Gönderen Konu: [Çözüldü] Broadcom BCM4311 802.11b/g WLAN driver: b43-pci-bridge Bağlantı sorunu  (Okunma sayısı 4167 defa)
Çevrimdışı indirdivx1967
  • İleti: 183
  • Grafik Kartı: Device-1: Intel vendor: Acer Incorporated ALI
  • İşlemci: Dual Core model: Intel Celeron N4000 bits: 64 type
HP-Compaq-nx6310   bilgisayarıma Mate / Xfce yükledim ama bir türlü WLAN çalışmıyor  sürücü paketiyle sonradan buldu donanımı  üç sürücü çıktı en sondakini yükledim aynı xp var onda sorunsuz çalışıyor.  istenen bilgiler aşağıdadır.
System:    Host: hp-HP-Compaq-nx6310-EY502ES-AB8 Kernel: 4.4.0-79-generic i686 (32 bit) Desktop: Xfce 4.12.3
Network:   Card-1: Broadcom BCM4401-B0 100Base-TX driver: b44
           Card-2: Broadcom BCM4311 802.11b/g WLAN driver: b43-pci-bridge
           IF: N/A state: N/A mac: N/A
02:0e.0 Ethernet controller [0200]: Broadcom Corporation BCM4401-B0 100Base-TX [14e4:170c] (rev 02)
Subsystem: Hewlett-Packard Company BCM4401-B0 100Base-TX [103c:30aa]
Kernel driver in use: b44
08:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Corporation BCM4311 802.11b/g WLAN [14e4:4311] (rev 01)
Subsystem: Hewlett-Packard Company BCM4311 802.11b/g Wireless LAN Controller [103c:1364]
Kernel driver in use: b43-pci-bridge
Bus 001 Device 003: ID 0930:6545 Toshiba Corp. Kingston DataTraveler 102/2.0 / HEMA Flash Drive 2 GB / PNY Attache 4GB Stick
Bus 003 Device 002: ID 045e:0745 Microsoft Corp. Nano Transceiver v1.0 for Bluetooth
0: hp-wifi: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: yes
1: hp-gps: GPS
Soft blocked: yes
Hard blocked: yes
*-network
       açıklama: Network controller
       ürün: BCM4311 802.11b/g WLAN
       üretici: Broadcom Corporation
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:08:00.0
       sürüm: 01
       genişlik: 32 bits
       saat: 33MHz
       kapasiteler: pm msi pciexpress bus_master cap_list
       yapılandırma: driver=b43-pci-bridge latency=0
       kaynaklar: irq:16 bellek:e8000000-e8003fff
  *-network
       açıklama: Eternet interface
       ürün: BCM4401-B0 100Base-TX
       physical id: e
       bus info: pci@0000:02:0e.0
       mantıksal ad: eth0
       sürüm: 02
       serial: 00:15:60:c7:f0:97
       boyut: 100Mbit/s
       kapasite: 100Mbit/s
       genişlik: 32 bits
       saat: 33MHz
       kapasiteler: pm bus_master cap_list eternet physical mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
       yapılandırma: autonegotiation=on broadcast=yes driver=b44 driverversion=2.0 duplex=full ip=192.168.1.214 latency=64 link=yes multicast=yes port=twisted pair speed=100Mbit/s
       kaynaklar: irq:16 bellek:e8108000-e8109fff
b43                   401408  0
bcma                   49152  1 b43
snd_hda_codec_si3054    16384  1
pcmcia                 57344  0
mac80211              659456  1 b43
snd_hda_codec_analog    16384  1
snd_hda_codec_generic    69632  1 snd_hda_codec_analog
snd_hda_intel          36864  6
snd_hda_codec         118784  4 snd_hda_codec_si3054,snd_hda_codec_generic,snd_hda_intel,snd_hda_codec_analog
snd_hda_core           61440  5 snd_hda_codec_si3054,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_hda_codec_analog
yenta_socket           45056  0
cfg80211              499712  2 b43,mac80211
pcmcia_rsrc            20480  1 yenta_socket
pcmcia_core            24576  3 pcmcia,pcmcia_rsrc,yenta_socket
snd_pcm                94208  6 snd_hda_codec_si3054,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_hda_core
lpc_ich                20480  0
ssb_hcd                16384  0
snd                    69632  21 snd_hda_codec_si3054,snd_hwdep,snd_timer,snd_pcm,snd_seq,snd_rawmidi,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_seq_device,snd_hda_codec_analog
hp_accel               28672  0
lis3lv02d              20480  1 hp_accel
tpm_infineon           20480  0
input_polldev          16384  1 lis3lv02d
btrfs                1003520  0
xor                    28672  1 btrfs
uas                    20480  0
usb_storage            57344  2 uas
i915                 1130496  5
hid                    98304  2 hid_generic,usbhid
drm_kms_helper        139264  1 i915
firewire_ohci          36864  0
psmouse               118784  0
b44                    36864  0
drm                   311296  7 i915,drm_kms_helper
firewire_core          65536  1 firewire_ohci
mii                    16384  1 b44
crc_itu_t              16384  1 firewire_core
ssb                    57344  3 b43,b44,ssb_hcd
wmi                    20480  1 hp_wmi
video                  40960  1 i915
« Son Düzenleme: 16 Haziran 2017, 09:25:02 Gönderen: indirdivx1967 »
Aşağıdaki komutla, firmware-b43-installer paketini kurup sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
sudo apt-get update && sudo apt-get install firmware-b43-installer
  • İleti: 183
bir değişiklik olmadı hocam
tekrar aynı ekranları vereyi mi?
