Gönderen Konu: Lenovo Z500 - Laptop Fanı Sürekli Düşük Devirde  (Okunma sayısı 5728 defa)
Çevrimdışı yukarihisar
  • İleti: 74
« : 21 Ağustos 2017, 21:34:57 »
Lenovo Z500 kullanıyorum. Cpu sıcaklığı 70 dereceye çıkıyor fakat pcnin fanı hala sabit düşük bir hızda çalışıyor. Klavyeden yazı yazarken bile sıcaklık ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. Windows kullanırken otomatik fan hızlanırdı fakat linuxda fan otomatik bir şekilde hızlanmıyor. Bataryada kullanırken tasarruf için tpl yi kurmuştum bununla bir alakası olabilir mi bu durumun.
Şimdiden teşekkürler.
Ynt: Lenovo Z500 - Laptop Fanı Sürekli Düşük Devirde
« Yanıtla #1 : 21 Ağustos 2017, 21:59:07 »
dpkg -l | egrep 'lm-sensors|tlp|thermald|fancontrol'
  • İleti: 74
« Yanıtla #2 : 21 Ağustos 2017, 22:09:26 »
Böyle bir çıktı aldım.
$ dpkg -l | egrep 'lm-sensors|tlp|thermald|fancontrol'
ii  lm-sensors                                  1:3.4.0-2                                               amd64        utilities to read temperature/voltage/fan sensors
ii  thermald                                    1.5-2ubuntu4                                            amd64        Thermal monitoring and controlling daemon
ii  tlp                                         1.0-1~xenial                                            all          Save battery power on laptops
ii  tlp-rdw                                     1.0-1~xenial                                            all          Radio device wizard
« Son Düzenleme: 21 Ağustos 2017, 22:21:35 Gönderen: yukarihisar »
« Yanıtla #3 : 21 Ağustos 2017, 22:45:46 »
Önce aşağıdaki komutla thermald'yi kaldıralım.
sudo apt-get purge thermald
Sonrasında aşağıdaki komutla sistemdeki algılayıcıları tespit etmesini sağlamayı deneyiniz. Her soru için y tuşuna basarak onaylamanız gerekiyor.
sudo sensors-detect
Aşağıdaki komutla fancontrol paketini kuralım.
sudo apt-get install fancontrol
Ardından aşağıdaki komutla grub dosyasını açalım.
sudo xed /etc/default/grub
Aşağıdaki satırı bulup,
tırnak işaretleri içine acpi_enforce_resources=lax değişkenini ekleyelim.
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi_enforce_resources=lax"
Ardından aşağıdaki komutla grub ayar dosyasını (grub.cfg) güncelleyelim.
sudo update-grub
Sistemi yeniden başlatıp, açılınca aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştıralım.
sudo pwmconfig
Bu komut fan hızını kontrol için basit bir konfigurasyondosyası oluşturulacakmış. Ardından sistemi yeniden başlatınız.
  • İleti: 74
« Yanıtla #4 : 21 Ağustos 2017, 22:53:53 »
# pwmconfig revision 6243 (2014-03-20)
This program will search your sensors for pulse width modulation (pwm)
controls, and test each one to see if it controls a fan on
your motherboard. Note that many motherboards do not have pwm
circuitry installed, even if your sensor chip supports pwm.
We will attempt to briefly stop each fan using the pwm controls.
The program will attempt to restore each fan to full speed
after testing. However, it is ** very important ** that you
physically verify that the fans have been to full speed
after the program has completed.
/usr/sbin/pwmconfig: There are no pwm-capable sensor modules installed
Böyle bir hata aldım.
« Yanıtla #5 : 21 Ağustos 2017, 22:58:34 »
Yeniden başlatma önerilerini dikkate aldınız mı, son komutu grub ile ilgili düzenlemeyi yaptıktan sonra çalıştırmalısınız.
  • İleti: 74
« Yanıtla #6 : 21 Ağustos 2017, 23:09:26 »
Yazdığınız sıraya göre yaptım hepsini yeniden de başlattım ama bu şekilde bir hata veriyor. Hatta bu hatayı verdikten sonra tekrar yeniden başlatıp denedim yine aynı hatayı verdi.
$ cat /etc/modules
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.
# Generated by sensors-detect on Mon Aug 21 22:47:28 2017
# Chip drivers
coretemp
sadece coretemp diye bir algılayıcı bulmuş acaba bu yüzden mi hata alıyorum?
