Gönderen Konu: [Çözüldü] Nvidia Prime İntel GPU Seçimi Sonrası Linux Mint Açılma Sorunu  (Okunma sayısı 6773 defa)
Çevrimdışı HLLZDMR
  • İleti: 110
    • halilc.ozdmr
  • Dağıtım: 19.3 Tricia
  • Grafik Kartı: GeForce 950M
  • İşlemci: İntel core i7-6700HQ
Ben nvidia cpu ile kullanıyordum minti sonra intel cpu yu seçip yeniden başlattım. Sonra başlayamadım tabi masaüstü gelmedi öyle kaldı açılmıyor şimdi. Kurtarma kipinde açtım ondada intel cpu yada ekran kartı seçiliyor nasıl yapacağımı çözemedim.
Dağıtım: 18.2 cinnamon ekran kartım nvidia geforce 950M
« Son Düzenleme: 09 Eylül 2017, 03:04:25 Gönderen: HLLZDMR »
Aşağıdaki komutu çalıştırıp sistemi yeniden başlatınız.
sudo prime-select intel
Sorun devam ederse yukarıdaki komutun ve ekran kartı ile ilgili konularda paylaşılması gereken komutların çıktılarını paylaşınız.
Çevrimdışı HLLZDMR
  • İleti: 110
    • halilc.ozdmr
Sorunum hala devam ediyor.
Çıktılar
inxi -SGx
System:    Host: root Kernel: 4.11.0-14-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.4.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
           Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Graphics:  Card-1: Intel Skylake Integrated Graphics bus-ID: 00:02.0
           Card-2: NVIDIA GM107M [GeForce GTX 950M] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: fbdev (unloaded: vesa) FAILED: intel,nouveau
           Resolution: 800x600@75.00hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 4.0, 256 bits)
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 4.0, 256 bits)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Skylake Integrated Graphics (rev 06)
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GM107M [GeForce GTX 950M] (rev a2)
Screen 0: minimum 800 x 600, current 800 x 600, maximum 800 x 600
default connected primary 800x600+0+0 0mm x 0mm
   800x600       75.00*
ii  nvidia-375                                                  375.66-0ubuntu0.16.04.1                                 amd64        NVIDIA binary driver - version 375.66
ii  nvidia-opencl-icd-375                                       375.66-0ubuntu0.16.04.1                                 amd64        NVIDIA OpenCL ICD
ii  nvidia-prime                                                0.8.2linuxmint1                                         amd64        Tools to enable NVIDIA's Prime
ii  nvidia-prime-applet                                         1.0.6                                                   all          An applet for NVIDIA Prime
ii  nvidia-settings                                             361.42-0ubuntu1                                         amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
GPU değişimi için verdiğim komutun çıktısını paylaşmamışsınız.
Çevrimdışı HLLZDMR
  • İleti: 110
    • halilc.ozdmr
Pardon hocam dikkatimden kaçmış sorun bende.
[sudo] password for halil:
Info: the current GL alternatives in use are: ['nvidia-375-prime', 'nvidia-375-prime']
Info: the current EGL alternatives in use are: ['nvidia-375-prime', 'nvidia-375-prime']
Info: the intel profile is already in use
Aşağıdaki komutla Nvidia Prime ile ilgili tüm paketleri kaldırıp,
sudo apt-get purge nvidia* bbswitch*
ardından aşağıdaki komutlarla güncel sürücü kurulumunu deneyiniz.
sudo apt-get install bumblebee nvidia-381 nvidia-settings nvidia-prime
Çevrimdışı HLLZDMR
  • İleti: 110
    • halilc.ozdmr
Sorunum çözüldü teşekkürler hocam , ancak 4.seviye nvidia güncellemesi geldi ,bunun bir yararı yoksa 4.seviye güncellemelerini gösteri pasif kılacağım.
O güncellemeyi de yapıp, Yazılım Kaynakları PPA bölümünden nvidia-drivers seçeneğini pasifleştirebilirsiniz. Ardından Güncelleme Yöneticisi yenile düğmesine tıklayın.
Çevrimdışı HLLZDMR
  • İleti: 110
    • halilc.ozdmr
Tamamdır sorunum çözüldü ancak, şu ekran kırılma olayı bir çok kişi aynı sorunu yaşıyor ve bende onların arasındayım.Bunun için ayrı bir başlık mı açayım yoksa diğer yan konularda illa çözüm bulurmuyum hocam ?
mint  18,2 sonya cinnamon kullanıyorum
Nvidia Prime ile Nvidia sürücüsü kullanıldığında ekran yırtılma sorununun mevcut durumda bir çözümü yok. Ama Xorg 1.19.x (hwe destekli sürümü) Ubuntu 16.04 deposuna  girdi, bu sürüme yükseltme yapıp denemeler ile ulaşılabilecek sonuç için bir konu hazırlanabilir.
Çevrimdışı HLLZDMR
  • İleti: 110
    • halilc.ozdmr
Peki teşekkür ederim deniyeceğim ve olmas  ise ayrı bir başlık açacağım bunun için.
Forumda bununla ilgili başlıklar zaten var, eğer bir çözüm olursa nasıl olacağı ile ilgili konu hazırlayabiliriz.
