Gönderen Konu: [Nasıl] Linux Mint 17.x - Intel + Nvidia Hibrit GPU İçin Bumblebee Kurulumu  (Okunma sayısı 194522 defa)
Paketleri eksik kurmuşsunuz. Siz isterseniz aşağıdaki komutla bumblebee uygulamasını kaldırın.
sudo apt-get purge bumblebee
Aşağıdaki komutlar ile nvidia-prime ve nvidia-331 paketlerini yükleyin.
(Not: Aşağıdaki komutlar Linux Mint 17 için geçerlidir, diğer sürümlere uygulamayınız.)
sudo apt-get install nvidia-331
sudo apt-get install nvidia-prime
Aşağıdaki komutlar ile Nvidia ve Intel GPU arasında geçiş yapmayı kolaylaştıran prime-indicator uygulamacığını kurabilirsiniz.
sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8
sudo apt-get install prime-indicator
Çevrimdışı İnternet Çocuğu
  • İleti: 41
  • Dağıtım: Linux Mint 17
Tamamdır.Sağolun  :)
Tamamdır.Sağolun  :)
Prime uygulamacığı ile sistem çekmesinden Nvidia ekran kartını sorunsuz etkinleştirebiliyor musunuz?
Çevrimdışı fedaye
  • İleti: 5
Bir bakar mısınız?
kb pars # optirun -vvv glxgears
[ 1114.476676] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1114.477404] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 1114.477429] [DEBUG]Active configuration:
[ 1114.477437] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1114.477444] [DEBUG] X display: :8
[ 1114.477451] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-331:/usr/lib32/nvidia-331
[ 1114.477457] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 1114.477464] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 1114.477471] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[ 1114.477477] [DEBUG] VGLrun extra options:
[ 1114.477484] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[ 1114.477560] [DEBUG]Using auto-detected bridge primus
[ 1114.478854] [INFO]Response: Yes. X is active.
[ 1114.478878] [INFO]Running application using primus.
[ 1114.479061] [DEBUG]Process glxgears started, PID 3636.
294 frames in 5.0 seconds = 58.612 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.977 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.978 FPS
primus: warning: dropping a frame to avoid deadlock
XIO:  fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0"
      after 37 requests (37 known processed) with 0 events remaining.
primus: warning: timeout waiting for display worker
[ 1144.195806] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[ 1144.195840] [DEBUG]Socket closed.
[ 1144.195855] [DEBUG]Killing all remaining processes.
(bu işlemi yarıda kestim hep 60 civarı oluyor)
kb pars # cat /etc/bumblebee/bumblebee.conf
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-current
PMMethod=auto
# default Xorg modules path
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
kb pars # cat /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
kb pars # dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee'
ii  bumblebee                                   3.2.1-90~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support
ii  bumblebee-nvidia                            3.2.1-90~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
ii  nvidia-331                                  331.79-0ubuntu1~xedgers14.04.1                      amd64        NVIDIA binary driver - version 331.79
ii  nvidia-settings                             340.17-0ubuntu1~xedgers14.04.1                      amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
Bir sorun var sanki Nvidia'yı görmüyor heralde, sıcaklık değerleri windows 8 e göre 3-5 derece daha yüksek gibi.
Düzenleme : Çıktılar kod etiketi içine alındı.
« Son Düzenleme: 12 Haziran 2014, 16:30:23 Gönderen: Butterfly »
Bir bakar mısınız?
Öncelikle aşağıdaki komut ile nvidia-prime paketini kaldırınız.
Sonra  aşağıdaki komut ile bumblebee.conf dosyasını açıp,
(Not : Mate masaüstü için gedit yerine pluma yazmalısınız.)
sudo gedit /etc/bumblebee/bumblebee.conf
aşağıdaki satırları bulunuz,
Driver=
sırasıyla aşağıdaki şekilde düzenleyip dosyayı kaydediniz.
Driver=nvidia
KernelDriver=nvidia-331
Düzenleme sonrası aşağıdaki komutla bumblebee servisini yeniden başlatınız.
İstediğiniz uygulamayı Nvidia GPU ile ilişkilendirmek için konuda anlatıldığı biçimde bumblebee-ui uygulamasını kurabilirsiniz.
FPS değerinin 60 civarı görünmesi Vsync (Vertical synchronization; yani dikey senkronizasyon) özelliğinin etkin olmasından kaynaklanıyor.
Aradaki farkı aşağıdaki komutlar ile görebilirsiniz.
Entegre GPU için
glxgears
vblank_mode=0 glxgears
Nvidia Optimus GPU için
optirun glxgears
vblank_mode=0 optirun glxgears
Çevrimdışı fedaye
  • İleti: 5
çok teşekkür ederim
dizüstünün sıcaklığı normal gibi ama 2 sorum daha var:
1-şarj süresi biraz düştü cpu ya yüklenme oranını düşürmek gibi yapılabilecek birşeyler var mı ?
