Gönderen Konu: Linux Mint 18.2 Kablosuz Ağ Sorunu RTL8723BE  (Okunma sayısı 8221 defa)
Ynt: Linux Mint 18.2 Kablosuz Ağ Sorunu RTL8723BE
« Yanıtla #15 : 12 Eylül 2017, 20:44:44 »
Paylaştığım bağlantıdan DKMS yöntemiyle Realtek sürücülerinin kurun, kurulum sırasındaki tüm çıktıları paylaşın.
Çevrimdışı sonordinaryus
  • İleti: 16
  • Dağıtım: Linux Mint 18.2
  • Grafik Kartı: İntel
  • İşlemci: İ5 7. Nesil
« Yanıtla #16 : 12 Eylül 2017, 21:35:54 »
dkms nasıl yükleniyor acaba ben mi bir yerde yanlıs yapıyorum. mesela ilk verdiğiniz kodu yazdığımda aşağıdaki çıktıyı alıyorum.
sudo apt-get purge rtlwifi-new-dkms
[sudo] password for mhs:
E: rtlwifi-new-dkms paketi bulunamadı
« Yanıtla #17 : 12 Eylül 2017, 21:44:50 »
Bundan bahsetmiyorum, bu sadece bağlantısını verdiğim konudaki daha önceden kurulmuş paketin kaldırılması, bundan sonrakileri uygulayın.
  • İleti: 16
« Yanıtla #18 : 12 Eylül 2017, 21:56:23 »
Şu an hız normal seviyeye geldi.  Çok sağolun desteğiniz için.
Çıktı bu şekilde. Sorun yok diyorsanız çözüldü olarak kapatabiliriz  :)
filename:       /lib/modules/4.10.0-33-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8723be/rtl8723be.ko
firmware:       rtlwifi/rtl8723befw.bin
description:    Realtek 8723BE 802.11n PCI wireless
license:        GPL
author:         Realtek WlanFAE <wlanfae@realtek.com>
author:         PageHe <page_he@realsil.com.cn>
srcversion:     8A4042E8F447BFEE8F45BA5
alias:          pci:v000010ECd0000B723sv*sd*bc*sc*i*
depends:        rtlwifi,rtl8723-common,rtl_pci,btcoexist,mac80211
intree:         Y
vermagic:       4.10.0-33-generic SMP mod_unload
parm:           swenc:Set to 1 for software crypto (default 0)
 (bool)
parm:           ips:Set to 0 to not use link power save (default 1)
 (bool)
parm:           swlps:Set to 1 to use SW control power save (default 0)
 (bool)
parm:           fwlps:Set to 1 to use FW control power save (default 1)
 (bool)
parm:           msi:Set to 1 to use MSI interrupts mode (default 0)
 (bool)
parm:           debug:Set debug level (0-5) (default 0) (int)
parm:           disable_watchdog:Set to 1 to disable the watchdog (default 0)
 (bool)
parm:           ant_sel:Set to 1 or 2 to force antenna number (default 0)
 (int)
« Yanıtla #19 : 12 Eylül 2017, 22:05:10 »
Şu an çekirdekle gelen varsayılan sürücü kullanılıyor, eğer Github deposundaki sürüm kurulsaydı modinfo komutunun çıktısı aşağıdaki gibi olmalıydı.
/lib/modules/4.10.0-33-generic/updates/rtl8723be.ko
Sistemi yeniden başlatıp aşağıdaki komutun çıktısını yeniden verir misiniz?
modinfo rtl8723be
Ayrıca şağıdaki komutların çıktılarına da bakalım.
cat /etc/modprobe.d/rtl8723be.conf
cat /etc/modprobe.d/50-rtl8723be.conf
dkms status
  • İleti: 16
« Yanıtla #20 : 12 Eylül 2017, 22:10:17 »
Yeniden başlattım bilgisayarı. Tekrar çıktı aldım ancak hala aynı. Sanırım sürücüyü yanlış kuruyorum.
license:        GPL
intree:         Y
 (bool)
 (bool)
 (bool)
 (bool)
 (bool)
 (bool)
 (int)
options rtl8723be swenc=1 ips=0 fwlps=0 ant_sel=1
cat: /etc/modprobe.d/50-rtl8723be.conf: No such file or directory
dkms status
ndiswrapper, 1.60, 4.10.0-33-generic, x86_64: installed
ndiswrapper, 1.60, 4.4.0-93-generic, x86_64: installed
ndiswrapper, 1.60, 4.8.0-53-generic, x86_64: installed
rtlwifi-new, 0.6, 4.8.0-53-generic, x86_64: installed (original_module exists)
virtualbox, 5.0.40, 4.10.0-33-generic, x86_64: installed
virtualbox, 5.0.40, 4.8.0-53-generic, x86_64: installed
virtualbox-guest, 5.0.40, 4.10.0-33-generic, x86_64: installed (WARNING! Diff between built and installed module!) (WARNING! Diff between built and installed module!) (WARNING! Diff between built and installed module!)
virtualbox-guest, 5.0.40, 4.4.0-93-generic, x86_64: installed
virtualbox-guest, 5.0.40, 4.8.0-53-generic, x86_64: installed (WARNING! Diff between built and installed module!) (WARNING! Diff between built and installed module!) (WARNING! Diff between built and installed module!)
