Gönderen Konu: Linux Mint 19 Xfce - Acer AOD255 Çok Yavaş Çalışıyor  (Okunma sayısı 3811 defa)
Çevrimdışı motorhead
  • İleti: 21
Acer Aspire One D255 dizüstünde Windows 7 Starter kullanıyordum. Daha hızlı olacağını düşünerek düşük gereksinim isteyen bir dağıtım kurmak istedim, Linux Mint 19 Xfce'nin (64-bit) uygun olduğunu düşünerek Windows'un yanına kurulumu yaptım. Ancak Windows'dan çok daha yavaş çalışıyor. İlk başta güncelleme bile yapmıyordu, apt-get update komutundan sonra güncelleme yaptı ancak değişen bir şey olmadı. Acaba 64-bit sürümünü indirerek hata mı yaptım? Kendi sitesinde çok vurgulandığı için 64-bit sürümünü indirmiştim. Yoksa seçtiğim dağıtım mı yanlış?
System:    Host: epc-AOD255 Kernel: 4.15.0-34-generic x86_64
           bits: 64 gcc: 7.3.0
           Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.31) dm: lightdm
           Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine:   Device: laptop System: Acer product: AOD255 v: V1.00 serial: N/A
           Mobo: Acer model: AOD255 v: V1.00 serial: N/A
           BIOS: Acer v: V1.00 date: 07/08/2010
Battery    BAT0: charge: 0.0 Wh 0.0% condition: 44.1/48.8 Wh (90%)
           volts: 0.1/11.1
           model: SANYO AL10B31 serial: N/A status: N/A
CPU:       Single core Intel Atom N450 (-MT-)
           arch: Bonnell rev.10 cache: 512 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 ssse3) bmips: 3325
           clock speeds: min/max: 1000/1666 MHz 1: 1199 MHz 2: 1298 MHz
Graphics:  Card: Intel Atom Processor D4xx/D5xx/N4xx/N5xx Integrated Graphics Controller
           bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:a011
           drivers: intel (unloaded: modesetting,fbdev,vesa)
           Resolution: 1024x600@60.03hz
           OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Pineview M
           version: 1.4 Mesa 18.0.5 Direct Render: Yes
Audio:     Card Intel NM10/ICH7 Family High Def. Audio Controller
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:27d8
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-34-generic
Network:   Card-1: Qualcomm Atheros AR8152 v1.1 Fast Ethernet
           driver: atl1c v: 1.0.1.1-NAPI port: 5000
           bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 1969:2060
           IF: enp1s0 state: down mac: <filter>
           Card-2: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express)
           driver: ath9k bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 168c:002b
Drives:    HDD Total Size: 160.0GB (6.4% used)
           ID-1: /dev/sda model: Hitachi_HTS54501 size: 160.0GB
           serial: <filter>
Partition: ID-1: / size: 53G used: 9.5G (19%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
           Unused Devices: none
Sensors:   System Temperatures: cpu: 53.0C mobo: N/A
Info:      Processes: 166 Uptime: 13 min Memory: 633.2/975.0MB
           Client: Shell (bash 4.4.191 running in xfce4-terminal) inxi: 2.3.56
« Son Düzenleme: 22 Eylül 2018, 16:06:00 Gönderen: motorhead »
Ynt: Linux Mint 19 Xfce - Acer AOD255 Çok Yavaş Çalışıyor
« Yanıtla #1 : 22 Eylül 2018, 16:25:40 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırarak, Intel GPU için SNA hızlandırma yerine UXA hızlandırmayı etkinleştirecek yapılandırma dosyası oluşturmayı deneyiniz. SNA hızlandırma bazı donanımlarda donma ve performans sorunlarına neden olabiliyor.
Yukarıdaki komutu uyguladıktan sistemi yeniden başlatmalısınız.
Ayrıca burada anlatıldığı gibi Xfce ile Openbox pencere yöneticisini (hafif bir pencere yöneticisidir) kullanamayı deneyebilrisniz.
Not: Sistemdeki RAM 1 Gb. civarı, eğer sorun özellikle tarayıcı gibi yüksek RAM kullanan uygulamalarda ortaya çıkıyorsa, bununla ilgili gözlem yaparak dönüş yapınız.
  • İleti: 21
« Yanıtla #2 : 22 Eylül 2018, 20:45:47 »
Teşekkürler, dediklerinizin ikisini de yaptım daha iyi oldu sanki. Evet RAM miktarı az ancak tarayıcı dışı kullanımda bile kasma oluyordu. Menü tuşuna basıyordum 5 saniye sonra geliyordu. Açılış-kapanış çok yavaştı, şuan biraz iyileşti ancak yine Windows daha hızlı gibi. Acaba 32-bit sürümünü mü kurmalıyım? Ya da Lubuntu gibi bir dağıtım mı denemeliyim?
Düzenleme : Başlangıçta hafif kasmalar da olsa bilgisayarı kullanabilyorum, ancak daha sonra kullanılamaz hale geliyor. Sürekli sabit disk ışığı yanıyor.
« Son Düzenleme: 22 Eylül 2018, 21:22:13 Gönderen: motorhead »
« Yanıtla #3 : 22 Eylül 2018, 21:44:13 »
34 bit şu an için doğru seçenek, 32 bit desteği hemen hemen bitmiş durumda.
Aşağıdaki düzenlemeleri yapmayı deneyiniz.
Aşağıdaki komutla Zram kurulumunu yapınız.
sudo apt-get install zram-config
Ayrıca aşağıdaki şekilde sistemin takas alanına daha geç başvurması için swappiness ayarlaması yapınız. Bunun için aşağıdaki komutla /etc/sysctl.conf dosyasını açınız.
sudo xed /etc/sysctl.conf
Açılan dosyanın en altına aşağıdaki satırı ekleyip dosyayı kaydediniz.
vm.swappiness=10
Bu düzenlemelerden sonra sisteminizi yeniden başlatınız.
  • İleti: 21
« Yanıtla #4 : 23 Eylül 2018, 23:39:01 »
Tekrar teşekkür ederim. Ancak yine olmadı. Sanırım başka bir dağıtım denemeliyim.
« Yanıtla #5 : 23 Eylül 2018, 23:43:56 »
Rica ederiz. Bu durumda konuyu kilitleyelim.
Dağıtım önerisi için "Diğer Linux Dağıtımları" bölümünde konu açabilirsiniz.
