Gönderen Konu: [Çözüldü] Wifi Ağı Kopuyor ara ara gidiyor  (Okunma sayısı 3116 defa)
Çevrimdışı HLLZDMR
  • İleti: 110
    • halilc.ozdmr
  • Dağıtım: 19.3 Tricia
  • Grafik Kartı: GeForce 950M
  • İşlemci: İntel core i7-6700HQ
« : 17 Mayıs 2017, 21:51:53 »
Ben sizi çok rahatsız ettim bu konuyu daha önce açmıştım ama bir daha açıyorum.Bana önerilen konular bunlar ve aynısını yaptım uyguladım.Fakat yine çözüm olamadım
Wi fi adaptörünüz bu konudakilerle aynı , bu çözümü deneyin.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=7301.0
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=7390.msg45826#msg45826
Hatta https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new/tree/rock.new_btcoex rtl8723be indirip denildiği şekilde yaptım.Yani önerilen herşeye yaptım " ant_sel=2 "  olmaz ise " ant_sel=1 " değiştirip tekrar deneyin demişler onuda yaptım ,şimdi daha açık anlatmak gerekirse bu ayarları yapıyorum yaptığım an ayarlar tutuyor sonra tutmuyor bir şekilde bağlantı yeniden başlatırsak yada çok olmadık bir anda bağlantı atıyor.
Ayarları kalıcı yapmak için komut bu ant_sel=1 ve ant_sel=2 olarak denedim.
sudo echo "options rtl8723be ant_sel=2" > /etc/modprobe.d/50-rtl8723be.confBir çok kişi benle aynı sorunu yaşamış ve çözmüş ben ise çözemedim sanki tam oturmamış gibi.
Şimdi size diğer güncel wifi ayarlarını paylaşacağım.
Komut:
modinfo rtl8723beÇıktısı:
filename:       /lib/modules/4.4.0-53-generic/updates/rtl8723be.ko
firmware:       rtlwifi/rtl8723befw.bin
description:    Realtek 8723BE 802.11n PCI wireless
license:        GPL
author:         Realtek WlanFAE   <wlanfae@realtek.com>
author:         PageHe   <page_he@realsil.com.cn>
srcversion:     00619764255210776FAB54D
alias:          pci:v000010ECd0000B723sv*sd*bc*sc*i*
depends:        rtlwifi,rtl_pci,btcoexist,mac80211
vermagic:       4.4.0-53-generic SMP mod_unload modversions
parm:           swlps:bool
parm:           swenc:using hardware crypto (default 0 [hardware])
 (bool)
parm:           ips:using no link power save (default 1 is open)
 (bool)
parm:           fwlps:using linked fw control power save (default 1 is open)
 (bool)
parm:           msi:Set to 1 to use MSI interrupts mode (default 0)
 (bool)
parm:           debug:Set debug level (0-5) (default 0) (int)
parm:           disable_watchdog:Set to 1 to disable the watchdog (default 0)
 (bool)
parm:           ant_sel:Set to 1 or 2 to force antenna number (default 0)
Komut:
inxi -SNnzÇıktısı:
System:    Host: root Kernel: 4.4.0-53-generic x86_64 (64 bit)
           Desktop: Xfce 4.12.3 Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Network:   Card-1: Realtek RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter
           driver: rtl8723be
           driver: r8169
           IF: enp3s0f1 state: down mac: <filter>
Komut:
lspci -nnk | grep -iA2 netÇıktısı:
02:00.0 Network controller [0280]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter [10ec:b723]
Subsystem: Lite-On Communications Inc RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter [11ad:8723]
Kernel driver in use: rtl8723be
Kernel modules: rtl8723be
03:00.1 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 12)
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [1043:200f]
Kernel driver in use: r8169
Kernel modules: r8169
Komut:
lsusbÇıktısı:
Bus 001 Device 003: ID 0bda:57de Realtek Semiconductor Corp.
Bus 001 Device 002: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Komut:
rfkill listÇıktısı:
0: asus-wlan: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
1: asus-bluetooth: Bluetooth
Soft blocked: yes
Hard blocked: no
2: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Komut:
sudo lshw -CÇıktısı:
[sudo] password for halil:
Hardware Lister (lshw) - B.02.17
usage: lshw [-format] [-options ...]
       lshw -version
-version        print program version (B.02.17)
format can be
-html           output hardware tree as HTML
-xml            output hardware tree as XML
-short          output hardware paths
-businfo        output bus information
options can be
-class CLASS    only show a certain class of hardware
-C CLASS        same as '-class CLASS'
-c CLASS        same as '-class CLASS'
-disable TEST   disable a test (like pci, isapnp, cpuid, etc. )
-enable TEST    enable a test (like pci, isapnp, cpuid, etc. )
-quiet          don't display status
-sanitize       sanitize output (remove sensitive information like serial numbers, etc.)
-numeric        output numeric IDs (for PCI, USB, etc.)
Komut:
iwconfig | grep PowerÇıktısı:
enp3s0f1  no wireless extensions.
