Gönderen Konu: Linux Mint 19 - MDM Görüntü Yöneticisi Kurulumu Yapılamıyor  (Okunma sayısı 8338 defa)
Çevrimdışı harkail_rad
  • İleti: 115
  • Dağıtım: linux mint
mdm kurulumu yapamıyorum.
udo apt-get install mdm mint-mdm-themes mint-mdm-themes-gdm mint-mdm-themes-html
E: mint-mdm-themes paketi bulunamadı
E: mint-mdm-themes-gdm paketi bulunamadı
E: mint-mdm-themes-html paketi bulunamadı
yardımcı olabilirmisiniz lütfen?
Ynt: Linux Mint 19 - MDM Görüntü Yöneticisi Kurulumu Yapılamıyor
« Yanıtla #1 : 25 Temmuz 2018, 11:27:39 »
Lütfen açtığınız konularda kullandığınız sistemle ilgili dah fazla bilgi paylaşınız. Örneğin masaüstü ortamı ve Linux Mint sürümü gibi. Böyle durumlarda aşağıdaki bağlantıdaki konumuzda belirtilen, genel sorunlar için istenen komutun çıktısını paylaşabilirsiniz.
  • İleti: 115
« Yanıtla #2 : 25 Temmuz 2018, 11:40:37 »
Merhaba Sayın [member=8]Butterfly[/member],
Bir bilgisayarda güncelleme yaptım güncelleme sonrası oturum açma sorunu yaşıyorum. Bu soruna benzer bir durum başka bir bilgisayarda olmuştu onda lightdm kuruluydu mdm kurulmasını istemiştiniz. Orada ki önergeleri uyguladım ama sorun düzelmedi.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=9306.0
inxi -Sxxx
System:    Host: WS-LIN-09 Kernel: 4.15.0-29-generic x86_64
           bits: 64 gcc: 7.3.0
           Desktop: MATE 1.20.1 (Gtk 3.22.30-1ubuntu1) info: mate-panel dm: lightdm
           Distro: Linux Mint 19 Tara
root@WS-LIN-09:~# inxi -Fxz
           bits: 64 gcc: 7.3.0
Machine:   Device: desktop Mobo: MSI model: H81M-P33 (MS-7817) v: 1.0 serial: N/A
           UEFI: American Megatrends v: V1.9 date: 03/30/2015
CPU:       Dual core Intel Core i3-4150 (-MT-MCP-)
           arch: Haswell rev.3 cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 14000
           clock speeds: max: 3500 MHz 1: 1070 MHz 2: 1325 MHz 3: 1258 MHz
           4: 1392 MHz
Graphics:  Card: Intel 4th Generation Core Integrated Graphics Controller
           Display Server: X.Org 1.19.6
           drivers: modesetting (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1366x768@59.79hz
           OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Haswell
           version: 4.5 Mesa 18.0.5 Direct Render: Yes
Audio:     Card Intel 8 Series/C220 Series High Def. Audio Controller
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-29-generic
Network:   Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCIE Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: e000 bus-ID: 02:00.0
           IF: enp2s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 120.0GB (23.0% used)
           ID-1: /dev/sda model: SSDT_120G size: 120.0GB temp: 27C
Partition: ID-1: / size: 110G used: 26G (25%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
Sensors:   System Temperatures: cpu: 29.8C mobo: 27.8C
Info:      Processes: 191 Uptime: 4 min Memory: 1040.0/3821.2MB
           Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 7.3.0
           Client: Shell (bash 4.4.191) inxi: 2.3.56
[/code]
« Son Düzenleme: 25 Temmuz 2018, 11:58:33 Gönderen: harkail_rad »
« Yanıtla #3 : 25 Temmuz 2018, 12:26:08 »
Linux Mint 19 ile birlikte MDM görüntü yöneticisi için destek kesildi. İsterseniz PPA deposu ekleyerek kurulum denetebiliriz. Fakat bu depo Cinnamon için günlük geliştirici deposudur.
Ya da bunun yerine, Linux Mint 19/Ubuntu 18.04 deposunda mevcut farklı bir görüntü yöneticisi kurdurmayı denetebiliriz. Düzeltme: MDM'nin gksu bağımlılığı sebebiyle Linux Mint 19'a kurulmasını çok önermiyorum. Bu paketi elle eski bir depodan kurarak etrafından dolaşabiliriz, ama gksu paketinin artık bakımı yapılmadığı için ne gibi güvenlik sorunlarını içerebileceğini kestirmek mümkün değil.
Bunun yerine Linux Mint 19/Ubuntu 18.04 deposunda mevcut GDM görüntü yöneticisi kurulumu denenebilir.
