Gönderen Konu: [Çözüldü] PC İlk Açıldığı Anda WİFİ Yüklenmiyor  (Okunma sayısı 7763 defa)
Çevrimdışı HLLZDMR
  • İleti: 110
    • halilc.ozdmr
  • Dağıtım: 19.3 Tricia
  • Grafik Kartı: GeForce 950M
  • İşlemci: İntel core i7-6700HQ
Ynt: PC İlk Açıldığı Anda WİFİ Yüklenmiyor
« Yanıtla #15 : 10 Temmuz 2017, 10:51:22 »
Güncel+
« Yanıtla #16 : 10 Temmuz 2017, 13:03:06 »
Burada anlatıldığı biçimde ağ yöneticisi yerine Wicd kullanmak denenebilir.
Kablolu arabiriminiz: enp3s0f1
Kablosuz arabiriminiz: wlp2s0
Çevrimdışı HLLZDMR
  • İleti: 110
    • halilc.ozdmr
« Yanıtla #17 : 10 Temmuz 2017, 14:37:10 »
Birde bununla deniyelim bakalım
Çevrimdışı HLLZDMR
  • İleti: 110
    • halilc.ozdmr
« Yanıtla #18 : 16 Temmuz 2017, 15:13:02 »
Wicd Ağ yöneticiside ilk açılışlarda ağa bağlanmıyor daha doğrusu hiçbir ağı göstermiyor listede.Sonra yeniden başlatıyorum bağlanıyor ondan sonra pek problem yaratmıyor ama yinede stabil değil.
« Yanıtla #19 : 19 Temmuz 2017, 15:54:15 »
Sisteminizde TLP güç yönetimi kurulu mu? Aşağıdaki komutun çıktısıyla anlayabiliriz.
dpkg -l | grep tlp
Çevrimdışı HLLZDMR
  • İleti: 110
    • halilc.ozdmr
« Yanıtla #20 : 19 Temmuz 2017, 16:07:48 »
Her hangi bir çıktı vermediğine göre demekki o şey kurulu değil demek oluyor değil mi hocam.
Hiçbir çıktı vermedi
« Yanıtla #21 : 19 Temmuz 2017, 21:51:20 »
Evet, komutun çıktı vermemesi paketin kurulu olmadığını gösterir.
Aşağıdaki komutlarla Realtek sürücüsünü Github deposundaki kaynaktan derleyerek, DKMS ile kurmayı deneyiniz. DKMS ile kurulum yeni kurulucak çekirdekler için sürücü modüllerinin otomatik eklenmesini sağlar.
sudo apt-get install git dkms build-essential linux-headers-$(uname -r)
git clone http://github.com/lwfinger/rtlwifi_new.git
sudo mv rtlwifi_new /usr/src/rtlwifi-new-0.6
sudo dkms add -m rtlwifi-new -v 0.6
sudo dkms build -m rtlwifi-new -v 0.6
sudo dkms install -m rtlwifi-new -v 0.6
Çevrimdışı HLLZDMR
  • İleti: 110
    • halilc.ozdmr
« Yanıtla #22 : 21 Temmuz 2017, 14:20:10 »
Hocam paketlerin hepsini kurdum mint geç açılma ve kapanmaya başladı ayrıca, wicd ağ yöneticisi gitti İnternete giremiyorum. Ne yapmamız lazım?
« Yanıtla #23 : 21 Temmuz 2017, 20:40:33 »
Tüm bunların yüklenen ağ sürücüsü ile ilgili olacağını sanmamakla birlikte, github adresinden kurulan sürücüyü aşağıdaki komutla kaldırabilirsiniz.
sudo dkms remove rtlwifi-new/0.6 --all
Çevrimdışı HLLZDMR
  • İleti: 110
    • halilc.ozdmr
« Yanıtla #24 : 22 Temmuz 2017, 00:48:32 »
Hocam sazanlık yapıp kaynak belirtmeden kurulum yapmışım yani driver belirlemeden kurulum yaptım. Bu yüzden sistemde bir anormallik oldu. Şimdi kaldırmayı deniyorum ancak takılıyor hiçbir cevap vermiyor,kadırma işlemini tty1 ekranında denedim oda cevap vermedi. CD den live olarak yapsak olur mu? Öyle olması gerekir.
