Gönderen Konu: CS:GO da Düşük FPS Sorunu  (Okunma sayısı 22186 defa)
Ynt: CS:GO da Düşük FPS Sorunu
« Yanıtla #15 : 20 Haziran 2017, 10:15:04 »
Grub önyükleyici menüsü => Gelişmiş seçenekler  altındaki kurtarma kipi (recovery mode) seçeneği ile sistemi başlatın. Bir süre sonra bir menü daha gelecek, burada "resume" seçeneğini seçerek devam edin. Bu şekilde masaüstüne ulaştığınızda aşağıdaki komutla oluşturduğunuz yapılandırma dosyasını silebilirsiniz.
sudo rm -f /etc/X11/xorg.conf.d/20-radeon.conf
/etc/X11/xorg.conf.d/20-radeon.conf yapılandırma dosyasının içeriğini aşağıdaki şekilde değiştirip kaydedin ve sistemi yeniden başlatmayı deneyin, yine açılma sorunu yaşarsanız yukarıdaki yönetimi uygularsınız.
Identifier  "Radeon"
Driver "radeon"
Option "AccelMethod" "glamor"
        Option "DRI" "3"
        Option "TearFree" "on"
        Option "ColorTiling" "on"
        Option "ColorTiling2D" "on"
Çevrimdışı alpeerbahar
  • İleti: 42
  • Dağıtım: Linux Mint 11
  • Masaüstü Ortamı: LXDE (32-bit)
« Yanıtla #16 : 20 Haziran 2017, 11:40:06 »
GRUB önyükleyici menüsüne nasıl ulaşacağım hocam bilgisayar hiç açılmıyor LM sembolu geliyor sonrasında durum bu
« Son Düzenleme: 20 Haziran 2017, 14:33:18 Gönderen: alpeerbahar »
« Yanıtla #17 : 20 Haziran 2017, 12:54:00 »
Açılış sırasında üst karekter (shift) tuşuna basmayı deneyin.
  • İleti: 42
« Yanıtla #18 : 20 Haziran 2017, 14:19:44 »
Bilgisayar dün geceden beri açılış ekranındaydı bırakmıştım şimdi dışarıdan geldim ve altçizgi olan yerde şu an [45802.231754] ERROR @wl_notify_scan_status : yazıyor
Hocam dediğiniz gibi yaptım recoveryden dosyayı silince bilgisayar açıldı. Verdiğiniz kodlar bana aynı gibi geldi ama vardır bi bildiği diyip tekrar yazıp kaydettim dosyayı ardından tekrar kapatıp açtığımda yine bilgisayar açılmadı recoveryden tekrar düzelttim fakat dosyayı sildiğim için DRI3 disabled yazıyor. Ne yapıcağımı bilmiyorum, ben bu bilgisayarda CS:GO  oynayamayacak mıyım yani?
« Son Düzenleme: 20 Haziran 2017, 14:49:57 Gönderen: alpeerbahar »
« Yanıtla #19 : 20 Haziran 2017, 16:16:07 »
İsterseniz Linux Mint 17.3 kurup burada anlatıldığı biçimde fglrx sürücüsü ile çözüm deneyebilirsiniz.
  • İleti: 42
« Yanıtla #20 : 20 Haziran 2017, 16:37:36 »
Linux Mint 18.1 ile oynayamaz mıyım yani?
« Yanıtla #21 : 22 Haziran 2017, 10:01:24 »
Aşağıdaki komutun çıktılarına bir bakalım, intel ile radeon sürücülerinin performans karşılaştırmasını bir görelim. Komutu çalıştırdığınızda dönen çarklar göreceksiniz, her komutu yaklaşık 15-20 saniye çalıştırdıktan sonra çıktıları paylaşırsınız.
glxgears
DRI_PRIME=1 glxgears
Ayrıca aşağıdaki komutların çıktılarına da bakalım.
glxinfo | grep "OpenGL renderer"
DRI_PRIME=1 glxinfo | grep "OpenGL renderer"
  • İleti: 42
« Yanıtla #22 : 22 Haziran 2017, 15:54:13 »
glxgears komutunun çıktısı;
Running synchronized to the vertical refresh.  The framerate should be
approximately the same as the monitor refresh rate.
