Gönderen Konu: [Çözüldü] kidle_inject aşırı cpu tüketimi  (Okunma sayısı 3650 defa)
Çevrimdışı adnan358
  • İleti: 44
  • Dağıtım: mint
  • Masaüstü Ortamı: cinnemon
  • İşlemci: intel
« : 16 Mayıs 2018, 23:19:05 »
Herkese merhaba, bilgisayarımda olağan dışı bir fan kullanımı ve kasma mevcut, ilk başlarda chrome kaynaklı diye düşünüyordum opera kullanmaya başladım sonra sorun çözülmeyince işlemcimi ne yoruyormuş diye kontrol ettim, kidle_inject/0, 1, 2, 3 diye 4 işlem işlemcimi aşırı yoruyor.
Resimde belirttim.
inxş -Fx çıktısı
System:    Host: Adnan-pc Kernel: 4.13.0-41-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.6.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine:   System: Hewlett-Packard (portable) product: HP Pavilion g6 Notebook PC v: 0598110000004610000600000
           Mobo: Hewlett-Packard model: 1670 v: 09.4B Bios: Insyde v: F.64 date: 04/24/2012
CPU:       Dual core Intel Core i5-2410M (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 9179
           clock speeds: max: 2900 MHz 1: 2089 MHz 2: 1377 MHz 3: 1907 MHz 4: 1820 MHz
           Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Seymour [Radeon HD 6400M/7400M Series] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.19.5 driver: intel Resolution: 1366x768@60.03hz, 1920x1080@60.00hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Mobile GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.8 Direct Rendering: Yes
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-41-generic
Network:   Card-1: Broadcom BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter driver: wl bus-ID: 02:00.0
           IF: wlo1 state: up mac: cc:52:af:95:76:e2
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 3000 bus-ID: 03:00.0
           IF: eno1 state: down mac: 2c:27:d7:d5:e6:4f
Drives:    HDD Total Size: 500.1GB (66.3% used) ID-1: /dev/sda model: ST9500325AS size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 184G used: 64G (37%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: /home size: 266G used: 237G (94%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
           ID-3: swap-1 size: 10.11GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda6
Sensors:   System Temperatures: cpu: 80.0C mobo: N/A
Info:      Processes: 269 Uptime: 2:09 Memory: 2682.7/11956.3MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.4.0
           Client: Shell (fish) inxi: 2.2.35
Şimdiden teşekkür ederim.
« Son Düzenleme: 21 Mayıs 2018, 00:10:37 Gönderen: adnan358 »
Ynt: kidle_inject aşırı cpu tüketimi
« Yanıtla #1 : 17 Mayıs 2018, 08:52:20 »
Fan sorunu vb. durumlar için herhangi bir düzenleme yaptınız mı?
Güç yönetimi ile ilgili ek bir uygulama kurdunuz mu?
Aşağıdaki komutu çalıştırınca sorun çözülüyor mu?
sudo rmmod intel_powerclamp
« Son Düzenleme: 17 Mayıs 2018, 13:08:54 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı adnan358
  • İleti: 44
  • Dağıtım: mint
  • İşlemci: intel
« Yanıtla #2 : 17 Mayıs 2018, 22:07:24 »
kidle_inject gitti fakat cpu ve fan kısmen aynı kaldı
« Yanıtla #3 : 18 Mayıs 2018, 10:39:00 »
Buradaki öneriyi uygulamayı deneyelim. Bunun için aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırınız.
sudo xed /etc/thermald/thermal-cpu-cdev-order.xml
Açılan dosya içeriğini silip aşağıdaki satırları dosyaya ekleyip kaydediniz.
Specifies the order of compensation to cool CPU only.
There is a default already implemented in the code, but
this file can be used to change order
The Following cooling device can present
<CoolingDeviceOrder>
<!-- Specify Cooling device order -->
<CoolingDevice>cpufreq</CoolingDevice>
<CoolingDevice>rapl_controller</CoolingDevice>
<CoolingDevice>intel_pstate</CoolingDevice>
<CoolingDevice>Processor</CoolingDevice>
<CoolingDevice>intel_powerclamp</CoolingDevice>
</CoolingDeviceOrder>
Çevrimdışı adnan358
  • İleti: 44
  • Dağıtım: mint
  • İşlemci: intel
« Yanıtla #4 : 18 Mayıs 2018, 23:19:01 »
Son işlemlerden sonra daha iyi oldu ama biraz daha inceleyince sorunun sanırsam tarayıcıdan olduğunu farkettim
Bu işlemden dolayı bilgisayarımda anlık donmalar oluyor, internette araştırdım sanırsam chromium'dan kaynaklanan bir bug
« Son Düzenleme: 18 Mayıs 2018, 23:20:06 Gönderen: adnan358 »
« Yanıtla #5 : 20 Mayıs 2018, 03:07:02 »
Önerilen düzenlemeden dolayı olacağını sanmıyorum, RAM kullanımındaki artış sebebiyle takas alanı kullanılmaya başlandığı için duraksamalara neden olmuş olabilir.
Çevrimdışı adnan358
  • İleti: 44
  • Dağıtım: mint
  • İşlemci: intel
« Yanıtla #6 : 20 Mayıs 2018, 12:43:04 »
Önerdiğiniz düzenlemeden sonra daha iyi oldu, 12 GB Ram var Swap alanını kullanmaya ihtiyacı yok şuan bilgisayarın, takılma tarayıcımda işlem yaptığım zaman yukarıda belirttiğim resimdeki işlem CPU tüketimini arttıyor.
« Yanıtla #7 : 20 Mayıs 2018, 13:32:30 »
Bu durumda bu başlık ile ilgili sorun çözüldüyse bu konuyu etiketlemek daha uygun olacaktır. Opera CPU kullanımı ile ilgili yeni bir konu açarsanız oradan devam edelim.
