Gönderen Konu: Harici hard disk görmüyor  (Okunma sayısı 2789 defa)
Çevrimdışı arteriyer
  • İleti: 6
« : 17 Mart 2017, 11:03:53 »
Elimde eski hir HB harici hard disc var hani bu yazıcı için kullanılan Kablolar varya onlarla bir tarafı bir tarafı usb şeklinde takıyorum ama görmüyor linux mind yeni kullanıcısıyim bir ne yapmam lazım acaba
SM-G850FQ cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Ynt: Harici hard disk görmüyor
« Yanıtla #1 : 17 Mart 2017, 16:20:59 »
CTRL+ALT+T tuşlarına birlikte basarak Uçbirimi açınız. (Menü => Donatılardan da uçbirime ulaşabilirsiniz).
Uçbirimi açtıktan sonra, aşağıdaki komutları sırasıyla kopyalayıp sağ tık ile uçbirime yapıştırınız. Uçbirime yapıştırdığınız komutları giriş (enter) tuşu ile çalıştırıp, uçbirimde aldığınız çıktıları kod etiketi içinde foruma yapıştırınız. Bu esnada harici disk takılı olsun.
sudo parted -l
dmesg | tail -n 20
Çevrimdışı tazkali
  • İleti: 8
  • reloading..
  • Dağıtım: Linux Mint 18.1 Serena-64bit
  • Masaüstü Ortamı: Cinnamon 3.2.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
  • İşlemci: i5-3210M
« Yanıtla #2 : 06 Haziran 2017, 12:55:48 »
Üstadım aynı sıkıntı bend de var:) Rica etsem bir bakarmısınız?
Model: ATA SanDisk SDSSDX12 (scsi)
Disk /dev/sda: 120GB
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number  Start   End    Size    Type      File system     Flags
 1      1049kB  112GB  112GB   primary   ext4            boot
 2      112GB   120GB  8463MB  extended
 5      112GB   120GB  8463MB  logical   linux-swap(v1)
Model: ATA SanDisk SDSSDA12 (scsi)
Disk /dev/sdb: 120GB
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Number  Start   End    Size   File system  Name  Flags
 1      1049kB  120GB  120GB  ntfs               msftdata
[ 4767.489440] ieee80211 phy0: rt2x00queue_flush_queue: Warning - Queue 2 failed to flush
[ 5211.295092] ieee80211 phy0: rt2x00queue_flush_queue: Warning - Queue 2 failed to flush
[ 5385.015640] wlo1: authenticate with f8:23:b2:c7:b5:59
[ 5385.038457] wlo1: send auth to f8:23:b2:c7:b5:59 (try 1/3)
[ 5385.066304] wlo1: authenticated
[ 5385.070430] wlo1: associate with f8:23:b2:c7:b5:59 (try 1/3)
[ 5385.103422] wlo1: associate with f8:23:b2:c7:b5:59 (try 2/3)
[ 5385.127349] wlo1: RX AssocResp from f8:23:b2:c7:b5:59 (capab=0x411 status=0 aid=2)
[ 5385.127452] wlo1: associated
[ 5396.051157] wlo1: authenticate with f8:23:b2:c7:b5:59
[ 5396.074030] wlo1: send auth to f8:23:b2:c7:b5:59 (try 1/3)
[ 5396.080210] wlo1: authenticated
[ 5396.081823] wlo1: associate with f8:23:b2:c7:b5:59 (try 1/3)
[ 5396.091506] wlo1: RX AssocResp from f8:23:b2:c7:b5:59 (capab=0x411 status=0 aid=2)
[ 5396.091621] wlo1: associated
[ 5484.309446] ieee80211 phy0: rt2x00queue_flush_queue: Warning - Queue 2 failed to flush
[ 5484.821391] ieee80211 phy0: rt2x00queue_flush_queue: Warning - Queue 2 failed to flush
[ 5485.337392] ieee80211 phy0: rt2x00queue_flush_queue: Warning - Queue 2 failed to flush
[ 5485.849363] ieee80211 phy0: rt2x00queue_flush_queue: Warning - Queue 2 failed to flush
[ 5487.821273] ieee80211 phy0: rt2x00queue_flush_queue: Warning - Queue 2 failed to flush
Montani semper liberi... Dağcı daima özgürdür...
« Yanıtla #3 : 06 Haziran 2017, 14:38:37 »
Sistemde 2 tane harddisk mi var yoksa 120 GB. olarak görünen 2. tek parça disk harici disk midir?
Çevrimdışı tazkali
  • İleti: 8
  • reloading..
  • İşlemci: i5-3210M
« Yanıtla #4 : 06 Haziran 2017, 14:43:46 »
Doğrudur, iki tane ayrı 120gb ssd mevcut notebookum da,harici usb görmeye başladı,biraz kurcalayınca (nasıl yaptım tam bende bilemiyorum),kendine geldi. an itibariyle bağladığım tüm harici disklerimi görüyor,okuyor,yazıyor :))
Sanırım daha az soru sorup daha fazla okumam gerekli,acemiliğime verin,bazen çabucak sonuca odaklanabiliyoruz.
Konu benim için çözümlenmiştir.Teşekkür ederim.