« Son Düzenleme: 22 Ağustos 2017, 09:18:14 Gönderen: yukarihisar »
« Yanıtla #7 : 22 Ağustos 2017, 20:28:21 »
Olabilir, bu durumda fancontrol uygulamasını kaldırıp,
sudo apt-get purge fancontrol
aşağıdaki komutla thermald uygulamasını yeniden kurunuz.
sudo apt-get thermald
Ayrıca aşağıdaki komutların çıktılarını da paylaşınız.
cat /etc/default/tlp
cat /proc/cmdline
  • İleti: 74
« Yanıtla #8 : 23 Ağustos 2017, 16:18:25 »
$ cat /etc/default/tlp
# tlp - Parameters for power saving
# See full explanation: http://linrunner.de/en/tlp/docs/tlp-configuration.html
# Hint: some features are disabled by default, remove the leading # to enable
# them.
# Set to 0 to disable, 1 to enable TLP.
TLP_ENABLE=1
# Operation mode when no power supply can be detected: AC, BAT
# Concerns some desktop and embedded hardware only.
TLP_DEFAULT_MODE=BAT
# Operation mode select: 0=depend on power source, 1=always use TLP_DEFAULT_MODE
# Hint: use in conjunction with TLP_DEFAULT_MODE=BAT for BAT settings on AC
TLP_PERSISTENT_DEFAULT=0
# Seconds laptop mode has to wait after the disk goes idle before doing a sync.
# Non-zero value enables, zero disables laptop mode.
DISK_IDLE_SECS_ON_AC=0
DISK_IDLE_SECS_ON_BAT=2
# Dirty page values (timeouts in secs).
MAX_LOST_WORK_SECS_ON_AC=15
MAX_LOST_WORK_SECS_ON_BAT=60
# Hint: CPU parameters below are disabled by default, remove the leading #
# to enable them, otherwise kernel default values are used.
# Select a CPU frequency scaling governor.
# Intel Core i processor with intel_pstate driver:
#   powersave(*), performance
# Older hardware with acpi-cpufreq driver:
#   ondemand(*), powersave, performance, conservative, schedutil
# (*) is recommended.
# Hint: use tlp-stat -p to show the active driver and available governors.
# Important:
#   You *must* disable your distribution's governor settings or conflicts will
#   occur. ondemand is sufficient for *almost all* workloads, you should know
#   what you're doing!
CPU_SCALING_GOVERNOR_ON_AC=performance
CPU_SCALING_GOVERNOR_ON_BAT=powersave
# Set the min/max frequency available for the scaling governor.
# Possible values strongly depend on your CPU. For available frequencies see
# the output of tlp-stat -p.
#CPU_SCALING_MIN_FREQ_ON_AC=0
#CPU_SCALING_MAX_FREQ_ON_AC=0
#CPU_SCALING_MIN_FREQ_ON_BAT=0
#CPU_SCALING_MAX_FREQ_ON_BAT=0
# Set energy performance hints (HWP) for Intel P-state governor:
#   default, performance, balance_performance, balance_power, power
# Values are given in order of increasing power saving.
# Note: Intel Skylake or newer CPU and Kernel >= 4.10 required.
#CPU_HWP_ON_AC=balance_performance
#CPU_HWP_ON_BAT=balance_power
