Gönderen Konu: Linux Mint 19 Bumblebee Kurulumu - Nvidia-340 Sürücüsü - GT216M [GeForce GT 320M]  (Okunma sayısı 11508 defa)
Çevrimdışı Rkn071
  • İleti: 20
  • Dağıtım: Linux Mint 19.1 Cinnamon
  • Masaüstü Ortamı: Cinnamon 4.0.10
  • Grafik Kartı: AMD Radeon R5 M530
  • İşlemci: Intel© Core™ i5-8250U CPU @ 1.60GHz × 4
Mint 18 kullanırken bumlebee mükemmel çalışıyordu. Mint 19a yükselttikten sonra grafik kartını bir türlü çalıştıramadım. Bumlebee kurulumundan sonra "Cinnamon Çöktü" hatası aldım. Bumlebee'yi kaldırıp Prime kurunca yine aynı sorunla karşılaştım. Şimdi tekrar bumlebee kurulumunu yukarıdaki sırayla yaptım, yine durum aynı.
Yardımlarınız için şimdiden teşekürler.
optirun -vvv glxgears
[  336.883432] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  336.884046] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[  336.884072] [DEBUG]Active configuration:
[  336.884080] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  336.884088] [DEBUG] X display: :8
[  336.884095] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/x86_64-linux-gnu:/usr/lib/i386-linux-gnu
[  336.884102] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[  336.884113] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[  336.884128] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[  336.884149] [DEBUG] VGLrun extra options:
[  336.884165] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[  336.884225] [DEBUG]Using auto-detected bridge virtualgl
[  336.936476] [INFO]Response: No - error: [XORG] (EE) Failed to load module "nvidia" (module does not exist, 0)
[  336.936501] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: [XORG] (EE) Failed to load module "nvidia" (module does not exist, 0)
[  336.936508] [DEBUG]Socket closed.
[  336.936523] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
[  336.936529] [DEBUG]Killing all remaining processes.
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=
# Xorg binary to run
XorgBinary=/usr/lib/xorg/Xorg
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia
PMMethod=auto
LibraryPath=/usr/lib/x86_64-linux-gnu:/usr/lib/i386-linux-gnu
# default Xorg modules path
XorgModulePath=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/nvidia/xorg,/usr/lib/xorg/modules,/usr/lib/xorg/modules/input
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
#   BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
cat /etc/modprobe.d/bumblebee.conf
# This file is installed by bumblebee, do NOT edit!
# to be used by kmod / module-init-tools, and installed in /etc/modprobe.d/
# or equivalent
# do not automatically load nouveau as it may prevent nvidia from loading
blacklist nouveau
# do not automatically load nvidia as it's unloaded anyway when bumblebeed
# starts and may fail bumblebeed to disable the card in a race condition.
# Debian
blacklist nvidia
blacklist nvidia-current
blacklist nvidia-legacy-304xx
blacklist nvidia-legacy-340xx
# Ubuntu
blacklist nvidia
blacklist nvidia-current-updates
# 304
blacklist nvidia-304
blacklist nvidia-304-updates
blacklist nvidia-experimental-304
# 310
blacklist nvidia-310
blacklist nvidia-310-updates
blacklist nvidia-experimental-310
# 313
blacklist nvidia-313
blacklist nvidia-313-updates
blacklist nvidia-experimental-313
# 319
blacklist nvidia-319
blacklist nvidia-319-updates
blacklist nvidia-experimental-319
# 325
blacklist nvidia-325
blacklist nvidia-325-updates
blacklist nvidia-experimental-325
# 331
blacklist nvidia-331
blacklist nvidia-331-updates
blacklist nvidia-experimental-331
# 334
blacklist nvidia-334
blacklist nvidia-334-updates
blacklist nvidia-experimental-334
# 337
blacklist nvidia-337
blacklist nvidia-337-updates
blacklist nvidia-experimental-337
# 340
blacklist nvidia-340
blacklist nvidia-340-updates
blacklist nvidia-experimental-340
# 343
blacklist nvidia-343
blacklist nvidia-343-updates
blacklist nvidia-experimental-343
# 346
blacklist nvidia-346
blacklist nvidia-346-updates
