Gönderen Konu: (Çözüldü) Linux Mint 19 - GeForce GTX 1050 Ekran Dalgalanma/Kırılma Problemi  (Okunma sayısı 7887 defa)
Çevrimdışı eprianu
  • İleti: 53
  • Dağıtım: Mint Cinnamon
  • Grafik Kartı: GTX 1050Ti
  • İşlemci: i7-7700HQ
Linux dünyasına ilk adımı Mint ile attım.  Mint'i tesadüf sonucu seçmedim, sanal makine üzerinde çok sayıda Linux sürümü çalıştırdım ve en çok Mint'i beğendim.
Kurulum aşamasında ve sonrasında (ilk başlarda) çok fazla problem yaşadım. Ayrıca ekran dalgalanma problemi için verilen kodu çalıştırdığım zaman başlangıç ekranında kaldım, yeniden kurulum yapmak zorunda kaldım. Forumdaki çözüm önerilerini gördüm ama Mint'i zar zor kurduğum ve tüm ayarları yaptığım için sizlerin tavsiyesini almadan iş yapmak istemedim.
Bana yardımcı olan biri ile Bumblebee kurmaya çalıştık ama oldu mu bilmiyorum :)
Yardımcı olanlara şimdiden teşekkür ederim.
Sorunum şu; ekranda video izlerken veya pencereleri çok hızlı hareket ettirdiğim zaman hafif dalgalanma ve kırılmalar yaşıyorum.
Ekran Kartım; intel ve nvidia gtx 1050ti
Çıktılar
inxi -SMGxx
System:    Host: yucel Kernel: 4.15.0-34-generic x86_64 bits: 64 gcc: 7.3.0
           Desktop: Cinnamon 3.8.9 (Gtk 3.22.30-1ubuntu1) dm: lightdm
           Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine:   Device: laptop System: MONSTER product: ABRA A7 V7.2 serial: N/A
           Mobo: MONSTER model: ABRA A7 V7.2 serial: N/A
           UEFI: American Megatrends v: 1.05.19 date: 12/02/2017
           Chassis: type: 10 serial: N/A
Graphics:  Card-1: Intel Device 591b bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:591b
           Card-2: NVIDIA GP107M [GeForce GTX 1050 Ti Mobile]
           bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:1c8c
           drivers: modesetting,nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau)
           Resolution: 1920x1080@60.02hz
           OpenGL: renderer: GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE2
           version: 4.6.0 NVIDIA 396.54 Direct Render: Yes
OpenGL renderer string: GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE2
    GL_NVX_conditional_render, GL_NVX_gpu_memory_info, GL_NVX_nvenc_interop,
    GL_NV_command_list, GL_NV_compute_program5, GL_NV_conditional_render,
    GL_NV_path_rendering_shared_edge, GL_NV_pixel_data_range,
    GL_NV_shader_thread_shuffle, GL_NV_stereo_view_rendering,
    GL_EXT_render_snorm, GL_EXT_robustness, GL_EXT_sRGB,
    GL_NV_clip_space_w_scaling, GL_NV_conditional_render,
    GL_NV_path_rendering_shared_edge, GL_NV_pixel_buffer_object,
    GL_NV_stereo_view_rendering, GL_NV_texture_array, GL_NV_texture_barrier,
DP-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
eDP-1-1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 382mm x 215mm
   1920x1080     60.02*+  60.01    59.97    59.96    59.93
   1680x1050     59.95    59.88
   1600x1024     60.17
   1400x1050     59.98
   1280x1024     60.02
   1440x900      59.89
   1400x900      59.96    59.88
   1280x960      60.00
   1440x810      60.00    59.97
   1368x768      59.88    59.85
   1360x768      59.80    59.96
   1152x864      60.00
   1024x768      60.04    60.00
   960x720       60.00
   928x696       60.05
   896x672       60.01
   960x600       59.93    60.00
   840x525       60.01    59.88
   864x486       59.92    59.57
   800x512       60.17
   700x525       59.98
   800x450       59.95    59.82
   640x512       60.02
   720x450       59.89
   700x450       59.96    59.88
   640x480       60.00    59.94
   720x405       59.51    58.99
   684x384       59.88    59.85
   680x384       59.80    59.96
   640x400       59.88    59.98
   576x432       60.06
   512x384       60.00
   512x288       60.00    59.92
   480x270       59.63    59.82
   400x300       60.32    56.34
   432x243       59.92    59.57
   320x240       60.05
   360x202       59.51    59.13
   320x180       59.84    59.32
DP-1-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
ii  libnvidia-cfg1-396:amd64                   396.54-0ubuntu0~gpu18.04.1                  amd64        NVIDIA binary OpenGL/GLX configuration library
ii  libnvidia-common-390                       390.87-0ubuntu0~gpu18.04.1                  all          Shared files used by the NVIDIA libraries