# Set Intel P-state performance: 0..100 (%)
# Limit the max/min P-state to control the power dissipation of the CPU.
# Values are stated as a percentage of the available performance.
# Requires an Intel Core i processor with intel_pstate driver.
#CPU_MIN_PERF_ON_AC=0
#CPU_MAX_PERF_ON_AC=100
#CPU_MIN_PERF_ON_BAT=0
#CPU_MAX_PERF_ON_BAT=30
# Set the CPU "turbo boost" feature: 0=disable, 1=allow
# Requires an Intel Core i processor.
# Important:
# - This may conflict with your distribution's governor settings
# - A value of 1 does *not* activate boosting, it just allows it
#CPU_BOOST_ON_AC=1
#CPU_BOOST_ON_BAT=0
# Minimize number of used CPU cores/hyper-threads under light load conditions
SCHED_POWERSAVE_ON_AC=0
SCHED_POWERSAVE_ON_BAT=1
# Kernel NMI Watchdog:
#   0=disable (default, saves power), 1=enable (for kernel debugging only)
NMI_WATCHDOG=0
# Change CPU voltages aka "undervolting" - Kernel with PHC patch required
# Frequency voltage pairs are written to:
#   /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/phc_controls
# CAUTION: only use this, if you thoroughly understand what you are doing!
#PHC_CONTROLS="F:V F:V F:V F:V"
# Set CPU performance versus energy savings policy:
#   performance, normal, powersave
# Requires kernel module msr and x86_energy_perf_policy from linux-tools
ENERGY_PERF_POLICY_ON_AC=performance
ENERGY_PERF_POLICY_ON_BAT=powersave
# Hard disk devices; separate multiple devices with spaces (default: sda).
# Devices can be specified by disk ID also (lookup with: tlp diskid).
DISK_DEVICES="sda sdb"
# Hard disk advanced power management level: 1..254, 255 (max saving, min, off)
# Levels 1..127 may spin down the disk; 255 allowable on most drives.
# Separate values for multiple disks with spaces. Use the special value 'keep'
# to keep the hardware default for the particular disk.
DISK_APM_LEVEL_ON_AC="255 255"
DISK_APM_LEVEL_ON_BAT="128 128"
# Hard disk spin down timeout:
#   0:        spin down disabled
#   1..240:   timeouts from 5s to 20min (in units of 5s)
#   241..251: timeouts from 30min to 5.5 hours (in units of 30min)
# See 'man hdparm' for details.
#DISK_SPINDOWN_TIMEOUT_ON_AC="0 0"
#DISK_SPINDOWN_TIMEOUT_ON_BAT="0 0"
# Select IO scheduler for the disk devices: cfq, deadline, noop (Default: cfq);
# to keep the kernel default scheduler for the particular disk.
#DISK_IOSCHED="cfq cfq"
# SATA aggressive link power management (ALPM):
#   min_power, medium_power, max_performance
SATA_LINKPWR_ON_AC=max_performance
SATA_LINKPWR_ON_BAT=min_power
# Exclude SATA host devices from link power management.
# Separate multiple hosts with spaces.
#SATA_LINKPWR_BLACKLIST="host1"