blacklist nvidia-experimental-346
# 349
blacklist nvidia-349
blacklist nvidia-349-updates
blacklist nvidia-experimental-349
# 352
blacklist nvidia-352
blacklist nvidia-352-updates
blacklist nvidia-experimental-352
# 355
blacklist nvidia-355
blacklist nvidia-355-updates
blacklist nvidia-experimental-355
# 358
blacklist nvidia-358
blacklist nvidia-358-updates
blacklist nvidia-experimental-358
# 361
blacklist nvidia-361
blacklist nvidia-361-updates
blacklist nvidia-experimental-361
# 364
blacklist nvidia-364
blacklist nvidia-364-updates
blacklist nvidia-experimental-364
# 367
blacklist nvidia-367
blacklist nvidia-367-updates
blacklist nvidia-experimental-367
# 375
blacklist nvidia-375
blacklist nvidia-375-updates
blacklist nvidia-experimental-375
# 378
blacklist nvidia-378
blacklist nvidia-378-updates
blacklist nvidia-experimental-378
# 381
blacklist nvidia-381
blacklist nvidia-381-updates
blacklist nvidia-experimental-381
# 384
blacklist nvidia-384
blacklist nvidia-384-updates
blacklist nvidia-experimental-384
ii  bumblebee                                                        3.2.1-17                                    amd64        NVIDIA Optimus support for Linux
ii  nvidia-340                                                       340.107-0ubuntu0~gpu18.04.1                 amd64        NVIDIA binary driver - version 340.107
ii  primus                                                           0~20150328-6                                amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                                                0~20150328-6                                amd64        Shared libraries for primus
ii  primus-libs:i386                                                 0~20150328-6                                i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32:i386                                            0~20150328-6                                i386         Shared libraries for primus (32-bit)
ii  virtualgl                                                        2.4.1-1~xenialppa1                          amd64        Toolkit for displaying OpenGL applications to thin clients
ii  virtualgl-libs:amd64                                             2.4.1-1~xenialppa1                          amd64        Library files for virtualgl
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Core Processor Integrated Graphics Controller (rev 18)
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GT216M [GeForce GT 320M] (rev a2)
cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.15.0-33-generic root=UUID=76b5ee3e-07e5-40ff-ada4-16b609ee9bf4 ro nogpumanager nogpumanager nouveau.blacklist=1 quiet splash vt.handoff=1
cat /etc/environment
PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games"
__GLVND_DISALLOW_PATCHING=1
Bu aygıt Nvidia-340 sürücüsünü kullanabiliyor. Bu sebeple tüm işlemleri geri alıp Linux Mint 18.x serisindeki kurulum rehberini uygulamayı deneyiniz.  Bumblebee Kaldırma
Siz yine Nvidia-390 yerine, Nvidia-340 sürücüsünü kuracaksınız ve nvidia-390 gördüğünüz her yeri nvidia-340 olarak değiştireceksiniz.
« Son Düzenleme: 31 Ağustos 2018, 23:26:21 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı Rkn071
  • İleti: 20
Yani Nvidia-340 sürücüsü Mint19 da çalışmıyor  mu diyorsunuz?  Neyse ki Mint19'a yükseltmeden önce timeshift kullanarak yedek almıştım. 18.3e dönme sorunum yok.  İlginiz için teşekkürler.
Öyle bir şey demedim, Linux Mint 19'da bu aygıt için Nvidia-340 sürücüsü ile kurulum yapacaksınız, ama bunu Linux Mint 18.x serisinde Bumblebee kurar gibi yapacaksınız. Ya da aşağıdaki Linux Mint 18.x Bumblebee kurulumu adımlarını şu aşamadan  itibaren uygulamanız gerekiyor. Kurulum Sonrası Yapılandırma
Yani aşağıdaki komutlarla sürücüyü kurup,
sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa -y
sudo apt update
sudo apt install bumblebee nvidia-340 primus linux-headers-$(uname -r) -y
ardından aşağıdaki adımlarla devam ediniz.
