Gönderen Konu: [Çözüldü] [FAILED] Failed to start NVIDIA Persistence Daemon.  (Okunma sayısı 4664 defa)
Çevrimdışı zboraon
  • İleti: 130
Selamlar,
Geçen haftaya kadar Nvidia-364 ve bumblebee kuruluydu, ancak bir ahmaklık ettim çalışan sistemi bozdum ve yeni sürücü kurdum. Nvidia-364 de depoda artık yokmuş. Kurulumu yaparken https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=6258.0 bağlantısındaki komutlerı uyguladım. Aslında herşey doğru çalışıyor gözüküyor, ancak bilgisayar başlarken başlıktaki hatayı alıyorum. Şunu da eklemem lazım, depodaki bütün sürücüleri denedim (370, 375, 378, 381), hepsinde sonuç aynı. Bunun sebebi ne olabilir acaba?
cat /var/log/boot.log
Scanning for Btrfs filesystems
/dev/sda3: clean, 911748/3276800 files, 6594634/13107177 blocks
See 'systemctl status nvidia-persistenced.service' for details.
[  OK  ] Started Save/Restore Sound Card State.
[  OK  ] Started Initialize hardware monitoring sensors.
[  OK  ] Started Auto import assertions from block devices.
[  OK  ] Started Restore /etc/resolv.conf if the system crashed before the ppp link was shut down.
[  OK  ] Started Permit User Sessions.
[  OK  ] Started LSB: Start the GNUstep distributed object mapper.
[  OK  ] Started LSB: Speech Dispatcher.
[  OK  ] Started System Logging Service.
[  OK  ] Started Raise network interfaces.
[  OK  ] Started LSB: disk temperature monitoring daemon.
[  OK  ] Started Login Service.
         Starting Hostname Service...
[  OK  ] Started LSB: Set the CPU Frequency Scaling governor to "ondemand".
[  OK  ] Started LSB: Monitor for system resources and process activity.
[  OK  ] Started LSB: daemon to balance interrupts for SMP systems.
[  OK  ] Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
[  OK  ] Started LSB: Start NTP daemon.
[  OK  ] Stopped NVIDIA Persistence Daemon.
         Starting Manage, Install and Generate Color Profiles...
[  OK  ] Started Hostname Service.
         Stopping LSB: Start NTP daemon...
[  OK  ] Stopped LSB: Start NTP daemon.
[  OK  ] Started LSB: Load kernel modules needed to enable cpufreq scaling.
         Starting LSB: set CPUFreq kernel parameters...
[  OK  ] Started LSB: set CPUFreq kernel parameters.
         Starting Authenticate and Authorize Users to Run Privileged Tasks...
         Starting LSB: Start NTP daemon...
[  OK  ] Started Authenticate and Authorize Users to Run Privileged Tasks.
[  OK  ] Started Accounts Service.
[  OK  ] Started LSB: Record successful boot for GRUB.
[  OK  ] Started Manage, Install and Generate Color Profiles.
[  OK  ] Started Network Manager.
[  OK  ] Reached target Network.
[  OK  ] Started vnStat network traffic monitor.
         Starting OpenVPN service...
         Starting /etc/rc.local Compatibility...
[  OK  ] Started OpenVPN service.
[  OK  ] Started /etc/rc.local Compatibility.
         Starting Terminate Plymouth Boot Screen...
         Starting Hold until boot process finishes up...
         Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
● nvidia-persistenced.service - NVIDIA Persistence Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nvidia-persistenced.service; static; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2017-04-10 20:58:52 +03; 10min ago
  Process: 2916 ExecStart=/usr/bin/nvidia-persistenced --user nvidia-persistenced --no-persistence-mode --verbose (code=exited, status=203/EXEC)
Apr 10 20:58:52 Boreas systemd[1]: Starting NVIDIA Persistence Daemon...
Apr 10 20:58:52 Boreas systemd[1]: nvidia-persistenced.service: Control process exited, code=exited status=203
Apr 10 20:58:52 Boreas systemd[1]: Failed to start NVIDIA Persistence Daemon.
Apr 10 20:58:52 Boreas systemd[1]: nvidia-persistenced.service: Unit entered failed state.
Apr 10 20:58:52 Boreas systemd[1]: nvidia-persistenced.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 10 20:59:04 Boreas systemd[1]: Stopped NVIDIA Persistence Daemon.