# Runtime Power Management for AHCI controllers and disks:
#   on=disable, auto=enable
# EXPERIMENTAL ** WARNING: auto will most likely cause system lockups/data loss
#AHCI_RUNTIME_PM_ON_AC=on
#AHCI_RUNTIME_PM_ON_BAT=on
# Seconds of inactivity before disk is suspended
AHCI_RUNTIME_PM_TIMEOUT=15
# PCI Express Active State Power Management (PCIe ASPM):
#   default, performance, powersave
PCIE_ASPM_ON_AC=performance
PCIE_ASPM_ON_BAT=powersave
# Radeon graphics clock speed (profile method): low, mid, high, auto, default;
# auto = mid on BAT, high on AC; default = use hardware defaults.
# (Kernel >= 2.6.35 only, open-source radeon driver explicitly)
#RADEON_POWER_PROFILE_ON_AC=high
#RADEON_POWER_PROFILE_ON_BAT=low
# Radeon dynamic power management method (DPM): battery, performance
# (Kernel >= 3.11 only, requires boot option radeon.dpm=1)
#RADEON_DPM_STATE_ON_AC=performance
#RADEON_DPM_STATE_ON_BAT=battery
# Radeon DPM performance level: auto, low, high; auto is recommended.
#RADEON_DPM_PERF_LEVEL_ON_AC=auto
#RADEON_DPM_PERF_LEVEL_ON_BAT=auto
# WiFi power saving mode: on=enable, off=disable; not supported by all adapters.
WIFI_PWR_ON_AC=off
WIFI_PWR_ON_BAT=on
# Disable wake on LAN: Y/N
WOL_DISABLE=Y
# Enable audio power saving for Intel HDA, AC97 devices (timeout in secs).
# A value of 0 disables, >=1 enables power saving.
SOUND_POWER_SAVE_ON_AC=0
SOUND_POWER_SAVE_ON_BAT=1
# Disable controller too (HDA only): Y/N
SOUND_POWER_SAVE_CONTROLLER=Y
# Power off optical drive in UltraBay/MediaBay: 0=disable, 1=enable.
# Drive can be powered on again by releasing (and reinserting) the eject lever
# or by pressing the disc eject button on newer models.
# Note: an UltraBay/MediaBay hard disk is never powered off.
BAY_POWEROFF_ON_AC=0
BAY_POWEROFF_ON_BAT=0
# Optical drive device to power off (default sr0).
BAY_DEVICE="sr0"
# Runtime Power Management for PCI(e) bus devices: on=disable, auto=enable
RUNTIME_PM_ON_AC=on
RUNTIME_PM_ON_BAT=auto
# Exclude PCI(e) device adresses the following list from Runtime PM
# (separate with spaces). Use lspci to get the adresses (1st column).
#RUNTIME_PM_BLACKLIST="bb:dd.f 11:22.3 44:55.6"
# Exclude PCI(e) devices assigned to the listed drivers from Runtime PM.
# Default when unconfigured is "amdgpu nouveau nvidia radeon" which
# prevents accidential power-on of dGPU in hybrid graphics setups.
# Use "" to disable the feature completely.
# Separate multiple drivers with spaces.
#RUNTIME_PM_DRIVER_BLACKLIST="amdgpu nouveau nvidia radeon"
# Set to 0 to disable, 1 to enable USB autosuspend feature.
USB_AUTOSUSPEND=1
# Exclude listed devices from USB autosuspend (separate with spaces).
# Use lsusb to get the ids.
# Note: input devices (usbhid) are excluded automatically
#USB_BLACKLIST="1111:2222 3333:4444"
# Bluetooth devices are excluded from USB autosuspend:
#   0=do not exclude, 1=exclude
USB_BLACKLIST_BTUSB=0
# Phone devices are excluded from USB autosuspend:
#   0=do not exclude, 1=exclude (enable charging)
USB_BLACKLIST_PHONE=0
# WWAN devices are excluded from USB autosuspend:
USB_BLACKLIST_WWAN=1
# Include listed devices into USB autosuspend even if already excluded
# by the blacklists above (separate with spaces).
#USB_WHITELIST="1111:2222 3333:4444"
# Set to 1 to disable autosuspend before shutdown, 0 to do nothing
# (workaround for USB devices that cause shutdown problems).
#USB_AUTOSUSPEND_DISABLE_ON_SHUTDOWN=1
# Restore radio device state (Bluetooth, WiFi, WWAN) from previous shutdown
# on system startup: 0=disable, 1=enable.
# Hint: the parameters DEVICES_TO_DISABLE/ENABLE_ON_STARTUP/SHUTDOWN below
#   are ignored when this is enabled!
RESTORE_DEVICE_STATE_ON_STARTUP=0
# Radio devices to disable on startup: bluetooth, wifi, wwan.
# Separate multiple devices with spaces.
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_STARTUP="bluetooth wifi wwan"
# Radio devices to enable on startup: bluetooth, wifi, wwan.
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_STARTUP="wifi"
# Radio devices to disable on shutdown: bluetooth, wifi, wwan
# (workaround for devices that are blocking shutdown).
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_SHUTDOWN="bluetooth wifi wwan"
# Radio devices to enable on shutdown: bluetooth, wifi, wwan
# (to prevent other operating systems from missing radios).
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_SHUTDOWN="wwan"
# Radio devices to enable on AC: bluetooth, wifi, wwan
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_AC="bluetooth wifi wwan"
# Radio devices to disable on battery: bluetooth, wifi, wwan
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_BAT="bluetooth wifi wwan"
# Radio devices to disable on battery when not in use (not connected):
# bluetooth, wifi, wwan
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_BAT_NOT_IN_USE="bluetooth wifi wwan"