ii  libnvidia-common-396                       396.54-0ubuntu0~gpu18.04.1                  all          Shared files used by the NVIDIA libraries
rc  libnvidia-compute-390:amd64                390.87-0ubuntu0~gpu18.04.1                  amd64        NVIDIA libcompute package
rc  libnvidia-compute-390:i386                 390.87-0ubuntu0~gpu18.04.1                  i386         NVIDIA libcompute package
ii  libnvidia-compute-396:amd64                396.54-0ubuntu0~gpu18.04.1                  amd64        NVIDIA libcompute package
ii  libnvidia-compute-396:i386                 396.54-0ubuntu0~gpu18.04.1                  i386         NVIDIA libcompute package
ii  libnvidia-decode-396:amd64                 396.54-0ubuntu0~gpu18.04.1                  amd64        NVIDIA Video Decoding runtime libraries
ii  libnvidia-decode-396:i386                  396.54-0ubuntu0~gpu18.04.1                  i386         NVIDIA Video Decoding runtime libraries
ii  libnvidia-encode-396:amd64                 396.54-0ubuntu0~gpu18.04.1                  amd64        NVENC Video Encoding runtime library
ii  libnvidia-encode-396:i386                  396.54-0ubuntu0~gpu18.04.1                  i386         NVENC Video Encoding runtime library
ii  libnvidia-fbc1-396:amd64                   396.54-0ubuntu0~gpu18.04.1                  amd64        NVIDIA OpenGL-based Framebuffer Capture runtime library
ii  libnvidia-fbc1-396:i386                    396.54-0ubuntu0~gpu18.04.1                  i386         NVIDIA OpenGL-based Framebuffer Capture runtime library
ii  libnvidia-gl-396:amd64                     396.54-0ubuntu0~gpu18.04.1                  amd64        NVIDIA OpenGL/GLX/EGL/GLES GLVND libraries and Vulkan ICD
ii  libnvidia-gl-396:i386                      396.54-0ubuntu0~gpu18.04.1                  i386         NVIDIA OpenGL/GLX/EGL/GLES GLVND libraries and Vulkan ICD
ii  libnvidia-ifr1-396:amd64                   396.54-0ubuntu0~gpu18.04.1                  amd64        NVIDIA OpenGL-based Inband Frame Readback runtime library
ii  libnvidia-ifr1-396:i386                    396.54-0ubuntu0~gpu18.04.1                  i386         NVIDIA OpenGL-based Inband Frame Readback runtime library
rc  nvidia-compute-utils-390                   390.87-0ubuntu0~gpu18.04.1                  amd64        NVIDIA compute utilities
ii  nvidia-compute-utils-396                   396.54-0ubuntu0~gpu18.04.1                  amd64        NVIDIA compute utilities
rc  nvidia-dkms-390                            390.87-0ubuntu0~gpu18.04.1                  amd64        NVIDIA DKMS package
ii  nvidia-dkms-396                            396.54-0ubuntu0~gpu18.04.1                  amd64        NVIDIA DKMS package
rc  nvidia-kernel-common-390                   390.87-0ubuntu0~gpu18.04.1                  amd64        Shared files used with the kernel module
ii  nvidia-kernel-common-396                   396.54-0ubuntu0~gpu18.04.1                  amd64        Shared files used with the kernel module
ii  nvidia-kernel-source-396                   396.54-0ubuntu0~gpu18.04.1                  amd64        NVIDIA kernel source package
ii  nvidia-prime                               0.8.8                                       all          Tools to enable NVIDIA's Prime
ii  nvidia-prime-applet                        1.0.7                                       all          An applet for NVIDIA Prime
ii  nvidia-settings                            396.54-0ubuntu0~gpu18.04.1                  amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  nvidia-utils-396                           396.54-0ubuntu0~gpu18.04.1                  amd64        NVIDIA driver support binaries
ii  primus-libs:i386                           0~20150328-6                                i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32:i386                      0~20150328-6                                i386         Shared libraries for primus (32-bit)
ii  xserver-xorg-video-nvidia-396              396.54-0ubuntu0~gpu18.04.1                  amd64        NVIDIA binary Xorg driver
Bu arada aşağıdaki linkteki işlemleri yaptım ama etc klasörü içinde bumblebee klasörü görünmüyor.
