Gönderen Konu: [Çözüldü] Could not update ICEauthority file /home/user/. ICEauthority  (Okunma sayısı 12696 defa)
Fakat anlamadığım o dosyalarım nerede, nereye kayboldu
ls komutunun çıktısını bunun için istemiştim. Aşağıdaki komutların çıktılarına bakalım.
ls
echo $USER
ve neden gurub ekranında klavye çalışmıyor denemediğim şey kalmadı.
Aşağıdaki komutun çıktısına bakalım. USB klavye mi kullanıyorsunuz?
cat /etc/default/grub
« Son Düzenleme: 31 Aralık 2017, 12:19:23 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı maxim
  • İleti: 44
  • Masaüstü Ortamı: MATE
  • Grafik Kartı: Intel & Nvidia GeForce GTX 1060
  • İşlemci: Intel i7
ls
echo $USER
Eve geçince ls komutunun çıktısını da atacağım hocam
USB klavye kullanmıyorum hocam , gurub ekranında kalvyenin çalışmamasını ise pc kapattıktan 10 dakika sonra geri açma ile geçiştirdim. Nette verilen tavsiyelerde hemen açmayın deniliyordu inanmadım başta fakat deneyince işe yaradı.
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
I. Turgenyev
Diğer komutların çıktılarını paylaşmamışsınız. Ayrıca grub ile ilgili komutun çıktısını da sorun olan PC'den almanız gerekiyor.
