Gönderen Konu: [Çözüldü] Bilgisayar güç seçeneklerini ayarlayamama ve bataryanın çok çabuk bitmesi.  (Okunma sayısı 8083 defa)
Çevrimdışı Myhitetal
  • İleti: 23
Evet linux mint ailesi sorunum aynen başlıkta bahsettiğim gibi. Gerekli çıktıların ne olduğunu tam olarak algılayamadım sorunun neyle alakalı olduğunu bilmediğim için. Windows10 da güç seçeneklerinden güç tasarrufu moduna aldığım zaman sıkıntısız 4-5 saat kullanıyordum laptop ı. Fakat şuan 40-50 dakika civarı bilgisayar çat diye kapanıyor ayrıca şarj azaldı diye bir uyarı da vermiyor. Çat diye kapanması hem bilgisayarın ömrü için hemde projelerimin yarıda kesilmesi yüzünden bana sıkıntı yaşatıyor.
Yardımlarınız için teşekkür ederim şimdiden.
« Son Düzenleme: 11 Nisan 2017, 04:35:42 Gönderen: Myhitetal »
'' Hadi oradan. Son sözler yeterince doğru söz söylememiş aptallar içindir. '' -Karl Marx
Öncelikle güç tasarrufu ile ilgili aşağıdaki konudaki önerileri uygulayınız.
[info][Nasıl] TLP Güç Yönetimi Uygulaması Kurulumu ve Yapılandırlması[/info]
Ayrıca açtığınız konularda aşğaıdaki konuda istenen komutun çıktısını paylaşmayı atlamayalım.
[warning] Konu Açarken Dikkat Edilmesi Gerekenler[/warning]
Güç yönetiminnde kritik seviyeye gelindiğinde ne yapılacağı ile ilgili seçenek mevcut olmalı, buradan hazırda beklet seçeneği seçilebilir. Ayrıca aşağıdaki komutun çıktısına bakalım.
gsettings list-recursively  org.cinnamon.settings-daemon.plugins.power |grep critical
  • İleti: 23
Merhaba, yanıtınızı inceledikten sonra uyguladığım adımlar;
sudo add-apt-repository ppa:linrunner/tlp
echo "deb http://repo.linrunner.de/debian jessie main" | sudo tee  /etc/apt/sources.list.d/tlp.list
sudo  apt-key adv --keyserver pool.sks-keyservers.net --recv-keys CD4E8809
18.x için işleme gerek yok kısmını gördüğümde bunları çoktan yapmıştım  :D
sudo apt-get install tlp
sonrasında;
sudo xed /etc/default/tlp
yazıp, denildiği gibi;
TLP_DEFAULT_MODE=BAT satırı bu şekilde düzenledim.
CPU_SCALING_GOVERNOR_ON_AC=ondemand
CPU_SCALING_GOVERNOR_ON_BAT=powersave
başlarındaki # silip bunuda düzenledim.
Intel i5 kullanıyorum bu yüzden yine denildiği gibi;
sudo xed /etc/default/grubyazdıktan sonra
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash intel_pstate=disable" olarak düzenledim.
ardından
sudo update-grub yapıp bilgisayarımı resetledim.
Amma vekalin;
sudo apt-get install python-appindicator
wget -c --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/silverjam/Sysmods/master/scripts/indicator-TLP.py
chmod +x indicator-TLP.py
bu kodları da sırasıyla girmeme rağmen TLP indicator bilgisayarımda yüklü görünmüyor.
