Gönderen Konu: Intel + Nvidia Hibrit Sistem'de Fan ve Performans Problemi  (Okunma sayısı 13458 defa)
Ynt: Intel + Nvidia Hibrit Sistem'de Fan ve Performans Problemi
« Yanıtla #15 : 05 Eylül 2018, 00:38:41 »
Aşağıdaki komutlarla TLP'yi silip yeniden kurunuz.
sudo apt purge tlp
sudo apt install tlp
Daha sonra aşağıdaki komutla /etc/default/grub dosyasını açıp,
sudo xed /etc/default/grub
intel_pstate=disable değişkenini bulup siliniz ve dosyayı kaydediniz.
Ardından aşağıdaki komutla Grub yapılandırma dosyasını güncelleyiniz ve sistemi yeniden başlatınız.
sudo update-grub
Bu şekilde güç yönetimini Acpi yerine Intel Pstate yöntemine bırakmış olacağız.
Arkaplan ışık sorunu ve sayı tuşu ile ilgili sorun için yeni konular açabilirsiniz.
« Son Düzenleme: 05 Eylül 2018, 00:46:05 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı emreshepherd
  • İleti: 41
  • developer
  • Dağıtım: Linux Mint 19
  • Grafik Kartı: nVidia GTX 950M
  • İşlemci: Intel i7 6700HQ @ 2.3 GHz
« Yanıtla #16 : 05 Eylül 2018, 00:45:13 »
Dediğiniz gibi yaptım. Hangi konuda çözüm üretmesini bekliyoruz?  (Fan hızı ve yırtılmalar şu an aynı 00.45)
« Yanıtla #17 : 05 Eylül 2018, 00:49:16 »
Performans ile ilgili çözüm üretmesini bekliyoruz aslında. Ben daha sakin ve zinde bir kafa biraz bakınayım, daha sonra yeni bir mesaj ile konuya dönüş yaparım.
  • İleti: 41
  • developer
« Yanıtla #18 : 05 Eylül 2018, 00:50:23 »
Teşekkür ederim.
« Yanıtla #19 : 05 Eylül 2018, 12:39:41 »
[member=5259]emreshepherd[/member] , fan sorunun çözümü için, aşağıdaki komutla thermald'yi kaldırıp,
sudo apt purge thermald
aşağıdaki şekilde lm-sensors kurmayı dener misiniz?
echo 'GRUB_CMDLINE_LINUX="$GRUB_CMDLINE_LINUX acpi_enforce_resources=lax"' | sudo tee  /etc/default/grub.d/acpi-lax.cfg
sudo update-grub
Yukarıdaki komutlardan sonra sisteminizi yeniden başlatın.
Ardından sistemi yeniden başlatınız ve aşağıdaki komutla lm-sensors paketini kurup,
sudo apt-get install lm-sensors
aşağıdaki komutla sistemdeki algılayıcıları tespit etmesini sağlayabilirsiniz. Her soru için y tuşuna basarak onaylamanız yeterli.
sudo sensors-detect
Sonrasında sistemi yeniden başlatın.
  • İleti: 41
  • developer
« Yanıtla #20 : 05 Eylül 2018, 12:52:37 »
[member=8]Butterfly[/member] Maalesef, yine aynı şekilde sabit bir hızda dönmeye devam ediyor.
Terminale, sensors yazdığımda sadece CPU sıcaklığını gösteriyor halbuki ekran kartının fanı sabit hızda diye düşünüyorum.
iwlwifi-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1:        +43.0°C
acpitz-virtual-0
temp1:        +40.0°C  (crit = +120.0°C)
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Package id 0:  +40.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
Core 0:        +40.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1:        +37.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
Core 2:        +36.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
Core 3:        +38.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
//Güncelleme: psensor adında bir uygulama kurdum. Ekran Görüntüsü:
« Son Düzenleme: 05 Eylül 2018, 13:29:23 Gönderen: emreshepherd »
« Yanıtla #21 : 05 Eylül 2018, 13:55:16 »
Bumblebee kurulumundaki "Windows 2009" acpi değişkenini aşağıdaki komutlarla "Windows 2012" olarak değiştirmeyi deneyelim.
echo 'GRUB_CMDLINE_LINUX="$GRUB_CMDLINE_LINUX acpi_osi=! acpi_osi=\"Windows 2012\""' | sudo tee  /etc/default/grub.d/nvidia-acpi.cfg
sudo update-grub
Bu şekilde sorun çözülmezse, aşağıdaki komutlarla değişkeni "Windows 2015" olarak değiştirip sistemi yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz.
echo 'GRUB_CMDLINE_LINUX="$GRUB_CMDLINE_LINUX acpi_osi=! acpi_osi=\"Windows 2015\""' | sudo tee  /etc/default/grub.d/nvidia-acpi.cfg
sudo update-grub
Alternatif çözümler arasında, BIOS güncellemesi ya da daha yeni bir çekirdek kurulumu olabilir, bunları bilahare değerlendirelim.
  • İleti: 41
  • developer
« Yanıtla #22 : 05 Eylül 2018, 14:07:45 »
[member=8]Butterfly[/member] Mint logosundan sonra siyah ekranda kalıyor. Açılışta "shift" tuşuna bastım ama yine aynı ekrana geliyor. Ne yapmalıyım?
