Gönderen Konu: [Çözüldü] Steam Şaşırtıcı Bir Şekilde Açılmıyor  (Okunma sayısı 6625 defa)
Çevrimdışı firewind
  • İleti: 13
  • Dağıtım: Mint 19.2 64-bit
  • Masaüstü Ortamı: Xfce
  • Grafik Kartı: Zotac 1050ti OC
  • İşlemci: intel 8600K
LC_ALL=C steam komutunu girdiğimde
Running Steam on linuxmint 18.1 32-bit
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(0)
libGL error: unable to load driver: r600_dri.so
libGL error: driver pointer missing
libGL error: failed to load driver: r600
libGL error: unable to load driver: swrast_dri.so
libGL error: failed to load driver: swrast
hatası alıyorum fakat işlem bitmiyor. Burada takılıp kalıyor.
« Son Düzenleme: 08 Nisan 2017, 00:45:53 Gönderen: firewind »
Linux'u öğrenmeye çalışan, öğrenmeye çalıştıkça ne kadar geniş bir arazi olduğunu keşfeden bilgisayar mühendisi adayı...
Ynt: Steam Şaşırtıcı Bir Şekilde Açılmıyor
« Yanıtla #1 : 03 Nisan 2017, 21:54:38 »
Ekran karti ile alakali.
Amd Gpu var sanirim
Kullandiginiz ekran karti ne ve bu sistem masaustu mu laptop mu?
Lutfen buradaki ciktilari atin
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=2738.0
Birde simdi dikkat ettim,sizin sistem 32 bit. Valve 32 bit sistemlere artik destek vermeyecek. Steam konumuzda haberini vermistik , 64 bit bir dagitima gecmeniz yerinde olur.
« Son Düzenleme: 03 Nisan 2017, 22:00:46 Gönderen: Leopard »
Çevrimdışı firewind
  • İleti: 13
« Yanıtla #2 : 04 Nisan 2017, 13:10:31 »
Amd Gpu var sanirim
64 bit sistemi zorlamaz mı?
$ inxi -SGx
System:    Host: firewind-OEM Kernel: 4.8.0-44-generic i686 (32 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.2.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.2)
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Redwood XT [Radeon HD 5670/5690/5730]
           bus-ID: 01:00.0
           Resolution: 1920x1080@60.00hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD REDWOOD (DRM 2.46.0, LLVM 3.8.0)
$ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD REDWOOD (DRM 2.46.0, LLVM 3.8.0)
$ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Redwood XT [Radeon HD 5670/5690/5730]
$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 8192 x 8192
DVI-0 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 509mm x 286mm
   1920x1080     60.00*+
   1680x1050     59.88
   1280x1024     75.02    60.02
   1440x900      59.90
   1280x960      60.00
   1280x720      60.00
   832x624       74.55
   640x480       75.00    72.81    66.67    59.94
   720x400       70.08
$ cat /etc/X11/xorg.conf
Identifier "Configured Video Device"
Driver "vesa"
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Configured Monitor"
Device "Configured Video Device"
$ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtual|fglrx'
ii  gvfs:i386                                  1.28.2-1ubuntu1~16.04.1                    i386         userspace virtual filesystem - GIO module
ii  gvfs-backends                              1.28.2-1ubuntu1~16.04.1                    i386         userspace virtual filesystem - backends
ii  gvfs-bin                                   1.28.2-1ubuntu1~16.04.1                    i386         userspace virtual filesystem - binaries
ii  gvfs-common                                1.28.2-1ubuntu1~16.04.1                    all          userspace virtual filesystem - common data files
ii  gvfs-daemons                               1.28.2-1ubuntu1~16.04.1                    i386         userspace virtual filesystem - servers
ii  gvfs-fuse                                  1.28.2-1ubuntu1~16.04.1                    i386         userspace virtual filesystem - fuse server
ii  gvfs-libs:i386                             1.28.2-1ubuntu1~16.04.1                    i386         userspace virtual filesystem - private libraries
ii  nvidia-prime-applet                        1.0.6                                      all          An applet for NVIDIA Prime
ii  openvpn                                    2.3.10-1ubuntu2                            i386         virtual private network daemon
ii  virtualbox-guest-dkms                      5.0.32-dfsg-0ubuntu1.16.04.2               all          x86 virtualization solution - guest addition module source for dkms
ii  virtualbox-guest-utils                     5.0.32-dfsg-0ubuntu1.16.04.2               i386         x86 virtualization solution - non-X11 guest utilities
ii  virtualbox-guest-x11                       5.0.32-dfsg-0ubuntu1.16.04.2               i386         x86 virtualization solution - X11 guest utilities
« Son Düzenleme: 04 Nisan 2017, 13:13:31 Gönderen: firewind »
« Yanıtla #3 : 04 Nisan 2017, 14:52:08 »
/etc/X11/xorg.conf dosyasını siz mi oluşturdunuz? Bu dosya bu sistem için gereksiz, aşğaıdaki komutla silinebilir.
sudo rm -f /etc/X11/xorg.conf
CPU 64 bit destekliyorsa pek bir değişiklik olmaz. Aşağıdaki komutla işlemcinin desteklediği mimariler öğrenilebilir. Eğer işlemci destekliyorsa 64 bite geçiş yapınız.
lscpu
Konuyu dallandırmadan GPU performansı için buradaki konudaki önerileri uygulamanızı önerelim.
« Yanıtla #4 : 04 Nisan 2017, 15:51:59 »
64 bit zorlamaz.
64 bite geçin,gpu sürücünüzü burada anlatılan şekilde güncelleyebilirsiniz.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=7503.0
Çevrimdışı firewind
  • İleti: 13
« Yanıtla #5 : 07 Nisan 2017, 16:20:43 »
64 bit zorlamaz.
Yazılanları uyguladım fakat güncelleme açılmadı. Ayrıca environment dosyası bilgisayarda bulunamadı.
« Yanıtla #6 : 07 Nisan 2017, 17:04:44 »
64 bite gectiniz mi?
Terminale
sudo apt-get purge steam
yazarak Steam' i kaldirin ve Steam in sitesinden .deb paketini indirip tiklayarak kurun
Ayrica 4.seviye guncellemeleri acmaniz lazim Mesa guncellemelerini gormeniz icin
« Son Düzenleme: 07 Nisan 2017, 17:12:11 Gönderen: Leopard »