2-4k video oynatırken biraz takılma olabiliyor normal mi bu(nvidia ile denemedim heralde intel çalışıyor) ? sürücülerden kaynaklanıyor heralde
size soruyorum çünkü daha önce pardus kullanmıştım ve sistem bir çöktü mü geri kurtaramıyodum çok vakit gidiyodu yanlış birşeyler yapmak istemiyorum  o yüzden
Farklı sorularınız için istediğiniz kadar konu açabilirsiniz. Aynı konu içinde birden fazla sorunun çözümü uygun olmuyor. Bu konu Nvidia Optimus ve Linux desteği ile alakalı, fazla karıştırmayalım derim. CPU'yu enerji tasarrufu modunda kullanmak ile ilgili olarak buradaki mesajı inceleyebilirsiniz.
Video takılması ile ilgili olarak önce konuda bahsedildiği gibi bumblebee-ui uygulamasını kurunuz. Sonra bu uygulama yardımıyla, video seyrettiğiniz uygulamayı Nvidia kart ile ilişkilendirip optimus desteği ile açılmasını sağmayı deneyiniz.
Sorunlar bu şekilde çözelmezse, ilgili sorunlar için farklı bir konu açmanızı rica edeceğim.
« Son Düzenleme: 12 Haziran 2014, 18:10:16 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı fedaye
  • İleti: 5
pardon.
konu ile ilgili bir sorun daha var nvidia ya geçiş yapmıyor üstteki şeyleri kurdum ama bumblebee application setting ten firefox u discrete graphic ten çalıştır için işaretlediğim halde bir işe yaramıyor yeniden açtığımda da işaretsiz görünüyor ayrıca prime indicator de de hep using: mesa DRI intel(R) ivybridge mobile gibi birşey yazıyor quick switch graphics e tıklamama rağmen değişmiyor
Nvidia Prime ve Bumblebee uygulamalarını birarada kullanamazsınız. Siz her ikisini de kurmuşsunuz sanırım. Nvidia-prime paketi kaldırılınca prime-indicator kullanılamaz olur. Aşağıdaki komutun çıktısını paylaşınız.
Firefox'u aşağıdaki komut ile çalıştırmayı dener misiniz?
optirun firefox
Ek olarak, aşağıdaki komut ile Prime İndicator uygulamasını da kaldırınız.
sudo apt-get purge prime-indicator
Çevrimdışı fedaye
  • İleti: 5
kb pars # cat /etc/X11/xorg.conf
kb pars # optirun firefox
(process:2663): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
(firefox:2663): GLib-GObject-WARNING **: Attempt to add property GnomeProgram::sm-connect after class was initialised
(firefox:2663): GLib-GObject-WARNING **: Attempt to add property GnomeProgram::show-crash-dialog after class was initialised
(firefox:2663): GLib-GObject-WARNING **: Attempt to add property GnomeProgram::display after class was initialised
(firefox:2663): GLib-GObject-WARNING **: Attempt to add property GnomeProgram::default-icon after class was initialised
(firefox:2663): GnomeUI-WARNING **: While connecting to session manager:
None of the authentication protocols specified are supported.
(firefox:2663): GConf-WARNING **: Client failed to connect to the D-BUS daemon:
Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
(firefox:2663): LIBDBUSMENU-GLIB-WARNING **: Unable to get session bus: Bağlantı kapalı
böyle yapınca hata vermesine rağmen nvidia çalışıyor 4k ve sıcaklıktan anladım şöyle diyor:
firefox için ayarlar saklanırken bir hata oluştu. Ayarlarınızın bazıları düzgün uygulanmayabilir.
ayrıntılar=>
Çalışan D-BUS hizmeti yok
ayrıca hoparlörden ses çıkarken kulaklıktan ses gelmiyor
@fedaye, aşağıdaki komutun çıktısını tekrar paylaşınız.
Ses sorunu ile ilgili ayrı bir konu açınız lütfen.
Çevrimdışı fedaye
  • İleti: 5
yok yanlış anladınız normalde sorun yok ama nvidia ile çalışırken kulaklıktan ses gelmiyordu ama neyse çok da önemli değil
düzenleme:
şimdi ses de geliyor oldukça kararlı görünüyor sistem sıcaklık değerleri de windowsla birebir gibi bu kadarını beklemiyordum doğrusu
yardımlarınız için teşekkürler
« Son Düzenleme: 13 Haziran 2014, 10:37:50 Gönderen: fedaye »
Çevrimdışı pervane2
  • İleti: 18
  • Dağıtım: Linux Mint Mate 17
Çıktılarım şöyle ve bir sorun olduğunu düşünüyorum. Çünkü 2 komut çıktısı arasında herhangi bir fark yok.
ugur@AKTAS ~ $ optirun glxgears
293 frames in 5.0 seconds = 58.489 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.827 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.825 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.829 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.824 FPS
ugur@AKTAS ~ $ glxgears
Running synchronized to the vertical refresh.  The framerate should be
approximately the same as the monitor refresh rate.
303 frames in 5.0 seconds = 60.532 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.826 FPS
      after 5960 requests (5960 known processed) with 0 events remaining.
Ekran kartım NVIDIA GEFORCE GT520M
Entegre GPU için
glxgears
optirun glxgears
Çevrimdışı pervane2
  • İleti: 18
Teşekkür ederim. Bu komutları girince farklı FPS değerleri çıktı. Bu durumdan ekran kartının doğru yüklendiğini ve bumblebee'nin sorunsuz çalıştığını anlıyorum.
