Gönderen Konu: Hp Laser jet pro mfp m127fw Çıktı alamıyorum  (Okunma sayısı 12439 defa)
Ynt: Hp Laser jet pro mfp m127fw Çıktı alamıyorum
« Yanıtla #15 : 16 Mart 2018, 09:57:49 »
Yazıcıyı, Yazıcılardan silip aşağıdaki komutla eklemeyi dener misiniz? IP_NO yerine cihazın adresini yazacaksınız.
hp-setup IP_NO
Çevrimdışı Royen
  • İleti: 39
  • Dağıtım: 19.2
  • İşlemci: Intel i5
« Yanıtla #16 : 17 Mart 2018, 11:10:46 »
Butterfly dediğin yöntemle yaptığım zaman şöyle bir hata alıyorum
This may be due to existing firewall settings blocking the required ports. When you are in a trusted network environment, you may open the ports for network services like mdns and slp in the firewall. For detailed steps follow the link. http://hplipopensource.com/node/375
« Yanıtla #17 : 17 Mart 2018, 12:25:04 »
IP numarasının doğru olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bir de aşağıdaki komutla CLI arayüzünden kurulum deneyebilirsiniz.
hp-setup -i IP_NO
Çevrimdışı Royen
  • İleti: 39
  • Dağıtım: 19.2
  • İşlemci: Intel i5
« Yanıtla #18 : 17 Mart 2018, 12:57:23 »
Butterfly IP adres doğru dediğin yöntem tarzında kurulum yaptım, sonuç aynı çıktı alamıyorum acaba mint işletim sisteminin güvenlik duvarında problem olabilir mi güvenlik duvar ayarlarını nerden ve nasıl yapabilirim.
« Yanıtla #19 : 17 Mart 2018, 13:06:56 »
Gufw grafik arayüzü kurulu gelir, menüden aratarak ulaşabilirsiniz. Kurulu değilse Yazılım Yöneticisinden aratarak kurabilirsiniz.
GUFW => Kurallar => + simgesi => Uygulama kısmından HPLIP seçeneğini seçip, iki yönlü izin verme kuralı oluşturmayı deneyebilirsiniz.
« Son Düzenleme: 17 Mart 2018, 13:10:24 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı Royen
  • İleti: 39
  • Dağıtım: 19.2
  • İşlemci: Intel i5
« Yanıtla #20 : 17 Mart 2018, 16:05:29 »
 Butterfly malesef bu yöntemde bir işe yaramadı.
Butterfly uzak masaüstü ile baglanıp kontrol edebilirmisin acaba
« Son Düzenleme: 17 Mart 2018, 16:07:18 Gönderen: Royen »
« Yanıtla #21 : 17 Mart 2018, 18:59:26 »
Maalesef uzaktan bağlanarak destek veremiyoruz.
Aşağıdaki komutla ateş duvarını pasifleştirince durum ne oluyor?
sudo ufw disable
Ateş duvarı aşağıdaki komutla yeniden etkinleştirilebilir.
sudo ufw enable
Aşağıdaki komutla CUPS için gerekli izinleri vermek denenebilir. IP_NO/port yerine sistemdeki IP numarasını ve izin verilen portu yazmalısınız.
sudo ufw allow from IP_NO/port to any app cups
« Son Düzenleme: 17 Mart 2018, 19:07:22 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı Royen
  • İleti: 39
  • Dağıtım: 19.2
  • İşlemci: Intel i5
« Yanıtla #22 : 17 Mart 2018, 23:45:56 »
Port numarasını nasıl öğrenebiliriz.  ?
« Yanıtla #23 : 18 Mart 2018, 10:22:58 »
Ateş duvarını kapatınca durum ne oluyor?
631 no'lu port denenebilir.
Çevrimdışı Royen
  • İleti: 39
  • Dağıtım: 19.2
  • İşlemci: Intel i5
« Yanıtla #24 : 18 Mart 2018, 11:13:27 »
Malesef durum aynı sanki bir şeyler çıktıyı engelliyor ama anlamadım güvenlik duvarı kapalı olmasına rağmen çıktı vermiyor yazıcıyı görüyor olmadı usb kablosu alacam uzun o şekilde kullanacam artık
« Yanıtla #25 : 18 Mart 2018, 11:29:04 »
Yazıcıyı silip aşağıdaki bağlantıdan ulaşacabileceğiniz cups arayüzü ile eklemeyi deneyebilrisiniz.
http://localhost:631/admin
Not: Lütfen forum kurallarımız arsında bulunan yazım kurallarına özen gösterelim.
Çevrimdışı Royen
  • İleti: 39
  • Dağıtım: 19.2
  • İşlemci: Intel i5
« Yanıtla #26 : 18 Mart 2018, 11:45:53 »
Kusura bakma yazım kuralı için cups dan kurulum yaptım o da olmadı son çarem usb olarak baglayacam mint sylvia kullanıyorum bu sürümden kaynaklı olabilir mi acaba
« Yanıtla #27 : 18 Mart 2018, 17:07:26 »
Ben Canon marka bir ağ yazıcısından herhangi bir ayar yapmadan çıktı alabiliyorum. Sorun yerel ağ yapılandırması ile de ilgili olabilir. İsterseniz farklı bir dağıtımın çalışan DVD/USB ile deneme yaparak durumu gözlemleyebilirsiniz. Örneğin görece daha güncel paketlere sahip olan Ubuntu 17.10 tabanlı bir sürüm olabilir.
Çevrimdışı Royen
  • İleti: 39
  • Dağıtım: 19.2
  • İşlemci: Intel i5
« Yanıtla #28 : 18 Mart 2018, 17:43:14 »
Ubuntu sürümü de aynı usb den cıktı alıyorum ama ethernet bağlantısı yaptım mı çıktı alamıyorum, mecburen usb bağlantısı yapacam. İlgine ve sabrına çok teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.
« Yanıtla #29 : 18 Mart 2018, 19:41:26 »
Kablosuz ile bağlantı kurmayı denediniz mi?