# Battery charge thresholds (ThinkPad only, tp-smapi or acpi-call kernel module
# required). Charging starts when the remaining capacity falls below the
# START_CHARGE_THRESH value and stops when exceeding the STOP_CHARGE_THRESH value.
# Main / Internal battery (values in %)
#START_CHARGE_THRESH_BAT0=75
#STOP_CHARGE_THRESH_BAT0=80
# Ultrabay / Slice / Replaceable battery (values in %)
#START_CHARGE_THRESH_BAT1=75
#STOP_CHARGE_THRESH_BAT1=80
# Restore charge thresholds when AC is unplugged: 0=disable, 1=enable
RESTORE_THRESHOLDS_ON_BAT=1
# tlp-rdw - Parameters for the radio device wizard
# Possible devices: bluetooth, wifi, wwan
# Hints:
# - Parameters are disabled by default, remove the leading # to enable them.
# - Separate multiple radio devices with spaces.
# Radio devices to disable on connect.
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_LAN_CONNECT="wifi wwan"
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_WIFI_CONNECT="wwan"
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_WWAN_CONNECT="wifi"
# Radio devices to enable on disconnect.
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_LAN_DISCONNECT="wifi wwan"
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_WIFI_DISCONNECT=""
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_WWAN_DISCONNECT=""
# Radio devices to enable/disable when docked.
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_DOCK=""
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_DOCK=""
# Radio devices to enable/disable when undocked.
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_UNDOCK="wifi"
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_UNDOCK=""
$ cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.10.0-32-generic root=UUID=c27ce576-0940-48e2-9e73-5ea45361348b ro quiet splash acpi_backlight=vendor acpi_enforce_resources=lax vt.handoff=7
Bu şekilde çıktılar aldım.
« Yanıtla #9 : 23 Ağustos 2017, 17:01:31 »
Bunları TLP ile ilgili bir düzenleme yapıp yapmadığınızı anlamak için istedim, görünüşe göre varsayılan ayarlar mevcut. Bu ayarlara dokunmadan kalsın, bir de thermald yapılandırma dosyası çıktısına bakalım.
cat /etc/thermald/thermal-conf.xml
  • İleti: 74
« Yanıtla #10 : 23 Ağustos 2017, 18:41:20 »
$ cat /etc/thermald/thermal-conf.xml
<?xml version="1.0"?>
use "man thermal-conf.xml" for details
<!-- BEGIN -->
<ThermalConfiguration>
<Platform>
<Name>Generic X86 Laptop Device</Name>
<ProductName>EXAMPLE_SYSTEM</ProductName>
<Preference>QUIET</Preference>
<ThermalSensors>
<ThermalSensor>
<Type>TSKN</Type>
<AsyncCapable>1</AsyncCapable>
</ThermalSensor>
</ThermalSensors>
<ThermalZones>
<ThermalZone>
<Type>SKIN</Type>
<TripPoints>
<TripPoint>
<SensorType>TSKN</SensorType>
<Temperature>55000</Temperature>
<type>passive</type>
<ControlType>SEQUENTIAL</ControlType>
<CoolingDevice>
<index>1</index>
<type>rapl_controller</type>
<influence> 100 </influence>
<SamplingPeriod> 16 </SamplingPeriod>
</CoolingDevice>
<CoolingDevice>
<index>2</index>
<type>intel_powerclamp</type>
<SamplingPeriod> 12 </SamplingPeriod>
</CoolingDevice>
</TripPoint>
</TripPoints>
</ThermalZone>
</ThermalZones>
</Platform>
<!-- Thermal configuration example only -->
<Platform>
<Name>Example Platform Name</Name>
<!--UUID is optional, if present this will be matched -->
<!-- Both product name and UUID can contain
wild card "*", which matches any platform
<UUID>Example UUID</UUID>
<ProductName>Example Product Name</ProductName>
<ThermalSensors>
<ThermalSensor>
<!-- New Sensor with a type and path -->
<Type>example_sensor_1</Type>
<Path>/some_path</Path>
<AsyncCapable>0</AsyncCapable>
</ThermalSensor>
<ThermalSensor>
<!-- Already present in thermal sysfs,
enable this or add/change config
For example, here we are indicating that
sensor can do async events to avoid polling
<Type>example_thermal_sysfs_sensor</Type>
<!-- If async capable, then we don't need to poll -->
</ThermalSensor>
<ThermalSensor>
<!-- Examle of a virtual sensor. This sensor
depends on other real sensor or
virtual sensor.
E.g. here the temp will be
temp of example_sensor_1 * 0.5 + 10
<Type>example_virtual_sensor</Type>
<Virtual>1</Virtual>
<SensorLink>
<SensorType>example_sensor_1</SensorType>
<Multiplier> 0.5 </Multiplier>
<Offset> 10 </Offset>
</SensorLink>
</ThermalSensor>
</ThermalSensors>
<ThermalZones>
<ThermalZone>
<Type>Example Zone type</Type>
<TripPoints>
<TripPoint>
<!-- Temperature at which to take action -->
<Temperature> 75000 </Temperature>
<!-- max/passive/active
If a MAX type is specified, then
daemon will use PID control
to aggresively throttle to avoid
reaching this temp.
<type>max</type>
<!-- SEQUENTIAL | PARALLEL
When a trip point temp is violated, then
number of cooling device can be activated.
If control type is SEQUENTIAL then
It will exhaust first cooling device before trying
next.
