Gönderen Konu: Pardus 17.2 Nvidia driver yükleme sorunu  (Okunma sayısı 15429 defa)
Çevrimdışı Mithrandir-TR
  • İleti: 63
  • Dağıtım: Linux Ubuntu 17.10
  • Grafik Kartı: GeForce GT 8200M G
« : 03 Mart 2018, 10:00:22 »
Merhabalar, Pardus 17.2 kulanıcısıyım ve Nvidia driver'ını kurmak istiyorum. Elimde tar.gz uzantılı bir dosya var(Nvidia 340xx) ve nasıl kuracağımı bilmiyorum. Başka bir yöntem varsa, nasıl yüklenir veya bu yöntemden nasıl yükleyebilirim?
inxi -SMGxx:
System:    Host: SAM-PC-445DX Kernel: 4.9.0-6-amd64 x86_64 (64 bit gcc: 6.3.0)
           Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.30) dm: lightdm
           Distro: Pardus GNU/Linux 17 (onyedi)
Machine:   Device: laptop System: Hewlett-Packard product: HP G60 Notebook PC v: F.54
           Mobo: Wistron model: 303C v: 08.60
           BIOS: Hewlett-Packard v: F.54 date: 08/18/2009
           Chassis: Wistron type: 10
Graphics:  Card: NVIDIA C77 [GeForce 8200M G]
           bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 10de:0845
           Display Server: X.Org 1.19.2 drivers: nouveau (unloaded: modesetting,fbdev,vesa)
           Resolution: 1366x768@60.00hz
glxinfo | grep render:
X Error of failed request:  BadValue (integer parameter out of range for operation)
  Major opcode of failed request:  155 (GLX)
  Minor opcode of failed request:  24 (X_GLXCreateNewContext)
  Value in failed request:  0x0
  Serial number of failed request:  35
  Current serial number in output stream:  36
lspci | egrep 'VGA|3D|Display':
02:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation C77 [GeForce 8200M G] (rev a2)
xrandr:
LVDS-1 connected 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 193mm
   1366x768      60.00*+
   1024x768      59.92
   800x600       59.86
   640x480       59.38
   720x400       59.55
   640x400       59.95
   640x350       59.77
cat /etc/X11/xorg.conf:
dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl|fglrx':
ii  glx-alternative-nvidia                 0.7.4                             amd64        allows the selection of NVIDIA as GLX provider
ii  libegl1-nvidia-legacy-340xx:amd64      340.102-1                         amd64        NVIDIA binary EGL library (340xx legacy version)
ii  libgl1-nvidia-legacy-340xx-glx:amd64   340.102-1                         amd64        NVIDIA binary OpenGL/GLX library (340xx legacy version)
ii  libgldispatch0-nvidia:amd64            375.82-1~deb9u1                   amd64        Vendor neutral GL dispatch library -- libGLdispatch
ii  libgles1-nvidia-legacy-340xx:amd64     340.102-1                         amd64        NVIDIA binary OpenGL|ES 1.x library (340xx legacy version)
ii  libgles2-nvidia-legacy-340xx:amd64     340.102-1                         amd64        NVIDIA binary OpenGL|ES 2.x library (340xx legacy version)
ii  libnvidia-eglcore:amd64                375.82-1~deb9u1                   amd64        NVIDIA binary EGL core libraries
ii  libnvidia-glcore:amd64                 375.82-1~deb9u1                   amd64        NVIDIA binary OpenGL/GLX core libraries
ii  libnvidia-legacy-340xx-cfg1:amd64      340.102-1                         amd64        NVIDIA binary OpenGL/GLX configuration library (340xx legacy version)
ii  libnvidia-legacy-340xx-eglcore:amd64   340.102-1                         amd64        NVIDIA binary EGL core libraries (340xx legacy version)
ii  libnvidia-legacy-340xx-glcore:amd64    340.102-1                         amd64        NVIDIA binary OpenGL/GLX core libraries (340xx legacy version)
ii  libnvidia-legacy-340xx-ml1:amd64       340.102-1                         amd64        NVIDIA Management Library (NVML) runtime library (340xx legacy version)
ii  libopengl0-glvnd-nvidia:amd64          375.82-1~deb9u1                   amd64        Vendor neutral GL dispatch library -- libOpenGL
ii  nvidia-installer-cleanup               20151021+4                        amd64        cleanup after driver installation with the nvidia-installer
ii  nvidia-kernel-common                   20151021+4                        amd64        NVIDIA binary kernel module support files
ii  nvidia-legacy-340xx-alternative        340.102-1                         amd64        allows the selection of NVIDIA as GLX provider (340xx legacy version)
ii  nvidia-legacy-340xx-driver             340.102-1                         amd64        NVIDIA metapackage (340xx legacy version)
ii  nvidia-legacy-340xx-driver-bin         340.102-1                         amd64        NVIDIA driver support binaries (340xx legacy version)
ii  nvidia-legacy-340xx-driver-libs:amd64  340.102-1                         amd64        NVIDIA metapackage (OpenGL/GLX/EGL/GLES libraries) (340xx legacy version)
ii  nvidia-legacy-340xx-kernel-dkms        340.102-1                         amd64        NVIDIA binary kernel module DKMS source (340xx legacy version)
ii  nvidia-legacy-340xx-kernel-support     340.102-1                         amd64        NVIDIA binary kernel module support files (340xx legacy version)
ii  nvidia-legacy-340xx-vdpau-driver:amd64 340.102-1                         amd64        Video Decode and Presentation API for Unix - NVIDIA driver (340xx legacy)
ii  nvidia-modprobe                        375.26-1                          amd64        utility to load NVIDIA kernel modules and create device nodes
ii  nvidia-persistenced                    375.26-2                          amd64        daemon to maintain persistent software state in the NVIDIA driver
ii  nvidia-settings-legacy-340xx           340.101-1                         amd64        tool for configuring the NVIDIA graphics driver (340xx legacy version)
ii  nvidia-support                         20151021+4                        amd64        NVIDIA binary graphics driver support files
ii  xserver-xorg-video-nvidia-legacy-340xx 340.102-1                         amd64        NVIDIA binary Xorg driver (340xx legacy version)
Ynt: Pardus 17.2 Nvidia driver yükleme sorunu
« Yanıtla #1 : 03 Mart 2018, 10:22:36 »
Nvidia-340 ile ilgili paketler kurulu görnüyor zaten, ama sürücü etkinleşmemiş. Aşağıdaki komuıtun çıktısını paylaşınız.