inxi -SNnz
           Desktop: Xfce 4.12.3 Distro: Linux Mint 18.1 Serena
hp-HP-Compaq-nx6310-EY502ES-AB8 hp # lspci -nnk | grep -iA2 net
hp-HP-Compaq-nx6310-EY502ES-AB8 hp # rfkill list
Soft blocked: no
Hard blocked: no
1: hp-gps: GPS
Soft blocked: yes
Hard blocked: yes
hp-HP-Compaq-nx6310-EY502ES-AB8 hp # sudo lshw -C network
  *-network
       physical id: 0
       sürüm: 01
       genişlik: 32 bits
       saat: 33MHz
  *-network
       physical id: e
       mantıksal ad: eth0
       sürüm: 02
       boyut: 100Mbit/s
       kapasite: 100Mbit/s
       genişlik: 32 bits
       saat: 33MHz
hp-HP-Compaq-nx6310-EY502ES-AB8 hp # iwconfig | grep Power
hp-HP-Compaq-nx6310-EY502ES-AB8 hp # lsmod
b43                   401408  0
bcma                   49152  1 b43
pcmcia                 57344  0
ssb_hcd                16384  0
lpc_ich                20480  0
hp_accel               28672  0
btrfs                1003520  0
xor                    28672  1 btrfs
uas                    20480  0
i915                 1130496  3
psmouse               118784  0
b44                    36864  0
drm                   311296  5 i915,drm_kms_helper
mii                    16384  1 b44
wmi                    20480  1 hp_wmi
video                  40960  1 i915
hp-HP-Compaq-nx6310-EY502ES-AB8 hp # sudo apt-get update && sudo apt-get install firmware-b43-installer
Aynı:  1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease
Aynı:  2 http://archive.canonical.com/ubuntu xenial InRelease
İndir: 3 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease [102 kB]
Aynı:  5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease
İndir: 4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease [102 kB]
Yoksay:6 http://packages.linuxmint.com serena InRelease
Aynı:  7 http://packages.linuxmint.com serena Release
İndir: 9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main i386 Packages [536 kB]
Hata:  9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main i386 Packages
  Sağlama toplamları eşleşmiyor
İndir: 10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/universe i386 Packages [463 kB]
İndir: 11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/universe Translation-en [189 kB]
3 sn.'de 740 kB alındı (189 kB/s)
E: http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/xenial-updates/main/binary-i386/by-hash/SHA256/7cdb04739abbf3a51780451329836ea7e0036e91a71ad09637f89f9f709d9ac6 alınamadı Sağlama toplamları eşleşmiyor
E: Bazı indeks dosyaları indirilemedi. Bu dosyalar yok sayıldılar ya da önceki sürümleri kullanıldı.
Komutun çıktısına bakalım.
dpkg -l | grep firmware-b43-installer
  • İleti: 183
hiç bir yanıt vermedi
O zaman paketi kurmamışsınız demektir, kablolu ile bağlantı sağlayıp paketi kurmayı deneyiniz.
  • İleti: 183
yüklerken bazı hatalar veriyor
İndir: 1 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease [102 kB]
Aynı:  2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease
İndir: 3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease [102 kB]
Aynı:  4 http://archive.canonical.com/ubuntu xenial InRelease
Yoksay:5 http://packages.linuxmint.com serena InRelease
Aynı:  6 http://packages.linuxmint.com serena Release
İndir: 7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease [102 kB]
2 sn.'de 842 kB alındı (379 kB/s)
Öncelikle paketi aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırarak elle kurmayı deneyiniz.
wget -c --no-check-certificate archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/multiverse/b/b43-fwcutter/firmware-b43-installer_019-2_all.deb
sudo dpkg -i firmware-b43-installer_019-2_all.deb
Paket listesi sorunu ile ilgili buradaki çıktılarla birlikte yeni bir konu açınız.
  • İleti: 183
hocam desteğin için çok teşekkür ederim kablosuz bağlandım:)  sorun çözüldü.
*-network
       physical id: 0
       sürüm: 01
       genişlik: 32 bits
       saat: 33MHz
  *-network
       physical id: e
       mantıksal ad: eth0
       sürüm: 02
       boyut: 10Mbit/s
       kapasite: 100Mbit/s
       genişlik: 32 bits
       saat: 33MHz
       yapılandırma: autonegotiation=on broadcast=yes driver=b44 driverversion=2.0 duplex=half latency=64 link=no multicast=yes port=twisted pair speed=10Mbit/s
  *-network
       açıklama: Kablosuz arayüz
       physical id: 1
       mantıksal ad: wlan0
       serial: 00:14:a5:b0:82:e4
       yapılandırma: broadcast=yes driver=b43 driverversion=4.4.0-79-generic firmware=666.2 ip=192.168.1.104 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11bg
Rica ederiz. Konu başlığını etiketlerseniz konuyu kilitleyebiliriz.
[warning]Çözülen başlıkların etiketlenmesi hakkında[/warning]
  • İleti: 183
