Gönderen Konu: Bumblebee Servisi Çalışanca Fan Sorunu Oluşması  (Okunma sayısı 4478 defa)
Çevrimdışı tnhnclskn
  • İleti: 13
    • tnhnclskn
  • Dağıtım: Linux Mint 19
  • Grafik Kartı: Nvidia GTX960M
  • İşlemci: Intel i7 6700HQ
« : 22 Mayıs 2017, 00:26:37 »
Merhaba hocam,
Öncelikle paylaşımınız için teşekkür ederim.
Yaşadığım sorun, sistem açılırken siyah ekranda kalıyor. Bunu aşabilmek için "sudo systemctl disable bumblebeed.service" uyguladım ve sistem açılır oldu fakat optirun çalışmıyordu. Çalışabilmesi için sistem açıldıktan sonra "sudo systemctl start bumblebeed.service" ile servisi başlatığımda çalışıyor fakat fan sürekli tam güçte çalışıyor. Aşağıdaki sonuçları bumblebeed başlatılmış halde aldım.
Şimdiden teşekkürler.
tnhnclskn@tunahancaliskan ~ $ optirun -vvv glxgears
[   92.007358] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[   92.007741] [INFO]Configured driver: nvidia
[   92.007928] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[   92.007947] [DEBUG]Active configuration:
[   92.007957] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[   92.007964] [DEBUG] X display: :8
[   92.007969] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-381:/usr/lib32/nvidia-381
[   92.007976] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[   92.007981] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[   92.007987] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[   92.007992] [DEBUG] VGLrun extra options:
[   92.007999] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[   92.008103] [DEBUG]Using auto-detected bridge virtualgl
[   93.030614] [INFO]Response: Yes. X is active.
[   93.030644] [INFO]Running application using virtualgl.
[   93.030913] [DEBUG]Process vglrun started, PID 4248.
modprobe: FATAL: Module nvidia-modeset not found in directory /lib/modules/4.10.0-21-generic
3475 frames in 5.0 seconds = 694.002 FPS
[   98.903427] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[   98.903499] [DEBUG]Socket closed.
[   98.903539] [DEBUG]Killing all remaining processes.
tnhnclskn@tunahancaliskan ~ $ cat /etc/bumblebee/bumblebee.conf
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
# Xorg binary to run
XorgBinary=/usr/lib/xorg/Xorg
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-381
PMMethod=auto
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-381:/usr/lib32/nvidia-381
# default Xorg modules path
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-381/xorg,/usr/lib/xorg/modules
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
tnhnclskn@tunahancaliskan ~ $ cat /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
tnhnclskn@tunahancaliskan ~ $ cat /etc/X11/xorg.conf.05212017
    Identifier "layout"
    Screen 0 "nvidia"
    Inactive "intel"
    Identifier "intel"
    Driver "modesetting"
    BusID "PCI:0@0:2:0"
    Option "AccelMethod" "None"
Section "Screen"
    Identifier "intel"
    Device "intel"
    Identifier "nvidia"
    Driver "nvidia"
    BusID "PCI:1@0:0:0"
Section "Screen"
    Identifier "nvidia"
    Device "nvidia"
tnhnclskn@tunahancaliskan ~ $ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl'
ii  bumblebee                                   3.2.1-98~xenialppa1                          amd64        NVIDIA Optimus support for Linux
ii  bumblebee-nvidia                            3.2.1-98~xenialppa1                          amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
ii  nvidia-381                                  381.22-0ubuntu0~gpu16.04.2                   amd64        NVIDIA binary driver - version 381.22
ii  nvidia-settings                             381.22-0ubuntu0~gpu16.04.1                   amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                      20150328-3~xenialppa2                        amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                           20150328-3~xenialppa2                        amd64        Shared libraries for primus
ii  primus-libs:i386                            20150328-3~xenialppa2                        i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32:i386                       20150328-3~xenialppa2                        i386         Shared libraries for primus (32-bit)
ii  virtualgl                                   2.4.1-1~xenialppa1                           amd64        Toolkit for displaying OpenGL applications to thin clients
ii  virtualgl-libs:amd64                        2.4.1-1~xenialppa1                           amd64        Library files for virtualgl
tnhnclskn@tunahancaliskan ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Skylake Integrated Graphics (rev 06)
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GM107M [GeForce GTX 960M] (rev ff)
tnhnclskn@tunahancaliskan ~ $ cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.10.0-21-generic root=UUID=c48e602e-36ce-4d62-8d58-4676d4f14aa1 ro nogpumanager quiet splash vt.handoff=7
Ynt: Bumblebee Servisi Çalışanca Fan Sorunu Oluşması
« Yanıtla #1 : 22 Mayıs 2017, 10:26:19 »
Daha öncesinde sürücü yöneticisi yardımıyla sürücü kurmayı denediniz mi?
