Gönderen Konu: MATE masaüstü ortamının onarımı  (Okunma sayısı 7098 defa)
Çevrimdışı mrnobody
  • İleti: 194
« : 26 Mayıs 2017, 23:03:36 »
Herkese Merhaba, debian sistemi ve MATE masaüstü ortamını kullanıyorum. Sistemi güncellemek için apt-get update ve upgrade yaptım ve bazı sorunlar oluştu. Ardından dist-upgrade yaptım ve bazı sorunlar düzeldi. Ama MATE üzerinde hala sorunlar var. Şöyle;
-Arkaplan siyah ve değiştirilmiyor.
-Sistem açılışında ses ayarları penceresi açılıyor.
-Sistemi kapat dediğimde kapatma işlemi uzun sürüyor.
-Üst panelde ses yüksekliği ve WiFi ağlarını görmek için simgeler vardı. Şimdi Yok ve panele ekle kısmında bu özellikleri bulamadım.
Yardımlarınızı bekliyorum.
Sistem: Debian 64bit MATE
« Son Düzenleme: 26 Mayıs 2017, 23:05:49 Gönderen: mrnobody »
Ynt: MATE masaüstü ortamının onarımı
« Yanıtla #1 : 27 Mayıs 2017, 14:08:51 »
Aşağıdaki komutla MATE paneli sıfırlamayı deneyebilrisiniz.
mate-panel --reset
Aşağıdaki komutla genel ayarlar sıfırlanabilir, ardından oturumu kapatıp açınız.
rm -rf ~/.config ~/.cache ~/.gconf ~/.gnome2 ~/.local
Not: Yukarıdaki komut genel kullanıcı ayarlarını varsayılana döndürecektir.
Çevrimdışı mrnobody
  • İleti: 194
« Yanıtla #2 : 27 Mayıs 2017, 15:12:21 »
mate-panel --reset
Şu komutu daha önce de denedim ama şöyle bir uyarı aldım.
(mate-panel:2200): dconf-WARNING **: failed to commit changes to dconf: Bağlantı kapalı
Bir de verdiğiniz aşağıdaki komut birşey değiştirmedi hocam.
« Yanıtla #3 : 27 Mayıs 2017, 15:18:49 »
İsterseniz LMDE 2 deposundan son sürümü yükletelim. Biraz risk var ama şu durumdan iyidir.
Çevrimdışı mrnobody
  • İleti: 194
« Yanıtla #4 : 27 Mayıs 2017, 17:06:35 »
Eğer veri kaybı yaşamayacaksak deneyelim hocam.
« Yanıtla #5 : 27 Mayıs 2017, 17:12:30 »
Veri kaybı yaşayacağını sanmıyorum aşağıdaki komutlarla LMDE2 deposunu ekleyip MATE'in son sürümünü (şu an 1.18.x sürümde) kurabilirsiniz. LMDE2'de Debian 8 Jessie tabanlı olduğu sorun olma olasılığı düşüktür.
echo "deb http://packages.linuxmint.com betsy main upstream import" | sudo tee  /etc/apt/sources.list.d/lmde2.list
sudo apt-get install linuxmint-keyring
« Son Düzenleme: 27 Mayıs 2017, 17:13:42 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı mrnobody
  • İleti: 194
« Yanıtla #6 : 27 Mayıs 2017, 18:38:10 »
İşe yaramadı hocam. Şöyle yapsak benim şuan MATE sürümü 1.16 debian için MATE'i nasıl güncelleyebilirim? Ya da kaldırıp tekrar yüklesek hocam sorun olur mu acaba?
« Yanıtla #7 : 27 Mayıs 2017, 18:41:26 »
LMDE 2 depsosundaki sürüm şu an MATE 1.18, yukarıdaki komutla MATE sürümü yükseltilmedi mi? Sistemi güncellemeyi dener misiniz?
Çevrimdışı mrnobody
  • İleti: 194
« Yanıtla #8 : 27 Mayıs 2017, 19:21:10 »
Çıktıları vereyim şöyle;
apt-get update
1 sn.'de 181 B alındı (92 B/s)
W: GPG hatası: http://packages.linuxmint.com betsy Release: Aşağıdaki imzalar doğrulanamadı, çünkü genel anahtar mevcut değil: NO_PUBKEY 3EE67F3D0FF405B2
W: 'http://packages.linuxmint.com betsy Release' deposu imzalanmamış.
N: Böyle bir depodan gelen verilerin kaynağı doğrulanamayacağı için bu deponun kullanımı olası tehlike arz etmektedir.
N: Depo oluşturma ve kullanıcı yapılandırması hakkında ayrıntılı bilgi için apt-secure(8) rehber sayfasında bulunabilir.
  linuxmint-keyring
0 paket yükseltilecek, 1 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 66 paket yükseltilmeyecek.
3.110 B arşiv dosyası indirilecek.
Bu işlem tamamlandıktan sonra 49,2 kB ek disk alanı kullanılacak.
