Gönderen Konu: MySQL sunucusunun soket hatası  (Okunma sayısı 7489 defa)
Çevrimdışı ahmetm.vural
  • İleti: 13
    • AMUHAMMETVURAL
  • Dağıtım: Linux mint 18.1
  • Masaüstü Ortamı: Mint
  • Grafik Kartı: Nvida gforce 710m
  • İşlemci: intel i3
« : 27 Mart 2017, 14:05:25 »
Lamp server kurulumunu
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=6282.0
linkindeki adımları uygulayarak yaptım ancak phpmyadminde giriş yapmaya çalışınca görseldeki hatayı alıyorum.
Yardımcı olursanız çok sevinirim.
« Son Düzenleme: 27 Mart 2017, 14:11:23 Gönderen: ahmetm.vural »
Ynt: MySQL sunucusunun soket hatası
« Yanıtla #1 : 27 Mart 2017, 16:50:18 »
Aşağıdaki komutla servisi yeniden başlatınca durum ne oluyor?
sudo systemctl restart mysqld
Burasını başvuru amacıyla ekleyelim.
  • İleti: 13
    • AMUHAMMETVURAL
  • İşlemci: intel i3
« Yanıtla #2 : 27 Mart 2017, 16:54:16 »
Failed to restart mysqld.service: Unit mysqld.service not found.Hatası veriyor.
« Yanıtla #3 : 27 Mart 2017, 16:57:11 »
Aşağıdaki komutu deneyelim.
Olmazsa aşağıdaki komutun çıktısına bakalım.
dpkg -l | egrep 'mysql|mariadb'
« Son Düzenleme: 27 Mart 2017, 16:58:50 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 13
    • AMUHAMMETVURAL
  • İşlemci: intel i3
« Yanıtla #4 : 27 Mart 2017, 16:58:19 »
ii  dbconfig-mysql                        2.0.4ubuntu1                               all          dbconfig-common MySQL/MariaDB support
ii  libdbd-mysql-perl                     4.033-1build2                              amd64        Perl5 database interface to the MySQL database
ii  libmysqlclient20:amd64                5.7.11-0ubuntu6                            amd64        MySQL database client library
ii  mariadb-client                        10.0.24-7                                  all          MariaDB database client (metapackage depending on the latest version)
ii  mariadb-client-10.0                   10.0.24-7                                  amd64        MariaDB database client binaries
ii  mariadb-client-core-10.0              10.0.24-7                                  amd64        MariaDB database core client binaries
ii  mariadb-common                        10.0.24-7                                  all          MariaDB common metapackage
ii  mariadb-server                        10.0.24-7                                  all          MariaDB database server (metapackage depending on the latest version)
ii  mariadb-server-10.0                   10.0.24-7                                  amd64        MariaDB database server binaries
ii  mariadb-server-core-10.0              10.0.24-7                                  amd64        MariaDB database core server files
ii  mysql-common                          5.7.11-0ubuntu6                            all          MySQL database common files, e.g. /etc/mysql/my.cnf
ii  php7.0-mysql                          7.0.4-7ubuntu2                             amd64        MySQL module for PHP
« Yanıtla #5 : 27 Mart 2017, 17:00:01 »
Aşağıdaki komutu çalıştırınca durum ne oluyor?
  • İleti: 13
    • AMUHAMMETVURAL
  • İşlemci: intel i3
« Yanıtla #6 : 27 Mart 2017, 17:01:59 »
Job for mysql.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status mysql.service" and "journalctl -xe" for details.
« Yanıtla #7 : 27 Mart 2017, 17:06:09 »
Komutun çıktısı ne diyor?
  • İleti: 13
    • AMUHAMMETVURAL
  • İşlemci: intel i3
« Yanıtla #8 : 27 Mart 2017, 17:08:35 »
mysql.service - LSB: Start and stop the mysql database server daemon
   Loaded: loaded (/etc/init.d/mysql; bad; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2017-03-27 17:01:29 +03; 6min ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 19349 ExecStart=/etc/init.d/mysql start (code=exited, status=1/FAILURE)
Mar 27 17:01:29 ahmetmvural /etc/init.d/mysql[19750]: 0 processes alive and '/usr/bin/mysqladmin --defaults-file=/etc/mysql/debian.cnf ping' resulted in
Mar 27 17:01:29 ahmetmvural /etc/init.d/mysql[19750]: [61B blob data]
Mar 27 17:01:29 ahmetmvural /etc/init.d/mysql[19750]: error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2 "No such file or direc
Mar 27 17:01:29 ahmetmvural /etc/init.d/mysql[19750]: Check that mysqld is running and that the socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' exists!
Mar 27 17:01:29 ahmetmvural mysql[19349]:    ...fail!
Mar 27 17:01:29 ahmetmvural systemd[1]: mysql.service: Control process exited, code=exited status=1
Mar 27 17:01:29 ahmetmvural systemd[1]: Failed to start LSB: Start and stop the mysql database server daemon.
Mar 27 17:01:29 ahmetmvural systemd[1]: mysql.service: Unit entered failed state.
Mar 27 17:01:29 ahmetmvural systemd[1]: mysql.service: Failed with result 'exit-code'.
« Yanıtla #9 : 27 Mart 2017, 17:13:32 »
ls /var/run/mysqld/mysqld.sock
  • İleti: 13
    • AMUHAMMETVURAL
  • İşlemci: intel i3
« Yanıtla #10 : 27 Mart 2017, 17:14:41 »
ls: cannot access '/var/run/mysqld/mysqld.sock': No such file or directory
« Yanıtla #11 : 27 Mart 2017, 17:31:07 »
Aşağıdaki komutla /etc/mysql/my.cnf dosyasını açıp,
sudo xed /etc/mysql/my.cnf
en altına aşağıdaki satırları ekleyip dosyayı kaydetmeyi deneyiniz.
[client]
socket = /var/lib/mysql/mysql.sock
[mysqld_safe]
[mysqld]
Ardından servisi yeniden başlatınız.
  • İleti: 13
    • AMUHAMMETVURAL
  • İşlemci: intel i3
« Yanıtla #12 : 27 Mart 2017, 17:34:26 »
« Yanıtla #13 : 30 Mart 2017, 14:37:14 »
Buradaki öneri deneebilir.
  • İleti: 13
    • AMUHAMMETVURAL
  • İşlemci: intel i3
« Yanıtla #14 : 18 Nisan 2017, 16:36:49 »
Problem hala devam ediyor verdiğiniz linkdeki işlemi denediğimde
error: Found option without preceding group in config file: /etc/mysql/my.cnf at line: 14
Fatal error in defaults handling. Program aborted
170418 16:36:35 mysqld_safe Logging to '/var/lib/mysql/ahmetmvural.err'.
170418 16:36:36 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
/usr/bin/mysqld_safe: line 139: /var/lib/mysql/ahmetmvural.err: Permission denied
/usr/bin/mysqld_safe: line 183: /var/lib/mysql/ahmetmvural.err: Permission denied
170418 16:36:36 mysqld_safe mysqld from pid file /var/lib/mysql/ahmetmvural.pid ended
Problemi çözdüm farklı bir yolla öncelikle mysql i silip baştan kurulum yaptım kurulumda hata yapmışım destekleriniz için teşekkürler.
« Son Düzenleme: 18 Nisan 2017, 16:57:32 Gönderen: ahmetm.vural »