Çevrimdışı Rkn071
  • İleti: 20
Öncelikle çok özür dilerim. Olmayacağını düşününerek 18.3e geri dönmüştüm. Cevap yazdığınızı dün gördüm. Bugün tekrar 19a yükselttim ve anlattığınız gibi 18e göre bublebee kurulumunu yaptığım halde yine cinnamon çöktü. Neyi yanlış yapıyorum acaba?
Bumblebee.conf dosyasındaki düzenlemeleri sorunsuz yaptım. GL sağlayıcısı ile ilgili düzenlemelerde aşağıdaki hatayı verdi. Bununla ilgili olabilir mi?
sudo update-alternatives --set i386-linux-gnu_gl_conf /usr/lib/i386-linux-gnu/mesa/ld.so.conf
update-alternatives: hata: i386-linux-gnu_gl_conf için hiçbir alternatif bulunmuyor
sudo update-alternatives --set x86_64-linux-gnu_egl_conf /usr/lib/x86_64-linux-gnu/mesa-egl/ld.so.conf
update-alternatives: hata: x86_64-linux-gnu_egl_conf için hiçbir alternatif bulunmuyor
sudo update-alternatives --set x86_64-linux-gnu_gl_conf /usr/lib/x86_64-linux-gnu/mesa/ld.so.conf
update-alternatives: hata: x86_64-linux-gnu_gl_conf için hiçbir alternatif bulunmuyor
« Son Düzenleme: 16 Eylül 2018, 22:36:56 Gönderen: Rkn071 »
cat /proc/cmdline
Çevrimdışı Rkn071
  • İleti: 20
[10962.272545] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[10962.272712] [INFO]Configured driver: nvidia
[10962.272755] [ERROR]The Bumblebee daemon has not been started yet or the socket path /var/run/bumblebee.socket was incorrect.
[10962.272760] [DEBUG]Socket closed.
[10962.272770] [ERROR]Could not connect to bumblebee daemon - is it running?
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
# server exits.
# be ignored.
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-340
PMMethod=auto
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-340:/usr/lib32/nvidia-340
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-340/xorg,/usr/lib/xorg/modules
[driver-nouveau]
PMMethod=auto
    Driver      "nvidia"
# or equivalent
blacklist nouveau
# Debian
blacklist nvidia
# Ubuntu
blacklist nvidia
# 304
# 310
# 313
# 319
# 325
# 331
# 334
# 337
# 340
# 343
# 346
# 349
# 352
# 355
# 358
# 361
# 364
# 367
# 375
# 378
# 381
# 384
# 340 karaliste
cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.15.0-34-generic root=UUID=76b5ee3e-07e5-40ff-ada4-16b609ee9bf4 ro nogpumanager quiet splash vt.handoff=1
 /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia dosyasını açıp aşağıdaki satırın başındaki # işaretini silip,
dosyayı kaydetmeyi deneyiniz.
   BusID "PCI:01:00:0"
Sonrasında aşağıdaki komutla Bumblebee servisini yeniden başlatınız.
Çevrimdışı Rkn071
  • İleti: 20
Dediklerinizi yaptım, sonra yeniden başlattım ama sonuç aynı
 /etc/bumblebee/bumblebee.conf dosyasını açıp, aşağıdaki satırı bulunuz,
ve aşağıdaki şekilde değiştirip kaydediniz.
KernelDriver=nvidia
Çevrimdışı Rkn071
  • İleti: 20
"Cinnamon Çöktü" uyarısı devam ediyor.
inxi -Gxx
Çevrimdışı Rkn071
  • İleti: 20
inxi -Gxx
Graphics:  Card-1: Intel Core Processor Integrated Graphics Controller bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:0046
           Card-2: NVIDIA GT216M [GeForce GT 320M] bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:0a2d
           Display Server: x11 (X.Org 1.19.6 ) drivers: modesetting (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1366x768@59.64hz
           OpenGL: renderer: N/A version: N/A Direct Render: N/A
Aşağıdaki komutları uçbirimde çalıştırıp sistemi yeniden başlatmayı dener misiniz?
sudo systemctl disable nvidia-fallback.service
sudo systemctl disable nvidia-persistenced.service