UYARI: Aşağıdaki paketlerin aslına uygunluğu doğrulanamıyor!
  linuxmint-keyring
Paketler doğrulanmadan kurulsun mu? [e/H] e
Hata:  0 http://packages.linuxmint.com betsy/main i386 linuxmint-keyring all 2009.04.29
  Bu indirmeyi güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmek için yeterli bilgi mevcut değil
  Hashes of expected file:
   - SHA1:5fa674769e470d7fddba45ab8b91e7c19facc065 [weak]
   - MD5Sum:a9bf9e4eecf25cc938496b0396c35700 [weak]
   - Filesize:3110 [weak]
Hata:  1 http://packages.linuxmint.com betsy/main amd64 linuxmint-keyring all 2009.04.29
E: http://packages.linuxmint.com/pool/main/l/linuxmint-keyring/linuxmint-keyring_2009.04.29_all.deb alınamadı Bu indirmeyi güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmek için yeterli bilgi mevcut değil
E: Bazı arşivler alınamıyor, apt-get update'i çalıştırmayı ya da --fix-missing seçeneğini ekleyerek düzeltmeyi deneyin.
E: mint-meta-mate paketi bulunamadı
« Yanıtla #9 : 27 Mayıs 2017, 19:26:14 »
Siz hangi sürümü kullanıyorsunuz, kararlı mı testing mi?
Çevrimdışı mrnobody
  • İleti: 194
« Yanıtla #10 : 27 Mayıs 2017, 20:00:58 »
Hocam depo bu şekilde;
deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
deb http://ftp.tr.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
deb-src http://ftp.tr.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
deb http://httpredir.debian.org/debian/ jessie main contrib
deb http://ftp.debian.org/debian testing main
Bu arada MATE 1.18e güncelleme yaptım ama masaüstüm berbat bir hal aldı  düzelmeyi bırakın çok daha kötü oldu.
« Yanıtla #11 : 28 Mayıs 2017, 13:56:47 »
[member=2349]mrnobody[/member] , bunu diğer açtığınız konularda da sürekli yaptığınızı görüyorum. Siz Jessie sürümü (şu an ki kararlı sürüm) kullandığınız halde kaynak listenize testing sürümle ilgili depo adresi eklemişsiniz. Ya sistemi komple testing sürüme geçirin ya da kararlı sürümde kalsın. Bu şekilde prefences dosyası ile bir yapılandırma yapmadıkça, sistem öğelerinden bir kısmı kararlı sürümden bir kısmı ise testing sürümden geleceği için kararlı bir sisteme sahip olmazsınız.
Mesela buradaki konuda testing deposunu ekleyip akabinde bir .pref dosyası ile pinlenerek, sadece gerekli/istenen uygulamaların testing deposunundan nasıl kurulabileceği güzelce anlatılıyor. Eğer böyle bir şey yapmadan doğrudan depo eklerseniz, istediğiniz sonucu alamayacağınız gibi sistemde de sorunlara neden olursunuz.
Şimdi dilerseniz sistemdeki tüm paketleri Jessie sürümüne düşürülmesi ile ilgili bir yönlendirme yapalım.
Çevrimdışı mrnobody
  • İleti: 194
« Yanıtla #12 : 29 Mayıs 2017, 19:07:32 »
Evet haklısınız ben de size gönderirken farkına vardım. Bazen sistemi fazla karıştırıyorum ve böyle sorunlar çıkabiliyor. Peki tamamen kararlı sürüme geçmek için depomu nasıl değiştirebilirim? Ya da en iyi şekilde nasıl  olmalı sizce? Bu arada MATE i tamamen kaldırıp yükledim ama hiçbir değişiklik olmadı. Bütün ayarlarım falan aynen olduğu gibi geldi anlayamadım.
« Yanıtla #13 : 30 Mayıs 2017, 09:11:36 »
Öncelikle aşağıdaki komutla eklediğiniz LMDE 2 deposunu kaldırınız.
sudo rm -f /etc/apt/sources.list.d/lmde2.list
Ayrıca sources.list dosyasından sadece aşağdıaki satırı siliniz ve dosyayı kaydediniz, diğer depo adresleri genel kullanım için yeterli olacaktır.
Ardından aşağıdaki komutlarla debian-jessie.pref isimli bir dosya oluşturun.
sudo mkdir -p /etc/apt/preferences.d/
sudo touch /etc/apt/preferences.d/debian-jessie.pref
/etc/apt/preferences.d/debian-jessie.pref dosyasını yönetici hakları ile açıp içine aşağıdaki satırları yapıştırın ve dosyayı kaydedin.
Package: *
Pin: release a=jessie
Pin-Priority: 1001
Ardından aşağıdaki komutları uçbirimde çalıştırarak kararlı sürüme geri dönebilirsiniz.
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
Bu işlemin tam bir garantisi yok, sürüm düşürme işleminin ne tür çalıkşmalara sebep olabileceği muallak, bu sebeple işleme başlamadan önce tedbiren önemli dosyalarınızın yedeği almanızı öneririm.
