Gönderen Konu: [Nasıl] Linux Mint 17.x - Intel + Nvidia Hibrit GPU İçin Bumblebee Kurulumu  (Okunma sayısı 194700 defa)
Burada anlatıldığı biçimde nvidia-304 sürücüsünü kaldırıp nvidia-331 sürücüsünü kurduktan sonra, /etc/bumblebee/bumblebee.conf dosyası içindeki ilgili satırları düzenlemeyi deneyiniz.
KernelDriver=nvidia-331
Çevrimdışı ergi.ertugrul
  • İleti: 30
Package 'nvidia-331' is not installed, so not removed
0 paket yükseltilecek, 0 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 276 paket yükseltilmeyecek.
nvidia-331 yuklenmedi silinmiş sanırım
  • İleti: 30
tamam hocam kod yanlış olmuş orda konunun devamında gördüm yükledim ama hala aynı hatayı verıyor
[   67.517691] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: [XORG] (EE) Failed to load module "nvidia" (module does not exist, 0)
[   67.517778] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
  • İleti: 30
[member=8]Butterfly[/member] çok teşekkür ederim konuyu takip ederek diğer arkadaşlara dediklerinizden yararlanarak halletim carklar çıktı bende fpsleri göstermek istedim size bi sorun varmıdır acaba abim ?
optirun glxgears fpsleri
ergi@ergi-N56VZ ~ $ optirun glxgears
292 frames in 5.0 seconds = 58.333 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.121 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.120 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.122 FPS
XIO:  fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0"
      after 37 requests (37 known processed) with 0 events remaining.
X Error of failed request:  BadDrawable (invalid Pixmap or Window parameter)
  Major opcode of failed request:  154 (DRI2)
  Minor opcode of failed request:  7 (DRI2GetBuffersWithFormat )
  Resource id in failed request:  0x2c00002
  Serial number of failed request:  6740
  Current serial number in output stream:  6740
glxgears fpsleri
ergi@ergi-N56VZ ~ $ glxgears
Running synchronized to the vertical refresh.  The framerate should be
approximately the same as the monitor refresh rate.
306 frames in 5.0 seconds = 61.199 FPS
      after 3280 requests (3280 known processed) with 0 events remaining.
vblank_mode=0 glxgears fpsleri
ergi@ergi-N56VZ ~ $ vblank_mode=0 glxgears
ATTENTION: default value of option vblank_mode overridden by environment.
35214 frames in 5.0 seconds = 7042.708 FPS
37133 frames in 5.0 seconds = 7426.454 FPS
36628 frames in 5.0 seconds = 7325.540 FPS
vblank_mode=0 optirun glxgears fpsleri
12317 frames in 5.0 seconds = 2463.347 FPS
13460 frames in 5.0 seconds = 2691.986 FPS
13271 frames in 5.0 seconds = 2654.175 FPS
13506 frames in 5.0 seconds = 2701.016 FPS
13373 frames in 5.0 seconds = 2674.479 FPS
vblank_mode=0 primusrun glxgears fpsleri
13008 frames in 5.0 seconds = 2601.536 FPS
14129 frames in 5.0 seconds = 2825.729 FPS
14130 frames in 5.0 seconds = 2825.823 FPS
14033 frames in 5.0 seconds = 2806.521 FPS
  • İleti: 30
sanırım hala olmadı  :(
optirun firefox da böyle bi hata verıyo hala acıldıgında ıntelın ekran kartında degılde diğerinde açılıyo fandan anlaşılıyor çünkü nasıl halletcem ben bu sorunu
ergi@ergi-N56VZ ~ $ optirun firefox
(process:2646): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
(firefox:2646): GLib-GObject-WARNING **: Attempt to add property GnomeProgram::sm-connect after class was initialised
(firefox:2646): GLib-GObject-WARNING **: Attempt to add property GnomeProgram::show-crash-dialog after class was initialised
(firefox:2646): GLib-GObject-WARNING **: Attempt to add property GnomeProgram::display after class was initialised
(firefox:2646): GLib-GObject-WARNING **: Attempt to add property GnomeProgram::default-icon after class was initialised
Aldığınız hata mesajı Firefox ve glib paketi ile ilgili bir bildirim, ben kendi sistemimde Firefox'u uçbirimden normal olarak çalıştırdığımda da aynı mesajı alıyorum.