İstenen çıktılarım ise şu şekilde;
org.cinnamon.settings-daemon.plugins.power critical-battery-action 'hibernate'
org.cinnamon.settings-daemon.plugins.power percentage-critical 3
org.cinnamon.settings-daemon.plugins.power time-critical 300
System:    Host: Ozan-Notebook Kernel: 4.4.0-53-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.2.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.2)
Machine:   System: HP product: HP Notebook v: Type1ProductConfigId
           Mobo: HP model: 80C2 v: 96.47 Bios: Insyde v: F.21 date: 05/17/2016
CPU:       Dual core Intel Core i5-5200U (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 8779
           clock speeds: max: 2201 MHz 1: 900 MHz 2: 1000 MHz 3: 1800 MHz
           4: 1000 MHz
Graphics:  Card-1: Intel Broadwell-U Integrated Graphics bus-ID: 00:02.0
           Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Sun XT [Radeon HD 8670A/8670M/8690M / R5 M330]
           bus-ID: 0d:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,radeon,intel (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1366x768@60.32hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 5500 (Broadwell GT2)
           GLX Version: 3.0 Mesa 17.0.1 - padoka PPA Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 Intel Wildcat Point-LP High Definition Audio Controller
           Card-2 Intel Broadwell-U Audio Controller
Network:   Card-1: Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 5000 bus-ID: 07:00.0
           IF: enp7s0 state: down mac: <filter>
           Card-2: Realtek RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter
           driver: rtl8723be port: 3000 bus-ID: 13:00.0
           IF: wlp19s0 state: up mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 500.1GB (11.9% used)
           ID-1: /dev/sda model: HGST_HTS545050A7 size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 454G used: 50G (12%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
           ID-2: swap-1 size: 4.21GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda3
           ID-3: swap-2 size: 0.51GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/zram0
           ID-4: swap-3 size: 0.51GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/zram1
           ID-5: swap-4 size: 0.51GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/zram2
           ID-6: swap-5 size: 0.51GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/zram3
Sensors:   System Temperatures: cpu: 40.0C mobo: N/A gpu: N/A
Info:      Processes: 197 Uptime: 14 min Memory: 1071.1/3866.8MB
Aşağıdaki komutlarla eklediğiniz depoyu siliniz. Ekeldiğiniz depoyu Yazılım Kaynakları aracındaki Ek dpolar ya da PPA bölümü yardımıyla da kaldırabilirsiniz.
sudo rm -f /etc/apt/sources.list.d/tlp.list
Başlangıç uygulamalarına ekleyeceksiniz.
Eşik ile ilgili öneri sunmadan önce, bu düzenlemeler ile pil kullanımı durumu ile ilgili geri dönüşünüzü bekleyelim.
  • İleti: 23
Tekrardan merhaba, dediğiniz kodları yazdım uçbirime.  Ardından birdaha tlp indicator yüklemeyi denedim fakat tekrar Başlangıç Yöneticisinde ekle dediğimde hiç bir şekilde göremedim.
çıktılar şu şekilde;
[sudo] password for ozan:
python-appindicator zaten en yeni sürümde (12.10.1+16.04.20170215-0ubuntu1).
0 paket yükseltilecek, 0 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 6 paket yükseltilmeyecek.
--2017-04-05 23:46:05--  https://raw.githubusercontent.com/silverjam/Sysmods/master/scripts/indicator-TLP.py
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 151.101.12.133
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.12.133|:443... connected.
WARNING: cannot verify raw.githubusercontent.com's certificate, issued by ‘CN=DigiCert SHA2 High Assurance Server CA,OU=www.digicert.com,O=DigiCert Inc,C=US’:
  Unable to locally verify the issuer's authority.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
    The file is already fully retrieved; nothing to do.
ardından
chmod +x indicator-TLP.py kodunu giriyorum ve herhangi bir çıktı vermiyor. Yanlış mı yaptım kodları aynı anda gireyim dediğimde ise şöyle bir çıktı veriyor ve 30 dk beklememe rağmen herhangi bir şey olmuyor, öylece takılı kalıyor.
wget -c --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/silverjam/Sysmods/master/scripts/indicator-TLP.py chmod +x indicator-TLP.py
--2017-04-05 23:48:16--  https://raw.githubusercontent.com/silverjam/Sysmods/master/scripts/indicator-TLP.py
--2017-04-05 23:48:17--  http://chmod/
Resolving chmod (chmod)... 198.105.244.11, 104.239.213.7
Connecting to chmod (chmod)|198.105.244.11|:80...
(bir zaman sonra şu döngüye giriyor)
Connecting to chmod (chmod)|198.105.244.11|:80... failed: Connection timed out.
Connecting to chmod (chmod)|104.239.213.7|:80... failed: Connection timed out.
Retrying.
--2017-04-05 23:53:22--  (try:2)  http://chmod/
Retrying.
--2017-04-05 23:58:12--  (try: 3)  http://chmod/
Dediğim gibi başlangıç yöneticisine girip ekle diyorum, tlp adına hiç bir uygulama da görünmüyor..
[member=8]Butterfly[/member]
düzenleme: yazım
« Son Düzenleme: 05 Nisan 2017, 23:56:36 Gönderen: Myhitetal »
Bağlantısını paylaştığım konuda başlangıç uygulamalarına nasıl ekleneceği anlatılıyor. İlgili uygulamacığı başlangıç uygulamalarına eklemek çok önemli değil, TLP uygulamacığı eklemeseni dahi arkaplanlanda çalışıyor olacaktır. Lütfen güç tüketimi ile ilgili son durum hakkında geri dönüş yapınız.