Aşağıdaki komutun çıktısına da bakalım.
ls /etc/X11
  • İleti: 13
    • tnhnclskn
« Yanıtla #2 : 22 Mayıs 2017, 16:18:23 »
Evet, normalde prime kullanıyordum, bumblebee geçmeye çalışıyorum bir kaç defa tekrardan kurdum.
tnhnclskn@tunahancaliskan ~ $ ls /etc/X11
app-defaults             xkb                 Xreset.d          xsm
default-display-manager  xorg.conf.05202017  Xresources        Xwrapper.config
fonts                    xorg.conf.05212017  Xsession
rgb.txt                  xorg.conf.05222017  Xsession.d
xinit                    Xreset              Xsession.options
« Yanıtla #3 : 22 Mayıs 2017, 16:43:16 »
Aşağıdaki komutla xorg.conf ile ilgili diğer dosyaları silip (* da olacak),
sudo rm -f /etc/X11/xorg.conf.052*
burada anlatıldığı biçimde Bumblebee ile ilgili paketleri kaldırıp, akabinde konuda nalatıldığı biçimde yeniden kurmayı dener misiniz?
Sorun çözülmezse aşağıdaki komutun çıktısına da bakalım.
« Son Düzenleme: 22 Mayıs 2017, 16:45:22 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 13
    • tnhnclskn
« Yanıtla #4 : 22 Mayıs 2017, 17:25:38 »
Malesef sorun devam ediyor.
tnhnclskn@tunahancaliskan ~ $ inxi -Fxz
System:    Host: tunahancaliskan Kernel: 4.10.0-21-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.2.7 (Gtk 2.24.30)
Machine:   System: ASUSTeK (portable) product: N551VW v: 1.0
           Mobo: ASUSTeK model: N551VW v: 1.0
           Bios: American Megatrends v: N551VW.205 date: 11/13/2015
CPU:       Quad core Intel Core i7-6700HQ (-HT-MCP-) cache: 6144 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 20736
           clock speeds: max: 3500 MHz 1: 799 MHz 2: 799 MHz 3: 799 MHz
           4: 799 MHz 5: 799 MHz 6: 799 MHz 7: 799 MHz 8: 799 MHz
Graphics:  Card-1: Intel Skylake Integrated Graphics bus-ID: 00:02.0
           Card-2: NVIDIA GM107M [GeForce GTX 960M] bus-ID: 01:00.0
           Resolution: 1920x1080@60.02hz, 1920x1080@60.00hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 530 (Skylake GT2)
Audio:     Card Intel Sunrise Point-H HD Audio
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1f.3
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-21-generic
Network:   Card-1: Intel Wireless 7265 driver: iwlwifi bus-ID: 02:00.0
           IF: wlp2s0 state: down mac: <filter>
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus-ID: 03:00.1
           IF: enp3s0f1 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 1128.2GB (4.2% used)
           ID-1: /dev/sda model: ST1000LM024_HN size: 1000.2GB
           ID-2: /dev/sdb model: KINGSTON_RBU size: 128.0GB
Partition: ID-1: / size: 52G used: 29G (59%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2
           ID-2: swap-1 size: 17.07GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sdb3
Sensors:   System Temperatures: cpu: 36.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: 4587
Info:      Processes: 251 Uptime: 15 min Memory: 1751.5/15943.9MB
« Yanıtla #5 : 22 Mayıs 2017, 17:37:08 »
Aşağıdaki komutla grub varsayılan dosyasını açıp,
sudo xed /etc/default/grub
aşağıdaki satırı bulunuz
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
tırnak işaretleri arasına "pcie_port_pm=off" değişkenini ekleyip dosyayı kaydediniz.
GRUB_CMDLINE_LINUX="pcie_port_pm=off"
Ardından aşağıdaki komutla grub ayar dosyasını güncelleyip sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
sudo update-grub
Referans için burasını inceleyebilirsiniz.
  • İleti: 13
    • tnhnclskn
« Yanıtla #6 : 22 Mayıs 2017, 17:56:48 »
Uyguladım, malesef devam ediyor. fancontrol aktif olmasına rağmen fanı kontrol edemiyor.
« Yanıtla #7 : 22 Mayıs 2017, 20:31:18 »
BIOS ve firmware güncellemesi yapmayı denediniz mi?
  • İleti: 13
    • tnhnclskn
« Yanıtla #8 : 23 Mayıs 2017, 11:44:15 »
BIOS güncel. Firmware'ı nasıl güncelleyebilirim?
« Yanıtla #9 : 24 Mayıs 2017, 11:04:56 »
Firmware güncellemeleri de BIOS ile aynı yerdedir, görünmüyorsa yok demektir.
Grub varsayılan dosyasındaki düzenleme yaptığınız satıra acpi_osi=! acpi_osi='Windows 2009' değişkenlerini de ekleyip (aşağıdaki gibi olacak),
GRUB_CMDLINE_LINUX="acpi_osi=! acpi_osi='Windows 2009' pcie_port_pm=off"
aşağıdaki komutla grub ayar dosyasını güncellemeyi deneyiniz.
sudo update-grub
