Gönderen Konu: [Çözüldü] LG Monitör Ekran Çözünürlüğü Sorunu  (Okunma sayısı 4036 defa)
Çevrimdışı Quelthalas
  • İleti: 8
2 Gündür Linux Mint Mate 64-bit kullanıyorum ve ekran çözünürlüğü sorunuyla karşılaşıyorum. Ekran ayarlarında 1024x768 çözünürlükten yüksek bir çözünürlük seçeneği yok. Aşağıdaki kodu kullanarak çözünürlüğü 1920x1080 değerine getiriyorum ama çözümün devamında  xorg.conf.new dosyası yaratıp bir takım ayarlar daha yapmak gerekiyor ama sanıyorum çözüm 6 yıl öncesine ait olduğundan bu ikinci kısım yapılamıyor. Bu nedenle bilgisayarı her açtığımda bu kodu terminale girmek zorundayım.
Kod:
xrandr --newmode "1920x1080_60.00" 173.00 1920 2048 2248 2576 1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync
xrandr --addmode VGA-1 "1920x1080_60.00"
Çözümü bulduğum site  https://community.linuxmint.com/tutorial/view/877
Ayrıca bilgisayarı her açtığımda ekran hatası alıyorum. Hata şu şekilde:
Bilgisayar Özellikleri
Dell Optiplex 745
Intel® Core™ 2 Duo 1066MHz
3GB DDR2 667MHz ram
Samsung 80GB 7200RPM SATA
Integrated Intel Graphics Media Accelerator 965
Ekran kartı yok sadece kullanmadığım DVI kart var. Yukarıdaki Dahili Intel grafik kartı kullanılıyor.
LG Monitör 24" VGA Bağlantı. (herhangi bir dönüştürücü kullanmıyorum.)
Sistem inxi -Fxz
System:    Host: oguz-OptiPlex-745 Kernel: 4.15.0-30-generic x86_64
           bits: 64 gcc: 7.3.0
           Desktop: MATE 1.20.1 (Gtk 3.22.30-1ubuntu1)
           Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine:   Device: desktop System: Dell product: OptiPlex 745 serial: N/A
           Mobo: Dell model: 0GX297 serial: N/A
           BIOS: Dell v: 2.6.2 date: 08/12/2008
CPU:       Dual core Intel Core2 6300 (-MCP-)
           arch: Conroe rev.2 cache: 2048 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 ssse3 vmx) bmips: 7447
           clock speeds: max: 1611 MHz 1: 1597 MHz 2: 1611 MHz
Graphics:  Card: Intel 82Q963/Q965 Integrated Graphics Controller
           drivers: modesetting (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1920x1080@59.96hz
           OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel 965Q
           version: 2.1 Mesa 18.0.5 Direct Render: Yes
Audio:     Card Intel 82801H (ICH8 Family) HD Audio Controller
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-30-generic
Network:   Card: Broadcom Limited NetXtreme BCM5754 Gigabit Ethernet PCIE
           driver: tg3 v: 3.137 bus-ID: 02:00.0
           IF: enp2s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 80.0GB (25.0% used)
           ID-1: /dev/sda model: SAMSUNG_HD080HJ size: 80.0GB
Partition: ID-1: / size: 73G used: 19G (27%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
Sensors:   System Temperatures: cpu: 55.0C mobo: N/A
Info:      Processes: 152 Uptime: 19 min Memory: 1259.4/2990.8MB
           Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 7.3.0
           Client: Shell (bash 4.4.191) inxi: 2.3.56
Yukarıdaki çözünürlük değiştirme komutu sonrası xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 8192 x 8192
VGA-1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
   1024x768      60.00
   800x600       60.32    56.25
   848x480       60.00
   640x480       59.94
   1920x1080_60.00  59.96*
DVI-D-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
« Son Düzenleme: 14 Ağustos 2018, 14:50:31 Gönderen: Quelthalas »
Ynt: LG Monitör Ekran Çözünürlüğü Sorunu
« Yanıtla #1 : 14 Ağustos 2018, 12:16:42 »
Lütfen öncelikle soru ve sorunların çözümü için forum içi arama özelliğini kullanalım. Bu şekilde forum içinde sunulan önerileri uygulamayı deneyelim. Çözünürlük sorunu ile ilgili forumda çözüme ulaşmış konular mevcut.
Bu GPU için xorg.conf ile ilgili herhangi bir dosya oluşturmayınız, oluşturdu iseniz siliniz.
Öncelikle girişte yaşadığınız sorunla ilgili olarak, aşağıdaki komutla kullanıcı yapılandırma dosyası olan monitors.xml dosyasını silmeyi deneyiniz.
rm -f ~/.config/monitors.xml
Çözünürlüğü kalıcı hale getirmek için buradaki önerileri uygulayabilirsiniz. Oluşturacağınız lightdm-res dosyasının içeriği aşağıdaki şekilde olsun (not: aşağıda sizin paylaştığınız komutları kaynak alıyorum). Bağlantıdaki mesajdaki geriye kalan önerileri aynı şekilde uygulayabilirsiniz, bu şekilde giriş ekranın da çözünürlüğü artacaktır.
xrandr --output VGA-0 --mode "1920x1080_60.00"
« Son Düzenleme: 14 Ağustos 2018, 12:18:20 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 8
« Yanıtla #2 : 14 Ağustos 2018, 12:57:20 »
Foruma biraz baktım ama benim gibi aynı hatayı alanla karşılaşmadığım için yeni konu açtım.
