Gönderen Konu: Sistemin Intel GPU'yu Uygulamaların Nvidia GPU'yu Kullanması İçin Ne Yapılmalı?  (Okunma sayısı 12005 defa)
su komutu yerine sudo -i komutunu kullanmayı deneyin. su komutu root parolanızı ister, root parolası sistemi ilk kurarken oluşturduğunuz kullanıcı parolası ile aynıdır, eğer değiştirmedi iseniz.
« Son Düzenleme: 24 Eylül 2018, 14:33:49 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı nongliadin
  • İleti: 48
  • İşlemci: Intel(R) Core(TM) i5-2410M CPU @ 2.30GHz
Değiştirmedim ama kabul etmiyor parolayı maalesef.Bunlar da çıktılar:
buhari@Buhari:~$ sudo -i
[sudo] password for buhari:
root@Buhari:~# for FILE in $(dpkg-divert --list | grep nvidia-340 | awk '{print $3}'); do dpkg-divert --remove $FILE; done
'/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libEGL.so.distrib dosyasının tüm yönlendirmeleri' yönlendirmesi yok, hiçbir yönlendirme kaldırılmadı.
'/usr/lib/i386-linux-gnu/libGLESv2.so.2.distrib dosyasının tüm yönlendirmeleri' yönlendirmesi yok, hiçbir yönlendirme kaldırılmadı.
'/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGLESv2.so.2.distrib dosyasının tüm yönlendirmeleri' yönlendirmesi yok, hiçbir yönlendirme kaldırılmadı.
'/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libEGL.so.1.distrib dosyasının tüm yönlendirmeleri' yönlendirmesi yok, hiçbir yönlendirme kaldırılmadı.
'/usr/lib/i386-linux-gnu/libGLESv2.so.distrib dosyasının tüm yönlendirmeleri' yönlendirmesi yok, hiçbir yönlendirme kaldırılmadı.
'/usr/lib/i386-linux-gnu/libEGL.so.distrib dosyasının tüm yönlendirmeleri' yönlendirmesi yok, hiçbir yönlendirme kaldırılmadı.
'/usr/lib/i386-linux-gnu/libGL.so.distrib dosyasının tüm yönlendirmeleri' yönlendirmesi yok, hiçbir yönlendirme kaldırılmadı.
'/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGL.so.1.distrib dosyasının tüm yönlendirmeleri' yönlendirmesi yok, hiçbir yönlendirme kaldırılmadı.
'/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGL.so.distrib dosyasının tüm yönlendirmeleri' yönlendirmesi yok, hiçbir yönlendirme kaldırılmadı.
'/usr/lib/i386-linux-gnu/libEGL.so.1.distrib dosyasının tüm yönlendirmeleri' yönlendirmesi yok, hiçbir yönlendirme kaldırılmadı.
'/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGLESv2.so.distrib dosyasının tüm yönlendirmeleri' yönlendirmesi yok, hiçbir yönlendirme kaldırılmadı.
'/usr/lib/i386-linux-gnu/libGL.so.1.distrib dosyasının tüm yönlendirmeleri' yönlendirmesi yok, hiçbir yönlendirme kaldırılmadı.
root@Buhari:~# apt --fix-broken install
apt
Usage: apt command [options]
       apt help command [options]
Commands:
  add-repository   - Add entries to apt sources.list
  autoclean        - Erase old downloaded archive files
  autoremove       - Remove automatically all unused packages
  build            - Build binary or source packages from sources
  build-dep        - Configure build-dependencies for source packages
  changelog        - View a package's changelog
  check            - Verify that there are no broken dependencies
  clean            - Erase downloaded archive files
  contains         - List packages containing a file
  content          - List files contained in a package
  deb              - Install a .deb package
  depends          - Show raw dependency information for a package
  dist-upgrade     - Upgrade the system by removing/installing/upgrading packages
  download         - Download the .deb file for a package
  edit-sources     - Edit /etc/apt/sources.list with your preferred text editor
  dselect-upgrade  - Follow dselect selections
  full-upgrade     - Same as 'dist-upgrade'
  held             - List all held packages
  help             - Show help for a command
  hold             - Hold a package
  install          - Install/upgrade packages
  list             - List packages based on package names
  policy           - Show policy settings
  purge            - Remove packages and their configuration files
  recommends       - List missing recommended packages for a particular package
  rdepends         - Show reverse dependency information for a package
  reinstall        - Download and (possibly) reinstall a currently installed package
  remove           - Remove packages
  search           - Search for a package by name and/or expression
  show             - Display detailed information about a package
  showhold         - Same as 'held'
  source           - Download source archives
  sources          - Same as 'edit-sources'
  unhold           - Unhold a package
  update           - Download lists of new/upgradable packages
  upgrade          - Perform a safe upgrade
  version          - Show the installed version of a package
Aşağıdaki komutla devam edin.