nvidia-detect
  • İleti: 63
« Yanıtla #2 : 03 Mart 2018, 10:30:48 »
nvidia-detect
bash: nvidia-detect: komut yok
« Yanıtla #3 : 03 Mart 2018, 11:07:35 »
Önce paketi kurun o zaman, paket komutla aynı isimde.
  • İleti: 63
« Yanıtla #4 : 03 Mart 2018, 19:42:11 »
Yanıt vermede geç kaldığım için özür dilerim.
nvidia-detect:
Detected NVIDIA GPUs:
02:00.0 VGA compatible controller [0300]: NVIDIA Corporation C77 [GeForce 8200M G] [10de:0845] (rev a2)
Checking card:  NVIDIA Corporation C77 [GeForce 8200M G] (rev a2)
Your card is only supported up to the 340 legacy drivers series.
It is recommended to install the
package.
Çevrimdışı JihXela
  • İleti: 103
« Yanıtla #5 : 03 Mart 2018, 20:08:15 »
package.
nvidia-legacy-340xx-driver sürücüsünü kullanmanızı tavsiye etmiş
  • İleti: 63
« Yanıtla #6 : 03 Mart 2018, 20:19:07 »
sudo apt-get install nvidia-legacy-340xx-drlver komutunu mu vereyim?
Çevrimdışı JihXela
  • İleti: 103
« Yanıtla #7 : 03 Mart 2018, 20:40:16 »
Evet
  • İleti: 63
« Yanıtla #8 : 03 Mart 2018, 20:49:40 »
nvidia-legacy-340xx-driver zaten en yeni sürümde (340.102-1).
Aşağıdaki paketler otomatik olarak kurulmuş ve artık bu paketlere gerek
duyulmuyor:
  libgldispatch0-nvidia libnvidia-eglcore libnvidia-glcore
  libopengl0-glvnd-nvidia libvulkan1 libxnvctrl0 module-assistant quilt
0 paket yükseltilecek, 0 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 0
paket yükseltilmeyecek. [/code
Kurulu gözüküyor. Bir yerden seçmem mi lazım (veya nouveau yu etkisizleştirmem), ne yapmam lazım bilmiyorum.]
Çevrimdışı JihXela
  • İleti: 103
« Yanıtla #9 : 03 Mart 2018, 20:55:09 »
sudo nvidia-xconfigkomutunu deneyebilirsiniz.
  • İleti: 63
« Yanıtla #10 : 03 Mart 2018, 21:01:46 »
Komut bulunamadı diyor
Çevrimdışı JihXela
  • İleti: 103
« Yanıtla #11 : 03 Mart 2018, 21:06:06 »
Nvidia ayar dosyasını yenilerseniz belki gerekli sürücüyü tanır diye düşünerek bunu yazdım. İsterseniz önce "sudo apt-get purge nvidia*" yapıp nvidia adına herşeyi kaldırın. Sonra legacy sürücüsünü tekrar kurmayı deneyin.
« Yanıtla #12 : 03 Mart 2018, 21:33:13 »
sudo dpkg-reconfigure nvidia-legacy-340xx-driver
  • İleti: 63
« Yanıtla #13 : 03 Mart 2018, 21:55:30 »
Üstteki yönergeyi uyguladım. Sizin dediğiniz kodu girince çıktı vermiyor.
Düzenleme: yeniden başlattım ve  başlangıçta şifre girdikten sonra döngüye giriyor, hep şifre istiyor
« Son Düzenleme: 03 Mart 2018, 21:58:56 Gönderen: Mithrandir-TR »
« Yanıtla #14 : 03 Mart 2018, 22:26:26 »
Önce sistemi kurtarma kipinde başlatın ve Nvidia ile ilgili paketleri kaldırıp,
aşağıdaki komutla  yeniden kurun.
sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r|sed 's/[^-]*-[^-]*-//') nvidia-legacy-340xx-driver
Ardından buradaki mesajda yazılanları uygulamayı deneyebilirsiniz.
« Son Düzenleme: 03 Mart 2018, 22:27:47 Gönderen: Butterfly »