<CoolingDevice>
<index>1</index>
<type>example_cooling_device</type>
<!-- Influence will be used order cooling devices.
First cooling device will be used, which has
highest influence.
<!-- Delay in using this cdev, this takes some time
too actually cool a zone
</CoolingDevice>
</TripPoint>
</TripPoints>
</ThermalZone>
</ThermalZones>
<CoolingDevices>
<CoolingDevice>
Cooling device can be specified
by a type and optionally a sysfs path
If the type already present in thermal sysfs
no need of a path.
Compensation can use min/max and step size
to increasing cool the system.
Debounce period can be used to force
a waiting period for action
<Type>example_cooling_device</Type>
<MinState>0</MinState>
<IncDecStep>10</IncDecStep>
<ReadBack> 0 </ReadBack>
<MaxState>50</MaxState>
<DebouncePeriod>5000</DebouncePeriod>
If there are no PID parameter
compensation increase step wise and exponentaially
if single step is not able to change trend.
Alternatively a PID parameters can be specified
then next step will use PID calculation using
provided PID constants.
<PidControl>
<kp>0.001</kp>
<kd>0.0001</kd>
<ki>0.0001</ki>
</PidControl>
</CoolingDevice>
</CoolingDevices>
</Platform>
</ThermalConfiguration>
<!-- END -->
Anladım. Bu seferde böyle çıktılar aldım.
« Yanıtla #11 : 23 Ağustos 2017, 20:04:01 »
Release 1.5.1
- Regression fix for the default config file location
Aşağıdaki komutlarla thermald'yi güncellemeyi dener misiniz? Depodaki sürümde yaplandırma dosyası ile ilgili bir sorun varmış
sudo add-apt-repository ppa:colin-king/thermald-fixes
sudo apt-get install thermald
  • İleti: 74
« Yanıtla #12 : 23 Ağustos 2017, 21:39:29 »
<!-- BEGIN -->
<Platform>
<ThermalSensors>
<ThermalSensor>
<Type>TSKN</Type>
</ThermalSensor>
</ThermalSensors>
<ThermalZones>
<ThermalZone>
<Type>SKIN</Type>
<TripPoints>
<TripPoint>
<CoolingDevice>
<index>1</index>
</CoolingDevice>
<CoolingDevice>
<index>2</index>
</CoolingDevice>
</TripPoint>
</TripPoints>
</ThermalZone>
</ThermalZones>
</Platform>
<Platform>
<ThermalSensors>
<ThermalSensor>
</ThermalSensor>
<ThermalSensor>
</ThermalSensor>
<ThermalSensor>
virtual sensor.
<SensorLink>
</SensorLink>
</ThermalSensor>
</ThermalSensors>
<ThermalZones>
<ThermalZone>
<TripPoints>
<TripPoint>
reaching this temp.
<type>max</type>
next.
<CoolingDevice>
<index>1</index>
highest influence.
</CoolingDevice>
</TripPoint>
</TripPoints>
</ThermalZone>
</ThermalZones>
<CoolingDevices>
<CoolingDevice>
no need of a path.
<PidControl>
<kp>0.001</kp>
<kd>0.0001</kd>
<ki>0.0001</ki>
</PidControl>
</CoolingDevice>
</CoolingDevices>
</Platform>
<!-- END -->
Yükleyip yeniden başlattım pcyi. Çıktılar bu şekilde.
« Yanıtla #13 : 23 Ağustos 2017, 22:52:06 »
Çıktı paylaşmanıza gerek yoktu, mevcut  sürümdeki yapılandırma dosyası ile ilgili hatayı çözebilme amacıyla güncelleme yaptık sadece. Aşağıdaki komutla algılayıcıları gözlemleyebilirsiniz. Sistem belirli bir ısının üstüne çıktığında fan durumu ne olacak kontrol ediniz.
sensors
Aşağıdaki komutla yükeleyebileceğiniz xsensors paketi ile grafik arayüzle de anlık kontrol edebilirsiniz. 70 derecenin üstünde ne oluyor takip edeniz.
sudo apt-get install xsensors
  • İleti: 74
« Yanıtla #14 : 24 Ağustos 2017, 00:22:28 »
$ stress --cpu 4
Bu kod ile denedim evet fan biraz hızlanıyor 70 dereceyi geçince. Fanı elle ayarlayabileceğim bir program yok mu acaba? 50 dereceden düşük olduğunu göremedim hiç.