          Bit Rate=72.2 Mb/s   Tx-Power=20 dBm
          Power Management:off
Komut:
lsmodÇıktısı:
drbg                   32768  1
ctr                    16384  2
ccm                    20480  2
pci_stub               16384  1
vboxpci                24576  0
vboxnetadp             28672  0
vboxnetflt             28672  0
vboxdrv               454656  3 vboxnetadp,vboxnetflt,vboxpci
nvidia_uvm            647168  0
nvidia_drm             53248  3
nvidia_modeset        790528  2 nvidia_drm
nvidia              12144640  40 nvidia_modeset,nvidia_uvm
videobuf2_v4l2         28672  1 uvcvideo
videobuf2_core         36864  2 uvcvideo,videobuf2_v4l2
v4l2_common            16384  1 videobuf2_v4l2
rtl8723be             135168  0
btcoexist             180224  1 rtl8723be
videodev              176128  4 uvcvideo,v4l2_common,videobuf2_core,videobuf2_v4l2
rtl_pci                40960  1 rtl8723be
rtlwifi               102400  3 btcoexist,rtl_pci,rtl8723be
mac80211              737280  3 rtl_pci,rtlwifi,rtl8723be
kvm_intel             172032  0
snd_pcm               106496  4 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_hda_core
kvm                   540672  1 kvm_intel
cfg80211              565248  2 mac80211,rtlwifi
asus_nb_wmi            24576  0
asus_wmi               28672  1 asus_nb_wmi
sparse_keymap          16384  1 asus_wmi
mxm_wmi                16384  0
aesni_intel           167936  4
hci_uart               77824  0
btbcm                  16384  2 btusb,hci_uart
btqca                  16384  1 hci_uart
rtsx_pci_ms            20480  0
btintel                16384  2 btusb,hci_uart
memstick               20480  1 rtsx_pci_ms
bluetooth             520192  11 bnep,btbcm,btqca,btrtl,btusb,hci_uart,btintel
int3402_thermal        16384  0
cryptd                 20480  3 ghash_clmulni_intel,aesni_intel,ablk_helper
processor_thermal_device    16384  0
int3403_thermal        16384  0
int3400_thermal        16384  0
wmi                    20480  2 mxm_wmi,asus_wmi
mei_me                 36864  0
snd                    81920  17 snd_hda_codec_realtek,snd_hwdep,snd_timer,snd_hda_codec_hdmi,snd_pcm,snd_seq,snd_rawmidi,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_seq_device
int340x_thermal_zone    16384  3 int3402_thermal,processor_thermal_device,int3403_thermal
acpi_thermal_rel       16384  1 int3400_thermal
intel_soc_dts_iosf     16384  1 processor_thermal_device
tpm_crb                16384  0
mei                    98304  1 mei_me
acpi_pad               20480  0
intel_lpss_acpi        16384  0
intel_lpss             16384  1 intel_lpss_acpi
mmc_block              36864  0
hid_logitech_hidpp     20480  0
hid_logitech_dj        20480  0
rtsx_pci_sdmmc         24576  0
i915_bpo             1302528  4
intel_ips              20480  1 i915_bpo
i2c_algo_bit           16384  1 i915_bpo
drm_kms_helper        155648  2 i915_bpo,nvidia_drm
psmouse               131072  0
ahci                   36864  3
drm                   364544  7 i915_bpo,drm_kms_helper,nvidia_drm
rtsx_pci               53248  2 rtsx_pci_ms,rtsx_pci_sdmmc
pinctrl_sunrisepoint    28672  0
i2c_hid                20480  0
video                  40960  2 i915_bpo,asus_wmi
pinctrl_intel          20480  1 pinctrl_sunrisepoint
hid                   118784  6 i2c_hid,usbhid,hid_logitech_dj,hid_logitech_hidpp
Bana anormal gelen modinfo rtl8723be komutu benim çıktılarımda bir anormallik gözüküyor mu ? Şuan internete kablosuz olacak bağlı konumda,ve bu konuyu sizlere kablosuz bağlantı kullanarak açmış bulunmaktayım şuan.Bir anormallik var gibi yorum sizin hocam.
« Son Düzenleme: 18 Mayıs 2017, 00:06:36 Gönderen: HLLZDMR »
Ynt: Wifi Ağı Kopuyor ara ara gidiyor
« Yanıtla #1 : 17 Mayıs 2017, 21:59:58 »
Yakın zamanda çekirdek güncellemesi yaptınız mı?
Öncelikle aşağıdaki komutla oluşturduğunuz diğer dosyayı siliniz.
sudo rm -f /etc/modprobe.d/50-rtl8723be.conf
Sizin aygıt PCI bir kart, bu durumda tek anten olduğu için sadece aşağıdaki komutu kullanmalısınız. Ardından sisteminizi yeniden başlatın.
echo "options rtl8723be swenc=1 ips=0 fwlps=0 ant_sel=1" | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8723be.conf
Not: Elle derlediğiniz sürücülerin, dkms ile kurulmazsa çekirdek güncellemesinden sonra yeniden kurulması gerekeceğini ekleyelim.
Çevrimdışı HLLZDMR
  • İleti: 110
    • halilc.ozdmr
« Yanıtla #2 : 17 Mayıs 2017, 22:16:50 »
Riskli kırmızı gösterdiği için çekirdek güncellemesi yapmadım , Dediğinizi yaptım umarım bir daha sorun yaşamam geri dönüşünüz için Allah razı olsun.
Ynt: [Çözüldü] Wifi Ağı Kopuyor ara ara gidiyor
« Yanıtla #3 : 18 Mayıs 2017, 09:36:39 »
Özellikle güvenlik güncellemelrini yapmanız önemli, çekirdek güncellemesi ile ilgili sorun olursa geri alınabilir.
Eğer sorun kalmadı ise geri bildirim yaparsanız konuyu kilitleyelim.
