Gönderen Konu: [Çözüldü] Ubuntu 16.04 LTS Ekranda yırtılma sorunu  (Okunma sayısı 6442 defa)
Çevrimdışı MhmtAltnk
  • İleti: 28
  • İşlemci: İntel i3
Es Selamü Aleyküm. Bilgisayarda optimus teknolojisi mevcut. Öncelikle bumblebee kurdum ancak hata aldığım için kaldırıp sahipli sürücü ile prime kullanmaya başladım. Prime kurduktan sonra ekranda yırtılmalar ve geçikmeler olmaya başladı, örneğin forumda konu okurken sayfayı aşağı yukarı hareket ettirmemle birlikte çapraz bir çizgi oluşuyor üst kısım daha geç geliyor. Açılan herhangi bir dizini masaüstünde açıp sağa sola hareket ettirdiğimde kırılmalar meydana geliyor.
Ancak ben sahipli sürücü yerine açık kaynak sürücü kullandığımda bu sorun çözülüyor, ama bu kullandığım açık kaynak sürücüde gecikmeler var gibi bir hissiyata kapıldım. Belki milisaniye ama yinede beni olumsuz etkiledi.
Şuan ne prime ne de bumblebee kurulu, sadece açık kaynak ''Nouveau display driver'' üzerinden çalışıyor. Dediğim gibi bu sürücüde yırtılma sorunu yok. Bu sürücü üzerinden bumblebee veya prime kurulu olmadan kullandığım zaman İntel ve Nvidia aynı anda mı çalışıyor?
lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 16.04.2 LTS
Release: 16.04
Codename: xenial
lspci -nnk | egrep "VGA|3D|Display" -A2
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Haswell-ULT Integrated Graphics Controller [8086:0a2e] (rev 09)
Subsystem: Lenovo Haswell-ULT Integrated Graphics Controller [17aa:382b]
Kernel driver in use: i915
04:00.0 3D controller [0302]: NVIDIA Corporation Device [10de:134f] (rev a2)
Subsystem: Lenovo Device [17aa:382b]
Kernel driver in use: nvidia
OpenGL renderer string: GeForce 920MX/PCIe/SSE2
    GL_KHR_robustness, GL_KTX_buffer_region, GL_NVX_conditional_render,
    GL_EXT_render_snorm, GL_EXT_robustness, GL_EXT_sRGB,
    GL_NV_blend_equation_advanced_coherent, GL_NV_conditional_render,
    GL_NV_path_rendering, GL_NV_pixel_buffer_object, GL_NV_polygon_mode,
eDP-1-1 connected primary 1366x768+0+0 309mm x 173mm
   1366x768      59.97*+
   1360x768      59.80    59.96
   1024x768      60.04    60.00
   960x720       60.00
   928x696       60.05
   896x672       60.01
   960x600       60.00
   960x540       59.99
   840x525       60.01    59.88
   800x512       60.17
   700x525       59.98
   640x512       60.02
   720x450       59.89
   640x480       60.00    59.94
   680x384       59.80    59.96
   576x432       60.06
   512x384       60.00
   400x300       60.32    56.34
   320x240       60.05
HDMI-1-1 disconnected
dpkg -l | egrep "nvidia|bumblebee|nvidia-prime|fglrx"
ii  nvidia-375                                 375.39-0ubuntu0.16.04.1                       amd64        NVIDIA binary driver - version 375.39
ii  nvidia-opencl-icd-375                      375.39-0ubuntu0.16.04.1                       amd64        NVIDIA OpenCL ICD
ii  nvidia-prime                               0.8.2                                         amd64        Tools to enable NVIDIA's Prime
ii  nvidia-settings                            361.42-0ubuntu1                               amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
« Son Düzenleme: 31 Mart 2017, 12:34:03 Gönderen: MhmtAltnk »
Ynt: Ubuntu 16.04 LTS Ekranda yırtılma sorunu
« Yanıtla #1 : 30 Mart 2017, 10:39:49 »
Aşağıdaki komutla Nvidia sürücüsünü kaldırıp, forumdaki Bumblebee konusu ile kurulum deneyebilirsiniz. Dosyalarda düzenleme yapmak için, Ubuntu'da xed yerine gedit kullanacaksınız.
sudo apt-get purge nvidia*
[info][Nasıl] Linux Mint 18 - Intel + Nvidia Hibrit GPU İçin Bumblebee Kurulumu[/info]
Linux Mint 18.x & Ubuntu 16.04 Nvidia Prime'da yırtılma sorununun şu an çözümü yok. https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=250.msg45754#msg45754
  • İleti: 28
  • İşlemci: İntel i3
« Yanıtla #2 : 30 Mart 2017, 20:59:51 »
Evet dediğiniz üzerine Nvidia sürücüsünü kaldırdım. Bumblebee konusunda anlatılanları 3. Adıma kadar uyguladım. Grup ayar dosyasını guncelledikten sonra sistemi yeniden başlattım ancak şuan masaüstüne ulaşamıyorum.