http://www./gnulinux/gnulinux-ipuclari/linux-mint-18-uzerine-bumblebee-nasil-kurulur.html
« Son Düzenleme: 15 Eylül 2018, 16:44:59 Gönderen: eprianu »
Şu an Nvidia GPU etkin görünüyor. Bu Bumblebee yerine Nvidia Prime yönteminin etkin olduğunu gösteririr. Bu sebeple aşağıdaki komutla Bumblebee ile ilgili paketleri kaldırınız, çünkü bunlar bir arada kullanılmamalı. Zaten çıktılara göre Bumblebee ile ilgili paket kurulmamaış, ama bağımlı bazı paketler kurulmuş görünüyor.
sudo apt purge bumblebee bumblebee-nvidia
sudo apt purge primus*
Nvidia Prime ve Bumblebee arasındaki temel farklar ile ilgili forumdaki konularda bilgiler mevcut, bu konuları inceleyebilirsiniz.
Nvidia Prime yönteminde, Nvidia GPU ile yırtılma sorununu çözmek için aşağıdaki konudaki öneriyi uygulayınız.
[warning][Nasıl] Linux Mint 18.x - 19.x Nvidia Prime Yırtılma Sorunu Çözümü[/warning]
Bağlantısını verdiğiniz konu ise, bu forumdaki konunun kaynak belirtilmemiş eski sürüme (Linux Mint 18.x)  Bumblebee kurulumu anlatan bir kopyasıdır. Bunun üstüne zaman içinde konuya gerektikçe güncellemeler yapıldı.
Linux Mint 19.x serisine Bumblebee kurulumu için buradaki konu uygulanmalı. Ama şu an Nvidia Prime kullandığınız için gerekli bir husus değil.
« Son Düzenleme: 15 Eylül 2018, 13:19:54 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı eprianu
  • İleti: 53
Hocam cevap için teşekkürler.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=8505.0
Bu linkteki işlemleri yaptım. Bilgisayarı kapattım açtım, sağ altta Nvidia Logosu yok artık, İntel Logosu geldi.
Bilgisayarı açtığımız zaman 6. adımda aşağıdaki kodu yazın "Y" çıktısı veriyorsa etkindir demişsiniz.  Ben çalıştırdığımda böyle bir dosya veya dizin yok diyor.
sudo cat /sys/module/nvidia_drm/parameters/modeset
Bir de hocam sürücülere girdiğim zaman aşağıdaki gibi çıkıyor. Bu problemi çözmek için çözüm denediğim zaman en alttaki seçenek aktif olarak kaldı. Daha da değiştirilmiyor.
« Son Düzenleme: 15 Eylül 2018, 13:38:56 Gönderen: eprianu »
Sitesinden Nvidia sürücüsü indirip elle kurulum yapmış mıydınız?
Çevrimdışı eprianu
  • İleti: 53
Hocam tek başıma değil de bana yardım eden biriyle sitesinden indirip kurmaya çalışmıştık sanırım. Ama başarılı oldu mu bilemiyorum.
Bu arada şu anda ekranda dalgalanma veya kırılma yok. Youtube'dan 1080p video açtım cam gibiydi görüntü. Sağ altta Active Graphics Card : Intel yazıyor. Sanırım Nvidia etkin olmadığı için böyle.
Intel GPU etkin olduğu için olabilir, Nvidia ayar yöneticisinin Prime Profiles kısmından GPU değiştirebiliyorsunuz, sonrasında sistemi yeniden başlatmak gerekiyor. Buradan Nvidia GPU'yu seçip sistemi yeniden başlatmayı dener misiniz?
« Son Düzenleme: 15 Eylül 2018, 14:28:16 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı eprianu
  • İleti: 53
Hocam NVIDIA X Server Settings'e tıklıyorum ama açılmıyor maalesef.
