Gönderen Konu: [ÇÖZÜLDÜ] Linux Mint Sistem Açılışı Çok Yavaş  (Okunma sayısı 4960 defa)
Çevrimdışı sincerelym
  • İleti: 3
Merhaba, Linux'te yeniyim. İdare eder bir sistemim var. Windowstan sıkıldığım için bir kaç denemeden sonra Linux Mint kullanmaya karar verdim. Samsung 850 evo 250 gb ssd'nin 150 gb lık kısmını windows 10 kurulum için ayırdım kurdum, gerekli yüklemeleri yapıp bıraktım. Geri kalan kısmın tamamını ise Linux zapt etti. 15 gb takas ve yaklaşık 67 gb alanı da işletim sistemi için. Ssd nin windows trim desteği için belli bir alan ayırmam gerektiğinden, diski tekrar bölümlendirdim. 67 gb lık alanı 25 gb a düşürdüm. Sistemde halihazırda 16 gb ram olduğu için de takas alanını tamamen sildim. Bunları yaptıktan sonra sistem açılışı inanılmaz derecede uzadı. Hasılı ne yapmam gerekiyor?
Sistemim;
msi z87i-ac gaming mini itx anakart
intel core i5 4460
16 gb dd3 1600 mhz ram
250 gb samsung evo 850 ssd +1 tb seagete 2.5" 5400 rpm hdd + sadece müziklerin bulunduğu hitachi 80 gb (çok eski) 2.5" hdd
« Son Düzenleme: 21 Mayıs 2017, 23:09:19 Gönderen: sincerelym »
Ynt: Linux Mint Sistem Açılışı Çok Yavaş
« Yanıtla #1 : 21 Mayıs 2017, 13:55:26 »
[member=707]sincerelym[/member] , açtığınız konularda aşağıdaki bağlantıdaki hususlara dikkat edilmesi önemli, örneğin bağlantıdaki konuda istenen komutun çıktısını paylaşmak gibi.
Ayrıca aşağıdaki komutların çıktılarını paylaşınız.
cat /etc/fstab
sudo blkid
sudo parted -l
sudo lsblk
  • İleti: 3
« Yanıtla #2 : 21 Mayıs 2017, 14:14:25 »
Tamamdır teşekkürler. Eve geçince komut çıktılarını paylaşırım.
Redmi Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Buyrun: [member=8]Butterfly[/member]
alpaslan@Linuxmint ~ $ cat /etc/fstab
# / was on /dev/sda5 during installation
UUID=7522d35e-adaa-4e6e-b597-487174b6be5e /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=9116d6ba-e1ae-4159-8139-a5a38a0e7874 none            swap    sw              0       0
alpaslan@Linuxmint ~ $ sudo blkid
[sudo] password for alpaslan:
/dev/sda1: LABEL="Sistem AyrM-DM-1ldM-DM-1" UUID="EE667DFA667DC43D" TYPE="ntfs" PARTUUID="55cce293-01"
/dev/sda2: LABEL="WIN10" UUID="AE88828588824BB1" TYPE="ntfs" PARTUUID="55cce293-02"
/dev/sda5: UUID="7522d35e-adaa-4e6e-b597-487174b6be5e" TYPE="ext4" PARTUUID="55cce293-05"
/dev/sda6: UUID="1e3d5377-4dcb-408f-9bc7-0d19b62869ed" TYPE="swap" PARTUUID="55cce293-06"
/dev/sdb1: LABEL="YEDEK" UUID="AA0E5DAE0E5D7473" TYPE="ntfs" PARTUUID="42952fae-01"
/dev/sdc1: LABEL="MUSIC" UUID="FC82B1C282B181A6" TYPE="ntfs" PARTUUID="69f807c0-01"
alpaslan@Linuxmint ~ $ sudo parted -l
Model: ATA Samsung SSD 850 (scsi)
Disk /dev/sda: 250GB
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number  Start   End    Size    Type      File system     Flags
 1      1049kB  525MB  524MB   primary   ntfs            boot
 2      525MB   162GB  161GB   primary   ntfs
 3      162GB   250GB  88,5GB  extended
 5      162GB   188GB  26,8GB  logical   ext4
 6      188GB   191GB  2147MB  logical   linux-swap(v1)
Model: ATA ST1000LM035-1RK1 (scsi)
Disk /dev/sdb: 1000GB
Disk Flags:
 1      1049kB  1000GB  1000GB  primary  ntfs
Model: ATA ST980811AS (scsi)
Disk /dev/sdc: 80,0GB
Disk Flags:
 1      1049kB  80,0GB  80,0GB  primary  ntfs         boot
alpaslan@Linuxmint ~ $ sudo lsblk
sda      8:0    0 232,9G  0 disk
├─sda1   8:1    0   500M  0 part /media/alpaslan/Sistem Ayrıldı
├─sda2   8:2    0   150G  0 part
├─sda3   8:3    0     1K  0 part
├─sda5   8:5    0    25G  0 part /
└─sda6   8:6    0     2G  0 part
sdb      8:16   0 931,5G  0 disk
└─sdb1   8:17   0 931,5G  0 part /media/alpaslan/YEDEK
sdc      8:32   0  74,5G  0 disk
└─sdc1   8:33   0  74,5G  0 part
Düzenleme : Kod etiketi
« Son Düzenleme: 21 Mayıs 2017, 21:46:10 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #3 : 21 Mayıs 2017, 21:49:14 »
Lütfen çıktıları kod etiketi içinde paylaşınız. Kod Etiketi
Konu açarken dikkat edilmesi gerekenlerin bulunduğu konuda istenen çıktıyı paylaşmadığınız için, sadece aşağıdaki eşkilde yol gösterebilirim.
/etc/fstab dosyasını yönetici haklarıyla açıp, kaldırmış olduğunuz takas alanı ile ilgili aşağıdaki satırları silmeyi deneyiniz.
  • İleti: 3
« Yanıtla #4 : 21 Mayıs 2017, 23:08:46 »
sorun çözüldü konu kapanabilir. teşekkürler [member=8]Butterfly[/member]
Ynt: [ÇÖZÜLDÜ] Linux Mint Sistem Açılışı Çok Yavaş
« Yanıtla #5 : 22 Mayıs 2017, 10:20:37 »
Rica ederiz.
