Gönderen Konu: HP Deskjet Ink Adv 2060 Tarayıcı Çalışmıyor  (Okunma sayısı 12103 defa)
Ynt: HP Deskjet Ink Adv 2060 Tarayıcı Çalışmıyor
« Yanıtla #15 : 26 Mayıs 2017, 18:03:27 »
aşağıdaki komutlarla tüm paketleri kaldırmayı deneyiniz.
sudo apt-get purge hplip hplip-data hplip-gui
Aşağıdaki komutlar elle kurduğunuz hplip için, daha önce bunlarla elle kurduğunuzu kaldırdıysanız yeniden kullanmaya gerek yok. Tersi durumda aşağıdaki komutlarla elle kurduğunuz hplip uygulamasını kaldırınız.
cd /usr/share/hplip
sudo python uninstall.py
cd
sudo rm -rf /usr/share/hplip
sudo rm -rf /var/lib/hp
rm -rf ~/.hplip
Sonra buradan son sürümü indirip kurmayı deneyiniz. Kurulum sırasından grafik arayüz desteği isteyip istemediğiniz sorulacak, tercih ediniz.
Ardından aşağıdaki komutla açabileceğiniz grafik arayüzdeki seçenek yardımıyla eklentileri kurmayı deneyebilrisiniz.
hp-plugin
Grafik arayüzle sorun olursa aşağıdaki komutu denersiniz.
hp-plugin -i
Çevrimdışı nefarkeder
  • İleti: 97
  • Grafik Kartı: NVIDIA GEFORCE 940MX
  • İşlemci: Intel© Core™ i7-7500U CPU @ 2.70GHz × 2
« Yanıtla #16 : 27 Mayıs 2017, 10:04:52 »
Verdiğiniz sırada yapınca plugin kuruldu. Fakat Basit Tarama'da hâlâ her şey aynı. Bir de ek olarak şöyle bir uyarı daha veriyor:
error: HPLIP cannot detect devices in your network. This may be due to existing firewall settings blocking the required ports like (5353/udp).
When you are in a trusted network environment, you may open the ports for network services like mdns and slp in the firewall. For detailed steps follow the link.
 http://hplipopensource.com/node/375
Bir de son sürümü kurdum (3.17.4), fakat verdiğiniz ilk kodu çalıştırdığımda, kurulmamış gibi görünüyor, fiilen hplip çalıştığı hâlde, ayrıca HP Device Manager yazıcıyı görmüyor, CUPS görüp kurduğu hâlde:
İstenen=bilinmeyen(U)/kur(I)/kaldır(R)/temizle(P)/tut(H)
| Durum=kurulu-değil(N)/kurulu(I)/yapılandırma-dosyası(C)/açılmış(U)
|/yarı-yapılandırılmış(F)/yarı-kurulu(H)/tetikleyici-bekliyor(W)
|/tetikleyici-askıda(T)/ Hata?=(yok)/tekrar-kur(R) (Durum,Hata: büyük-harf=kötü)
||/ Ad             Sürüm        Mimari       Açıklama
ii  grep           2.25-1~16.04 amd64        GNU grep, egrep and fgrep
un  hplip          <yok>        <yok>        (açıklama mevcut değil)
« Son Düzenleme: 27 Mayıs 2017, 10:14:05 Gönderen: nefarkeder »
« Yanıtla #17 : 27 Mayıs 2017, 14:20:13 »
Aşağıdaki komutla yazıcı ayarlarını yaptınız mı?
hp-setup
  • İleti: 97
« Yanıtla #18 : 27 Mayıs 2017, 16:04:27 »
Oradan yazıcıyı bulamıyor.  Yalnızca CUPS ile tanıtabiliyorum.
HP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.17.4)
Printer/Fax Setup Utility ver. 9.0
Copyright (c) 2001-15 HP Development Company, LP
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to distribute it
under certain conditions. See COPYING file for more details.
warning: Fax setup disabled - Python 2.3+ required.
Searching... (bus=usb, search=(None), desc=0)
error: No devices found on bus: usb
« Son Düzenleme: 27 Mayıs 2017, 16:05:40 Gönderen: nefarkeder »
« Yanıtla #19 : 27 Mayıs 2017, 17:21:06 »
Yazıcıyı nasıl erişiliyor, USB, ağ, kablosuz ? Bununla ilgili HP aracında farklı seçenekler olmalı.
