Gönderen Konu: Nvidia GT 320M bir türlü aktifleşmeyen sürücü  (Okunma sayısı 13204 defa)
Ynt: Nvidia GT 320M bir türlü aktifleşmeyen sürücü
« Yanıtla #15 : 24 Mayıs 2017, 20:43:32 »
Sürücü sistemi yeniden başlatınca etkinleşir.
Nvidia-xconfig komutu için aşağıdaki komutla paketi yeniden kurmayı deneyebilrisiniz.
sudo apt-get install --reinstall nvidia-340
Çevrimdışı JihXela
  • İleti: 103
« Yanıtla #16 : 24 Mayıs 2017, 21:50:49 »
Hocam sanırım ben bu problemden kurtulamayacağım. Bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra yazdığınız komutla sürücüleri yüklerken ortalarda bir sıkıntı gördüm, büyük ihtimalle dkms modülünde hala sorun var:
0 paket yükseltilecek, 0 yeni paket kurulacak, 1 paket yeniden kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 7 paket yükseltilmeyecek.
0 B/51,7 MB arşiv dosyası indirilecek.
(Veritabanı okunuyor ... 299300 dosya veya dizin kurulu durumda.)
Paket açılacak: .../nvidia-340_340.102-0ubuntu0.16.04.2_amd64.deb ...
Stopping nvidia-persistenced
nvidia-persistenced: hiçbir işlem bulunamadı
Done.
Removing all DKMS Modules
Done.
Stopping previous nvidia-persistenced
Done.
Paket açılıyor: nvidia-340 (340.102-0ubuntu0.16.04.2) üzerine (340.102-0ubuntu0.16.04.2) ...
Tetikleyiciler işleniyor: libc-bin (2.23-0ubuntu7) ...
Tetikleyiciler işleniyor: ureadahead (0.100.0-19) ...
ureadahead will be reprofiled on next reboot
Tetikleyiciler işleniyor: man-db (2.7.5-1) ...
Ayarlanıyor: nvidia-340 (340.102-0ubuntu0.16.04.2) ...
INFO:Enable nvidia-340
DEBUG:Parsing /usr/share/ubuntu-drivers-common/quirks/dell_latitude
DEBUG:Parsing /usr/share/ubuntu-drivers-common/quirks/lenovo_thinkpad
DEBUG:Parsing /usr/share/ubuntu-drivers-common/quirks/put_your_quirks_here
Loading new nvidia-340-340.102 DKMS files...
Building only for 4.8.0-52-generic
Building for architecture x86_64
Building initial module for 4.8.0-52-generic
Done.
nvidia_340:
 - Original module
 - Installation
   - Installing to /lib/modules/4.8.0-52-generic/kernel/drivers/char/drm/
nvidia_340_uvm.ko:
 - Original module
 - Installation
   - Installing to /lib/modules/4.8.0-52-generic/kernel/drivers/video/
depmod....
DKMS: install completed.
Düzenleme: Hocam "Nvidia X Server Settings" diye bir uygulama buldum acaba işe yarar mı?
« Son Düzenleme: 24 Mayıs 2017, 22:13:06 Gönderen: JihXela »
« Yanıtla #17 : 24 Mayıs 2017, 22:35:09 »
Kurulumda hiç bir sıkıntı yok.
Bu Nvidia'nın ayar yöneticisi, nvidia-xcofig uygulamasına alternatif olarak bu uygulama yardımıyla da xorg.conf dosyasını oluşturabilirsiniz. https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=1122.msg6557#msg6557
Çevrimdışı JihXela
  • İleti: 103
« Yanıtla #18 : 24 Mayıs 2017, 22:59:43 »
Hocam maalesef bendeki uygulama bu kadar ayrıntılı değil sadece "Application Profiles" ve "Nvidia-settings Configuration" sekmeleri var ve bu sekmeler yazdığınız işlemleri yapmamı sağlayacak kadar kapsamlı değil.
