Gönderen Konu: [Çözüldü] Canon PIXMA G2400 yazdırmıyor ve taramıyor  (Okunma sayısı 4883 defa)
Çevrimdışı onurtasci
  • İleti: 15
    • onurtasci5252
    • Bir web developerlik macerası
  • Dağıtım: Linux Mint 19
  • Grafik Kartı: Intel + Nvidia Hibrit
  • İşlemci: İntel i5
Canon PIXMA G2400 kurmak için https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2210668 buradaki anlatılanları yaptım yazıcılar bölümüne geliyor sınama sayfası veya normal bi pdf yi yazdır dediğimde yazdırılıyor diyor ardından yazdırma bitti diye bildirim geliyor sağ üst tarafa fakat hiçbir şekilde yazıcıda tepki filan yok ,uygulamalarda basit tarama var onunla tarama yap dediğimde yazıcıyı görmüyor
onurtasci[member=5481]onurtasci[/member] ~ $ dpkg -l | grep cndrvcups
onurtasci[member=5481]onurtasci[/member] ~ $ lsusb
Bus 001 Device 007: ID 0c45:64e0 Microdia
Bus 001 Device 008: ID 0cf3:3004 Atheros Communications, Inc. AR3012 Bluetooth 4.0
Bus 001 Device 005: ID 0bda:0129 Realtek Semiconductor Corp. RTS5129 Card Reader Controller
Bus 001 Device 004: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 001 Device 014: ID 04a9:1795 Canon, Inc.
Bus 001 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp.
, ayrıca bazın yükleme yapıcam zaman arada bu hata çıkıyor sistemi kapatıp açtığımda veya kaynak ayarlarından temizleme yaptığımda düzeliyor
/var/cache/apt/archives/gcc-5-base_5.4.0-6ubuntu1~16.04.9_i386.deb
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1
« Son Düzenleme: 19 Mart 2018, 11:44:58 Gönderen: Butterfly »
Ynt: Canon PIXMA G2400 yazdırmıyor ve taramıyor
« Yanıtla #1 : 11 Mart 2018, 19:25:55 »
Önce paket yönetimi soruunu çözelim, bunun için buradaki bölümde istenen komutlarla birlikte yeni bir konu açınız.
[warning]Paket Yönetimi ve Depo Sorunları ile İlgili Konularda Verilmesi Gereken Çıktılar[/warning]
Paket yönetimi ile ilgili sorun olduğu için yazıcı ile ilgili paketler kurulmamış görünüyor.
  • İleti: 15
    • onurtasci5252
  • İşlemci: İntel i5
« Yanıtla #2 : 11 Mart 2018, 23:12:41 »
bu sorunu eski olanı sildim ve tekrar ,http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/g/gcc-5/gcc-5-base_5.4.0-6ubuntu1~16.04.9_i386.deb burdan indirerek kurulum yaptım şuan o sorunu vermiyor ,güncelleme yöneticisine 4 seviye güncellemeler geldi onlarıda yaptım , ayrıca yazıcı için yaptığım işlemleri tekrar yaptım https://i.hizliresim.com/nOoO51.png resimdeki buttona tıkladığımda yazdırıyor sadece diğer türlü hiçbir programdan yazdırma yapmıyor
  • İleti: 15
    • onurtasci5252
  • İşlemci: İntel i5
« Yanıtla #3 : 14 Mart 2018, 02:41:10 »
Bilgisayarı tekrar format attım 18.3 kurulu şuan bir kaç kurulum yaptım fakat yine yazdırmıyor ve tarayıcıda görünmüyor sadece sınama sayfası yazdırıyor
onurtasci[member=5481]onurtasci[/member]-SAMSUNG ~ $ dpkg -l | grep cndrvcups
rc  cndrvcups-common:i386                       2.50-1-2~raring1                             i386         Canon Printer Driver Common Modules
onurtasci[member=5481]onurtasci[/member]-SAMSUNG ~ $ dpkg -l | grep Canon
ii  cups-backend-bjnp                           2.0-0ubuntu2                                 amd64        printer backend for Canon BJNP protocol
ii  printer-driver-cjet                         0.8.9-6                                      amd64        printer driver for Canon LBP laser printers
onurtasci[member=5481]onurtasci[/member]-SAMSUNG ~ $ lsusb
Bus 001 Device 008: ID 0fce:01d6 Sony Ericsson Mobile Communications AB
Bus 001 Device 009: ID 0cf3:3004 Atheros Communications, Inc. AR3012 Bluetooth 4.0
Bus 001 Device 010: ID 04a9:1795 Canon, Inc.