Uygulamaları optirun komutu ile çalıştırmak yerine, konunun ilk mesajından anlatıldığı biçimde bumblebee-ui uygulamasını kurmayı deneyiniz.
  • İleti: 30
Peki aldığım FPS değerleri normal mi? Fan hala dönüyor, bir türlü geçiremedim sanırım intel sürücüsüne.
Düzenleme : İmla
İmla kurallarına ve Türkçe kullanımına elimizden geldiğince özen gösterelim.
« Son Düzenleme: 10 Temmuz 2014, 22:14:19 Gönderen: Butterfly »
Burada bahsedilen biçimde düzenlemeyi dener misiniz?
Fan hala dönüyor bir türlü geçiremedim sanırım intel sürücüsüne.
Aşağıdaki komutun çıktısı hata veriyor mu?
optirun -vvv glxgears
  • İleti: 30
nvidia settingsde open gl ayarlarının altında Sync to Vblank  bulamadım
optirun -vvv glxgears  bu kodda hata vermıyor carklar donuyor
  • İleti: 30
http://www.nvidia.com.tr/drivers/results/76921#driverInfo-76921=0 bide bu driveri buldum ama sanırım hala optimus la ilgili sorunlar var
ii  bumblebee-nvidia                            3.2.1-5                                             amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
rc  nvidia-304-updates                          304.117-0ubuntu1                                    amd64        NVIDIA legacy binary driver - version 304.117
ii  nvidia-331                                  331.38-0ubuntu7                                     amd64        NVIDIA binary driver - version 331.38
ii  nvidia-settings                             331.20-0ubuntu8                                     amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
benim driverlerim bunlar ama kartım ıçın şuan en güncel 340 ona yukseltsem ne olur ? faydası olurmu   :-\
Nvidia Ayar Yöneticisini, Nvidia kart kullanılırken açtığınızdan emin olunuz. Şu an için Bumblebee sistemlerde nasıl bir sonuç vereceğini kestiremediğim için güncel sürücü sürümünü kurmanızı önermiyorum. İlgili sürücü X Swat PPA deposuna girdiğinde kurulumu denenebilir.
Çevrimdışı chaosx
  • İleti: 10
Merhaba,anlatılanlara göre yükledim hata oluştu tekrar kaldırırp yükledim bu sefer bu hatayla karşılaştım ne yapabilirim ?
[  990.728558] [WARN]Could not open configuration file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  990.728603] [WARN]Using default configuration
[  990.733840] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: Could not load GPU driver
[  990.733929] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
Hatalı bir şeylerin olduğunu düşünüyorsanız lütfen aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırıp çıktılarını paylaşınız.
dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee'
Çevrimdışı chaosx
  • İleti: 10
buyrun,sırasıyla
[ 5821.759355] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 5821.759617] [WARN]Could not open configuration file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 5821.759623] [WARN]Using default configuration
[ 5821.759709] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 5821.759718] [DEBUG]Active configuration:
[ 5821.759724] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 5821.759729] [DEBUG] X display: :8
[ 5821.759734] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH:
[ 5821.759737] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 5821.759740] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 5821.759743] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[ 5821.759746] [DEBUG] VGLrun extra options:
[ 5821.759750] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[ 5821.790925] [DEBUG]Using auto-detected bridge primus
[ 5823.833912] [INFO]Response: No - error: Could not load GPU driver
[ 5823.833951] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: Could not load GPU driver
[ 5823.833961] [DEBUG]Socket closed.
[ 5823.833991] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
[ 5823.834006] [DEBUG]Killing all remaining processes.
cat: /etc/bumblebee/bumblebee.conf: Böyle bir dosya ya da dizin yok
cat: /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia: Böyle bir dosya ya da dizin yok
ii  bumblebee                                   3.2.1-90~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support
Paketler yüklenmemiş ki. Aşağıdaki komut ile tekrar yüklemeyi deneyiniz.
sudo apt-get update && sudo apt-get install --reinstall bumblebee bumblebee-nvidia primus linux-headers-`uname -r`
