarada kurulduğunda Bumblebee varsayılan olaran virtualgl köprüsünü kullanıyor, virtualgl kurulu değilse primus kullanılıyor. Primus köprüsünün virtualgl'den önemli bir farkı dikey senkronizasyonun (Vsync) etkin olarak gelmesidir, bu sebeple FPS hızı sınırlanıyor. Bu Nvidia GPU'nun gücünden yaralanmayı etkilemez, sadece FPS'yi sınırlar. Böylece yırtılma vb. sorunlarla birlikte daha az güç harcanmasına da sebep olabilir.
Verdiğiniz çıktılara göre Bumblbee sorunsuz çalışıyor. Ama ilk komutun çıktısında alınan hata için xserver-xorg-legacy paketini silmek denenebilir, bir kaç ortamda Bumblebee ile çalıkştığına dair bilgiler paylaşılmış, aşağıdaki komutla bu paketi silip sistemi yeniden başlatmak denenebilir.
sudo apt-get purge xserver-xorg-legacy
Çevrimdışı tux5
  • İleti: 41
Söylediğiniz komutu yazdığımda herhangi bir paket vs kaldırılma gözükmedi.Ama onun altında virtualgl birde ismini hatırlayamadığım başka bir paket için sudo apt autoremove komutunu yazmamı söylüyordu.(Bu paketler kullanılmadığı için galiba).Bende öyle yaptım.Sistemi yeniden başlattım.Şuan Linux Mint açılmıyor.Şu hata geliyor: 'Failed to start the X server(your graphical interface).It is likely that it is not set up correctly.Would you like to view the x server output to diagnose the problem? Yes / No' hatası geliyor.
CTRL+ALT+F1 tuşlarına birlikte basarak TTY1 uçbirimine ulaşınız. TTY uçbiriminde kullanıcı adı ve şifrenizi girip oturum açtıktan sonra aşağıdaki komutla Bumblebee ile ilgili paketleri kaldırıp sistemi yeniden başlatırsanız masaüstüne ulaşabilirsiniz.
sudo apt-get purge bumblebee* primus* bbswitch* nvidia*
Sistemi yeniden başlatınca, Bumblebbe'yi yeniden kurmak denenebilir.
Çevrimdışı tux5
  • İleti: 41
Tekrar yükledim.Glxgears komutunu verdiğimde yine aynı hata geliyor.
Çevrimdışı yyz
  • İleti: 111
[member=8]Butterfly[/member] hocam, bu konuda bir cevabınız var mı?
Açık kaynak sürücüyü kullanmak için aşağıdaki komutla kurulum yapmak yeterli olacaktır.
sudo apt-get install bumblebee primus virtualgl linux-headers-$(uname -r)
Sonrasında aşağıdaki komutla /etc/bumblebee/bumblebee.conf dosyasını açıp,
(Not: Mate masaüstü için gedit yerine pluma,
KDE masaüstü için gedit yerine kate ya da kwrite yazmalısınız.
Linux Mint 18 için gedit yerine xed yazmalısınız)
sudo gedit /etc/bumblebee/bumblebee.conf
aşağıdaki satırı bulunuz,
Driver=
satırı aşağıdaki şekilde değitirip dosyayı kaydediniz ve sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
Driver=nouveau
Aşağıdaki komutla grub varsayılan dosyasını açınız.
sudo xed /etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
aşağıdaki şekilde değiştiriniz ve dosyayı kaydediniz.
GRUB_CMDLINE_LINUX="nogpumanager"
Ardından aşağıdaki komutla grub ayar dosyasını güncelleyiniz ve sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
sudo update-grub
« Son Düzenleme: 04 Temmuz 2016, 20:49:15 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı tux5
  • İleti: 41
Dediklerinizi yaptıktan sonra yine Linux Mint açılmıyor.
Bu sefer Yes diyip hatanın görüntüsünü çektim.
