Gönderen Konu: Grub Açılış Sorunu - Minimal Bash >  (Okunma sayısı 12215 defa)
Ynt: Grub Açılış Sorunu - Minimal Bash >
« Yanıtla #15 : 24 Kasım 2017, 16:14:51 »
Dosya sistemi düzelmiş olabilir, ama bunu düzeltirken önyükleyici silinmiş olabilir. Şimdi Boot Repair ile Grub önyükleyiciyi yeniden kurmayı dener misiniz?
Çevrimdışı Berker SAPTAŞ
  • İleti: 44
  • Dağıtım: Linux Mint 18.2 Sonya
  • Masaüstü Ortamı: Cinnamon 3.4.4 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
  • Grafik Kartı: AMD ® Radeon ™ R5 M330
  • İşlemci: Intel Core i7-6500U CPU@ 2.50Ghz x2
« Yanıtla #16 : 24 Kasım 2017, 19:37:26 »
Boot repairda recomended repaira bastigimda asagidaki gibi bir hata aliyorum.
Yukledigim sekil EFI ve live usb icinde de 64bit var.
You have installed on sda2 a Linux version which is not EFI-compatible. You may want to install a 64-bit Linux instead.
« Yanıtla #17 : 24 Kasım 2017, 21:51:40 »
Aşağıdaki komutların çıktılarına bir bakalım.
sudo parted -l
  • İleti: 44
« Yanıtla #18 : 27 Kasım 2017, 09:15:46 »
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo parted -l
Model: ATA ST3000VX000-1CU1 (scsi)
Disk /dev/sda: 3001GB
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Number  Start   End     Size    File system     Name                  Flags
 1      1049kB  538MB   537MB   fat32           EFI System Partition  boot, esp
 2      538MB   2988GB  2987GB  ext4
 3      2988GB  3001GB  12.8GB  linux-swap(v1)
Warning: The driver descriptor says the physical block size is 2048 bytes, but
Linux says it is 512 bytes.
Ignore/Cancel? Ignore
Model: SanDisk Ultra (scsi)
Disk /dev/sdb: 61.5GB
Sector size (logical/physical): 2048B/512B
Partition Table: mac
Disk Flags:
 1      2048B   6143B   4096B                Apple
 2      1641MB  1643MB  2490kB               EFI
mint[member=37]mint[/member] ~ $ lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINT,UUID
NAME    SIZE TYPE FSTYPE   MOUNTPOINT UUID
sdb    14.3G disk iso9660  /cdrom     2017-06-28-15-44-43-00
├─sdb2  2.4M part vfat                E561-C446
└─sdb1  1.6G part iso9660             2017-06-28-15-44-43-00
sr0    1024M rom
loop0   1.5G loop squashfs /rofs
sda     2.7T disk
├─sda2  2.7T part ext4                2b98c44a-40c7-4ec5-b3fc-cc10aac0d89d
├─sda3 11.9G part swap     [SWAP]     d42d30db-22a6-48c7-8f3a-de66e8f40f45
└─sda1  512M part vfat                4E6C-0E98
« Yanıtla #19 : 27 Kasım 2017, 23:22:22 »
Kurulu olan sistem 32 bit mi 64 bit mi? Ya da boot repair ile onarım denediğiniz çalışan DVD/USB mimarisi nedir?
  • İleti: 44
« Yanıtla #20 : 28 Kasım 2017, 08:30:53 »
İşletim sistemi 64bit , onarım denediğim live usb'de 64bit.
« Yanıtla #21 : 28 Kasım 2017, 11:32:34 »
"Recomended Repair" seçeneği yerine "Advanced Options" seçeneği ile devam etmeyi denediniz mi? Buradaki kısımdan devam edebilirsiniz.
  • İleti: 44
« Yanıtla #22 : 28 Kasım 2017, 12:44:53 »
Boot repair programını advanced tabındanda değişiklikler yaparak çalıştırdığımdada önerilen ayarları kullan dediğimdeki hatayla aynı olan aşağıdaki hatayı aldım,
Manuel olarak onarmak istediğimdede EFI için olan yöntemleri izlerken, chroot uygulaması ile sistemin kurulu olduğu dizine erişmeye çalışırken hata aldım.
Adımların çıktıları aşağıdaki gibidir.
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo fdisk -l
Disk /dev/loop0: 1.5 GiB, 1618886656 bytes, 3161888 sectors
Disk /dev/sda: 2.7 TiB, 3000592982016 bytes, 5860533168 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 92DF288B-F65E-452D-8349-7D4A44EB5CAF
Device          Start        End    Sectors  Size Type
/dev/sda1        2048    1050623    1048576  512M EFI System
/dev/sda2     1050624 5835622399 5834571776  2.7T Linux filesystem
/dev/sda3  5835622400 5860532223   24909824 11.9G Linux swap
Disk /dev/sdb: 14.3 GiB, 15376000000 bytes, 30031250 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x08a2574b
Device     Boot   Start     End Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1  *          0 3273599 3273600  1.6G  0 Empty
/dev/sdb2       3204672 3209535    4864  2.4M ef EFI (FAT-12/16/32)
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo mount /dev/sda2 /mnt
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo mount --bind /dev /mnt/dev
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo chroot /mnt
chroot: failed to run command ‘/bin/bash’: No such file or directory
« Son Düzenleme: 28 Kasım 2017, 17:16:56 Gönderen: Berker SAPTAŞ »
« Yanıtla #23 : 28 Kasım 2017, 22:06:54 »
Aşağıdaki komut ne çıktı veriyor?
[ -d /sys/firmware/efi ] && echo "EFI" || echo "Klasik"
Bir de "Advanced Options" bölümü altındaki "Main options" ve "Grub location" kısımlarının ekran görüntülerini paylaşınız.
  • İleti: 44
« Yanıtla #24 : 29 Kasım 2017, 08:52:35 »
EFI Çıktısı veriyor.
« Yanıtla #25 : 29 Kasım 2017, 10:56:58 »
"Main options" ve "Grub location" kısımlardan EFI ile ilgili seçeneklerdeki işaretleri kaldırarak kurulum yapmayı dener misiniz?
Use the standart EFI file
Separate /boot/efi partition
  • İleti: 44
« Yanıtla #26 : 29 Kasım 2017, 11:05:55 »
GPT detected. Please create a BIOS partition (>1MB, unformatted filesystem, bios_grub flag).This can be performed via tools such as Gparted. Then try again. Alternatively, you can retry after activating the [Separate /boot/efi partition:] option
Uyarısı aldım