Çözünürlük ile ilgili kısma geçmeden önce xorg.conf dosyası ile ilgili.
Dosya sisteminde arama yaptığımda 8 adet dosya buluyor. Kolaylık için resmini atıyorum.
Hangisini ya da hangilerini silmeliyim?
Birde bu kodu Uçbirim'e girince herhangi bir şey olmuyor.
« Yanıtla #3 : 14 Ağustos 2018, 13:15:51 »
xorg.conf ile ilgili bir şey yapmadınızsa, herhangi bir şeyi de silmenize gerek de yok. Paylaştığım komut sadece yapılandırma dosyasını silmeye yarıyor, herhangi bir çıktı vb. olmayacak. Oturumu yeniden başlattığınızda aldığınız hataları önlemesi için verilmiş bir öneri sadece.
  • İleti: 8
« Yanıtla #4 : 14 Ağustos 2018, 13:22:13 »
xorg.conf ile ilgili yaptığım tek şey verdiğim linkteki ilk kısmı uygulamak. Yani Alt+Ctrl+F1 basıp konsola geçip aşağıdaki kodları girmek.
sudo service lightdm stop -
sudo service mdm stop birisi mint 12 diğeri 13 için olduğundan ilk kod işe yaramadığı için bilgisayara reset atıp tekrar ikinci kodu denedim. Bunlardan sonra konsola yazdığım kod da şu:
sudo X -configureBaşka bir şey yapmadım.
« Yanıtla #5 : 14 Ağustos 2018, 13:48:57 »
Forumda sunulan önerileri uyguladınız mı, sonuç ne oldu?  Şimdilik xorg.conf ile ilgili hususları sonraya bırakalım, zaten paylaştığınız bağlantıdaki uyguladığınız komutlar bir işe yaramamıştır. Bu şekilde bir ilerleme sağlayamıyoruz.
Not: Lütfen forumda ekran görüntüsü paylaşırken, sadece gerekli alanın görüntüsünü alınız ve mümkün olduğunda küçük boyutlarda resim paylaşınız. Şu an paylaştığınız resme hiç bir şekilde erişemiyorum, bununla birlikte herhangi bir resim paylaşımı da istemiyorum. Gerekli olduğunda komutlarla oluşan dizinleri sorgulatabiliriz, bu sebeple mümkün olduğunca resim ile paylaşım istemiyoruz.
  • İleti: 8
« Yanıtla #6 : 14 Ağustos 2018, 14:02:01 »
Hayır uygulamadım. Yazdıklarınızı sırasıyla uyguluyorum, zannettim ki bunlar adım adım uygulanmalı. İlk adımı atlayıp diğerlerine geçmek istemedim.
Not: Lütfen her yardım için yazdıklarıma cevaben uyarı göndermezseniz sevinirim. Bu 3. oldu.
« Yanıtla #7 : 14 Ağustos 2018, 14:04:47 »
Her forumun bir düzeni var, bu forumunda ayrı bir düzeni var, bu düzene ilişkin bilgi ve uyarı paylaşmak zorundayız. Bunda alınacak bir husus yok. Gerekli olduğu sürece forum düzeni için uyarı yapmak zorundayız.
  • İleti: 8
« Yanıtla #8 : 14 Ağustos 2018, 14:49:56 »
Sonuç olarak açılıştaki hata devam ediyor ve bu komutları girdiğimde terminalde şu hatayı aldım.
** (xed:2290): WARNING **: 14:46:16.990: Set document metadata failed: Öznitelik metadata::xed-spell-language ataması desteklenmiyor
** (xed:2290): WARNING **: 14:46:16.990: Set document metadata failed: Öznitelik metadata::xed-encoding ataması desteklenmiyor
** (xed:2290): WARNING **: 14:46:29.526: Set document metadata failed: Öznitelik metadata::xed-position ataması desteklenmiyor
Çözünürlük düzeldi. Reset attığımda çözünürlük 1920x1080'de kaldı. Gerisinin benim için pek önemi yok. Çözüldü diye işaretliyorum.
Ynt: [Çözüldü] LG Monitör Ekran Çözünürlüğü Sorunu
« Yanıtla #9 : 14 Ağustos 2018, 15:08:47 »
Çözünürlük ile ilgili olduğu için, oturum açılışındaki hata ile ilgili soruna bu konudan devam edelim. Aşağıdaki komutların çıktısına bakalım.
ls -R /etc/X11/
cat /var/log/Xorg.0.log
cat ~/.config/monitors.xml
cvt 1920 1080
« Son Düzenleme: 14 Ağustos 2018, 16:05:35 Gönderen: Butterfly »