Ekrana gelen ilk uyarı şu şekilde;
Enter basıp devam ettigimde ise şu ekran geliyor
« Yanıtla #3 : 30 Mart 2017, 21:42:14 »
Sistemi kurtarma kipi ile açarak devam ediniz.
  • İleti: 28
  • İşlemci: İntel i3
« Yanıtla #4 : 30 Mart 2017, 22:13:20 »
Kurtarma kipine nasıl ulasacagimi bulamadim
tty ekranına düştüm yüklü sürücüleri kaldırıp sistemi yeniden başlattım. https://forum.ubuntu-tr.net/index.php?topic=53903.0 Buradaki forumda nvidia 361 için anlatılanları uyguladım, bumblebee hata verdi. Sürücülerden nvidia 370 i seçtim. Sistemi yeniden başlatarak bumblebee.conf dosyasının içerisinde 361 olarak değiştirdiklerimi tekrar https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=6258.0 buradaki konuda anlatıldığı gibi 370 olarak değiştirdim, grup dosyasını düzenledikten sonra bilgisayarı tekrar başlattım. Sorunsuz açıldı ve 4. Adımdan devam ederek kurulumu tamamladım şuan bumblebee çalışıyor ekrandaki yırtılmalar ve geçikmeler çözüldü. Sadece bumblebee-ui kurulumu sırasında hata aldım.
Benim merak ettiğim nokta bir sefer ''optirun firefox'' komutunu çalıştırdığımızda bundan sonrası için firefox u daima nvidia üzerinden mi açacak yoksa tek seferlik bir komut mu bu?
Bir diğer konu ilk denememde masaüstü gelmemişti acaba şu https://forum.ubuntu-tr.net/index.php?topic=53903.0 konuda uyguladığım bir işlem ikinci sefer denememde masaüstünün sorunsuz açılmasına sebep olmuş olabilir mi? İki konu arasında bazı değişik kodlar var. Bildiğimden değil ama daha sonra ihtiyac duyacak arkadaşlara yardımcı olması acısından size sormak istedim.
Yardımlarınız için çok teşekkür ediyorum Allah C.C. razı olsun. Saygılar
« Son Düzenleme: 31 Mart 2017, 01:33:01 Gönderen: MhmtAltnk »
« Yanıtla #5 : 31 Mart 2017, 10:52:58 »
Forumdaki konuda bir sıkıntı yok, diğer bağlantıdaki konu zaten buradaki konu taban alınarak hazırlanmış. Sadece grub ayar dosyasında yapılan değişiklik zamanı farklı, diğer konuda gpumanager dosyasının nasıl bir işleve sahip olduğu gözetilmemiş, hatta yararlandığım orjinal kaynakta dahi sanırım durum böyle. Gpumanager yazılımı sistemde Nvidia sürücüsü kurulu olduğunda otomatik olarak xorg.conf dosyası oluşturuyor ki Bumblebee kurulumunda olmaması gereken bir dosya. Bu sebeple sistemi yeniden başlatmadan önce grub ayar dosyasını düzenleyerek nogpumanger değişkeni ile pasifleştirmeniz gerekiyor.
Sorun çözüldüğüne göre konu başlığını etiketlemenizi rica edelim.
[okay]Çözülen başlıkların etiketlenmesi hakkında[/okay]
Ynt: [Çözüldü] Ubuntu 16.04 LTS Ekranda yırtılma sorunu
« Yanıtla #6 : 31 Mart 2017, 12:44:26 »
Şunlar gözümden kaçmış.
Bununla ilgili konuda güncelleme yapacağım.
Evet bu tek seferlik bir komut.
Bumblebee-ui yardımıyla uygulamalar Nvidia GPU ile başlatılabiliyor.
Cinnamon masaüstünde buna gerek yok, menüdeki bir uygulamaya sağ tıklayıp "Nvidia GPU ile çalıştır" seçeneğini seçmek yeterli.
Ubuntu'da istediğiniz uygulamanın başlatıcı dosyasının başına optirun komutunu ekleyebilirsiniz. Bunun için depodan menulibre paketini yükleyebilirsiniz, bu paket ile kurulan uygulama menü düzenleme işlemini grafik arayüzle yapabiliyor.
