Gönderen Konu: [Çözüldü] (Kaynak Dosyadan Kurulan) Pantheon-Terminal Kaldırmak  (Okunma sayısı 3907 defa)
Çevrimdışı timur-75
  • İleti: 93
Merhaba, https://launchpad.net/pantheon-terminal adresindeki uygulamayı görünümünü çok sevdiğim için yüklemek istedim ve indirdim. Yüklerken içinden çıkan yönlendirmeleri uyguladım.
## Building, Testing, and Installation
You'll need the following dependencies:
* cmake
* intltool
* libgranite-dev
* libvte-2.91-dev
* valac
It's recommended to create a clean build environment
    mkdir build
    cd build/
Run `cmake` to configure the build environment and then `make` to build
    cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr ..
    make
To install, use `make install`, then execute with `pantheon-terminal`
    sudo make install
    pantheon-terminal
Ancak yükledikten sonra görünmesi gibi görünmedi belli ki çokta uyumlu değil Mİnt ile. Ve şimdi kaldırmak istiyorum. Terminalden
sudo apt-get purge pantheon-terminal ve
sudo apt-get remove pantheon-terminal komutlarını kullanınca da
E: pantheon-terminal paketi bulunamadı
şeklinde geri dönüş veriyor. Nasıl geri kaldırabilirim acaba ?
« Son Düzenleme: 14 Nisan 2018, 21:28:34 Gönderen: timur-75 »
Ynt: (Kaynak Dosyadan Kurulan) Pantheon-Terminal Kaldırmak
« Yanıtla #1 : 14 Nisan 2018, 21:01:00 »
Paket yönetimi ile kurmadığınız uygulamaları paket yönetimi ile kaldıramazsınız. Uygulamayı kaldırmak için, kaynak kodu dizini içinde aşağıdaki komutu çalıştırmayı deneyiniz.
sudo make uninstall
Çevrimdışı timur-75
  • İleti: 93
« Yanıtla #2 : 14 Nisan 2018, 21:05:18 »
make: *** No rule to make target 'uninstall'. Durdu. Cevabını veriyor.
« Yanıtla #3 : 14 Nisan 2018, 21:20:06 »
Komutu build dizini altında çalıştırınız.
Çevrimdışı timur-75
  • İleti: 93
« Yanıtla #4 : 14 Nisan 2018, 21:28:17 »
Oldu, çok teşekkür ederim.
Rica ederiz.
