Gönderen Konu: [Nasıl] Linux Mint 17.x - Intel + Nvidia Hibrit GPU İçin Bumblebee Kurulumu  (Okunma sayısı 194580 defa)
Dediklerinizi yaptıktan sonra yine Linux Mint açılmıyor.
CTRL+ALT+F1 tuşlarına birlikte basarak TTY1 uçbirimine ulaşınız. TTY uçbiriminde kullanıcı adı ve şifrenizi girip oturum açtıktan sonra aşağıdaki komutla Bumblebee ile ilgili paketleri kaldırıp sistemi yeniden başlatırsanız masaüstüne ulaşabilirsiniz.
sudo apt-get purge bumblebee* primus* bbswitch* nvidia*
Sonrasında Linux Mint 18'e Bumblebee kurulumu için hazırladığımız yeni konumuzu referans alarak kurulum deneyiniz.
[Nasıl] Linux Mint 18 - Intel + Nvidia Hibrit GPU İçin Bumblebee Kurulumu
Çevrimdışı tnhnclskn
  • İleti: 13
    • tnhnclskn
  • Dağıtım: Linux Mint 19
  • Grafik Kartı: Nvidia GTX960M
  • İşlemci: Intel i7 6700HQ
Benim bilgisayarımda dişliler görünmüyor fakat optirun ile firefox çalıştırabiliyorum. Sonuçlar aşağıda.
tnhnclskn[member=3683]tnhnclskn[/member] ~ $ optirun -vvv glxgears
[  156.375664] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  156.375825] [INFO]Configured driver: nvidia
[  156.375967] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[  156.375974] [DEBUG]Active configuration:
[  156.375976] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  156.375978] [DEBUG] X display: :8
[  156.375980] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-367:/usr/lib32/nvidia-367
[  156.375981] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[  156.375983] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[  156.375985] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[  156.375986] [DEBUG] VGLrun extra options:
[  156.375988] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[  156.376010] [DEBUG]Using auto-detected bridge virtualgl
[  157.009044] [INFO]Response: Yes. X is active.
[  157.009061] [INFO]Running application using virtualgl.
[  157.009189] [DEBUG]Process vglrun started, PID 3395.
[  157.035749] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[  157.035791] [DEBUG]Socket closed.
[  157.035809] [DEBUG]Killing all remaining processes.
tnhnclskn[member=3683]tnhnclskn[/member] ~ $ cat /etc/bumblebee/bumblebee.conf
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-367
PMMethod=auto
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-367:/usr/lib32/nvidia-367
# default Xorg modules path
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-367/xorg,/usr/lib/xorg/modules
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
tnhnclskn[member=3683]tnhnclskn[/member] ~ $ cat /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
tnhnclskn[member=3683]tnhnclskn[/member] ~ $ sudo cat /etc/X11/xorg.conf
    Identifier "layout"
    Screen 0 "nvidia"
    Inactive "intel"
    Identifier "intel"
    Driver "intel"
    BusID "PCI:0@0:2:0"
    Option "AccelMethod" "SNA"
Section "Screen"
    Identifier "intel"
    Device "intel"
    Identifier "nvidia"
    Driver "nvidia"
    BusID "PCI:1@0:0:0"
Section "Screen"
    Identifier "nvidia"
    Device "nvidia"
tnhnclskn[member=3683]tnhnclskn[/member] ~ $ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl'
ii  bumblebee                                   3.2.1-93~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support
ii  bumblebee-nvidia                            3.2.1-93~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
ii  nvidia-367                                  367.35-0ubuntu0~gpu14.04.2                          amd64        NVIDIA binary driver - version 367.35
ii  nvidia-opencl-icd-367                       367.35-0ubuntu0~gpu14.04.2                          amd64        NVIDIA OpenCL ICD
ii  nvidia-settings                             370.23-0ubuntu0~gpu14.04.1                          amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                      20150328-1~trustyppa1                               amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                           20150328-1~trustyppa1                               amd64        Shared libraries for primus
ii  primus-libs:i386                            20150328-1~trustyppa1                               i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32                            20150328-1~trustyppa1                               i386         Shared libraries for primus (32-bit)
ii  virtualgl                                   2.4.1-1~trustyppa1                                  amd64        Toolkit for displaying OpenGL applications to thin clients
ii  virtualgl-libs:amd64                        2.4.1-1~trustyppa1                                  amd64        Library files for virtualgl
tnhnclskn[member=3683]tnhnclskn[/member] ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Device 191b (rev 06)
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GM107M [GeForce GTX 960M] (rev a2)
Şimdiden teşekkürler...
