Gönderen Konu: [Çözüldü] Aynı Hard Disk Linux - Windows Arasında Dosya Alış Verişi Nasıl Sağlarım  (Okunma sayısı 7147 defa)
Çevrimdışı WindowsYok
  • İleti: 46
  • Dağıtım: Linux Mint 19
  • Grafik Kartı: Nvidia geforce 930 mx
  • İşlemci: İntel i5
"grep 'ro,' /etc/mtab" Çıktısı
limit@limit-X556UR:~$ grep 'ro,' /etc/mtab
/dev/sda3 / ext4 rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered 0 0
tmpfs /sys/fs/cgroup tmpfs ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755 0 0
/dev/sda2 /media/limit/984A0AA84A0A82EC fuseblk ro,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096 0 0
"grep '^/dev/' /etc/mtab" Çıktısı
limit@limit-X556UR:~$ grep '^/dev/' /etc/mtab
/dev/fuse /root/.cache/doc fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0 0 0
Evet, Wd konusundaki sorunda sonradan ortaya çıktı. Şunu belirtmek istiyorum ve ilgisi var mı bilmiyorum ama; pc açtığımda ekrana işletim sistemi seçim kısmı geliyor. Win10'u seçtikten sonra ekran siyah zemin üzerinde kısa ince kesikli renkli çizgiler oluşuyor. Çizgiler yaklaşık 5 sn sonra yerini win10 açılma ekranına bırakıyor ve normal açılıyor. Eğer bununla da bir alakası var ise sorunun detaylı kısa videosunu çekebilirim.
Disk bölümü salt okunur olarak bağlanmış. Aşağıdaki komutu yeniden çalıştırıp, ardından sistemi yeniden başlatıp, aynı diski bağlamayı tekrar dener misiniz? Arada Windows'u açmayın. Komutu çalıştırmadan önce sda2 disk bölümünü ayırmayı unutmayın.
sudo ntfsfix /dev/sda2
  • İleti: 46
  • İşlemci: İntel i5
yazdıklarınızı aynen yerime getirdim fakat win10'a dosya göndermek istediğimde yine salt okunur hatası veriyor.
"sudo ntfsfix /dev/sda2" Çıktısı
limit@limit-X556UR:~$ sudo ntfsfix /dev/sda2
[sudo] password for limit:
Mounting volume... Windows is hibernated, refused to mount.
FAILED
Attempting to correct errors...
Processing $MFT and $MFTMirr...
Reading $MFT... OK
Reading $MFTMirr... OK
Comparing $MFTMirr to $MFT... OK
Processing of $MFT and $MFTMirr completed successfully.
Setting required flags on partition... OK
Going to empty the journal ($LogFile)... OK
Remount failed: Operation not permitted
« Son Düzenleme: 11 Eylül 2018, 18:25:42 Gönderen: WindowsYok »
Windows tarafında hibrit hazırda beklet kapalı mı? https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=264.0
Çevrimdışı minteger
  • İleti: 381
Benimde keşfettiğim asıl sorun ilk çıktıdan anlaşılacağı üzere bütün bu işlemler sırasında hibernate modunda olması windows kısmının.
 Yani sistem hala çalışıyor olarak gözüküyor ve bu nedenle  salt okunur olarak açıyor. Normalde bağlama işlemi yapılmadanda ntfs kısmında yazma ve silme işlemi yapılabilmesi gerek.
Benim anladığım budur.
« Son Düzenleme: 11 Eylül 2018, 23:25:12 Gönderen: minteger »
  • İleti: 46
  • İşlemci: İntel i5
Denetim masasında hızlı başlat özelliğini kapatmıştım fakat yine olmamıştı. Bu sefer sizin verdiğiniz kod ve üzerine bir ilave yaparak sorunu çözdüm.
Şuan Linux açıkken win10 diskine dosya gönderme ve silme işlemi yapabiliyorum. Teşekkür ederim :)
Yaptığım İşlemler
1) Denetim masasından güç ayarları kısmından hızlı başlat özelliğini kapattım.
2) Win10 'u açtıktan sonra yönetici olarak komut satırını başlattım ve aşağıdaki kodu yazdım.
powercfg.exe /hibernate off
3) Yine win10 üzerindeyken "Hiberfile.sys" dosyasını silmek için aşağıdaki kodu komut satırına yazdım.
Powercfg.exe   -h   off
Rica ederiz.
"Hiberfile.sys" dosyası ile ilgili geri bildirim için teşekkürler.