Not: LightDM görüntü yöneticisi ile ilgili sorunun kaynağı hakkında daha fazla bilgi paylaşınız lütfen. Görüntü yöneticisi ile ilgili sorunun sadece bir güncellemeden kaynaklı olabileceğini sanmıyorum. Öncesinde neler yaptınız, ne gibi paketler kurdunuz, hangi sürücüleri yüklediniz vb.
« Son Düzenleme: 25 Temmuz 2018, 13:26:47 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 115
« Yanıtla #4 : 25 Temmuz 2018, 13:35:43 »
Hocam bu sorun olmadan önce yaptığım tek işlem oldu.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=9173.msg56107#msg56107
sudo apt-get install tighvncserver uygulamasını kurmak ondan sonra  update yaptım akabinde restart.. Sonrası malum.
Şirket içerisinde kullanıldığı için sizin uygun gördüğünüz bir tanesini yükleyelim hocam.
Bu arada bu bilgisayara Timeshift İle Sistem Yedekleme yaptım. 5 günlük tutuyor. Geçmiş günleri de geriden yükledim ama düzelmedi.
Bunu da belirtmek istedim.
« Son Düzenleme: 25 Temmuz 2018, 13:44:42 Gönderen: harkail_rad »
« Yanıtla #5 : 25 Temmuz 2018, 13:49:39 »
CTRL+ALT+F1 ile TTY uçbirimine ulaşıp kullanıcı adı ve şifresini girin. Linux Mint 19 deposundaki Vino paketi oturum açma sorununa neden olabiliyor. Burada daha önce belirtmiştim. Bu sebeple TTY uçbiriminde öncelikle aşağıdaki komutla vino paketini kaldırmayı deneyin.
sudo apt purge vino
Sorun çözülmezse aşağıdaki komutla tighvncserver paketini kaldırırsınız.
sudo apt purge tighvncserver
  • İleti: 115
« Yanıtla #6 : 25 Temmuz 2018, 14:00:40 »
Hocam iki komutu da uyguladım.
Bilgisayarı yeniden başlattım sorun çözülmedi.
Yedeğini alıp format mı atsam acaba?
« Yanıtla #7 : 25 Temmuz 2018, 14:31:50 »
Aşağıdaki komutlarla SDDM görüntü yöneticisini kurmayı deneyebilirsiniz. Kurulum sırasında bir seçim ekranı gelecek, bu ekranda sddm seçeneğini seçmelisiniz. İkinci komutta da aynısını yapacaksınız. Üçüncü komut LightDM servisinin pasifleştiğinden emin olmak için.
sudo apt install sddm
sudo dpkg-reconfigure sddm
sudo systemctl disable lightdm.service
  • İleti: 115
« Yanıtla #8 : 25 Temmuz 2018, 14:38:30 »
Hocam sddm kurulumunu yaptım.
Giriş ekranı bir öncekinden farklı bir hal aldı. Sddm'nin yüklendiğini buradan anlayabiliyorum.
Kullanıcı adı ve şifre girişi yaptım lakin ekran donup kalıyor yada login olmuyor.
Ekranda kendini yenileme işlemi yok diyebilirim.
« Yanıtla #9 : 25 Temmuz 2018, 14:43:53 »
TTY ekranında aşağıdaki komutla yeni bir kullanıcı oluşturup, bununla giriş yapmayı dener misiniz?
sudo adduser deneme
Yeniden grafik ekrana dönmek için CTRL+ALT+F7 tuşlarını kullanacaksınız.
Bir de sistemi eski çekirdeklerden bir tanesi ile açmayı deneyebilirsiniz.
« Son Düzenleme: 25 Temmuz 2018, 14:47:43 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 115
« Yanıtla #10 : 25 Temmuz 2018, 14:48:02 »
Hocam ikinci bir kullanıcı oluşturup şifresi ile giriş yapmayı denediğimde aynı ekranı yenilediğini gördüm.
oturum giriş ekranına geri dönüyor ve şifre alanını sıfırlıyor.
« Yanıtla #11 : 25 Temmuz 2018, 15:05:26 »
TTY uçbirimine aşağıdaki komutla giriş yapmayı dener misiniz?
startx
  • İleti: 115
« Yanıtla #12 : 25 Temmuz 2018, 15:05:59 »
Giriş yapabiliyorum hocam.
« Yanıtla #13 : 25 Temmuz 2018, 15:13:02 »
Peki sistemi eski çekirdekle başlatınca giriş ekranında durum ne oluyor?
  • İleti: 115
« Yanıtla #14 : 25 Temmuz 2018, 15:17:19 »
Hocam denemiştim değişen bir şey olmamıştı.
