Gönderen Konu: [Çözüldü] Bilgisayar Yeniden Başlamıyor/Kapanmıyor  (Okunma sayısı 8162 defa)
Çevrimdışı Ndoyet
  • İleti: 8
  • Dağıtım: Linux Mint 18.3 64-bit
  • Grafik Kartı: Intel Broadwell-U & NVIDIA GeForce 920M
  • İşlemci: Intel Core i3-5005U @ 2.00GHz x 2
Merhaba. Geçen gün dizüstü bilgisayarıma Linux Mint 18.3 Cinnamon kurdum. Kurulum aşaması sorunsuz gerçekleşti. Tüm güncellemeleri de sorunsuz yükledim.  Şu an bir güncelleme gözükmüyor. Ayrıca en son Linux çekirdeğini kullanıyorum. Sorunum şu; bilgisayarı kapat dediğim zaman ekran kapanıyor fakat hemen ardından bilgisayarın da kapanması gerekirken açık kalmaya devam ediyor. Uzun süre beklememe rağmen yine de kapanmıyor. Yeniden başlat dediğimde de aynısı oluyor. Ekran kapanıyor fakat bilgisayar açık kalmaya devam ediyor.  Ama sorun her zaman olmuyor dün 5 - 6 defa kapatmayı denedim ve hiçbirinde kapanmadı. Bugün ise 3 defa kapatmayı denedim ikisinde sorunsuz bir şekilde kapandı birinde aynı sorun meydana geldi. Forumu araştırdım aynı sorunu yaşayanlar varmış ama Linux'ta daha yeniyim, bu yüzden fazla kurcalamak istemedim. Size danışmak istedim.
System:    Host: tugay-Aspire-E5-573G Kernel: 4.13.0-32-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.6.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Machine:   System: Acer product: Aspire E5-573G v: V3.72
           Mobo: Acer model: ZORO_BH v: Type2 - A01 Board Version
           Bios: Insyde v: V1.37 date: 02/16/2016
CPU:       Dual core Intel Core i3-5005U (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 8000
           clock speeds: max: 1900 MHz 1: 2000 MHz 2: 2000 MHz 3: 2000 MHz
           4: 2000 MHz
Graphics:  Card-1: Intel Broadwell-U Integrated Graphics bus-ID: 00:02.0
           Card-2: NVIDIA GK208M [GeForce 920M] bus-ID: 04:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 driver: nvidia
           Resolution: 1366x768@60.00hz
           GLX Renderer: GeForce 920M/PCIe/SSE2
           GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 384.111 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 Intel Wildcat Point-LP High Definition Audio Controller
           Card-2 Intel Broadwell-U Audio Controller
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-32-generic
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 4000 bus-ID: 02:00.0
           Card-2: Qualcomm Atheros Device 0042
           driver: ath10k_pci bus-ID: 03:00.0
           IF: wlp3s0 state: up speed: N/A duplex: N/A mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 500.1GB (2.4% used)
           ID-1: /dev/sda model: ST500LT012 size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 454G used: 7.3G (2%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
           ID-2: swap-1 size: 4.20GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda3
Sensors:   System Temperatures: cpu: 45.0C mobo: N/A gpu: 0.0:46C
Info:      Processes: 197 Uptime: 22 min Memory: 1138.9/3859.7MB
« Son Düzenleme: 16 Şubat 2018, 21:59:30 Gönderen: Ndoyet »
Ynt: Bilgisayar Yeniden Başlamıyor/Kapanmıyor
« Yanıtla #1 : 12 Şubat 2018, 16:46:04 »
Size de merhaba. Nvidia Ayar Yöneticisinden Intel GPU'yu seçip oturumu kapatıp yeniden açmayı deneyiniz. Bu durumda sorun yaşanıp yaşanmadığını gözlemleyip geri dönüş yapınız.
Çevrimdışı Ndoyet
  • İleti: 8
« Yanıtla #2 : 12 Şubat 2018, 18:17:05 »
Evet, Intel'i seçince sorunum çözüldü. Aslında bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim :) İlginiz ve sorunumu çözdüğünüz için teşekkürler.
« Yanıtla #3 : 13 Şubat 2018, 13:39:29 »
Bu aslında kesin bir çözüm sayılmaz, Nvidia GPU'yu seçince yine sorun yaşamaya devam edebilirsiniz. Sorunun sürücü kaynaklı olma olasılığı mevcut, aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırarak, Nvidia GPU için daha güncel sürücüyü kurmayı deneyebilirsiniz.
sudo apt update
sudo apt install nvidia-390 nvidia-settings
Çevrimdışı okanakinci
  • İleti: 356
« Yanıtla #4 : 13 Şubat 2018, 17:59:18 »
[member=8]Butterfly[/member] bu başlığın konusu dışında kalacak ama son iletiniz üzerine bir şey sormak istiyorum. İletinizden anladığım kadarıyla Nvidia 390 sürücüsü çıkmış ve graphic-drivers deposuna girmiş. Bumblebee'nin nasıl kurulacağıyla ilgili anlatımınız Nvidia 384 sürücüsünü kapsıyor. Bu yeni sürücü Bumblebee meselesini etkiler mi?