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp, ardından sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
sudo prime-select nvidia
Eğer masaüstüne ulaşamazsanız, Grub => gelişmiş seçeneklerler => kurtarma kipi => resume seçeneği ile sistemi başlatarak masaüstüne ulaşabilirsiniz.
Çevrimdışı eprianu
  • İleti: 53
Yazdım hocam. Bunlar çıktı. Şimdi başlatıp açıyorum.
Info: selecting the nvidia profileGrub yapılandırma dosyası oluşturuluyor ...Bulunan linux kalıbı: /boot/vmlinuz-4.15.0-34-genericBulunan initrd kalıbı: /boot/initrd.img-4.15.0-34-genericBulunan linux kalıbı: /boot/vmlinuz-4.15.0-20-genericBulunan initrd kalıbı: /boot/initrd.img-4.15.0-20-genericAdding boot menu entry for EFI firmware configurationbittiupdate-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.15.0-34-genericupdate-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.15.0-34-genericRemoved /etc/systemd/system/display-manager.service.wants/nvidia-prime-boot.service.
Açıldı hocam. NVidia da geldi. Aktif GPU Nvidia oldu. Ama kırılma devam ediyor hala. İntel'de yapmıyordu.
« Son Düzenleme: 15 Eylül 2018, 15:07:15 Gönderen: eprianu »
Aşağıdaki komutların çıktılarını kod etiketi içinde foruma aktarınız.
cat /etc/modprobe.d/zz-nvidia-modeset.conf
cat /proc/cmdline
cat /etc/grub
Çevrimdışı eprianu
  • İleti: 53
options nvidia-396_drm modeset=1
N
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.15.0-34-generic root=UUID=24722c53-851e-4bb2-8ac2-566ac6b68ee0 ro quiet splash vt.handoff=1
cat: /etc/grub: Böyle bir dosya ya da dizin yok
Not: Linux Mint 19'da aşağıdaki satırı yazmalısınız, artık Nvidia sürüm numarasına göre değişiklik yapmak gerekmiyor.
options nvidia-drm modeset=1
Nvidia Prime yırtılma sorunu ile ilgili konudaki, yukarıdaki kısmı dikkate almamışsınız.
Çevrimdışı eprianu
  • İleti: 53
Hocam, şimdi fark ettim. Ben onu komut zannetmiştim.
sudo xed /etc/modprobe.d/zz-nvidia-modeset.confBu kodu çalıştırdım. Config dosyası açıldı. Aşağıdaki kısmı sildim;
options nvidia-396_drm modeset=1Aşağıdaki kodları yapıştırdım.
Şu anda pencereleri hızlı bir şekilde hareket ettirdim, 1080p video izledim herhangi bir kırılma veya dalgalanma olmadı.
Sadece bu işlemi yapmam yeterli midir yani? Ben gözle görülür bir sorun tespit etmiyorum artık.
Konunun devamındaki önerileri de uyguladıysanız, bu işlem yeterlidir. Zaten kırılma/dalgalanma sorunu da çözüldüğüne göre işlem başarılı olmuş demektir. Bununla birlikte değişikliği yaptıktan sonra sistemi yeniden başlatmış olmanız gerekiyor, sanırım bunu da yaptınız.
Çevrimdışı eprianu
  • İleti: 53
Hocam ben sistemi yeniden başlattım. Sonra linkteki geri kalan maddeleri uygulamaya çalıştım.
bu kodun çıktısı linkteki gibi Y oldu. Yani başarılı.
xrandr --output eDP-1-1 --set 'PRIME Synchronization' '1'Bu kodu çalıştırdım. Ekran karardı yeniden açıldı.
Başlangıca ekleme işlemini yapamadım hocam. Tırnak içinde yazın demişsiniz ama çalıştırdım böyle bir komut bulunamadı diyor.
Ancak şu anda herhangi bir problem yok. Daha başka bir şey yapmama gerek var mı?
Şu anda şu videoyu izledim herhangi bir sorun yok.
https://www.youtube.com/watch?v=E8oYErfXpoU
Twitter ve Facebook'ta scollu hareket ettirdikçe yazı içeren alanlar kırılmalar oluyordu, şu anda olmuyor hocam.
« Son Düzenleme: 15 Eylül 2018, 16:16:55 Gönderen: eprianu »