« Yanıtla #23 : 05 Eylül 2018, 14:18:22 »
Yeniden başlatınca zaten grub menüsü görünür.  Sistemi Grub menüsü => gelişmiş seçenekler => kurtarma kipi => resume seçeneği ile açabilirsiniz.
Hangi değişkenden sonra bu sorun yaşandı?
  • İleti: 41
  • developer
« Yanıtla #24 : 05 Eylül 2018, 14:20:02 »
Bilmiyorum. Fakat sadece siyah ekran geliyor. Bahsettiğiniz menüye nasıl ulaşacağımı anlamadım.
İlk yazdığınız komuttan sonra yeniden başlattım. Şu an masaüstüne ulaşamıyorum.
« Son Düzenleme: 05 Eylül 2018, 14:21:30 Gönderen: emreshepherd »
« Yanıtla #25 : 05 Eylül 2018, 14:22:20 »
Yeniden başlatınca grub menüsüne ulaşırsanız "Windows 2015" acpi değişkenini denersiniz. Ayı sonucu alırsanız, aşağıdaki komutlarla "Windows 2009" değişkenine geri dönüş yapabilirsiniz.
echo 'GRUB_CMDLINE_LINUX="$GRUB_CMDLINE_LINUX acpi_osi=! acpi_osi=\"Windows 2009\""' | sudo tee  /etc/default/grub.d/nvidia-acpi.cfg
sudo update-grub
  • İleti: 41
  • developer
Ynt: Intel + Nvidia Hibrit Sistem\'de Fan ve Performans Problemi
« Yanıtla #26 : 05 Eylül 2018, 14:36:58 »
Grub menüsüne ESC ile ulaştım. Gelişmiş Seçenekler ve resume ile devam ettim. Fakat "update utmp about system runlevel changes" adımında takılı kalıyor.
Sanırım Mint'i yeniden kurmamız gerekiyor.
Linux Mint 19'u yeniden kurdum. Hiçbir sürücüyü ya da uygulamayı güncellemedim. Bir öneriniz var mı? Son kez denemek istiyorum. Yoksa Ubuntu ya da Windows ile devam edeceğim sanırım.
« Son Düzenleme: 05 Eylül 2018, 14:56:05 Gönderen: emreshepherd »
« Yanıtla #27 : 05 Eylül 2018, 15:02:32 »
Öncelikle burada anlatıldığı biçimde Nvidia Prime uygulamasını yeniden kurmayı dener misiniz? Sürücüyü kurduktan sonra buradaki düzenlemeleri de yapmalısınız.Burada
Sizin sisteminiz Nvidia 9x0 serisi olduğu için ayrıca aşağıdaki komutları da uygulayın.
sudo update-grub
Eğer çözüme ulaşamazsanız, Linux Mint 18.3 sürümü deneyebilirsiniz, bu sürümdeki Nvidia Prime daha sorunsuz. Burada nedenlerinden bahsetmiştim.
  • İleti: 41
  • developer
« Yanıtla #28 : 05 Eylül 2018, 15:12:07 »
Adımları uygulamaya başladım.
Bu adımları uyguladıktan sonra pilin hızlı bitmesi problemi düzelmiş olur mu yoksa TLP kurmalı mıyız?
Belirtmek isterim:
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=9298.msg56866#msg56866 bu konuda "Şimdi sistemi yeniden başlatmayı ve aşağıdaki komutlarla geçiş yapmayı deneyebilirsiniz." sistemi yeniden başlat dediğimde başlatmayıp kilitlendi. Kapatma düğmesi ile kapatıp açmak durumunda kaldım. Devam ediyorum.
//Güncelleme:
Tüm işlemleri yaptım. Panele nVidia logosu geldi. Sürücü Yöneticisinde sahiplenilmiş sürücü yok ibaresi var. (Oradan herhangi bir işlem yapmadım.)
TLP kurmadım, Prime Profile değiştirmedim. nVidia seçili ve şu an fan sabit bir hızda değil. Yani sessiz bir biçimde çalışıyor.(Fişe takılı fakat hiçbir uygulama da kurmadım düzeldi mi emin değilim) Yırtılma ya da pil problemi var mı bilmiyorum.
« Son Düzenleme: 05 Eylül 2018, 15:28:26 Gönderen: emreshepherd »
« Yanıtla #29 : 05 Eylül 2018, 15:29:00 »
Nvidia Prime, Bumblebee'nin alternatifi. Bumblebee'de sistem hep Intel GPU'yu kullanıyor, istediğin uygulamayı Nvidia GPU ile açıyorsun. Nvidia Prime yönteminde ise kullanmak istediğin GPU'yu seçiyorsun, sistemin geneli seçtiğin GPU'yu kullanıyor.
TLP bunların dışında bir bir uygulama. Tek uygulama da değil. Buna alternatif olarak Laptop Mode Tools ve Power Top uygulamaları da var. Ama TLP daha iyi yapılandırma sağladığı için tercih ediliyor, en azından ben öyle yapıyorum.