Çevrimdışı Ndoyet
  • İleti: 8
« Yanıtla #5 : 13 Şubat 2018, 21:08:23 »
sudo apt update
Güncel sürücüyü de kurdum. Şu an NVIDIA seçili ve bilgisayar sorunsuz bir şekilde açılıp kapanıyor. Başka bir sorun da gözükmüyor. Tekrar teşekkürler yardımınız için.
Edit: Tekrar sorun çıkarmaya başldı :( NVIDIA'yı seçtikten sonra test etmek için defalarca yeniden başlatıp kapatmıştım, hiçbir sorun yoktu. Az önce kapatmayı denedim, tekrar kapanmadı. Fakat bir şey fark ettim. Bilgisayarı yeni açtığım zaman böyle bir sorunla karşılaşmıyorum. Yani yeni açıp yeniden başlatmayı veya kapatmayı denediğim zaman kapanıyor. Aradan birkaç saat geçtikten sonra kapatmayı denediğim zaman ise kapanmıyor. Neden böyle olduğunu anlayabilmiş değilim.
« Son Düzenleme: 13 Şubat 2018, 23:11:51 Gönderen: Ndoyet »
« Yanıtla #6 : 15 Şubat 2018, 17:00:50 »
[member=5456]Ndoyet[/member] , sistemi kapatmayı ya da yeniden başlatmayı denediğinizde, takılan yerde ESC tuşuna basarak çekirdek mesajlarının görünmesini sağlayın. Bu mesajları/çıktıları foruma aktarırsanız, herhangi bir ipucu olup olmadığını kontrol edebiliriz.
[member=3801]okanakinci[/member] , şu an  için Nvidia-384 sürücüsü uzun destekli sürüm, güncel sürüm Nividia-387 ve Nvidia-390'da beta sürüm. Bumblebee konu anlatımında en az sorun çıkaracağını düşündüğümüz sürümle ilgili kurulumu tercih ettik. Buradaki konumuzda sürücünün güncel sürümünün kurulumu mevcut. Eğer bu hususla ilgili farklı sorularınızda olacaksa yeni bir konu açmanız daha uygun olacaktır. Ya  da Bumblebee için güncel sürücü kurulumu konusundan devam edebilirsiniz.
Çevrimdışı Ndoyet
  • İleti: 8
« Yanıtla #7 : 15 Şubat 2018, 23:32:16 »
Bilgisayarı kapatmayı ve yeniden başlatmayı denediğimde önce ekran kapandığı için çıktıları göremiyorum ne yazık ki. Yani ekran kapanıyor ardından takılı kalıyor sistem. Bu yüzden görebilme gibi bir şansım yok. Takılı kaldığı yerde fn kısayol tuşları ve güç düğmesinden ekranı açmayı denedim fakat başarılı olamadım. Eski Asus marka laptopumda güç düğmesinin yanında ekran açma/kapama tuşu da vardı, bunda yok :/
Oyun oynamadığım için NVIDA'yı kullanmıyorum açıkçası. Intel ile de işlerimi görebiliyorum. NVIDIA'ya gerek duymuyorum.
« Yanıtla #8 : 16 Şubat 2018, 14:44:17 »
Bu durumda aşağıdaki komutla Nvidia ile ilgili paketleri kaldırıp,
sudo apt-get purge nvidia* bbswitch*
aşağıdaki komutla minimal olarak Bumblebee kurulumu yapmayı dneyebilirsiniz. Bu şekilde gereksiz yere Nvidia sürücüleri de sistemde kurulu olmayacaktır.
sudo apt-get install --no-install-recommends bumblebee
Çevrimdışı Ndoyet
  • İleti: 8
« Yanıtla #9 : 16 Şubat 2018, 21:30:58 »
Bunları da yaptım. Sanırım başka bir şey kalmadı. Sağ olun ilgilendiğiniz için.
« Yanıtla #10 : 16 Şubat 2018, 21:42:06 »
Şu durumda sadece Intel GPU'yu kullanacak biçimde bir işlem yapmış oldunuz. Eğer sorun bu şekilde dolaylı da olsa çözüldüyse konu başlığını etiketlemenizi rica edelim.
[warning] Çözülen başlıkların etiketlenmesi hakkında[/warning]