« Yanıtla #21 : 12 Eylül 2017, 22:16:02 »
Sadece bu çekirdekte kurulu görünüyor, 4.10.x sürümde kurulu değil. Aşağıdaki komutun çıktısına bir bakalım.
uname -r
  • İleti: 16
« Yanıtla #22 : 12 Eylül 2017, 22:16:47 »
bu şekilde
4.10.0-33-generic
« Yanıtla #23 : 12 Eylül 2017, 22:36:35 »
Aşağıdaki komutu çalıştırıp sürücünün tüm çekirdekler için kurulmasını sağlamayı dener misiniz? Çıktısını da paylaşınız.
sudo dkms install rtlwifi-new/0.6 --all
  • İleti: 16
« Yanıtla #24 : 12 Eylül 2017, 23:16:04 »
Module rtlwifi-new/0.6 already installed on kernel 4.8.0-53-generic/x86_64
Böyle bir çıktı verdi
« Yanıtla #25 : 13 Eylül 2017, 10:03:59 »
Aşağıdaki komutla şu an kullandığınız çekirdek için sürücü modülünü inşa etmeyi deneyeebilirsiniz.
sudo dkms autoinstall -k 4.10.0-33-generic
İnşa sonrasında çıktıları paylaşırsanız hata olup olmadığını kontrol edebiliriz.
  • İleti: 16
« Yanıtla #26 : 13 Eylül 2017, 13:08:34 »
işlemi yaptım. çıktı bu şekilde
Kernel preparation unnecessary for this kernel.  Skipping...
Building module:
cleaning build area....(bad exit status: 2)
make KERNELRELEASE=4.10.0-33-generic -C /lib/modules/4.10.0-33-generic/build M=/var/lib/dkms/rtlwifi-new/0.6/build..................
DKMS: build completed.
rtl_pci.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.10.0-33-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl_pci.ko
   - Storing in /var/lib/dkms/rtlwifi-new/original_module/4.10.0-33-generic/x86_64/
   - Archiving for uninstallation purposes
 - Installation
   - Installing to /lib/modules/4.10.0-33-generic/updates/
rtl_usb.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.10.0-33-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl_usb.ko
 - Installation
rtlwifi.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.10.0-33-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtlwifi.ko
 - Installation
btcoexist.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.10.0-33-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/btcoexist/btcoexist.ko
 - Installation
rtl8188ee.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.10.0-33-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8188ee/rtl8188ee.ko
 - Installation
rtl8192c-common.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.10.0-33-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192c/rtl8192c-common.ko
 - Installation
rtl8192ce.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.10.0-33-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192ce/rtl8192ce.ko
 - Installation
rtl8192cu.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.10.0-33-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192cu/rtl8192cu.ko
 - Installation
rtl8192de.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.10.0-33-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192de/rtl8192de.ko
 - Installation
rtl8192ee.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.10.0-33-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192ee/rtl8192ee.ko
 - Installation
rtl8192se.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.10.0-33-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192se/rtl8192se.ko
 - Installation
rtl8723ae.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.10.0-33-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8723ae/rtl8723ae.ko
 - Installation
rtl8723be.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.10.0-33-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8723be/rtl8723be.ko
 - Installation
rtl8821ae.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.10.0-33-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8821ae/rtl8821ae.ko
 - Installation
depmod....
Backing up initrd.img-4.10.0-33-generic to /boot/initrd.img-4.10.0-33-generic.old-dkms
Making new initrd.img-4.10.0-33-generic
(If next boot fails, revert to initrd.img-4.10.0-33-generic.old-dkms image)
update-initramfs.......
DKMS: install completed.
bu da dkms status çıktısı
rtlwifi-new, 0.6, 4.10.0-33-generic, x86_64: installed (original_module exists)
modinfo rtl8723be çıktısı
filename:       /lib/modules/4.10.0-33-generic/updates/rtl8723be.ko
firmware:       rtlwifi/rtl8723befw_36.bin
license:        GPL
srcversion:     2C82AEBD843DD8F2598579A
 (bool)
 (bool)
 (bool)
 (bool)
 (bool)
 (bool)
 (int)
« Yanıtla #27 : 13 Eylül 2017, 13:14:38 »
Çıktılara göre kullanımdaki çekirdek için github adresindeki sürücüler kurulmuş görünüyor, sistemi yeniden başlatıysanız son durum nedir?
  • İleti: 16
« Yanıtla #28 : 13 Eylül 2017, 13:39:09 »
Hocam çok destek oldunuz, gerçekten sağolun.
Artık sorun iletmeye çekiniyorum. Bilgisayarı yeniden başlattım. Maalesef yine masaüstüne ulaşamıyorum. Kilit ekranında şifreyi girdikten sonra siyah ekran ve sadece fare oluyor karşımda.  :(
« Yanıtla #29 : 13 Eylül 2017, 13:48:47 »
Aşağıdaki komutla elle kurduğumuz sürücüyü kaldırabilirsiniz. Sonrasında sistemi yeniden başlatınız.
sudo dkms remove rtlwifi-new/0.6 --all
4.10.x sürüm çekirdekle gelen sürücü modülü sorun yaşamıyorsanız konu etketlenebilir. Bu durumda güncel çekirdekler ile sadece yapılandırma dosyası oluşturularak genel bağlantı sorunun çözülebildiği sonucuna ulaşabiliriz.
« Son Düzenleme: 13 Eylül 2017, 13:49:58 Gönderen: Butterfly »