Düzenleme: Ekran görüntüsü= https://i.hizliresim.com/dP1ZMZ.png
« Son Düzenleme: 24 Mayıs 2017, 23:01:27 Gönderen: JihXela »
« Yanıtla #19 : 25 Mayıs 2017, 08:43:53 »
Paketi yeniden kurduktan sonra nvidia-xconfig komutunun çalışması gerekir. Eğer hala uçbirim çıktısında komut bulunamadı diyorsa, aşağıdaki komutun çıktısını paylaşın.
dpkg -S nvidia-xconfig
Çevrimdışı JihXela
  • İleti: 103
« Yanıtla #20 : 25 Mayıs 2017, 17:50:37 »
Hocam sanırım sonuca yaklaştık. Verdiğiniz komut bana bir dizin gösterdi. Dizindeki nvidia-xconfig dosyasını uç birimde çalıştırdım ve bir takım çıktılar elde ettim. İşte çıktılar:
nvidia-340: /usr/lib/nvidia-340/bin/nvidia-xconfig
'/usr/lib/nvidia-340/bin/nvidia-xconfig'
WARNING: Unable to parse X.Org version string.
Package xorg-server was not found in the pkg-config search path.
Perhaps you should add the directory containing `xorg-server.pc'
to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
No package 'xorg-server' found
ERROR: Unable to write to directory '/etc/X11'.
xserver-xorg-dev paketini yüklemem gerekti. Paketi yükledikten sonra aldığım çıktı:
Bu noktada bilgisayarı yeniden başlatmam gerektiğine karar verdim. Bilgisayar açılınca sonuçları buraya yazacağım.
Düzenleme: Sorunun çözümüne ulaşamadım ancak bir kaç komutun daha çıktısını yazmak istiyorum belki yardımcı olur:
nvidia-settings --load-config-only
ERROR: Error querying enabled displays on GPU 0 (Missing Extension).
ERROR: Error querying connected displays on GPU 0 (Missing Extension).
sudo xorg -configure
sudo: xorg: komut bulunamadı
Xorg :0 -configure
/usr/lib/xorg/Xorg.wrap: Only console users are allowed to run the X server
« Son Düzenleme: 25 Mayıs 2017, 18:22:54 Gönderen: JihXela »
« Yanıtla #21 : 25 Mayıs 2017, 18:47:10 »
yazım izni olmadığını söylüyor, komutun başına sudo yazıp yönetici olarak deneyin.
Çevrimdışı JihXela
  • İleti: 103
« Yanıtla #22 : 25 Mayıs 2017, 18:56:03 »
sudo '/usr/lib/nvidia-340/bin/nvidia-xconfig'
Hocam çıktı bu bilgisayarı yeniden başlatıp sonuçları paylaşacağım.
Düzenleme: Hocam hala nouveau sürücüsündeyim ancak nvidia-xconfig komutu normal bir şekilde çalışıyor.
inxi -Gx
Graphics:  Card: NVIDIA GT216M [GeForce GT 320M] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: nouveau (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 640x480@59.38hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on NVA5
           GLX Version: 3.0 Mesa 17.1.0 - padoka PPA Direct Rendering: Yes
Hocam şu çıktıda gözükeceği üzere bilgisayarım çok düşük bir çözünürlükte açıldı, bir kaç yol denedüm ancak eski çözünürlükte başlatamadım bilgisayarı
« Son Düzenleme: 25 Mayıs 2017, 19:10:55 Gönderen: JihXela »
« Yanıtla #23 : 25 Mayıs 2017, 20:05:34 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp,
sudo xed /etc/modprobe.d/blacklist-nouveau.conf
açılan dosyaya aşağıdaki satırları ekleyin.
blacklist nouveau
blacklist lbm-nouveau
options nouveau modeset=0
alias nouveau off
alias lbm-nouveau off
Ardından aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
sudo update-initramfs -u
Eğer sorun yaşarsanız sistemi kurtarma kipi ile açıp, oluşturulan dosyayı silebilirsiniz.
Çevrimdışı JihXela
  • İleti: 103
« Yanıtla #24 : 25 Mayıs 2017, 20:17:38 »
inxi -Gx
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: fbdev,nouveau (unloaded: vesa)
           Resolution: 640x480@73.00hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 4.0, 128 bits)
Hocam anladığım kadarıyla şuan hiçbir sürücü çalışmıyor. Monitörüm de 73 hertz de çalışmaya başladı. Sanırım şuan bir sorun var.
