Gönderen Konu: [Çözüldü] mount option değişikliği sonrası linux mint açılmıyor  (Okunma sayısı 6367 defa)
Çevrimdışı b.ilker
  • İleti: 10
  • Dağıtım: linux mint
  • Grafik Kartı: nvidia
  • İşlemci: intel
Herkese merhabalar,
windows işletim sistemi kurulu olan diske erişmek istediğimde hata almış ve bunun üzerine disks > OS (windows) >mount options yolunu izleyerek diski bağlamayı denemiştim.
bağlama yöntemi;
Volumes > OS (Linux mint) > options > edit mount options > automatic mount options off ayarladım ve son olarak;
"nosuid, nodev, nofail, x-gvfs-show" yazan satırın sonuna ",ro"ekleyerek kaydettim.
Ancak sorun şu ki, dikkatsizlikten dolayı OS (windows) bölümünde değişiklik yapmak yerine OS (Linux mint) bölümünde değişiklik yapmışım. Hatamı gördüm , düzeltmek için default ayarı aradım fakat böyle bir seçenek bulamadığım için düzeltme yapamadım.  Düzenlemeyi geri almak için aynı yolu izleyerek edit mount options kısmına girdim düzenlediğim satırı göremedim.
şuan linux mint splash ekran geliyor, hemen ardından hata ekranı düşüyor ve tekrar başlıyor.
linux minti tekrar mount etmenin bir çözümü var mıdır acaba?
şimdiden teşekkürler
Not: açılışta aldığım hata ekranı şöyle;
« Son Düzenleme: 31 Ağustos 2017, 22:22:04 Gönderen: b.ilker »
Ynt: mount option değişikliği sonrası linux mint açılmıyor
« Yanıtla #1 : 31 Ağustos 2017, 11:41:36 »
Bu bağlama sorunundan ziyade GPU ve yapılandırması ile ilgili bir sorun gibi duruyor. Sistemi aşağıdaki şekilde açmayı deneyiniz.
Grub önyükleyici menüsü => Gelişmiş seçenekler  altındaki kurtarma kipi (recovery mode) seçeneği ile sistemi başlatın. Bir süre sonra bir menü daha gelecek, burada "resume" seçeneğini seçerek devam edin.
Grub menüsü başlangıçta görünmüyorsa, açılış sırasında üst karakter (shift) tuşuna basmayı deneyin.
Not: Lütfen yatığınız düzenlemeleri foruma aktarınız, video paylaşmak yerine uyguladıklarınızı kısaca yazabilirsiniz. Şu an itibariyle paylaştığınız videoyu izleme imkanım yok, ayrıca bu tür paylaşımlarda ilgili medya silinince konu anlamsız hale geliyor.
Çevrimdışı b.ilker
  • İleti: 10
  • İşlemci: intel
« Yanıtla #2 : 31 Ağustos 2017, 12:42:09 »
Cevap için teşekkür ederim,
söyledikleriniz yaptım ancak aynı hata ekranını almaya devam ediyorum.
bunun dışında live cd ile bilgisayarı başlattım düzenlemeleri geri almaya çalıştım, düzelme olmadı. kontrol amaçlı tekrar live cd ile giriş yaptığımda son yaptığım değişikliklerin OS(linux mint) için kaydolmadığını gördüm.
not: uyarı için teşekkürler
« Yanıtla #3 : 31 Ağustos 2017, 18:59:09 »
bağlama yöntemi;
Şu konuyu inceleyiniz.
[info][Nasıl] Disk Bölümlerini Açılışta Otomatik Bağlama[/info]
Sorun çözülmezse /etc/fstab dosyasının içeriğini ve aşağıdaki komutun çıktısını paylaşınız.
sudo blkid
« Son Düzenleme: 31 Ağustos 2017, 19:00:13 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı b.ilker
  • İleti: 10
  • İşlemci: intel
« Yanıtla #4 : 31 Ağustos 2017, 21:17:20 »
anlatılanları yapmış olmama rağmen çözüme ulaşamadım.
# / was on /dev/sdc2 during installation
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=B049-AD12  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
# swap was on /dev/sdc1 during installation
UUID=07a308f8-52f0-4ef3-b314-bbfdf76157ac none            swap    sw              0       0
sudo blkid
çıktı;
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo blkid
/dev/sda1: LABEL="SYSTEM" UUID="B049-AD12" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI system partition" PARTUUID="d18acb82-cc46-45af-bb5f-0e135a08203e"
/dev/sda3: LABEL="OS" UUID="14C44BF8C44BDA9E" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="d273d0c7-8fd5-4e60-a406-5a01e3248ae5"
/dev/sda4: LABEL="DEPO" UUID="3804E3FF04E3BDCE" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="c5eb1f7b-d107-488f-a88f-1b90576153c1"
/dev/sda5: LABEL="RECOVERY" UUID="0A28673228671C47" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="5f692825-80e7-44db-91eb-da7826492c38"
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/sda2: PARTLABEL="Microsoft reserved partition" PARTUUID="6cec3019-de27-4c45-93d0-af5ba10a07dc"
/dev/sdb1: UUID="2016-12-14-02-09-46-00" LABEL="Linux Mint 18.1 Cinnamon 64-bit" TYPE="iso9660" PTUUID="42c22cba" PTTYPE="dos" PARTUUID="42c22cba-01"
/dev/sdb2: SEC_TYPE="msdos" UUID="B1F5-0A13" TYPE="vfat" PARTUUID="42c22cba-02"
/dev/sdc1: UUID="07a308f8-52f0-4ef3-b314-bbfdf76157ac" TYPE="swap" PARTUUID="a68b4006-41d0-4356-afd8-0daffba56021"
/dev/sdc2: UUID="1b1df4b5-70b2-4961-870d-ddd73d39c187" TYPE="ext4" PARTUUID="079ff299-2c5b-4b91-9648-5fcd98179a0a"
« Yanıtla #5 : 31 Ağustos 2017, 21:49:20 »
Aşağıdaki satırı /etc/fstab dosyasına eklemeyi dener misiniz?
UUID=1b1df4b5-70b2-4961-870d-ddd73d39c187 / ext4 rw,errors=remount-ro 0 1
Çevrimdışı b.ilker
  • İleti: 10
  • İşlemci: intel
« Yanıtla #6 : 31 Ağustos 2017, 22:21:47 »
Sayenizde sorun çözüldü.
vakit ayırdığınız ve kısa sürede sorunun çözülmesini sağladığınız için çok teşekkür ederim.
Rica ederiz.
Neticeden hareketle /etc/fstab dosyasından sistemin kurulu olduğu bölümle ilgili kısmın olmamasından kaynaklı bir sorun yaşadığınız büyük olasılık olarak görünüyor. Ama buun X sunucusundaki soruna neden olması garip, eğer bu kısmı konuyu açtıktan sonra sildiyseniz, x-gvfs-show değişkenini soruna neden olması gündeme gelebilir. Forumdaki konuda EXT4 disk bölümleri için bu değişkenin yerine comment=x-gvfs-show değişkeninin kullanılmasını önermiştik.
Not: Diskler uygulaması ile kök dizinde işlem yapmamaya özen gösteriniz.
« Son Düzenleme: 31 Ağustos 2017, 22:29:46 Gönderen: Butterfly »