307 frames in 5.0 seconds = 61.230 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.033 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.038 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.034 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.037 FPS
XIO:  fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0"
      after 5420 requests (5420 known processed) with 0 events remaining.
DRI_PRIME=1 glxgears komutunun çıktısı;
36656 frames in 5.0 seconds = 7331.066 FPS
38806 frames in 5.0 seconds = 7761.046 FPS
38029 frames in 5.0 seconds = 7605.625 FPS
37120 frames in 5.0 seconds = 7423.904 FPS
glxinfo | grep "OpenGL renderer" komutunun çıktısı;
DRI_PRIME=1 glxinfo | grep "OpenGL renderer" komutunun çıktısı;
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD HAINAN (DRM 2.49.0 / 4.10.0-22-generic,
« Yanıtla #23 : 24 Haziran 2017, 23:54:52 »
Intel GPU için dikey senkronizasyon etkinmiş, eşit karşılaştırma için aşağıdaki komutun çıktısını paylaşır mısınız?
vblank_mode=0 glxgears
Bir de hibrit GPU'lar için radeon sürücüsü ayarlarının nasıl yapılabileceği ile ilgili bir döküman bulamadım, sorunun böyle bir yapılandırma ile çözülebileceğini düşünüyorum.
  • İleti: 42
« Yanıtla #24 : 25 Haziran 2017, 23:04:45 »
vblank_mode=0 glxgears çıktısı;
ATTENTION: default value of option vblank_mode overridden by environment.
37286 frames in 5.0 seconds = 7457.135 FPS
42954 frames in 5.0 seconds = 8590.644 FPS
32372 frames in 5.0 seconds = 6474.393 FPS
42710 frames in 5.0 seconds = 8541.819 FPS
      after 319646 requests (319646 known processed) with 0 events remaining.
« Yanıtla #25 : 26 Haziran 2017, 10:45:48 »
Intel GPU ile, radeon sürücüsünü kullanan ATI aygıt aşağı yukarı aynı performansı veriyor. Bu durumda oyun için radeon sürücüsünü kullanmanın bir manası olmayacak. Şu durumda; Linux Mint 17.3 ile fglrx sürücüsünü kurmak performans almak için daha uygun gibi.
  • İleti: 42
« Yanıtla #26 : 27 Haziran 2017, 00:18:44 »
Linux Mint 18.1 de yapamıyor muyuz bu dediğiniz şeyi?
« Yanıtla #27 : 27 Haziran 2017, 09:57:54 »
Fglrx sürücüsünün güncel sürümlere desteği yok, X sunucusunun 1.19 sürümlerine kurulamıyor. ATI bu sürücüye desteği kesti. Bu sebeple Linux Mint 17.3 kurmayı deneyebilirsiniz.
  • İleti: 42
« Yanıtla #28 : 28 Haziran 2017, 03:10:04 »
Tamamdır hocam deneyeceğim.
  • İleti: 42
« Yanıtla #29 : 01 Temmuz 2017, 01:19:14 »
Hocam burada anlattığınız gibi Linux Mint 17.3 ü kurdum ve buradaki adımların hepsini gerçekleştirdim. Makineyi reboot ettiğimde şöyle bir hata ile karşılaştım ardından GRUB tan sürücüyü kaldırarak makineyi açabildim. Ayrıca konu başında belirttiğiniz şeyleri yaptım fakat hiç bir etkisi olmadı. Sanırım Linux'un sürümüne göre değişkenlik gösteriyor. Tüm işlemleri başından anlatabilir misiniz rica etsem?