« Son Düzenleme: 23 Ağustos 2016, 01:55:47 Gönderen: tnhnclskn »
Nvidia Prime ve Bumblebee'yi bir arada kullanamazsınız. Aşağıdaki şekilde Nvidia Prime ile ilgili paketleri kaldırıp sistemi yeniden başlatınız.
Aşağıdaki komutla Intel GPU'ya geçiş yapıp oturumu kapatıp açınız.
sudo prime-select intel
Aşağıdaki komutlarla Nvidia Prime ile ilgili paketleri kaldırınız.
sudo apt-get purge nvidia-prime*
  • İleti: 13
    • tnhnclskn
Hocam dediklerinizi yaptığımda siyah ekranda kalıyorum. CTRL ALT 1 yapıp terminalden tekrardan nvidia-prime kurdum. Nasıl bir yol izlemeliyim?
Aşağıdaki komutlarla tüm paketleri kaldırıp, konuda anlatıldığı biçimde kurulum deneyiniz.
sudo apt-get purge nvidia* bumblebee* primus* virtualgl* bbswitch*
  • İleti: 13
    • tnhnclskn
Hocam 1. adımın sonunda bilgisayarı yeniden başlattığımda siyah ekranda kalıyorum. Terminalden kaldırmak zorunda kalıyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim?
Nvidia-364 yerine Nvidia-352 sürücüsünü kuramyı deneyin.
sudo apt-get install bumblebee nvidia-352 nvidia-settings bumblebee-nvidia primus virtualgl linux-headers-$(uname -r)
Kurulum sonrası düzenleme kısmına gelince, nvidia-364 olarak düzenlenmesi istenen her yere siz nvidia-352 yazın.
Çevrimdışı mksglu
  • İleti: 5
5 - Sorunlar Hakkında
Hatalı bir şeylerin olduğunu düşünüyorsanız lütfen aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırıp çıktılarını paylaşınız.
[ 2881.079785] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 2881.079953] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 2881.079986] [ERROR]The Bumblebee daemon has not been started yet or the socket path /var/run/bumblebee.socket was incorrect.
[ 2881.079990] [DEBUG]Socket closed.
[ 2881.079997] [ERROR]Could not connect to bumblebee daemon - is it running?
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
# server exits.
# be ignored.
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-330
PMMethod=auto
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-331:/usr/lib32/nvidia-330
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-330/xorg,/usr/lib/xorg/modules
[driver-nouveau]
PMMethod=auto
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:01:00:0"
cat: /etc/bumblebee/xorg.conf.d: Is a directory
[/code
[code]ii  bumblebee                                   3.2.1-96~xenialppa1                                  amd64        NVIDIA Optimus support for Linux
ii  bumblebee-nvidia                            3.2.1-96~xenialppa1                                  amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
ii  nvidia-331                                  340.101-0ubuntu0.16.04.1                             amd64        Transitional package for nvidia-331
ii  nvidia-340                                  340.101-0ubuntu0.16.04.1                             amd64        NVIDIA binary driver - version 340.101
rc  nvidia-370                                  370.28-0ubuntu0~gpu16.04.3                           amd64        NVIDIA binary driver - version 370.28
ii  nvidia-prime                                0.8.2linuxmint1                                      amd64        Tools to enable NVIDIA's Prime
ii  nvidia-settings                             375.26-0ubuntu0~gpu16.04.1                           amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                      20150328-3~xenialppa1                                amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                           20150328-3~xenialppa1                                amd64        Shared libraries for primus
ii  primus-libs:i386                            20150328-3~xenialppa1                                i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32:i386                       20150328-3~xenialppa1                                i386         Shared libraries for primus (32-bit)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Sky Lake Integrated Graphics (rev 07)
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GM108M [GeForce 940M] (rev a2)
Merhabalar, yukarıda çıktılarda yer aldığı gibi hata almaktayım.
[ 1261.276176] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: [XORG] (EE) Failed to load module "mouse" (module does not exist, 0)
[ 1261.276298] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
Şeklinde hata almaktayım
« Son Düzenleme: 17 Ocak 2017, 03:32:44 Gönderen: mksglu »
Öncelikle bu konudaki anlatımı uygulamamış olduğunuzun altını çizelim.
Yukarıdaki hatanın çözümü forumda ve konuda mevcut, forum içi aramayı kullanmayı deneyebilirsiniz.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=1969.msg12458#msg12458
Linux Mint 17.x'de xed yerine gedit yazmalısınız.
« Son Düzenleme: 17 Ocak 2017, 12:55:08 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı mksglu
  • İleti: 5
Bunların hepsini denedim. Bir işe yaramadı maalesef.
Bu konudaki anlatımı uygulamayı deneyebilirsiniz.