  • İleti: 97
« Yanıtla #20 : 27 Mayıs 2017, 17:28:38 »
USB, ben de USB aracıyla deniyorum. Ama erişmiyor. Sadece bu versiyona (3.17.4) özgü bir sorun eğil, depodaki diğeri de (3.16.3-repack0.1) erişmiyordu. Ama CUPS erişiyor. Sanırım asıl sorun bu noktada.
« Yanıtla #21 : 27 Mayıs 2017, 18:28:13 »
Şu şekilde yapmayı deneyelim, aşağıdaki komutlarla elle kurduğunuz sürücüyü ve ayar dosyalarını kaldırınız.
cd /usr/share/hplip
cd
rm -rf ~/.hplip
Sonra aşağıdaki komutlarla depodaki sürümü kurmayı deneyiniz.
sudo apt-get install hplip hplip-data hplip-gui sane libsane-hpaio
Ardından aşağıdaki komutla ayarları yapmayı deneyebilirsiniz.
sudo hp-setup
Yine sorun olursa yazıcı takılı olduğu halde aşağıdaki komutun çıktısını paylaşınız.
lsusb
  • İleti: 97
« Yanıtla #22 : 30 Mayıs 2017, 13:06:39 »
Birkaç günlüğüne şehir dışındaydım. Döndüm ve adımları uyguladım ama değişen bir şey olmadı. Son verdiğiniz kodun çıktıları aşağıdadır:
Bus 005 Device 002: ID 1bcf:0007 Sunplus Innovation Technology Inc. Optical Mouse
Bus 001 Device 002: ID 148f:5372 Ralink Technology, Corp. RT5372 Wireless Adapter
Bus 004 Device 002: ID 1a2c:0e24 China Resource Semico Co., Ltd
Bus 009 Device 002: ID 152d:0569 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp.
Bus 009 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 008 Device 003: ID 03f0:9a11 Hewlett-Packard
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
« Yanıtla #23 : 30 Mayıs 2017, 14:31:45 »
Aşağıdaki komutu dener misiniz?
sudo hp-setup -i --auto 008:003
  • İleti: 97
« Yanıtla #24 : 30 Mayıs 2017, 14:37:31 »
Yazıcıyı ekliyor, yine yazıcı fonksiyonları çalışıyor. Fakat tarayıcı aynı durumda. Hata veriyor bir de, çıktıyı paylaşıyorum:
| SELECT CONNECTION (I/O) TYPE |
  Num       Connection  Description
            Type
  0*        usb         Universal Serial Bus (USB)
  1         net         Network/Ethernet/Wireless (direct connection or JetDirect)
Enter number 0...1 for connection type (q=quit, enter=usb*) ? 0
Using connection type: usb
Setting up device: hp:/usb/Deskjet_Ink_Adv_2060_K110?serial=CN21533G2605M9
| PRINT QUEUE SETUP |
Using queue name: Deskjet_Ink_Adv_2060_K110
Locating PPD file... Please wait.
Found PPD file: drv:///hpcups.drv/hp-deskjet_ink_adv_2060_k110.ppd
Description:
Adding print queue to CUPS:
Device URI: hp:/usb/Deskjet_Ink_Adv_2060_K110?serial=CN21533G2605M9
Queue name: Deskjet_Ink_Adv_2060_K110
Information: Deskjet Ink Adv 2060 K110 Device (Automatically setup by HPLIP)
| PRINTER TEST PAGE |
warning: hp-testpage should not be run as root/superuser.
Testpage Print Utility ver. 6.0
error: Channel write error
error: Device is busy or in an error state. Please check device and try again.
note: If an error occured, or the test page failed to print, refer to the HPLIP website
note: at: http://hplip.sourceforge.net for troubleshooting and support.
Done.
« Yanıtla #25 : 31 Mayıs 2017, 10:04:48 »
Sürücü değişimi sırasında hp eklentileri de kalmış olabilir, yeniden kurmayı deneyebilirsiniz.
sudo hp-plugin -i
