Gönderen Konu: [Çözüldü] Dizüstü bilgisayarım usb wifi adaptörü ile ağa bağlanmıyor  (Okunma sayısı 13082 defa)
Ynt: Dizüstü bilgisayarım usb wifi adaptörü ile ağa bağlanmıyor
« Yanıtla #15 : 24 Haziran 2017, 06:33:34 »
Klavye kısayollarını kasdetmiştim, FN+Fx tuşları yani.
Çevrimdışı Hantus
  • İleti: 20
  • Dağıtım: Ubuntu 17.04
« Yanıtla #16 : 24 Haziran 2017, 06:34:28 »
denedim oradan da ama bir değişim olmadı
Hata bende mi?Bir şeyi yanlış mı yapıyorum acaba?
« Son Düzenleme: 24 Haziran 2017, 07:11:39 Gönderen: Hantus »
« Yanıtla #17 : 24 Haziran 2017, 10:46:06 »
Önce aşağıdki komutla kablosuz ağ aygıtını etkinleştirmeyi deneyelim.
sudo ifconfig enp3s0f0 up
sudo service network-manager restart
Eğe kart bu şekilde etkinleşmezse, bu durumda aşağıdaki komutlarla sahipli sürücüyü kaldırmayı deneyiniz.
sudo dkms remove rt3290sta/2.6.0.0 --all
sudo rm -f /etc/modprobe.d/blacklist-ralink.conf
Sistemi yeniden başlattığınızda açık kaynak rt2800usb sürücüsü otomatik olarak yeniden etkin olacaktır.
Sistemi yeniden başlatmadan önce aşağdıaki komutla rt2800usb sürücüsünü yazılımsal şifreleme kipinde çalıştıracak bir yapılandırma dosyası oluşturup, ardından sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
echo "options rt2800usb nohwcrypt=1" | sudo tee  /etc/modprobe.d/rt2800usb.conf
Bu şekilde durum ne oluyor?
« Son Düzenleme: 24 Haziran 2017, 10:51:17 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı Hantus
  • İleti: 20
« Yanıtla #18 : 24 Haziran 2017, 17:44:27 »
Maalesef yine olmadı bağlanmayı deniyor ama bağlanamıyor
« Yanıtla #19 : 24 Haziran 2017, 19:06:40 »
Tam olarak ne yaptınız, yukarıdaki komutlarla rt3290sta sürücüsü kurulu olduğu halde etkinleşmedi mi?
Yoksa bu sürücüyü kaldırıp açık kaynak sürücüye mi dönüş yaptınız ve önerilen düzenleme sonrası bağlantı sorunu mu yaşadınız?
Çevrimdışı Hantus
  • İleti: 20
« Yanıtla #20 : 24 Haziran 2017, 19:10:35 »
Öncelikle ilk dediğinizi yaptım wifi açma kapama gelmişti ama ağ görmüyordu sonra ikinci dediğinizi yaptım bu sefer görüyordu ama bağlanamıyordu ağa.
« Yanıtla #21 : 24 Haziran 2017, 19:27:52 »
sudo lshw -C network
iwconfig | grep Power
Çevrimdışı Hantus
  • İleti: 20
« Yanıtla #22 : 24 Haziran 2017, 23:41:36 »
*-network
       açıklama: Kablosuz arayüz
       ürün: RT3290 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe
       üretici: Ralink corp.
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:03:00.0
       mantıksal ad: wlp3s0f0
       sürüm: 00
       serial: 26:a6:af:c6:e4:9f
       genişlik: 32 bits
       saat: 33MHz
       yapılandırma: broadcast=yes driver=rt2800pci driverversion=4.10.0-24-generic firmware=0.37 latency=0 link=no multicast=yes wireless=IEEE 802.11
       kaynaklar: irq:18 bellek:f7910000-f791ffff
  *-network
       açıklama: Eternet interface
       physical id: 0.1
       bus info: pci@0000:04:00.1
       mantıksal ad: enp4s0f1
       sürüm: 12
       serial: 08:62:66:12:a7:fe
       boyut: 10Mbit/s
       kapasite: 1Gbit/s
       genişlik: 64 bits
       saat: 33MHz
       yapılandırma: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=half firmware=rtl8411-2_0.0.1 07/08/13 latency=0 link=no multicast=yes port=MII speed=10Mbit/s
       kaynaklar: irq:32 ioport:d000(boyut=256) bellek:f7814000-f7814fff bellek:f7810000-f7813fff
  *-network:0
       physical id: 1
       bus info: usb[member=3516]1[/member]:3
       mantıksal ad: wlxc83a35cca930
       serial: 16:7b:70:a2:1f:1f
       yapılandırma: broadcast=yes driver=rt2800usb driverversion=4.10.0-24-generic firmware=0.36 link=no multicast=yes wireless=IEEE 802.11
  *-network:1
       physical id: 2
       bus info: usb[member=3516]1[/member]:2
       mantıksal ad: enp0s20u2c4i2
       serial: 4e:57:ca:3d:11:54
       yapılandırma: broadcast=yes driver=ipheth ip=172.20.10.4 link=yes multicast=yes
enp0s20u2c4i2  no wireless extensions.
enp4s0f1  no wireless extensions.
          Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=20 dBm
          Power Management:on
          Power Management:off
« Yanıtla #23 : 25 Haziran 2017, 00:05:27 »
Aşağıdaki komutlarla usb kablosuz ağ aygıtı için güç yönetimini pasifleştirecek bir yapılandırma dosyası oluşturmayı deneyebilirsiniz.
echo -e '#!/bin/sh\n\n/sbin/iwconfig wlxc83a35cca930 power off' | sudo tee /etc/pm/power.d/wireless
sudo chmod +x /etc/pm/power.d/wireless
Ardından aşağıdaki komutla NetworkManager.conf dosyasını açıp,
sudo gedit /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
aşağıdaki satırları dosyanın en altına ekleyip dosyayı kaydediniz.
[device]
wifi.scan-rand-mac-address=no
Bu düzenlemelerin ardından sisteminizi yeniden başlatmayı deneyiniz.
Çevrimdışı Hantus
  • İleti: 20
« Yanıtla #24 : 25 Haziran 2017, 00:10:58 »
şu kodu yazdıktan sonra
sudo chmod +x /etc/pm/power.d/wirelessşöyle bir çıktı aldım
chmod: '/etc/pm/power.d/wireless''e erişilemedi: Böyle bir dosya ya da dizin yok
Şu an oldu cidden çok teşekkür ederim  :D :D :D
Bir şey sorabilirmiyim farklı bi dağıtım denerken eğer yine aynı sorunları yaşarsam sadece sondaki işlemleri mi yapmam gerek?
« Son Düzenleme: 25 Haziran 2017, 00:15:59 Gönderen: Hantus »
« Yanıtla #25 : 25 Haziran 2017, 00:23:40 »
Öncelikle aşağıdaki komutların çıktılarına baklaım, ardından yanıtlayacağım.
cat /etc/pm/power.d/wireless
iwconfig
Çevrimdışı Hantus
  • İleti: 20
« Yanıtla #26 : 25 Haziran 2017, 00:27:09 »
Tekrardan çok teşekkür ederim ekleyeyim mi çözüldü etiketi ?
cat: /etc/pm/power.d/wireless: Böyle bir dosya ya da dizin yok
iwconfig
wlxc83a35cca930  IEEE 802.11  ESSID:"Pinar2699"
          Mode:Managed  Frequency:2.437 GHz  Access Point: C8:6C:87:94:13:E0
          Bit Rate=60 Mb/s   Tx-Power=20 dBm
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:on
          Link Quality=51/70  Signal level=-59 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:194  Invalid misc:278   Missed beacon:0
wlp3s0f0  IEEE 802.11  ESSID:off/any
« Yanıtla #27 : 25 Haziran 2017, 00:36:13 »
Güç yönetimini pasifleştirecek yapılandırma dosyası oluşturulmamış, bu durumda bu aygıtın çalışmaya başlamasında bir etken değil. Aynı sorunu başka bir dağıtımda yaşarsanız aşağıdaki düzenlemeleri yapmanız uygun olacaktır.
Aşağıdaki komutla sürücüyü yazılımsal şifreleme kipinde çalıştıracak bir yapılandırma dosyası oluşturun.
Ayrıca aşağıdaki komutla NetworkManager.conf dosyasını açıp,
aşağıdaki satırları dosyanın en altına ekleyip dosyayı kaydedin ve sistemi yeniden başlatın.
[device]
Son düzenleme, Ağ Yöneticisinin 1.4 sürümü sonrasında MAC adresi ile ilgili bir sorunun etrafından dolaşılmasını sağlıyor.
Sorun çözüldüğüne göre konu başlığını etiketlemenizi rica edelim.
« Son Düzenleme: 25 Haziran 2017, 00:38:18 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı Hantus
  • İleti: 20
« Yanıtla #28 : 25 Haziran 2017, 00:37:25 »
Hemen ekliyorum çok sağ olun  :D :D :D