  • İleti: 23
47 Dakika dayandı ve akabinde tekrar uyarı vermeden çat diye kapandı. Bilgisayarı şarja takıp başlattığımda ise %64 dolu gösterdiğini gördüm. Aynı zamanda Tam dolum için 25 dakika var diyor.
Aşağıdaki komutla /etc/default/grub  dosyasını açıp,
açılan dosyada aşağıdaki satırları bulunuz,
tırnak işaretleri içine "radeon.modeset=0" değişkenini ekeleyip dosyayı kaydediniz.
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash radeon.modeset=0"
Ardından aşağıdaki komutla grub ayar dosyasını güncelleyiniz ve sisteminizi yeniden başlatınız.
sudo update-grub
Sistemi yeniden başlattıktan sonra aşağıdaki komutun çıktısına bakalım.
inxi -Gx
Yukarıda düzenlemeler ile ATI GPU'yu pasifleştirmeyi denemiş olacağız.
  • İleti: 23
sudo update-grub
inxi -Gx
Çıktı  şu şekilde:
inxi -Gx
           bus-ID: 0d:00.0
           GLX Version: 3.0 Mesa 17.0.2 - padoka PPA Direct Rendering: Yes
Ek olarak GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" kısmında quiet splash'dan sonra intel ile alakalı bir şeyler yazıyordu aynı şekilde 0 a eşitlenmiş olarak. Onu silerek radeon.nomodeset=0 ekleyip kaydettim. Bir sorun teşkil etmez umarım.
Öncesi
Sonrası
Bahsettiğiniz değişken (CPU) TLP ile ilgili olsa gerek, çıktılardan görüldüğü kadrıyla artık sadece Intel GPU sürücüsü etkin. Bu durumda pil kullanımını gözlemleyip geri dönüş yapabilirsiniz.
Pil durumunu gözlemlemek için aşağıdaki uygulamacık da kurulabilir.
https://cinnamon-spices.linuxmint.com/applets/view/255
« Son Düzenleme: 07 Nisan 2017, 17:54:05 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 23
Öncesi
Sonrası
Tekrardan merhabalar Butterfly..
Az önce sigara içerken yanıma aldım bilgisayarımı, fakat durum şu ki 10 dakika sürmeden bilgisayar çat diye tekrar kapandı. Bilgisayarı fişe takıp açtığımda şarj %84 gösteriyordu. Bilgisayar çok ısındığı için işlemciden kaynaklı olsa, şarjdayken o kadar ağır işlemlere tabi tutmama rağmen bilgisayarı neden kapanmadığını düşündüm, bilgisayar da sigara içerken, az değil hiç ısınmamıştı. Pilden kaynaklı bir sorun mu var acaba diye düşünüyorum fakat ozaman neden windowsta iken sıkıntı yoktu diye de kendimi düşünmekten ala koyamıyorum. Özetle eskisinden daha kötü bir hale geldi şuan durum, benim anlamadığım neden daha %84 şarj varken uyarı bile vermeden çat diye kapanıyor?
Güncelleme Yöneticisi => Düzenle menüsü => Linux çekirdekleri aracı yardımıyla 4.8.x serisi çekirdeğin son sürümünü kurup sistemi yeniden başlatmayı dener misiniz?
  • İleti: 23
4.8.0-46 yı şuan kuruyorum. Geri dönüş sağlayacağım.
Hocam tekrardan merhabalar. Dediğiniz gibi yaptım bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra youtube dan video açarak test ettim ve 25 dakika dayandı ömrü. Sanırım herhangi bir gelişme olmadı.  [member=8]Butterfly[/member]
Ek: Şarj şuan %77 görünüyor
Pilden şüphelenmeye başladım, bilgisayara windows10 yükleyeceğim, sonuç için geri dönüş yapacağım.
Üzülerek belirtmek isterim ki maalesef pilim ömrünü tamamlamak üzere.
Windows'ta da hiç bir değişiklik göstermedi şarj %60 70 civarında her türlü kapanıyor ve şarja takılmadığı sürece açılmıyor.
BatteryCare programını yükledim ve %51.93 lük bir kayıp var olduğunu gördüm. Araştırma yaptım ve benimkine çok benzer şikayetler oldukça yoğun ve verilen yanıtlar da pilin ömrünü tamamladığı yönünde.. Sadece bir anda 2 saat dayanan pilin 20 dakikaya optimum sürelere düşüyor olması kafamı karıştırmıştı velhasıl her şey gibi pillerinde sonu var imiş   :) :D
Yenisine sağlık, konu çözülmüştür, ilginiz için çok teşekkür ederim [member=8]Butterfly[/member]
« Son Düzenleme: 11 Nisan 2017, 04:35:28 Gönderen: Myhitetal »