sudo apt-get --fix-broken install
  • İleti: 48
buhari@Buhari:~$ sudo apt-get --fix-broken install
Bağımlılıklar düzeltiliyor... Tamamlandı
  ant ant-optional eclipse-platform-data eclipse-rcp fastjar jarwrapper junit
  junit4 lib32gcc1 libapache-pom-java libasm-java libasm3-java libc6-i386
  libcglib-java libcommons-cli-java libcommons-codec-java
  libcommons-httpclient-java libcommons-logging-java libcommons-parent-java
  libeasymock-java libecj-java libequinox-osgi-java
  libfelix-bundlerepository-java libfelix-gogo-command-java
  libfelix-gogo-runtime-java libfelix-gogo-shell-java libhamcrest-java
  libicu4j-49-java libjavascriptcoregtk-1.0-0 libjetty9-java libjsch-java
  libjzlib-java liblucene2-java libobjenesis-java libosgi-annotation-java
  libosgi-compendium-java libosgi-core-java libswt-cairo-gtk-3-jni
  libswt-webkit-gtk-3-jni libtomcat8-java libwayland-client0:i386
  libwayland-server0:i386 libwebkitgtk-1.0-0 libxnvctrl0 sat4j
  screen-resolution-extra
Aşağıdaki ek paketler kurulacak:
  libnvidia-gl-390
  libnvidia-gl-390
0 paket yükseltilecek, 1 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 49 paket yükseltilmeyecek.
20 paket tam olarak kurulmayacak ya da kaldırılmayacak.
0 B/14,3 MB arşiv dosyası indirilecek.
Bu işlem tamamlandıktan sonra 73,8 MB ek disk alanı kullanılacak.
(Veritabanı okunuyor ... 283676 dosya veya dizin kurulu durumda.)
Paket açılacak: .../libnvidia-gl-390_390.87-0ubuntu0~gpu18.04.1_amd64.deb ...
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGL.so.1 dosyasının /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGL.so.1.distrib hedefine nvidia-340 kaynaklı yönlendirmesi
dpkg-divert: hata: pakette eşleşmezlik
  '/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGL.so.1 dosyasının libnvidia-gl-390 kaynaklı yönlendirmesi' kaldırılırken
  '/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGL.so.1 dosyasının /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGL.so.1.distrib hedefine nvidia-340 kaynaklı yönlendirmesi' ile karşılaşıldı
dpkg: /var/cache/apt/archives/libnvidia-gl-390_390.87-0ubuntu0~gpu18.04.1_amd64.deb arşivi işlenirken sorun yaşandı (--unpack):
 new libnvidia-gl-390:amd64 package pre-installation script subprocess returned error exit status 2
Aşağıdaki komutla PPA deposunu ve kurduğunuz sürücüleri kaldırınız.
sudo apt purge nvidia* libnvidia* bumblebee primus* bbswitch*
sudo rm -f /etc/apt/sources.list.d/graphics-drivers*
sudo apt autoremove
Sonra aşağıdaki komutun çıktısını paylşaınız. Paket yönetimi ile ilgili sorun çözülünce yönlendirme yapalım.
sudo apt install -f
  • İleti: 48
sudo apt autoremove
sudo apt install -f
buhari@Buhari:~$ sudo apt install -f
  libjzlib-java liblucene2-java libnvidia-cfg1-390 libnvidia-common-390
  libnvidia-decode-390 libnvidia-encode-390 libnvidia-fbc1-390
  libnvidia-gl-390 libnvidia-ifr1-390 libobjenesis-java
  libosgi-annotation-java libosgi-compendium-java libosgi-core-java
  libswt-cairo-gtk-3-jni libswt-webkit-gtk-3-jni libtomcat8-java
  libwayland-client0:i386 libwayland-server0:i386 libwebkitgtk-1.0-0
  libxnvctrl0 nvidia-compute-utils-390 nvidia-dkms-390
  nvidia-kernel-common-390 nvidia-kernel-source-390 nvidia-utils-390 sat4j
  screen-resolution-extra xserver-xorg-video-nvidia-390
  libnvidia-gl-390
  nvidia-390 nvidia-driver-390
  libnvidia-gl-390
0 paket yükseltilecek, 1 yeni paket kurulacak, 2 paket kaldırılacak ve 60 paket yükseltilmeyecek.
Bu işlem tamamlandıktan sonra 72,6 MB ek disk alanı kullanılacak.
İndir: 1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/restricted amd64 libnvidia-gl-390 amd64 390.48-0ubuntu3 [14,3 MB]
27 sn.'de 14,3 MB alındı (523 kB/s)
(Veritabanı okunuyor ... 283675 dosya veya dizin kurulu durumda.)
Kaldırılıyor: nvidia-390 (390.87-0ubuntu0~gpu18.04.1) ...
Kaldırılıyor: nvidia-driver-390 (390.87-0ubuntu0~gpu18.04.1) ...
(Veritabanı okunuyor ... 283616 dosya veya dizin kurulu durumda.)
Paket açılacak: .../libnvidia-gl-390_390.48-0ubuntu3_amd64.deb ...
dpkg: /var/cache/apt/archives/libnvidia-gl-390_390.48-0ubuntu3_amd64.deb arşivi işlenirken sorun yaşandı (--unpack):
Aşağıdaki komutları sırasıyla çalıştırıp çıktılarını paylaşınız.
sudo apt purge *nvidia*
sudo apt autoremove
dpkg -l | grep nvidia
  • İleti: 48
sudo apt autoremove
Üstadım kusuruma bakma bi sinir ile kalktım win 8.1 kurdum. Sorunlar çok canımı sıktı bilgisyarada eski malum. Her şey için teşekkürler.