« Yanıtla #4 : 14 Mart 2018, 09:05:01 »
Kurulumu nasıl yaptınız, aşamalar hakkında ayrıntılı ve varsa yararlandığınız kurulum kaynağını paylaşınız.
  • İleti: 15
    • onurtasci5252
  • İşlemci: İntel i5
« Yanıtla #5 : 18 Mart 2018, 21:58:18 »
http://tipsonubuntu.com/2016/08/14/canon-printer-driver-scangear-mp-ubuntu-16-04/
adresindeki aşamaları yaparak yükledim fakat yüklerken şu hatayı veriyor, ayrıca listede Canon PIXMA G2400 modeli de eksik
(Veritabanı okunuyor ... 283340 dosya veya dizin kurulu durumda.)
Paket açılacak: .../cndrvcups-common-32_2.50-1-2~raring1_amd64.deb ...
Paket açılıyor: cndrvcups-common-32 (2.50-1-2~raring1) ...
dpkg: /var/cache/apt/archives/cndrvcups-common-32_2.50-1-2~raring1_amd64.deb arşivi işlenirken sorun yaşandı (--unpack):
 cndrvcups-common:i386 2.50-1-2~raring1 paketinde de bulunan '/usr/lib/libc3pl.so.0' dosyasının üzerine yazılmaya çalışılıyor
Daha önce seçili olmayan scangearmp-common-32 paketi seçiliyor.
Paket açılacak: .../scangearmp-common-32_2.10-33~raring1_amd64.deb ...
Paket açılıyor: scangearmp-common-32 (2.10-33~raring1) ...
Bir paket kurulamadı. Geri alınmaya çalışılıyor:
Ayarlanıyor: scangearmp-common-32 (2.10-33~raring1) ...
E: /var/cache/apt/archives/cndrvcups-common-32_2.50-1-2~raring1_amd64.deb: cndrvcups-common:i386 2.50-1-2~raring1 paketinde de bulunan '/usr/lib/libc3pl.so.0' dosyasının üzerine yazılmaya çalışılıyor
Yazdırma işlemini aşağıdaki kodları yaparak çözdüm fakat tarama yapmıyor şuan
deb http://jp.archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial-proposed main restricted universe multiverse
deb-src http://jp.archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial-proposed main restricted universe multiverse
sudo apt update
sudo apt-get build-dep cups-common gimp-gutenprint libgutenprint-dev
sudo apt-get install build-essential
wget https://sourceforge.net/projects/gimp-print/files/gutenprint-5.2/5.2.13/gutenprint-5.2.13.tar.bz2/download
tar xvf download
cd gutenprint-5.2.13
./configure
make
sudo make install
kaynak:https://blog.droidzone.in/2017/08/07/how-to-install-printers-for-canon-pixma-g2000-on-ubuntu/
yazıcıyı tarayıcı olarak görüyormu acaba tarama yapmıyor sadece
Bus 001 Device 012: ID 04a9:1795 Canon, Inc.
onurtasci[member=5481]onurtasci[/member]-SAMSUNG ~ $ sudo sane-find-scanner
[sudo] password for onurtasci:
  # sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
  # result is different from what you expected, first make sure your
  # scanner is powered up and properly connected to your computer.
  # No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
  # you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
found USB scanner (vendor=0x0bda [Generic], product=0x0129 [USB2.0-CRW]) at libusb:001:005
found USB scanner (vendor=0x04a9 [Canon], product=0x1795 [G2000 series]) at libusb:001:012
  # Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by
  # SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage.
  # Not checking for parallel port scanners.
  # Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
  # can't be detected by this program.
tarama sorununu da çözdüm sayın admin konuyu çözüldü olarak işaretleyebilir misiniz  ben göremedim de
canon pixma tarama sorunu cözümü
git clone git@github.com:droidzone/scangearmp.git
cd scangearmp/scangearmp/
autoreconf -vfi
cd ../
sudo apt install libsane-dev libtool-bin libusb-dev
debuild -tc
« Son Düzenleme: 19 Mart 2018, 05:51:42 Gönderen: onurtasci »