« Yanıtla #25 : 25 Mayıs 2017, 20:34:34 »
Çıktılara bakalım, eklediğiniz PPA deposundan yaptığınız mesa vb. güncellemeler nedeniyle sorun yaşanıyor olabilir.
modinfo nvidia-340
Çevrimdışı JihXela
  • İleti: 103
« Yanıtla #26 : 25 Mayıs 2017, 20:44:02 »
Buyurun hocam:
modinfo nvidia-340
filename:       /lib/modules/4.8.0-52-generic/kernel/drivers/char/drm/nvidia_340.ko
alias:          char-major-195-*
version:        340.102
supported:      external
license:        NVIDIA
alias:          pci:v000010DEd00000E00sv*sd*bc04sc80i00*
alias:          pci:v000010DEd00000AA3sv*sd*bc0Bsc40i00*
alias:          pci:v000010DEd*sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd*sv*sd*bc03sc00i00*
depends:        drm
vermagic:       4.8.0-52-generic SMP mod_unload modversions
parm:           NVreg_Mobile:int
parm:           NVreg_ResmanDebugLevel:int
parm:           NVreg_RmLogonRC:int
parm:           NVreg_ModifyDeviceFiles:int
parm:           NVreg_DeviceFileUID:int
parm:           NVreg_DeviceFileGID:int
parm:           NVreg_DeviceFileMode:int
parm:           NVreg_RemapLimit:int
parm:           NVreg_UpdateMemoryTypes:int
parm:           NVreg_InitializeSystemMemoryAllocations:int
parm:           NVreg_UsePageAttributeTable:int
parm:           NVreg_MapRegistersEarly:int
parm:           NVreg_RegisterForACPIEvents:int
parm:           NVreg_CheckPCIConfigSpace:int
parm:           NVreg_EnablePCIeGen3:int
parm:           NVreg_EnableMSI:int
parm:           NVreg_MemoryPoolSize:int
parm:           NVreg_RegistryDwords:charp
parm:           NVreg_RmMsg:charp
parm:           NVreg_AssignGpus:charp
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig:  version 340.102  (buildmeister@swio-display-x64-rhel04-19)  Mon Jan 16 13:23:00 PST 2017
Section "ServerLayout"
    Identifier     "Layout0"
    Screen      0  "Screen0" 0 0
Section "Files"
Section "InputDevice"
    # generated from default
    Identifier     "Mouse0"
    Driver         "mouse"
    Identifier     "Keyboard0"
    Driver         "kbd"
Section "Monitor"
    Identifier     "Monitor0"
    VendorName     "Unknown"
    ModelName      "Unknown"
    HorizSync       28.0 - 33.0
    VertRefresh     43.0 - 72.0
    Option         "DPMS"
    Identifier     "Device0"
    Driver         "nvidia"
Section "Screen"
    Identifier     "Screen0"
    Device         "Device0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
    SubSection     "Display"
        Depth       24
    EndSubSection
« Yanıtla #27 : 25 Mayıs 2017, 21:24:44 »
Aşağıdaki komutla Nvidia ile ilgili sürücüyü kaldırıp,
sudo apt-get remove --purge --auto-remove nvidia-340 nvidia-settings
sudo rm -rf  /etc/X11/xorg.conf
sistemi yeniden başlattıktan sonra aşağıdaki komutla yeniden kurmayı deneyiniz.
sudo apt-get install --reinstall nvidia-340 nvidia-settings
Çevrimdışı JihXela
  • İleti: 103
« Yanıtla #28 : 25 Mayıs 2017, 21:37:43 »
inxi -Gx
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: fbdev (unloaded: vesa) FAILED: nouveau
modinfo nvidia-340
version:        340.102
supported:      external
license:        NVIDIA
depends:        drm
Tamamdır hocam bundan sonraki adım nedir?
« Yanıtla #29 : 26 Mayıs 2017, 09:49:47 »
Aşağıdaki komutla Nvidia sürücüsünün açılışta etkinleşmesini sağlamayı deneyelim.
echo "nvidia" | sudo tee -a /etc/modules
