Gönderen Konu: Bağlantı sırası  (Okunma sayısı 2724 defa)
Çevrimdışı serdar
  • İleti: 439
  • İşlemci: İntel i3
Bağlantı sırası
« : 07 Ağustos 2017, 17:07:59 »
İyi günler olsun,
Linuxmint'e girdiğimizde, hem kablosuz(Wifi) hem kablolu(ethernet) hem de 4.5 G bağlantı aktifse, sistem ilk olarak hangi bağlantıyla internete bağlanır?
Ynt: Bağlantı sırası
« Yanıtla #1 : 08 Ağustos 2017, 07:48:20 »
Wlan, lan, ve usb portuna bağladığınız usb dongle modem üzerinde ip dağıtan bir servis bulunmaktadır. (dhcp)
Bu 3 donanım bir birinden bağımsız ve hepsinin yaptığı tek şey, bilgisayar açılmaya başladığı andan itibaren ortamda bulunan dhcp sunucunun ortama yaydığı paketlerini yakalayıp hızlıca ip adresi almak olacaktır. Burada bir önceliğin olması teknik olarak mümkün görünmüyor. Ama bunu sıralayan bir 3. parti program var ise bilmiyorum. İnternete çıkacağınız zaman, bilgisayarınızda dhcp sunucunun atadığı 3 farklı gateway olacaktır (eğer wlan ve lan  ağları farklı ise) aynı dhcp gateway'den çıkan bir dhcp'den ip alıyorlarsa 2 olarak düşünebiliriz. internete çıktığınızda http://www.ipbul.org/ adreslerinden puplic ip adresinizi görebiliriz Örneğin 4g modemin dış ip adresi 125.56.55.55 olsun. Bu karşınıza çıkar. Farklı bir tarayıcıyı açıp https://www.whatismyip.com/ gibi dış ip adresinizi gösteren başka bir tarayıcıda zannediyorum lan yada wan dan çıkış yaptığınız dış ip adresiniz görünecektir. Biz de sizin bahsettiğiniz yapıya benzer bir durum var. Biz bunu bir güvenlik duvarında sonlandırıp yük dengelemesi yaparak, kullanıcıları internete çıkarken 3 hat üzerinden çıkarıyoruz. Burada ki sıralmayı sistem nasıl belirliyor bilmiyorum. Rastgelede olabilir.
Ek bilgi:
Böyle bir durumda bankacılık işlemleri yaparsanız, internet bankacılığında sistem sizi süreki atacaktır. Çünkü https bağlantılarında ilk girdiğiniz dış ip ile ikinci aşamada ki bağlantıda sistem ikinci dış ip adresini göreceği için sizin internet bankacılığı işlemi yapmanızı engelliyor. Bu durumda https bağlantılı işlemlerde bir kural oluşturup, sadece bir bacaktan göndermeniz daha sağlıklı olabilir.
Çevrimdışı serdar
  • İleti: 439
  • İşlemci: İntel i3
« Yanıtla #2 : 08 Ağustos 2017, 20:39:16 »
İyi akşamlar olsun.
mehmethanifi, bilgilendirmeniz için teşekkür ederim.
Biraz önce Linuxmint yüklü bilgisayarımı açtığımda, wifi bağlantısının açık olduğunu gördüm. Sistem açılma aşamasında olduğu içinde, sisteme zarar vermemek için, wifi'yı kapatamadım. Biraz da, kablolu bağlantıyla mı wifi ile mi bağlanacağını denemiş olmak için wifi bağlantısına dokunmadım.
Sistem açılınca, kablosuz bağlantıyla internete bağlandığını gördüm.
Demek ki bilgisayarımda, dhcp sunucusu gateway atamasında önceliği kablosuz bağlantıya veriyor.
Fakat, bu atamanın bilgisayarın kendisinden mi yoksa Linuxmint'ten mi olduğunu bilemiyorum.