inxi -SGx
System:    Host: Boreas Kernel: 4.4.0-72-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.2.7 (Gtk 3.18.9) Distro: Linux Mint 18.1 Serena
           Card-2: NVIDIA GK107M [GeForce GT 750M] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 driver: intel
           Resolution: 1920x1080@60.00hz
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GK107M [GeForce GT 750M] (rev ff)
eDP1 connected (normal left inverted right x axis y axis)
   1920x1080     59.97 +  59.93
   1680x1050     59.95    59.88
   1600x1024     60.17
   1400x1050     59.98
   1600x900      60.00
   1280x1024     60.02
   1440x900      59.89
   1280x960      60.00
   1368x768      60.00
   1360x768      59.80    59.96
   1152x864      60.00
   1280x720      60.00
   1024x768      60.00
   1024x576      60.00
   960x540       60.00
   800x600       60.32    56.25
   864x486       60.00
   640x480       59.94
   720x405       60.00
   640x360       60.00
HDMI2 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 477mm x 268mm
   1920x1080     60.00*+  50.00    59.94
   1920x1080i    60.00    50.00    59.94
   1680x1050     59.88
   1280x1024     75.02    60.02
   1440x900      59.90
   1280x960      60.00
   1280x720      60.00    50.00    59.94
   1024x768      75.08    70.07    60.00
   832x624       74.55
   720x576       50.00
   720x480       60.00    59.94
   640x480       75.00    72.81    66.67    60.00    59.94
   720x400       70.08
ii  bumblebee                                                   3.2.1-97~xenialppa1                        amd64        NVIDIA Optimus support for Linux
ii  bumblebee-nvidia                                            3.2.1-97~xenialppa1                        amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
rc  nvidia-364                                                  364.19-0ubuntu0~gpu16.04.6                 amd64        NVIDIA binary driver - version 364.19
ii  nvidia-370                                                  370.28-0ubuntu0~gpu16.04.3                 amd64        NVIDIA binary driver - version 370.28
rc  nvidia-375                                                  375.39-0ubuntu0.16.04.1                    amd64        NVIDIA binary driver - version 375.39
rc  nvidia-378                                                  378.13-0ubuntu0~gpu16.04.3                 amd64        NVIDIA binary driver - version 378.13
rc  nvidia-381                                                  381.09-0ubuntu0~gpu16.04.1                 amd64        NVIDIA binary driver - version 381.09
rc  nvidia-opencl-icd-364                                       364.19-0ubuntu0~gpu16.04.6                 amd64        NVIDIA OpenCL ICD
rc  nvidia-opencl-icd-375                                       375.39-0ubuntu0.16.04.1                    amd64        NVIDIA OpenCL ICD
rc  nvidia-opencl-icd-378                                       378.13-0ubuntu0~gpu16.04.3                 amd64        NVIDIA OpenCL ICD
rc  nvidia-opencl-icd-381                                       381.09-0ubuntu0~gpu16.04.1                 amd64        NVIDIA OpenCL ICD
ii  nvidia-prime                                                0.8.2linuxmint1                            amd64        Tools to enable NVIDIA's Prime
ii  nvidia-settings                                             381.09-0ubuntu0~gpu16.04.2                 amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                                      20150328-3~xenialppa2                      amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                                           20150328-3~xenialppa2                      amd64        Shared libraries for primus
ii  primus-libs:i386                                            20150328-3~xenialppa2                      i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32:i386                                       20150328-3~xenialppa2                      i386         Shared libraries for primus (32-bit)
ii  virtualgl                                                   2.4.1-1~xenialppa1                         amd64        Toolkit for displaying OpenGL applications to thin clients
ii  virtualgl-libs:amd64                                        2.4.1-1~xenialppa1                         amd64        Library files for virtualgl
« Son Düzenleme: 14 Nisan 2017, 15:24:00 Gönderen: zboraon »
Kendi çapında bir jeolog.
Ynt: [FAILED] Failed to start NVIDIA Persistence Daemon.
« Yanıtla #1 : 10 Nisan 2017, 21:53:59 »
Bağlantıdaki konuya göre kurulum yapmamışsınız, konuda anlatıldığı gibi Bumblebee'yi kaldırıp yeniden kurmayı deneyebilirsiniz. Bu esnada nvidia-prime paketi de kalkacağı için sorun kendiliğinden çözülebilir.
Çevrimdışı zboraon
  • İleti: 130
« Yanıtla #2 : 10 Nisan 2017, 22:37:00 »
Hocam selamlar,
Bağlantıda, 7. maddede anlatıldığı gibi herşeyi kaldırıp bütün kurulumu yeniden yaptım. Ancak sorun hala baki.
Şimdiden teşekkürler
« Yanıtla #3 : 12 Nisan 2017, 20:38:12 »
Bununla ilgili elle turulur bir bildirim ve dönüş bulamadım. Sanırım Bumblebee kurulumu ile ilgili bir husus, karalisteye alınmış sürücüler ve pasifleştirilmiş gpumanager ile ilgili olabilir. İmkan varsa Bumblebee'yi kaldırıp Nvidia Prime'a geçş yaparak durumu gözlemleyebilirsiniz.
Çevrimdışı zboraon
  • İleti: 130
« Yanıtla #4 : 13 Nisan 2017, 11:12:15 »
Selamlar,
Ben biraz nette dolaşınca şunu anladım ki aslında nvidia 375 ile nvidia-persistenced paketinin de kurulması gerekiyormuş (http://packages.ubuntu.com/search?suite=xenial&keywords=nvidia-persistenced). Ancak benim sistemde kurulu bir nvidia-persistenced paketi bulamadım. Yazılım yöneticisinden kurmak istedim ancak orada da sadece nvidia 340 için bu paket mevcut.
Bu paketi nasıl kurabileceğime dair bir fikriniz var mı? Ben prime kurmak istemiyorum, çünkü bilgisayarı çok yoruyor.
Onun dışında, çözüm bulamayacaksak sistemin çalışmasında herhangi bir sorun yaşamıyorum, bumblebee de çalışıyor. O yüzden çözüm bulamayacaksak ben başlığı çözüldü olarak işaretleyeceğim.
Şimdiden teşekkürler.
Hocam sorunu Nvidia-340 kurarak çözdüm, artık hata almıyorum.
« Son Düzenleme: 14 Nisan 2017, 15:23:36 Gönderen: zboraon »