« Yanıtla #25 : 22 Temmuz 2017, 14:17:35 »
DKS ile sürücü kuurlumundan farklı bir işlem yapmış olabilir misiniz, yani yaşanan sorunun nedeni yaptığınız farklı bir işlem olabilir mi? Eğer öyleyse bunu farklı bir konuda çözmemiz daha uygun olur.
Çalışan DVD/USB yardımıyla chroot ile sisteminizin kurulu olduğu bölüme erişebilir, gerekli paketleri yüklemeyi deneyebilirsiniz. Bunun için sırasıyla aşağıdaki komutları kullanabilrisiniz.
sudo mount /dev/sdxy /mnt
sudo mount --bind /dev /mnt/dev
sudo mount --bind /sys /mnt/sys
sudo mount --bind /proc /mnt/proc
sudo chroot /mnt
Yukarıdaki ile komutda /dev/sdxy yazan yere sizin sisteminizin kurulu olduğu disk bölümünün adresini yazacaksınız. Aşağıdaki komutla sistemin kurulu olduğu bölümü anlamaya çalışabilirsiniz.
sudo parted -l
Örneğin sisteminizinin kurulu olduğu yer /dev/sda5 ise, /dev/sdxy  yazan kısmı /dev/sda5 olarak değiştireceksiniz.
Ardından önceki mesajdaki komutlarla kurduğunuz sürücüyü kaldırabilirsiniz.
Çevrimdışı HLLZDMR
  • İleti: 110
    • halilc.ozdmr
« Yanıtla #26 : 24 Temmuz 2017, 23:40:05 »
örneğin git clone adresini şu şekilde mi düzenleyeceğiz ?
https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new/tree/master/rtl8723be.git
Ayrıca beyaz yaptığım yazılardaki yerler rtl8723be mi olacak ?
Yani kurulumu böyle mi yapacağız doğru mu anladım ?
Hocam dkms kurmadan wifi ağım düzene girdi,bazen bağlantı gidip geliyo ama tekrar kendiliğinden bağlanıyor bağlantı koptu diyor sonra 2 sn geçmeden bağlantı tekrar sağlanıyor yazıyor bilgi popup sağ üste beliriyor 1-2 sn içinde tekrar bağlanıyor.Şuanda bir sorun yok herşey düzgün çalışıyor.Sanırım çekirdek güncellenmesi gerekiyormuş 4.seviye olayı,sorunum çözüldü benim konum en çok gösterim alan konu oldu umarım başka kişilerede fayda sağlar.İlgilendiğiniz için tekrar teşekkür ederim hocam ,sizi baya yordum ama hakkınızı helal edin.
Not : Bu arada dkms'yi yanlış kurduysanız ve kaldıramıyorsanız benim gibi.İlk önce "su" ile root olun daha sonra dkms'yi kaldırın,zaten ilk root yetkili olduğumuz için başına "sudo" koymadan kaldırın.
Bu konu kilitlenebilir.
« Son Düzenleme: 25 Temmuz 2017, 14:46:10 Gönderen: HLLZDMR »
« Yanıtla #27 : 25 Temmuz 2017, 15:43:34 »
Böyle bir şey yapmanıza gerek yok, sadece iletideki komutları çalıştırmanız gerekiyor.
Konu biraz daha açık kalsın, çözüldüğüne ikna olursanız konu başlığını etiketlediğinizde konuyu kilitleriz.
Çevrimdışı HLLZDMR
  • İleti: 110
    • halilc.ozdmr
« Yanıtla #28 : 26 Temmuz 2017, 00:27:04 »
O zaman sizin verdiğiniz dkms kurulum komutlarını olduğu gibi yazdım.Yani sizin verdiğiniz komutlarda bir değişiklik yapmayarak kurdum.Sizin dediğinize göre doğru kurulum yapmışım o zaman.Peki o zaman tamamen bir problem olmazsa konuyu etiketlerim hocam herşey için çok sağolun. <3
