Gönderen Konu: [Çözüldü] Bilgisayar Açılışında Logodan Sonra Ekran Kararması Masaüstü'ne Ulaşılmıyor  (Okunma sayısı 26378 defa)
Çevrimdışı A_hazar
  • İleti: 49
  • Dağıtım: Mint 19.3
  • Masaüstü Ortamı: Cinamannon
  • Grafik Kartı: Radeon Vega 8 Ve Nvidia Geforce Gtx 1650
  • İşlemci: Amd Ryzen 5 3550H
cat /etc/X11/xorg.confÇıktısı:
cat: /etc/X11/xorg.conf: Böyle bir dosya ya da dizin yokHocam  bana nvidia kartı ile ilgili bütün ilgili  dosyaları sildirmiştiniz. Şuan Açık kayna olan xserver-xorg-video-nouveau(açık kaynak) işaretlenmiş bunu kullanıyor
« Son Düzenleme: 12 Mayıs 2017, 11:38:23 Gönderen: A_hazar »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
Çevrimdışı A_hazar
  • İleti: 49
Hocam dediğiniz şekilde komutu uç birimde çalıştırıp reset attım reset atıktan sonra normal şekilde başlattım minti oturum açma menüsü geldi şifremi girdim ondan sonra yine siyah ekranda kaldı
Aşağıdaki komutlarla Nvidia sürücüsünü kurup sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
sudo apt-get install nvidia-381 nvidia-settings
sudo nvidia-xconfig
Çevrimdışı A_hazar
  • İleti: 49
Hocam ekran kartını kurarken şöyle bi hata aldım
Sistemi yeniden başlatıp, masaüstüne erişerek oturum açtıktan sonra yeniden deneyin.
Çevrimdışı A_hazar
  • İleti: 49
Masaüstüne ulaşıp tekrar yüklemek için kodları girdim ama hocam bütün dosyalar yüklü diyo yüklenece dosya sayısı 0 dedi
sudo apt-get install nvidia-381 nvidia-settingsÇıktısı:
nvidia-settings zaten en yeni sürümde (381.22-0ubuntu0~gpu16.04.1).
nvidia-381 zaten en yeni sürümde (381.22-0ubuntu0~gpu16.04.2).
  bbswitch-dkms iucode-tool
0 paket yükseltilecek, 0 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 11 paket yükseltilmeyecek.
Ha bide hocam bu şeklidede siyah ekranda kalıyor.
Sürücü yöneticisi hocam bide burayada bakın:
« Son Düzenleme: 12 Mayıs 2017, 13:05:08 Gönderen: A_hazar »
Aşağıdaki komutlarla bbswitch-dkms ve diğer paketi ile Nvidia sürücüsü paketlerini kaldırınız.
sudo apt-get purge bbswitch-dkms iucode-tool
sudo apt-get purge nvidia*
Ardından sistemi yeniden başlatınız ve ardından aşağıdaki komutlarla Nvidia sürücüsünü yeniden kurup sistemi yeniden başlatınız.
sudo nvidia-xconfig
Çevrimdışı A_hazar
  • İleti: 49
sudo apt-get install nvidia-381 nvidia-settingsHocam bu çıktıyı uç birimde çalıştırdıkdan sonra en son satırda bu uyarıyı verdi.
Hocam ekran kartı paketini dediğiniz gibi kurdum normal bi şekilde başlattım bilgisayarı logodan sonra yime siyah ekranda kaldı
« Son Düzenleme: 12 Mayıs 2017, 15:48:10 Gönderen: A_hazar »
Nvidia-xconfig komutunu uyguluyor musunuz?
İsterseniz KDE yerine farklı bir sürümü yeniden kurup deneyin.
Çevrimdışı A_hazar
  • İleti: 49
Bu dediğinizi yapmadım hocam.
Kde yerine cinnamon masaüstü ortamını kurim yoksa yeni bir iso dosyasımı indirim
Hocam bide x32 bitmi kullanmalıyım x64 bitmi kullanmalıyım bunu nasıl öğrenebilirim linuxda neyi kuracağımı
« Son Düzenleme: 12 Mayıs 2017, 16:38:19 Gönderen: A_hazar »
Önce nvidia-xconfig komutunu uygulayıp sistemi yeniden başlatmayı deneyin.
sudo nvidia-xconfig
Sorun bu şekild çözülmezse Cinnamon 64 bit sürümü kurmayı deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı A_hazar
  • İleti: 49
sudo nvidia-xconfigHocam böyle bi çıktı verdi:
Package xorg-server was not found in the pkg-config search path.
Perhaps you should add the directory containing `xorg-server.pc'
to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
No package 'xorg-server' found
Komutu çalıştırdıktan sonra sistemi yeniden başlatınız.
Çevrimdışı A_hazar
  • İleti: 49
Hocam yeni linux iso dosyası indirdim mint 64 bit
Cinnamon indirdim kurdum sorun aynı şekilde devam ediyo bu sorunu çözmenin bi yolu yokmu hocam
« Son Düzenleme: 12 Mayıs 2017, 20:35:39 Gönderen: A_hazar »
